HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Neues Cabrio-Projekt | |
Neues Cabrio-Projekt+A -A |
SvenL.
20:24
erstellt: 06. Aug 2014, ||
Hallo Fachleute, ganz so neu bin ich nicht mehr auf dem Gebiet aber mein wissen Reicht wohl doch nur für den Alltag. Das Material für den Umbau ist auch soweit vorhanden bzw. noch im aufbau. Als HU verwende ich ein Kenwood mit 2 Pre-Outs wovon einer direkt am Amp für den Sub hängt. Als Sub ist bereits ein 30er woofer mit 350W RMS an 4ohm in Betrieb. Ein passender AMP ist ebenfalls verbaut. An den 2. Pre-Out würde ich zwei weitere Endstufen anklemmen. Eine davon soll die HT´s betreiben und die andere je 2 TT´s und TMT´s Mein wunsch wäre jeden LS einzeln regeln zu können um eine schöne, präzise Bühne erzeugen zu können. Zudem würde ich das Kick-System gerne mit 2 ohm Betreiben, soweit das mit der einzelregelung machbar ist. Aufgrund der doch recht hohen Leistungsabnahme habe ich auch 2 Kondensatoren hier liegen und Überlege auch an einer 2. Batterie da Aktuell nur eine 77AH AGM Verbaut ist. Mehr geht auch nicht Kommen wir zu den Berechnungen bei 4ohm Betrieb: Endstufe 1: 350W RMS (Sub) Endstufe 2: 4x40W RMS = 160W RMS (HT´s) Endstufe 3: 4x100W RMS = 400W RMS (TT´s+TMT´s) 350+160+400=910W RMS *2 / 13,8V = 132A somit Bräuchte ich bei 4ohm eine weitere Batterie von 55A Bei 2ohm: Endstufe 1: nicht möglich (Sub) Endstufe 2: 4x60W RMS = 240W RMS (HT´s) Endstufe 3: 4x150W RMS = 600W RMS (TT´s+TMT´s) 350+240+600=1190W RMS *2 / 13,8V = 173A somit wäre bei 2ohm Betrieb eine 100A Batterie von nöten. Für die Stromzufuhr kommen 35+50mm² zum Einsatz Wichtig wäre zu erwähnen das es Keine Wettbewerbsanlage werden soll. Nur alltags Betrieb. Lange Rede, kurze fragen: Brauche ich eine weitere Batterie für den Alltag? Ist 2ohm Betrieb bei voller Flexibilität möglich? soweit ich informiert bin nicht. Wenn ja...wie wäre das zu Verdrahten? Macht das ganze so sinn? Natürlich wird gedämmt Der Sub sitzt bereits in einem Gehäuse in der Reserveradmulde. Die HT´s sitzen im Spiegeldreieck und die woofer kommen in Doorboards mit je 30l Volumen. Je Dobo kommt ein TT und ein TMT zum Einsatz Marken und Hersteller wurden hier absichtlich nicht genannt, damit darüber keine Diskusionen entstehen Danke im Vorraus |
Bajo85
12:20
erstellt: 07. Aug 2014, ||
Bei der Leistung braucht es noch keine Batterie, schaden kanns aber auch nicht. Wozu 4 x 40 watt am HT? Wie willst du das 3 Wege system trennen, hast du weichen oder nen DSP? Wie willst du an 1 Paar Preout´s 2 Endstufen anschließen und dann laut deiner Liste auch noch 2 x 4 Kanal was 4 Paar Chinchanschlüsse hat, etwa mit Y-Kabel? Wird so nicht funktionieren 2 Ohm am TMT geht wenn der LS 2 Ohm wiederstand hat, ansonsten 2 Paar/Tür mit 4 Ohm Parallel anschlließen Ich würde dir zu nem DSP raten. |
SvenL.
16:27
Hi wusste das ich was vergessen habe ![]() Habe den MXA-100 und den Alpine PXA-H100 ebenfalls hier liegen. Die HT´s werden wohl gebrückt betrieben wenn dies mit dem Amp so möglich ist. Passende weichen sind ebenfalls bei dem System dabei. Die Woofer können bei 2ohm Betrieben werden |
Bajo85
20:46
Das klingt schon besser. Nimm noch ne stärkere 2 Kanal wenn du mehr Leistung am HT willst, aber i.d.R. genügen 40 Watt für den HT. HT und MT wirste dann also wohl teilaktiv über die weiche betreiben (wollen) oder verstehe ich dich falsch? Kann funktionieren wenn die weichen mit machen. Ich hatte mal das Problem das ich nur die TMT´s an die (originalen) passivweichen angeschlossen habe und es lief nur extrem leise, normale Lautstärke ging erst als alle LS an der Weiche angeschlossen waren. Wenn deine LS mit 2 Ohm laufen kannst du sie auch im auf 2 Ohm laufen lassen für ein bisschen mehr Wumms kostet aber ein kleines bisschen an Kontrolle sollte aber nicht so wild sein. |
SvenL.
20:53
Was fällt denn an Kontrolle weg ? wie muss ich für 2Ohm Verkabeln? Wenn ich die stufe für die ht's Brücke habe ich ja mehr Leistung 2x 120W RMS...aber nur bei 4ohm. 2Ohm gebrückt ist nicht möglich Wenn ich doch die Lautsprecher parallel schalte kann ich sie doch nicht mehr einzeln steuern, oder? [Beitrag von SvenL. am 07. Aug 2014, 20:59 bearbeitet] |
scauter2008
21:17
So geht das nicht ![]() 77AH + 55AH sind keine 133A sondern 133AH (AmperStunden) Die Batterien könne für eine Stunde 133A abgeben, oder für eine halbe Stunde 266A oder für 10 Minuten ~700A dann sind sie leer. Du kannst auch eine 10AH Batterie nehmen, die ist bei einen Sinuston (also wen wirklich die 130A gebraucht werden) dann aber nach ~5Minuten leer. |
Bajo85
22:51
Du sagst ja nicht welche LS du hast und meine Glaskugel verrät es mir nicht ![]()
Korrekt aber wenn du 4 Ohm Chassis haben solltest (auch hier sagt meine Glaskugle nix) dann kommst du nicht anderst auf 2Ohm |
SvenL.
05:14
erstellt: 08. Aug 2014, ||
Bei den spulen Bin ich gerade Überfragt aber es sind 2Ohm Chassis |
Nur 2 Pre-Outs an neuem Radio, mehr Ausgänge benötigt FuriousMX am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 9 Beiträge |
350W Sub an 300W Amp ? Rubbisher am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 13 Beiträge |
reicht die amp? FCM am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
2 amp aber nur 1 PRE OUT!!!! b3nn1_@_PA am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 3 Beiträge |
Sub(2?) für Audison Amp? TimTaler am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 10 Beiträge |
2 Amps (Sub + FS) an EINEN Pre-Out?? Scooti123 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 13 Beiträge |
LZK gleichzeitig an Pre-Out und am LS-Ausgang möglich? Pallas05 am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu 2Volt pre Out... Odin1 am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 10 Beiträge |
Frequenzlöcher bei Alpine HU? Gimmimoorhuhn am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 16 Beiträge |
Zwei oder eine Endstufen an das FS? Blackmarket am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 13 Beiträge |
2014
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.031
