Focal PS 165v1. Getrennt an 2 oder 1 verstärker
DonBlueDragon
#1 erstellt: 17. Mai 2017, 12:51
Hallo mal wieder.
Ich habe mir die oben genannten LS geholt und wollte von euch wissen was ihr denkt was besser wäre.
Die LS zsmn mit den HT und Frequ. an einem verstärker oder doch lieber LS auf einem und die HT auf den anderen verstärker?
Verstärker:
GZRA 4200x
GZRA 4100x
MfG
Niko
zuckerbaecker
#2 erstellt: 17. Mai 2017, 14:05
Du meinst sicher TMT? Oder?
Und mit was willst die dann einstellen? DSP?
Soundjunkie28
Gesperrt
#3 erstellt: 17. Mai 2017, 14:30
Solange die Weichen der Endstufe es nicht hergeben bringt das nix ..........
Schicke Grüße
DonBlueDragon
#4 erstellt: 17. Mai 2017, 19:06
Ja tmt
Und woher weis ich das es die amp her gibt? Ich dachte daweil nutz ich es ohne dsp nur über die einstellungen vom Verstärker.
Wobei da sind frequenzweichen seperat 2 für HT 2 für TMT
zuckerbaecker
#5 erstellt: 17. Mai 2017, 21:05
Und wo willst Trennen?
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 17. Mai 2017, 21:08
Scheinbar einfach über die Weichen
So wie du es vor hast, wird es wohl funktionieren. Nur der Sinn erschließt sich mir noch nicht ganz... Wozu zwei Verstärker, wenn es auch einer tut?
Audiklang
#7 erstellt: 17. Mai 2017, 22:52
hallo
das sind ja beides 4 kanal endstufen , dazu noch mit ähnlicher leistung
ich würde da stark nachdenken sowas zu verbauen weil löst das problem mit einstellen / abstimmen weil der kleine kann recht viel und er reicht komplett für das frontsystem
https://www.oaudio.de/MiniDSP/miniDSP-2x4-Boxed.html
Mfg Kai
DonBlueDragon
#8 erstellt: 19. Mai 2017, 20:10
Ich dachte auch an die leistung. Ich denke mal bring mehr, wenn sie sowieso da rum liegen warum nicht.
Ich habe heute schon mal bischen was gemacht bis ich nicht angefangen hab zu bluten wie sau (alu). Habe auch bilder gemacht mach es dann die tage übern pc.
DSP werd ich schauen zu besorgen, aber wie gesagt sind getrennte frequenzweichen und ich dachte mehr leistung.
Mfg
Car-Hifi
#9 erstellt: 19. Mai 2017, 20:51
Wenn Du ein Lautsprechersystem passiv nach der Verstärkung getrennt an 2 oder 4 Kanäle anschließt, ändert sich nichts an der Leistung. Das so genannte Bi-Amping ist eine oft falsch verstandene Verkabelung, aus der man sich unsinnige Vorteile erhofft.
Lediglich wenn man eine aktive, einstellbare Trennung vor der Verstärkung nutzt, ergeben sich Vorteile - aber nicht bei der Gesamtleistung.
Audiklang
#10 erstellt: 19. Mai 2017, 20:52
hallo
mit dem DSP endfallen die weichen , das wird alles im DSP eingestellt , der kann trennung + laufzeitkorektur + EQu
kann also mehr wie ne passivweiche
Mfg Kai
DonBlueDragon
#11 erstellt: 20. Mai 2017, 12:50
ok dann schau ma mal ich versuche es mit beiden varianten.
wisst ihr bzw habt ihr eine idee wie ich mit den LS Kabel von der Tür ins Fahrzeuginnere komme? ich habe ein bild kann es leider momentan nicht einfügen.
ich habe noch ein Thread erstellt mit details zum einbau
http://www.hifi-foru...349&postID=last#last
Audiklang
#12 erstellt: 20. Mai 2017, 20:45
hallo
hat der E46 nicht solche stecker in den kabeldurchführungen ?
Mfg Kai
DonBlueDragon
#13 erstellt: 20. Mai 2017, 20:54
ja habe ich auch gesehen, das ist viel zu viel aufwand. ich denke das ich die LS Kabel bis zum radio Ziehe und dann von dort die original Kabel nehme
Audiklang
#14 erstellt: 20. Mai 2017, 21:52
hallo
dann geht aber kein aktiv !
das ist dir zu viel aufwand ?
Mfg Kai
2 oder 1 Verstärker?
samic am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  5 Beiträge
Focal 2 Wege Frontsystem, Frequenzweiche
dave05061983 am 25.09.2022  –  Letzte Antwort am 02.10.2022  –  8 Beiträge
Getrennt verlegen?
the_real_boiler am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  5 Beiträge
Focal KRX3 + Focal Solid 4, geht das gut?
dennis1191 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  3 Beiträge
1 oder 2 Verstärker für 2 Woofer?
audi_coupe_ am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  5 Beiträge
Endstufe Subwoofer und Lautsprecher nicht getrennt regelbar
bleccer am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  4 Beiträge
Focal Soundsystem: 2 Probleme beim Einpegeln
malong am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  4 Beiträge
Focal 165-k3p an Xetec 5g900
motlau am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  6 Beiträge
Focal 165 V behalten ?
IronTommy am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  11 Beiträge
Radio getrennt vom Bedienteil
christian_golf2 am 22.08.2003  –  Letzte Antwort am 22.08.2003  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
  • Gesamtzahl an Themen1.557.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.177
