HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 8 kHz bis 40 kHz | |
8 kHz bis 40 kHz+A -A |
Bebs
09:41
erstellt: 06. Mai 2018, ||||||||
Hallo, wir haben da ein Physikexperiment vor für das wir hochfrequenten Dauersound ( 8 kHz bis 40 kHz) mit 106 dB benötigen. Ich habe jetzt einen kleinen Generator gefunden der den Sound erzeugt ![]() Dazu einen passenden Endverstärker. ![]() Und Piezolautsprecher ![]() Der Verkäufer von den Piezolautsprechern hat mir jetzt gesagt das es für die Endstufe nicht gute ist die Dinger direkt anzuschließen weil die Piezo so gut wie keinen Wiederstand haben. Frage: Sollen wir jetzt da jeweils einen zwei Ohm Wiederstand einbauen damit uns die Endstufe nicht um die Ohren fliegt bzw. die Verstärkerqualität nach lässt.? Geht mit dem Wiederstand die dB-Leistung der Lautsprecher in den Keller? Wen ja wieviel Watt/dB? Grüße an alle und ein herzliches Danke für eure Antworten! Bebs [Beitrag von Bebs am 06. Mai 2018, 09:48 bearbeitet] |
Car-Hifi
10:32
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Wer ist "wir"? Gibt es dabei auch fachliche Unterstützung von jemandem, der kundig in den physikalischen Grundlagen der Audiotechnik ist?
Nur so aus Neugierde: wofür so hohe Frequenzen, die zum Teil deutlich über den hörbaren Bereich für Menschen hinaus gehen? Und warum ausgerechnet in dieser Lautstärke? Fachliche Gegenfrage: in welcher Entfernung soll diese Lautstärke erreicht werden? Wie ist der Raum gestaltet, in dem diese Lautstärke erreicht werden soll? Wie wollt Ihr die erreichte Lautstärke messen?
Link kaputt. Wir hatten früher einen normalen Frequenzgenerator bis xxx kHz im Physiklabor stehen.
Warum glaubst Du, dass genau dieser Verstärker "passend" ist?
Die würde ich nicht kaufen. Ich würde für solch ein Experiment nur einen Lautsprecher kaufen, von dem ich ein vollständiges Datenblatt des Herstellers erhalten kann. In diesem Fall scheinen alle Anbieter den selben Quatsch voneinander zu kopieren.
Was für ein Blödsinn. Er selbst gibt in seinem Angebot an, dass diese Lautsprecher eine Impedanz von >600 Ω besitzen.
Kannste ja selber ausrechnen: 600 Ω plus 2 Ω …
Wie gesagt, Ihr solltet Euch Hilfe holen, die sich in den physikalischen Grundlagen der Audiotechnik auskennt. Eine gute Sammlung von Wissen und Formeln findet man bei Sengpielaudio: (ja, die Seite sieht nicht besonders aus, dafür hat der Dipl. Ing. Eberhard Sengpiel mehr Wert auf die Korrektheit seiner Ausführungen gelegt. ![]() ![]() |
Bebs
12:17
Es geht um: Die Steigerung der Kollisionsraten von Wassertröpfchen (Wie sie in der Wüste in Form von; Luftfeuchtigkeit und Nebel (im Sommer auf dem Tafelberg, Südafrika) vorkommen). Die.Reichweite hängt aber von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Frequenz und der Lautsprecherleistung (dB) ab. Die Website kenne ich. Da habe ich mich bereits durch gearbeitet. Das Experiment Nr. 1 findet an einer Uni in deren Nebeltank statt. Das eigentliche Experiment dann in Swapokgmund, (Namibia, an der Küste). Mit Audiotechnik habe ich bisher recht wenig zu tun gehabt.Daher hier meine Fragen an euch. Hier noch mal der Link zum ![]() Der Verstärker ist vermutlich der "richtige" weil er: a) bis 50 kHz Verstärkt b) Zwei Lautsprecher versorgt c) 2 x 150 Watt im Dauerbetrieb liefert d) Nicht zuuuu teuer ist Einer von den Lautsprecherleuten hat gesagt: 4 Ohm: 145 Watt und 8 Ohm 225 Watt. Wir (ein Freund/Dipl. Physiker) und ich sind aber der Meinung das die Lautsprecher ausreichen. Auch was das etwas "einfache" Datenblatt angeht. Grüß Bebs |
P@Freak
12:50
Mal meine "50cent" dazu ... Piezo LS sind fast reine kapazitive Lasten und brauchen kaum LEISTUNGSVerstärker weil wo kein Widerstand da auch keine Leistung. Deshalb siehst du in in dem Bild zum KEMO Generator das der Piezo dort direkt angeschlossen werden könnte. Der verlinkte "CarHaiFay" Verstärker wird ein zu hohen Ruhestrom haben (Stromverbrauch auch ohne Last) ... da nimmt man heute besser Class-D Module die vieles besser können und auch noch günstig sind. Zudem kann man so n Piezo bei Schallexperimenten mit Verstärkern auch schnell töten weil die nur ne gewisse SPANNUNG ab können. Jegliche *Car-HiFi* Komponenten sind gänzlich ungeeignet. Piezo Membranen sind auch Feuchteempfindlich ! Für gescheitere Wissenschaftliche Anwendungen nimmt man daher meist richtige Druckkammer Treiber mit Mylar Membrane am richtigen Hornstrahler ... auch weil dann wirklich Schalldruck da raus kommt ... Ich habe einige Teile hier die für Euch Interessant sein könnten ... schicke heute Abend mal ne PN mit Infos ! ![]() [Beitrag von P@Freak am 06. Mai 2018, 13:42 bearbeitet] |
ropf
12:52
Audioverstärker werden im Frequenzgang normalerweise begrenzt, weil uA. die Rauschleistung mit der Bandbreite zunimmt oder auch die Stabilität einfacher über einen begrenzeten Bereich gewährleistet werden kann. Das heisst nicht, dass übliche (Class A/B) Verstärkertechnik generell ungeeignet wäre - aber das sollte von einem Sachkundigen überprüft oder ggf. gepimpt werden. Auf Seiten des Schallwandlers spielt die Ankopplung an die Umgebung eine grosse Rolle, ggf auch eine Fokussierung ... würd mal nach spezialisierten Ultraschall-Wandlern schauen. Wie gross soll das "bestrahlte" Gebiet eigentlich sein? |
Car-Hifi
13:13
Luftfeuchte und Temperatur lassen sich ja recht einfach bestimmen. Aber die Frequenz und Schalldruck (der ist doch wichtiger als die umgesetzte Leistung) kann man mit den bisher geposteten Produkten nur schwer bestimmen. Das Ergebnis entspräche eher einer Schätzung.
Er scheint mir ungeeignet, da er keine geeichte Skala zum Einstellen der Frequenz besitzt, sondern nur ein "Schätzeisen" mit einer Skala von 1 bis 10. Ich gehe davon aus, dass Ihr die Abhängigkeit der Kollisionsraten genau bestimmen wollt. Dafür sind aus meiner Sicht genaue, nachvollziehbare Messwerte erforderlich und keine Schätzungen. Zudem ist es anhand der Angeben im Text nicht ersichtlich, ob die Ausgangsspannung des Generators zur maximalen Eingangsspannung des Verstärkers passt. Bei großen Versendern wie Reichelt, Conrad, ELV (um mal die drei aus meiner Sicht größten zu nennen) findet man etliche Funktionsgeneratoren, die für diesen Zweck deutlich besser geeignet sind.
a) Ob er wirklich bis zur Wunschfrequenz von 40 kHz linear und verzerrungsfrei arbeitet, sollte man vor dem Experiment durchmessen. b) das ist das einzige unstrittige Merkmal c) wenn Raveland, wie die meisten anderen Hersteller, den Sicherungswert von 30 A anhand der maximalen dauerhaften Leistung auswählt und man davon ausgeht, dass diese bei 14,4 V Betriebsspannung im Auto geliefert werden und man weiterhin unterstellt, dass Raveland nur 50% Wirkungsgrad erreichen, kommt man auf eine maximale Leitung von knapp 110 W an 4 Ω.
Naja. Wichtig wäre jetzt zu wissen, wie der komplette Satz des Fachmanns lautete. So verkürzt ergibt er jedenfalls keinen Sinn.
Wichtig wäre zu wissen, ob mit "Schalldr. 105 dB" die Größe "Kennschalldruck x bei 1W/1m" gemeint ist. Denn diese Größe ist maßgeblich für die Ermittlung der Leistung, die notwenig ist, um den gewünschten Schalldruck von 106 dB zu erreichen. Ebensowenig aussagekräftig ist die Angabe der Impedanz mit ">600 Ω". Wie viel größer ist sie … 610, 620, 800 1.000 Ω? Hinzu kommt bei der Auswahl die Impedanz im Zusammenhang mit dem Verstärker. Ein Verstärker, der 110 W am 4 Ω liefert, gibt an 600 Ω nur noch 0,73 Watt ab. Sollte der Lautsprecher wirklich einen Kennschalldruck von 105 dB bei 1W/1m, wären also ein maximaler Schalldruck von 76 dB in einem Meter Entfernung zu erwarten. |
Reference_100_Mk_II
15:20
erstellt: 07. Mai 2018, ||||||||
Sowas erzeugt euch die Frequenz: ![]() Nicht irgend so ein Kemo Teil. Wenn ihr eine Physik-Uni seid, dann werdet ihr so ein Teil aber auch im Regal stehen haben... |
Bebs
18:55
Besser als ein Komo-Teil. Genauso teuer. ![]() |
Bebs
18:56
Nee, ich bin nur ein Querdenker. Wir zwei wollen nur was ausprobieren. Der Schall soll nicht wissenschaftlich sein. Es muss nur festgestellt werden das es funktioniert. Und das wird in Stufe 1 in einem Wolkentank in einer Uni gemacht. Grüße Bebs Und wer einen Rechtschreibfehler findet darf in behalten und ihm die Flasche geben bis er groß und stark ist! |
Party201
13:15
erstellt: 17. Mai 2018, ||||||||
Piezos sind generell Mist. Eigentlich darf man die nur mit positiver Spannung belasten, da ein Piezo eine Keramik ist. Gerade im Ultraschallbereich kann ein ruckartiges zusammenziehen aufgrund der Massenträgheit ein Reißen der Keramik hervorrufen. Und sie klingen sch eiße. lieber Kompressionstreiber + Horn (Beispiel) ![]() [Beitrag von Party201 am 17. Mai 2018, 13:15 bearbeitet] |
hilfe bei aktiver frepuenzweichen einstellung stereokillah am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 5 Beiträge |
Ist das ok für eine Endstufe? Peugerati am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 7 Beiträge |
kann ich diese endstufe für 2 woofer nutzen? Peugerati am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 9 Beiträge |
Erste Filtereinstellung für Audison Bit 10 harley64 am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 24 Beiträge |
Shark V15 1600W newbiebrauchthilfe am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 7 Beiträge |
Sony CDX-MP 40 TheCoalabaer am 31.07.2003 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 13 Beiträge |
Welche AMP für mein System? Bungee2003 am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 5 Beiträge |
Vollaktiv System einstellen Joghurtdressing am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 9 Beiträge |
hpf für diese ls? lunic am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 2 Beiträge |
machen HT hub? lunic am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 11 Beiträge |
2018
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.976
