VW POLO GTI/Kaufempfehlung vollaktives System
wtaleks
#1 erstellt: 06. Aug 2014, 22:46
Liebe Forumsmitglieder!
Ich hab wieder ein kleines Spielzeug gekauft und finde es schade, dass all die alten Komponenten in der Garage rumliegen!
Nun überlege ich in ein neues/altes System wieder Zeit, Geld und Energy zu stecken;
Zu den Fakten:
VW Polo GTI --> Batterie im Kofferraum/ leider wenig Platz für einen Ausbau
Stromkabel 50 mm2
Carpower Predator 6/4 TMT 4 Stück mit den passenden HT aus dem Preset-1
Endstufe: Audison LrX 6.9
Leider das originale Radio, würde entweder eine HL-Adapter nutzen oder gibt es eine andere effektie Möglichkeit, die Endstufe war ja damals ziemlich teuer
Hatte 100 € für eine ordentliche Dämmung geplant und weiss nicht wirklich was ich mit dem FS machen soll....in meinem alten Auto ging es ums knallen mit jeweils 2 TMT pro Tür vollaktiv
Jetzt geht es mir um Qualität, möchte jedoch nicht mehr als 200-300 € ausgeben, wer weiß wie lange ich das Auto behalte
Vielen Dank wie immer im Voraus und beste Grüße!!!
[Beitrag von wtaleks am 06. Aug 2014, 22:48 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 06. Aug 2014, 22:52
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
Audiklang
#3 erstellt: 06. Aug 2014, 23:53
hallo
lautsprecher sind brauchbar ! endstufe auch !
such nach nen gebrauchten Audison BitTen damit du was zum gescheiten einstellen hast , das ding kann auch mit hochpegel umgehen , der wandler fällt dann weg
nen sub dazu in nen doppelten boden
das ganze gescheit eingebaut und eingestellt sollte sehr brauchbar klingen
Mfg Kai
wtaleks
#4 erstellt: 07. Aug 2014, 07:48
Hi Kai,
vielen Dank für deine Antwort!
Also meinst du ich soll den Carpower Predator versuchen ganz normal einzubauen (18cm) und die HT auch und alles über den Prozessor laufen lassen?
Ersetzt der Prozessor den High-Lov-Level Adapter, da ich ja keinen Chinch Ausgang am originalen Radio hab
ThX!!
Neruassa
#5 erstellt: 07. Aug 2014, 08:40
Ja, der Bit Ten hat einen Hochpegeleingang.
Der schaltet sich auch automatisch an, sobald das Radio an ist.
Da benötigst du nicht einmal mehr ein Remote oder Zündplus.
Anstatt nen HighLow hinter dem Radio zu verbauen und mit Cinch nach hinten zum Prozessor zu gehen, musst du nun einfach nur 8 Leitungen (z.B. 4 Stk 2x0,75mm^2 LS Kabel) nach hinten legen vom Radio aus.
[Beitrag von Neruassa am 07. Aug 2014, 08:42 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 07. Aug 2014, 08:59
die LRX 6.9 hat bereits Hochpegeleingänge!
Genauer gesagt: Im Original Karton waren zwei "Steckkarten", einmal für die Chinchanschlüsse und einmal für die Hochpegelanschlüsse. Da ich davon ausgehe dass 99% aller LRX 6.9 Besitzer die Chinchanschlüsse verwenden, dürfte es die Hochpegelanschlusssektion gebraucht für schmales Geld geben.
Das sei hier aber nur akademischer Natur, da du eh einen Prozzi brauchst um vollaktiv zu fahren, dein Anschlussproblem sich also von selber lösen wird.
wtaleks
#7 erstellt: 07. Aug 2014, 22:19
Cool! Vielen Dank für die Antworten!
Also brauch ich nur den Prozessor für ca. 199 € und ein gescheites FS.
Empfehlungen für das FS ?
Geht um ein gutes Einsteigersystem geeignet für den vollaktiven Betrieb.
Hertz ESK, Eton POW 172 oder Audison AV-K6 Voce ?
Danke nochmals
PS. Da die Batterie hinten liegt und der Prozessor/Endstufe dann auch brauch in nur die LS Kabel nach vorn ziehen, richtig ? Wäre es i.O. die an die "normalen" LS Kabel gleich hinterm Radio zu löten, oder sollte ich schon dirrekt in die Türen damit...also nutzt der Aufwand/Leistung ?
[Beitrag von wtaleks am 07. Aug 2014, 22:21 bearbeitet]
Audiklang
#8 erstellt: 07. Aug 2014, 23:46
hallo
du hast doch frontsystem da !
davon ein päarchen der Tmt`s im lager liegen lassen
ersatzrad rauswerfen bzw den styroporeinsatz und dahin ein gehäuse für nen sub + endstufe verbauen
Mfg Kai
WhiteRabbit1981
#9 erstellt: 08. Aug 2014, 06:18
Im Prinzip ja.
Aber:
in annähernd jeder Werksanlage geht vom Radio EIN Lautsprecherkabel IN die Tür, und wird erst dort aufgeteilt in Hochton/Mittelton. Für ein vollaktives Konzept brauchst du ein Kabel zum Hochton UND ein seperates Kabel zum Mittelton.
Vollaktives System richtig einpegeln
sonnyp am 24.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  5 Beiträge
VW POLO neue anlage
NORDCORE am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  11 Beiträge
Polo Sound System
Dan$tAH_One am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  7 Beiträge
Abbau der Türverkleidung VW Polo
HarDCorE_TuneR am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  5 Beiträge
Polo 6N GTI wo kann die Stromzufuhr durch ?
dBDragger am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  3 Beiträge
Kompo Einbau in alten VW Polo
jmc2 am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  3 Beiträge
Stromkanel bei VW Polo 6n verlegen
AudioSystem|dB am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  7 Beiträge
Dämmung + Neues Frontsystem in VW Polo 6N2
Sony_Simon! am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  27 Beiträge
Dynaudio-Anlagr nachrüstbar in VW Polo?
2gosu am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  8 Beiträge
VW Polo 9N3 Kabelbelegung Licht Innenraum
BenUtzmich87 am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMichl2370000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.153
