HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Lautsprecher kommen nach Umbau an ihre Grenzen. | |
Lautsprecher kommen nach Umbau an ihre Grenzen.+A -A |
Fredchenhh
22:33
erstellt: 20. Aug 2014, |
Hallo zusammen, Habe mir nun einen CLK zugelegt. Habe meine Hi-Fi Anlage aus meinem alten Auto mitgenommen Ls: AS HX 165 SQ Radio:Alpine cde 177bt Amp: Audison srx 4 Im alten Auto Klangs wunderbar. Habe nun alles quasi 1 zu 1 übernommen. Nun kann ich nicht mal ansatzweise so laut hören wie vorher ohne das es scheppert. Es scheppert nicht die Tür das ist nämlich alles gedämmt. Der tmt übersteuert quasi total aber ohne das er wirklich Laut wird. Habt ihr ne Idee? |
fleX172
05:33
erstellt: 21. Aug 2014, |
TMT nicht stabil genug eingebaut? Während Ein-/Ausbau was abbekommen? Am Radio alles eingestellt wie vorher? Wie wird getrennt? Irgendwelche Einstellungen an der Endstufe anders? Vll irgendwelche Potis verdreht, n Knopf für Highpass/Lowpass aus Versehen deaktiviert ? Die Liste ist lang |
ErikSa91
06:18
Tausch mal plus und minus EINES TMT und probier nochmal. ![]() LG Erik |
Neruassa
07:00
Ist der Verstärker überhaupt neu und korrekt eingestellt...? |
Fredchenhh
07:18
Nein liegt nicht an ner phasenverdrehung. Habe zum beobachten des tmt die türpappe wieder demontiert. Und Mann sieht wie der tmt sehr stark rauskommt und irgendwann dann einfach kratzt. So als wäre er total überfordert. Was soll ich am Verstärker neu einstellen?mstecker sind alle richtig. Frequenzfilter steht für für die ls,auf full. Und der Vorverstärker spannungsregler ändert nix an dem Problem. Hab ich schon versucht. |
ErikSa91
07:33
... warum stehen die Filter auf "Full"? Hau nen High Pass bei 60 - 70 Hz rein. Kein Wunder das da nichts rauskommt wenn du von deinen TMT erwartest das sie bis 20hz spielen ![]() LG Erik |
Fredchenhh
08:21
Hatte doch vorher auch wunderbar funktioniert. Außerdem gehts mir nicht darum das nichts kommt sondern das sie übersteuern. Hab an der Endstufe nur die Möglichkeit Full oder High. Und wenn ich am Radio die ls ab 80 Hz begrenze ist Kein bass mehr da aber das Problem trotzdem noch. |
WhiteRabbit1981
08:28
Bilder der Türen, der Dämmung, der Aufnahmen, bitte. Wenn du hast, auch vom alten Auto! |
Joze1
Moderator |
08:36
Hört sich für mich danach an, als ob die Lautsprecher kein dichtes Volumen haben, auf das sie spielen... Bilder wären in der Tat nicht schlecht. |
Fredchenhh
09:08
![]() ![]() Habe leider kein Bild der fertigen Tür. Ihr müsst euch vorstellen das, das große Loch unten zu ist. Das Außenblech ist komplett gedämmt. [Beitrag von Fredchenhh am 21. Aug 2014, 09:09 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
09:13
Mit was für Alubutyl hast du die Löcher verschlossen? Und du hast eine Verpolung definitiv ausgeschlossen? Einfach zum Test mal die Lautsprecher umgepolt? Sicher, dass nirgendwo irgendwelche Filter gesetzt sind? Hast du die LS an den Weichen auch mit Sicherheit korrekt angeschlossen? Das sind so die Möglichkeiten, die mir im Moment einfallen... Edit: Achso: Diesen Plastik-Adapter definitiv gegen was stabiles tauschen! MDF, MPX, Alu, Stahl... [Beitrag von Joze1 am 21. Aug 2014, 09:14 bearbeitet] |
Fredchenhh
09:22
Das ist Alubityl von stp. Ja verpolung ist ausgeschlossen. Habe auch mal die Balance nur auf eine Seite gezogen und auch da überdöhnte er so. Habe auch bereits versucht die Phase zu drehen und es brachte keinen Erfolg. Was sollte ein Filter da bewirken? Dachte an die Weiche soll alles ankommen und die filtert dann entsprechend. Die Weichen sind auf original Einstellung. Habe 2 mal die Verkabelung geprüft. Was kann man da falsch machen. Input + - , woofer + -, High +- Und man würde ja sofort hören wenn davon was vertauscht wäre. |
WhiteRabbit1981
09:45
Es könnte eine Seite auch bereits an der Endstufe verpolt sein. |
ErikSa91
10:21
Auch wenn alle Kabel scheinbar korrekt angeschlossen sind KANN die Phase falsch liegen! Es kann auch einfach sein, dass die Akustik in deinem anderen Auto wesentlich besser war und die LS dadurch wesentlich lauter gewirkt haben. Wenn die LS nichts haben und alle Einstellungen gleich sind, kann es nur am Auto, der Einbausituation und oder an DIR liegen. ![]() LG Erik |
BASSINVADER
21:25
erstellt: 30. Aug 2014, |
teste sie doch mal ausgebaut. beim laufenden betrieb in die Öffnung stecken und da merkt man schon was los ist. |
Störgeräusch nach Umbau [TDS]Lurker am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 11 Beiträge |
viele probleme nach umbau internetonkel am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 10 Beiträge |
Umbau: Reserverad Wilco123 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 11 Beiträge |
Pfeifen nach umbau? tbird am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 8 Beiträge |
Umbau ...Planung...Ideen Counterfeiter am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 9 Beiträge |
Mein erster "Umbau" - Bilder Tosek am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 14 Beiträge |
Umbau meiner 'Anlage' waxmax am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 6 Beiträge |
Kofferaum Umbau OpelFuRA am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 13 Beiträge |
Geplanter Umbau L300 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 9 Beiträge |
R32 Umbau SvenS3 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 23 Beiträge |
2014
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.997
