HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Eton DSP 8 CAN Installationsproblem | |
Eton DSP 8 CAN Installationsproblem+A -A |
->e<-
18:17
erstellt: 03. Apr 2014, |
Eton DSP 8 CAN Installationsproblem Hallo zusammen. Ich versuche seit einigen Tage meinen neu gekauften DSP 8 CAN zu. Laufen zu bringen. Verbaut ist er in der neuen a klasse. Verdrahtungsfehler kann ich zu gut 100% ausschließen. Anfangs hatte ich keinen korrekten Zugang zu dem DSP. Eton hat mir daraufhin eine neue Software (PC) zugeschickt. Nun habe ich die Rechte auf den DSP zuzugreifen. Jedoch kann ich keine Daten übertragen. Aus der Anlage kommt von dem ersten einschalten einfach kein Mucks. Hat einer Erfahrungen mit dem Gerät und kann mit vielleicht helfen? Besten Dank im Voraus. |
->e<-
14:21
erstellt: 04. Apr 2014, |
Hat keiner Erfahrungen mit dem Gerät? |
->e<-
21:06
erstellt: 07. Apr 2014, |
Hallo Zusammen, der DSP läuft leider immer noch nicht. Da ich in der nähe von Eton wohne, habe ich heute den DSP Vorort getauscht. Zuhause angekommen habe ich ihn angeschlossen und es tut sich wieder garnichts. Anbei ein Auszug der Montageanleitung: ![]() ![]() Ich habe den Original Quadlock Stecker mit einer Quadlock Verlängerung angeschlossen. Von dieser habe ich alle LS Kabel getrennt und verlängert (einmal ''vom Radio kommend'', einmal ''zum LS gehend''). Natürlich wurde jedesmal + und - verlängert. Die Kabel VL und FR vom Radio kommend wurde an den schwarzen Stecker Line in 1 und 3 angeschlossen. Die Kabel HL und HR vom Radio kommend wurden an den schwarzen Stecker 2 und 4 angeschlossen. Die LS wurden wie beschrieben an dem Weißen Stecker Kanel 1/2 und 5/6 angeschlossen. Stromkabel wurde vom Sicherungskasten abgenommen. Das rot/weiße Kabel nicht angeschlossen. Der DSP schaltet sich bei anleitender Spannung der High Level Ausgängen an (daraus schließe ich dass das Kabel nicht benötigt wird) Masse wurde von einem allgemeinen Massepunkt abgenommen. Muss dieser zwingend an der Masse des Radios hängen? Ich finde einfach keinen Fehler. Testweise habe ich die Kabel ''Vom Radio kommend'' an einen externen LS angeschlossen --> Musik läuft. Testweise wurden auch die Kabel ''zum LS gehend'' an einen externen Amp angeschlossen --> Musik kommt aus den LS Kann es sein dass ich hinter dem Radio (wie auch immer) den Abgriff der LS Kabel fehlerhaft ausgeführt habe? Kann es sein dass das Radio die LS Ausgänge abschaltet sobald sich der Wiederstand, vergleichen mit den original LS, ändert? Ich weis langsam wirklich nicht mehr wo ich weitere Fehler suchen kann ![]() [Beitrag von ->e<- am 07. Apr 2014, 21:11 bearbeitet] |
Car-Hifi
22:21
Ich habe mir mal die Bedienungsanleitung zu Gemüte geführt. (warum hast Du nicht gleich mal von Eton einen Blick auf die Anlage werfen lassen.) Mir scheint die BDA den Anschluss unvollständig zu erklären. An Pin 1 und 8 kommt mit Sicherheit vorn rechts, an 3 und 10 vorn links und so weiter. |
Simon
09:18
erstellt: 11. Apr 2014, |
Hi!
Und da findet sich niemand, der dir vor Ort helfen kann? Gerade bei Produkten die sich gerade in der Markteinführung befinden sollte das zum guten Service gehören. Hatte bis jetzt nur telefonisch Kontakt mit einem Techniker. Der war aber sehr umgänglich. Also ruf doch nochmal an und mach dir einen Termin mit einem Techniker aus. ![]() |
Eton bringt Dsp Dennis-Carhifi-System am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 36 Beiträge |
Eton DSP 8 CAN - Einstellungen werden nicht übernommen/ Fernbedienung funktioniert nicht Letty87 am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3 Beiträge |
DSP 8 Kanal vs. DSP 10 Kanal Evotec am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 13 Beiträge |
8 Kanal DSP, Hertz, Mosconi oder Audison? Neruassa am 30.04.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 5 Beiträge |
can bus? evi.heyl am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 9 Beiträge |
eton macneil am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 19 Beiträge |
Helix DSP einmessen finalman am 08.09.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 4 Beiträge |
DSP Einmessen harley64 am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 11 Beiträge |
Can You Help Me hakan31 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 55 Beiträge |
can bus stecker kathy37 am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.979
