HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » A4 B5 Aufrüstung. Hilfe Benötigt. | |
A4 B5 Aufrüstung. Hilfe Benötigt.+A -A |
Sithric
#1 erstellt: 04. Dez 2015, 15:24 | |||
Hallo ihr Lieben, ich brauche Hilfe bei einer Kaufentscheidung und der Planung eines Upgrades der Standard Hifi anlage im Audi B5/8D Bj. 98. Ich habe: JVC KD-R861BTE als HU und werde mir wohl vorne HERTZ DSK130.3 Einbauen. Standardmäßig ist bei mir das halbaktiv system von Nokia verbaut, Lautsprecher vorne sind aktiv, hinten passiv und im Kofferraum sitzt ein Subwoofer mit nem Verstärker von Nokia soweit ich das weiß (ist alles serienmäßig und NICHT die Bose anlage) Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Ich hatte zuerst geplant die neuen LS einfach nur mit dem Radioverstärker zu betreiben, und den Sub und die hinteren LS ebenso. Nun hab ich mich ein bisschen umgeschaut (besser: Umgelesen) und stehe gerade vor der Frage ob sich eine Endstufe für die vorderen LS lohnen würde. Weiter würde mich interessieren ob mit einer geeigneten Endstufe beim Original verbauten Subwoofer "noch was geht" oder ob der mit dem Serienverstärker schon am Ende ist. Das ich die Türen dämmen muss ist mir soweit klar. Hat mir jemand eine Empfehlung wie ich unter 100€ und ohne viel Kabelgeraffel mit ner Endstufe noch was rausholen kann aus der Sache? Musik ist Querbeet, und es muss nicht unbedingt laut, aber schon gut klingen. Vielen Dank schonmal vorneweg, Liebe Grüße Sithric P.s: Hoffe ich bin im richtigen Subforum gelandet, wenn nicht SORRY [Beitrag von Sithric am 04. Dez 2015, 15:24 bearbeitet] |
Nice1XD
#2 erstellt: 04. Dez 2015, 17:29 | |||
Das ist jetzt noch ein bisschen unverständlich: Teilaktiv: Die vorderen Lautsprecher haben eine Laufzeitkorrektur? Wenn ja, warum willst du auf ein Radio ohne LZK zurück greifen? Ich würde an deiner Stelle erst mal anfangen zu dämmen. Dann sind 100€ schon mal weg und du hast ein deutlich besseres Ergebnis als jetzt |
Sithric
#3 erstellt: 04. Dez 2015, 18:04 | |||
Ich MEINE mit teilaktiv: Die vorderen sind aktive LS die hinteren passive das mit dem Dämmen ist mir klar, das war nicht die frage trotzdem danke P.s: Ich bin nicht wirklich bewandert, ich hab das so gelesen in mehreren anderen Foren, ob das was mit LZK zu tun hat weiß ich nicht [Beitrag von Sithric am 04. Dez 2015, 19:07 bearbeitet] |
Nice1XD
#4 erstellt: 04. Dez 2015, 19:30 | |||
Teilaktiv ist nicht fest definiert und kann mehrere Stadien beschreiben: Ohne dedizierten Verstärker mit LZK, Mit dediziertem Verstärker ohne LZK, Hochtöner und TMTs getrennt an separaten Kanälen ohne LZK, Hochtöner und TMTs zusammen inkl. LZK, usw. Ich hab also nicht umsonst gefragt Des weiteren würde ich erst mal das Dämmen abwarten. Ich selbst bin auch Hertz-Fan, glaube aber nicht dass du mit dem DSK so viel glücklicher wirst als mit dem Standard-System. Qualitative Hertz-Lautsprecher fangen bei der Energy-Serie an. Die DSKs sehe ich eher als ein Ersatz für alles, was generell keine Töne mehr von sich gibt. Außerdem: Bei manchen OEM-Systemen werden die Lautsprecher bzw. der Verstärker nicht über ein Standard-Interface angesteuert. Hast du das Radio schon drin und es funktioniert noch alles oder soll es mal so sein? Und bevor wir uns nun Gedanken um einen Verstärker machen wäre es gut zu wissen, was dieser dedizierte Verstärker an Leistung bereit stellen kann. [Beitrag von Nice1XD am 04. Dez 2015, 19:32 bearbeitet] |
Sithric
#5 erstellt: 04. Dez 2015, 20:22 | |||
WENN verstärker dann dachte ich an simple 4*80 Watt (Die boxen haben 60 Watt aufnahme und 120 Peak) der Sub ist eh schon verstärkt von werk an und ich bin kein Mensch der wert auf maximalles wupp wupp legt. Dass das Radio nen speziellen Adapter braucht um überhaupt mal mit den Boxen und dem Sub klarzukommen weiß ich. Habe ein entsprechendes Adapterset hier. Das dämmen ist für mich keine Frage. Ich weiß das ich dämmen muss, und ich hab auch vor genau das zu tun. (Sorry falls ich genervt klinge, das steht jetzt in jeder meiner 3 Antworten drin) Ein Verstärker würd ich wenn dann benutzen um boxen vorne (und dann auch 16,5er hinten) jeweils mit 60 Watt zu beliefern |
Nice1XD
#6 erstellt: 05. Dez 2015, 14:34 | |||
Gut, dann weiß ich nicht worauf du hinaus willst Du hast 100€ übrig und willst die noch sinnvoll in die Anlage investieren? Hast du das Radio schon oder ist es geplant, das zu holen? Ich würde daß Geld in die Lautsprecher investieren und ein höheres System besorgen. Ein vernünftiger verstärker für 100€ ist schwierig, ohne viel Kabelarbeit quasi unmöglich. [Beitrag von Nice1XD am 05. Dez 2015, 14:44 bearbeitet] |
Audiklang
#7 erstellt: 05. Dez 2015, 14:54 | |||
hallo teilaktiv heisst bei audi : lautsprecher vorn am radio direkt + hintere lautspreche und sub über einen verstärker Mfg Kai |
Sithric
#8 erstellt: 05. Dez 2015, 15:59 | |||
Irgend ne Empfehlung zu Boxen? Ich hab mit 130€ für vorne und hinten geplant, wenn du empfiehlst da mehr auszugeben ist der Rahmen bei 230€ für Boxen, vorne wären 13 compo hinten 16,5 coax. Und sie werden dann ohne Endstufe betrieben [Beitrag von Sithric am 05. Dez 2015, 16:04 bearbeitet] |
Audiklang
#9 erstellt: 05. Dez 2015, 16:22 | |||
hallo Pioneer TS-E130ci und hinten ersatzlos streichen , dann auf jeden fall noch ne laufzeitkorektur und wenn`s nur seitenweise ist endstufe gibt`s für ~50 € second hand ! nen kleiner DSP ist ab ~ 120 € erhälltlich Mfg Kai |
B0mm3L
#10 erstellt: 06. Dez 2015, 08:33 | |||
Dämm doch erstmal die Türen und denke dann über den Rest nach. Eine Endstufe kannst du dir immer noch holen. Hinten die LS auf jedenfall streichen. Die Dämmung der vorderen Türen wird dir mehr Geld und Zeit rauben als dir lieb ist. Der B5 ist das undankbarste Auto dafür. Der fehlende Aggregateträger in der Tür muss erstmal durch Alustreben und ALB ersetzt werden. |
Sithric
#11 erstellt: 06. Dez 2015, 10:00 | |||
Tut mir WIRKLICH leid wenn ich genervt bin, aber: Ich sage jetzt zum 3. Mal das ich die Verkleidungen sowiso dämme. Das zählt für mich weder für das Budget, noch brauche ich vorschläge dafür, aber herzlichen dank.... |
Nice1XD
#12 erstellt: 06. Dez 2015, 10:19 | |||
Und warum gibt's dann noch keine Bilder vom Einbau? Du hast einen Lautsprecher-Vorschlag von Audiklang bekommen. Alternativ, ohne den Vorschlag schlecht reden zu wollen: alles vorbereiten, sprich Radio und Türen fertig machen und ohne Verkleidung zum nächsten Carhifi-Händler, sodass du mit Plug&Play seine Lautsprecher-Palette in deinem Auto durch testen kannst und so entscheidest, was dir gefällt. |
B0mm3L
#13 erstellt: 06. Dez 2015, 11:21 | |||
Und wenn du zum 4 mal genervt bist. Ist das das einzigste was ersteinmal zählt. Verkleidung Dämmen ist pille palle. Die Tür ist das wichtige. Ich glaube du weißt rein garnicht was das an dem Audi für eine Herausvorderung dar stellt.Zeig du uns doch erst einmal Vorschläge bzw taten das du das auch wirklich verstanden hast. Die LS auswählen ist dann das kleinere übel. Was man dir noch anraten kann zu deiner LS Wahl, überleg dir ob du nicht gleich 16 einbaust. Selbst das must du dir vor der Dämmung überlegen und mit einbeziehen. |
Sithric
#14 erstellt: 09. Dez 2015, 17:32 | |||
Die Dämmung ist schon lange erledigt. Und dir "zeigen" muss ich auch nichts. Ich wollte eine Beratung zu einem Komplett anderen Thema haben, und Typen wie du nerven einfach. Also BITTE: geh in ein Forum das sich nur mit Dämmen beschäftigt, freu dich da deines Lebens, aber glaub bitte nicht dass das was du hier postest mir weiterhilft. Danke |
B0mm3L
#15 erstellt: 09. Dez 2015, 17:39 | |||
Typen wie mich halten sich dann einfach mal raus und lassen Leute wie dich machen was sie wollen. Viel Spaß noch |
Audiklang
#16 erstellt: 09. Dez 2015, 20:54 | |||
hallo du willst doch was wissen , nicht wir ! bin auch raus Mfg Kai |
Aufrüstung Audi A4 Werksanlage steffele am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 15 Beiträge |
Audi A4 B5 Lautsprechertausch hirso am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 16 Beiträge |
[Audi A4 B5] Brauche dringend Hilfe teletoby83 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 6 Beiträge |
Carhife im A4 B5 Stufenheck Biertrinker am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 12 Beiträge |
Audi a4 b5 DIN-adapterrahmen Ellenberg am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 9 Beiträge |
Brauche Einbauhilfe FS bei A4 /B5 30V am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 4 Beiträge |
Boxeneinbau hinten AUDI A4 (B5) (Sammelthread!) break-even am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 5 Beiträge |
Anschluss von Dritthersteller-Radio im A4 (B5) shanni am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 13 Beiträge |
Hutablage (Metall) daemmen? Audi A4 B5 evo-formy am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 13 Beiträge |
Audi A4 B5 BJ 1999 Limusine beschallen? master_Adrian am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 8 Beiträge |
2015
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.477
