HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » kann ich diese endstufe für 2 woofer nutzen? | |
kann ich diese endstufe für 2 woofer nutzen?+A -A |
Peugerati
23:18
erstellt: 28. Dez 2007, |
Hallo Ich habe so gut wie keine ahnung und wollte mal fragen ob ich diese endstufe: RTO SX 7002 Plus Ausgangsleistung, RMS: 4 x 75 W Ausgangsleistung max: 4 x 150 W max. gebrückt: 2 x 300 W Frequenzbereich: 15 Hz - 30 KHz S/N Ratio: 95 dB THD: 0,05% Stereo-Separation: 60 dB Hoch- und Tiefpass: 40 Hz - 400 KHz 2 Ohm stabil gebrückt für 2 woofer nutzen kann mit einer rms belastbarkeit von 200W, 4 ohm. Die Endstufe müßte doch wenn ich die brücke 2mal 150w rms machen oder sehe ich das falsch? Eine andere Frage ist: Ich werde für mein Frontsystem eine 2wege Endstufe nutzen und halt für die beiden woofer die 4wege wenn das geht! Mein Radio hat 2x ausgänge für cinch stecker 1x für die 2wege, aber die 4wege endstufe hat auch 2 eingänge kann ich da einfach so ein cinchkabel nehmen das von 1 zu 2 wird? Danke schonmal für eure antworten |
zuckerbaecker
10:35
erstellt: 29. Dez 2007, |
Du kannst die Stufe 2x brücken, am besten dann Y-Adapter verwenden, dann musst Du nur mit 1 Chinch anfahren. Erwarte keine Wunder von dem Teil. 150 Watt werden es sicherlich net sein. Ob die jetzt 120, 130 oder 140 Watt macht ist aber ziemlich wurscht, das wird man eh net heraushören. |
Peugerati
10:44
Jo ich weiss das die endstufe ziemlicher Müll ist ![]() Aber wenn sie nur für die woofer ist? da brauche ich doch klangtechnisch nichts so dolles oder sehe ich das falsch? |
zuckerbaecker
11:57
Klang kommt auch net aus der Stufe, sondern aus´m Lautsprecher. Und JEDER Lautsprecher braucht, um gut zu spielen, eine Endstufe die ihn jederzeit unter Kontrolle hat, die genug Dynamikreserven besitzt und in der Lage ist jedes Signal schnell und unverfälscht an ihn weiterzugeben. Alldas macht eine gute Stufe aus. Leider hat Deine keine dieser Fähigkeiten. Aber das sind Erfahrungen, die man im Laufe von vielen Jahren macht. Und jeder hat klein angefangen so wie Du ![]() |
Peugerati
13:12
Nun ansich wollre ich mir e eine andere endstufe besorgen (ich weiss das die die ich da habe Müll ist) Aber ich weiss einfach nicht was ich für eine Endstufe nehmen soll... Bin Lehrling, habe nicht so viel geld über und da es sich bei dem Fahrzeug nur um einen Peugeot 205 handelt und meine Freundin mich kastriert wenn ich zuviel ausgebe^^ habe für mein frontsystem eine Axton CAA30 Für nicht ganz 50 euro mit versand ersteigert, sowas ist ja noch im rahmen, aber über 80 euro wollte ich nicht zahlen... Habe schonmal im online shop von acr geschaut (habe da noch einen 40euro gutschein) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das ist so preislich noch drin aber ich denke da ist auch nichts was ich so wirklich gut nutzen könnte... M.F.G. Rouven |
Deepflyer
13:19
Also bei 80 EUR würde ich mich mal nach einer gebrauchten umsehen. Wenn Du (und davon gehe ich mal aus) kein kW Monster benötigst, sollte sich da auf jedenfall was halbwegs anständiges finden lassen. Spontan fällt mir da z.b. Signat ein, die RAM Serie geht bei ebay teilweise für 40-80 EUR weg. Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 29. Dez 2007, 13:21 bearbeitet] |
Peugerati
14:18
Ich danke dir für diesen Tip! Du hast recht eine gebrauchte reicht total aus und so viel leistung brauche ich nicht ich will mich ja nicht mit irgendjemandem messen oder so ![]() Nur das Original system im auto ist echt.... Wenn man Autobahnfährt weiß man nicht genau ob jetzt musik spielt oder nicht ^^ |
zuckerbaecker
19:48
Das wäre alles vom Regen in die Traufe. Dann wirklich lieber was gebrauchtes. Die alteren Kenwood PS Stufen sind auch OK. Wobei Du jetzt erstmal alles anschliessen solltest und probehören so wie Du´s hast. ![]() |
assomator
20:41
Moin Moin Ich würde an deiner Stelle das ganze noch mal kurz überdenken. Bevor du jetzt unmengen an Geld ausgibst für Nüsse probier es mal so: Nimm deinen RTO Verstärker und steuer damit mal einen Sub und dein FS an. Den Warengutschein von ACR würde ich für ordentliche Kabel und Dämmung ausgeben (vielleicht noch ein paar € oben drauf?). Was hast du denn für Subs? Einer sollte normal reichen, da du eh nur 3dB mehr bei zweien bekommst. Wenn du dann erweitern willst, dann kannst du die 4Kanal ja für den aktiven Front-Betrieb nutzen und nen gebrauchten 2Kanäler für den Sub nutzen. Für 40€ gibt es da schon genug brauchbares in der Bucht! Die Frage ist natürlich noch, was du für ein FS hast? Wie sicht es mit den Stromkabeln aus? ... und und und Car Hifi ist und bleibt eine Baustelle. ...Dämmung ist seeeeeehr wichtig!!! ![]() |
Kofferraumausbau (Woofer, Endstufe + Gehäuse) ALPIN4 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 7 Beiträge |
Endstufe und Woofer ok? choco75 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 27 Beiträge |
Woofer würgt Endstufe ab? fulk am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 7 Beiträge |
Frage zu DD Woofer kiste + endstufe Mike1234803 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 5 Beiträge |
xFat1000 - woofer ---> welche leistung braucht die endstufe? B_hseOnkelz am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 6 Beiträge |
Problem mit dem Woofer Radio oder Endstufe Gizor am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
welche endstufe The_Prilia am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 20 Beiträge |
Starke Woofer aber Schwache Endstufe HHIILLFFEE mVoile am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 5 Beiträge |
Monoblock oder 2 Kanal Endstufe darkshooter1986 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
Was kann man dafür verlangen?(Endstufe+2 Subs) CyderG40 am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 2 Beiträge |
2007
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHubstick
- Gesamtzahl an Themen1.552.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.406
