Knacken von Boxen
Pöschl
#1 erstellt: 24. Feb 2016, 10:58
Servus alle miteinander,
Nur eine kurze Info, ich bin neu in diesem Forum und hab es schon ein bisschen durchforstet, aber nicht das wirklich richtige gefunden. Zu meinem Problem:
Ich habe in mein Auto in den Kofferraum eine Bassbox reingebaut (500W glaub ich) und dazu eine Endstufe mit ich glaub 300W. Angeschlossen natürlich an ein Zündungsplus und weil es einfach besser gind habe ich das Audiosignal für die Endstufe vom Lautsprecher von der linken hinteren Tür genommen. Ich hab aber noch den Original Radio drin. Ich hab den Radio so eingestellt, dass der Basswert auf -4 oder -3 (Werte gehen von -5 bis +5) stehr. Sinn dahinter: Aus den Standardboxen kommt eigentlich gar kein Bass mehr raus, hörbar ist nurnoch der Bass von der dicken Box hinten.
Das Problem ist jetzt, dass bei Zu hoher Lautstärke (~42 von 55) ein knacken bei jedem stärkeren Bass auftritt, und dann oft auch gar nix mehr kommt. Da muss ich dann den Radio ausschalten und kurz auslassen, dann gehts wieder.
Das komische daran ist, das ganze passiert nur wenn die Endstufe und die Box dran sind. Wenn alles original ist kann ich auch den Bass auf +5 stellen und auf volle Lautstärke aufdrehen, es hört sicj scheiße an aber es knackst nicht so komisch wie vorher.
Liegt das am Standard Radio dass der nicht genug Leistung hat?
Ich würde mich um ein paar Antworten freuen
Lg Pöschl
PS: sorry für so viel Text
Pöschl
#2 erstellt: 24. Feb 2016, 11:09
Ach ja kurzer Nachtrag, das "knacksen" könnte man auch als knistern deuten, keine Ahnung ob das nen Unterschied macht xD und das kommt auch nicht aus der dicken Box hinten, das kommt schon von den Original Lautsprechern
visualXXX
#3 erstellt: 24. Feb 2016, 13:02
entweder deine Endstufe oder der Subwoofer ist am Ende bzw falsch eingestellt.
Nennt sich dann Clipping. Aufhören zu spielen tut es dann, weil die Endstufe in den Protekt Modus geht.
Wie genau ist deine Endstufe denn angeschlossen? Kabelquerschnitt? Fotos?
Ich hoffe nicht, dass du die Zündungsleitung als Dauerplus nimmst? (also ich hoffe du nimmst die für den Remote eingang oder?)
[Beitrag von visualXXX am 24. Feb 2016, 13:09 bearbeitet]
Pöschl
#4 erstellt: 24. Feb 2016, 16:19
Okay, aber wenn sich die endstufe in den protect modus stellt, dann müssten doch die standard autoboxen noch funktionieren, die hängen ja nicht an der endstufe. Die gehen dann aber auch nicht mehr. Und wie gesagt, der Subwoofer macht nicht die komischen Geräusche, dann kanns doch nicht an der Endstufe/Subwoofer liegn oder versteh ich einfach den Zusammenhang nicht
Ich kann grad keine Fotos machen aber ich poste sie noch rein. Muss ich jetzt die Türverkleidung auch wieder runterreißen oder was genau für Fotos willst haben?
Und ja klar ich nehm den für den Remote Eingang
visualXXX
#5 erstellt: 24. Feb 2016, 17:54
Vom Anschluss an der Endstufe würde erstmal reichen.
Hast du dann vom hinten linken Lautsprecher das Kabel in den High-Level von der Endstufe angeschlossen oder wie?
Ich befürchte du hast da ganz großen Mist verkabelt
Pöschl
#6 erstellt: 24. Feb 2016, 18:36
Ne die box in der Tür ist schon noch angeschlossen, ich hab nur mit nem Stromdieb das Signal angezapft. Funktioniert ja auch ohne Probleme, der Sound stimmt.
Pöschl
#7 erstellt: 24. Feb 2016, 19:37
Ich hab das Geräusch mal aufgenommen, man hört es ganz leicht. Und ich bilde mir ein dass das von Richtung Radio kommt, ich kann mich aber auch täuschen. Egal, hier der Link: https://www.youtube.com/watch?v=BT1CZJmaR-k&feature=youtu.be
visualXXX
#8 erstellt: 25. Feb 2016, 10:33
oh Gott, Bassboost voll aufgedreht, Gain voll auf
Suche mal hier im Forum wie man eine Endstufe einpegelt und mach das erstmal vernünftig - dann schauen wir mal weiter.
Hast du denn noch einen High/Low Adapter dazwischen oder gehst du mit dem Lautsprecher Signal direkt in die Endstufe?
Wie sieht die Stromverkabelung aus? Bitte dazu auch ein Foto machen und vorallem wo hast du das Massekabel angeschlossen? Ist dadrunter alles Blank geschliffen?
Lautsprecher knacken sehr stark!
Chakotey am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  2 Beiträge
knacken in den lautsprechern
KTMracer#5 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  8 Beiträge
Lautsprecher knacken sobald Endstufe angeschlossen
Poweruser181 am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  2 Beiträge
Endstufe getauscht jetzt Lima pfeifen und knacken.
blackbandt am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  5 Beiträge
Endstufe Subwoofer und Lautsprecher nicht getrennt regelbar
bleccer am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  4 Beiträge
problem mit endstufe (STROM?)
TaBaKMaN am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  9 Beiträge
Lautsprecher im Auto knacken (knistern)
atze44 am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  15 Beiträge
Neue Endstufe -> besserer Sound?
Trinkpaeckchen am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  21 Beiträge
Richtige Endstufe ? Brauche mal nen Rat .
dobber am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  21 Beiträge
pfeifen in der Bassbox
wolle83 am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.793
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
