Motorraum Schalldämmung
visualXXX
#1 erstellt: 15. Sep 2019, 09:35
Liebes Forum:
Mir geht es hier um effektiven schallschutz und Dämmung der Temperaturen. Am liebsten von innen. Also Motorseitig.
Jemand Empfehlungen?
Ich hab bis jetzt nur das hier gefunden.
https://www.adms-shop.de/dammung/motordaemmung
Jemand Erfahrungen mit dem Zeug gemacht?
Was wären die Alternativen?
Daniel
Für den Innenraum wird es wohl Alubutyl werden oder gibt es nochwas was ich nicht am Schirm habe?
Quasi entdröhnend und schallisolierend?
Am liebsten mit hohem Wirkungsgrad und niedrigem Gewicht
[Beitrag von visualXXX am 15. Sep 2019, 10:04 bearbeitet]
Car-Hifi
#2 erstellt: 15. Sep 2019, 11:51
Tach auch,
So ganz verstehe ich das nicht. Verbrennungsmotoren sind äußerst ineffiziente Aggregate. Bei der optimalen Drehzahl erreichen die besten einen Wirkungsgrad von unter 45 %. Im unteren Drehzahlbereich - und da betreiben wir sie ja meist - erreichen sie vielleicht 20 %. Die mechanischen Verluste betragen etwa 10 %. Der Rest ist Abwärme. Und die muss abgeführt werden. In welche Richtung willst Du also wie viel dämmen?
Man könnte die Motorhaube zuerst mit dünnem Alubutyl dämmen, das eine hohe Erst- und Dauerklebekraft hat. Ich persönlich würde dabei (auf Grund meiner nicht all zu weit reichenden Erfahrungen) zu STP greifen. Bei dem Material bin ich mir sicher, dass das auch Kopfüber nicht durch Wärme wieder abfällt. Wichtig ist natürlich die blasenfreie Anbringung. Darauf kommt kann spezielles Material für den Motorraum: Schaumstoff, versehen mit einer reflektierenden Folie. Ich meine, sowas ebenfalls mal bei STP gesehen zu haben.
Ja, man kann natürlich auch dicken Schaumstoff nehmen. Aber ähnlich wie beim Dach würde ich das Blech der Haube ebenfalls mit Butyl bedämpfen.
Bleche bedämpfen wie gehabt mit Butyl. Kunststoffe zuerst mit füllenden Klebstoffen entklappern, dann mit Butyl bedämpfen. Anschließend die Hohlräume zwischen Innenblech und Türverkleidung mit füllenden Materialien dämmen. Zum Beispiel Schaumstoff, Filz oder Wolle. Wenn man es noch weiter treiben wollte, würde man das Außenblech mit anderen Produkten zuerst stabilisieren und den Schall hinter den Lautsprechern mit geschlossenpoorigem Noppenkunststoff brechen.
Als Orientierung kann man sich mal die Ausarbeitung ansehen, die Didi von SIP/ Fortissimo online gestellt hat.
visualXXX
#3 erstellt: 15. Sep 2019, 15:24
Okay, vielleicht hätte ich dazu sagen sollen, dass es ein Frontlenker ist und der Motor genau neben mir steht.
Alubutyl und darauf einen Schaumstoff hab ich auch überlegt aber aufgrund der Temperaturen dachte ich, hält das Alb nicht.
Die Grundsätze des Motors und der Physik sowie die klassische Dämmung kenne ich ja.
Nur sitzt man da halt selten direkt neben dem Motor. Deswegen die Frage. IMG_20190914_195111
Die originale Dämmung verabschiedet sich nach 35 Jahren langsam und warum dann nicht direkt besser machen?
Alt_und_Laut
#4 erstellt: 15. Sep 2019, 16:21
moin.
konkrete tips zu dämmmaterial kann ich dir nicht geben, allerdings würde ich mit absobierenden material nur stückweise vorgehen. wir haben vor jahren einen alten diesel-polo versucht akustisch zu zivilisieren, allerdings hat der massive einsatz von schaumstoffen zu einer gefühlten verschiebung der akustischen belästigung in den tiefen frequenzbereich geführt - und das wieder zu kopfschmerzen
hat der lt eigendlich noch nen starren kühlerlüfter? oder viskoselüfter?
wärst du bereit den lüfter auf e-lüfter umzubauen?
hilft dem müden zossen sicher beim beschleunigen und macht eben nur dann krach wenn es sein muss
beim wohnklo meines ex-chefs haben wir zudem das auspuffendrohr weiter nach hinten verlegt - bringt auch was
gruß
michael
Car-Hifi
#5 erstellt: 15. Sep 2019, 21:05
Ich habe mich frühzeitig aus dem LT-Thread ausgeklinkt. Und damit war mir der Zusammenhang zwischen Dir und dem LT nicht geläufig …
Ok. Dann anders: Butyl auf die Außenseite der Abdeckung. Dann kann es natürlich auch gerne besonders gut dämmendes mehrlagiges Material sein. Vom Sattler einen speziellen Überzieher anfertigen lassen: dicken Filz, gerne 2 bis 3 cm dick und darüber den Teppich. So sah es in etwa im LKW meines Vaters vor 40 Jahren aus.
Und von innen ans Blech dann den schon erwähnten Schaumstoff mit reflektierender Oberfläche.
visualXXX
#6 erstellt: 16. Sep 2019, 07:46
Ich habe mich frühzeitig aus dem LT-Thread ausgeklinkt. Und damit war mir der Zusammenhang zwischen Dir und dem LT nicht geläufig … ;)
schade, darf ich fragen wieso du dich ausgeklinkt hast?
gut, so eine Filzabdeckung habe ich sogar noch (das war original so auch drauf)
was meinst du mit mehrlagiges Material? mehrere Schichten kleben oder gibt es da schon Verbundmaterialien?
Ich hab ja gehofft, da gibt es irgendein neuartiges vermutlich sauteures Zeug was genau für solche Fälle entwickelt wurde
aber träumen darf man ja noch
gruß
Daniel
Car-Hifi
#7 erstellt: 16. Sep 2019, 08:13
Es haben sich genügend andere gefunden, die fachkundige Ratschläge geben. Ich muss ja nicht in jedem Threat für Unruhe sorgen.
unsere Ahnen waren gar nicht so doof.
Ich dachte an Verbundbaterial. Mein Liebling stammt mal wieder von STP: Bomb. Die Butyl-Schickt klebt wie Sau und läuft nicht weg. Das Bitumen bedämpft auf Grund seiner hohen Steifheit. Ich würde aber dringend zu einem Industriefön bei der Verarbeitung raten. Und zu Krafttraining vor dem Anheben der Abdeckung.
Manchmal ist das Alte tatsächlich immer noch ungeschlagen das beste.
visualXXX
#8 erstellt: 16. Sep 2019, 09:10
stimmt wohl, allerdings bleibt die Technik und die Materialentwicklung in fast 40 Jahren ja auch nicht stehen.
überredet
das ist tatsächlich ein Problem - die Abdeckung ist so schon nicht leicht und sperrig.
vielleicht probiere ich dann erstmal von innen mit Schaumstoff und außen nur partiell zum Entdröhnen.
Die Abdeckung ist aufgrund der Form und der Sicken eh schon ziemlich Steif.
[Beitrag von visualXXX am 16. Sep 2019, 09:17 bearbeitet]
Motorraum dämmung
Iannis_c am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  2 Beiträge
Dämmung welches das "best günstigste" material?
Helder_Coelho am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  13 Beiträge
Substitut für SAW 60 : Dämmung Stirnseite von innen zum Motorraum
stevostevo am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  5 Beiträge
Frage zur Alubutyl-Dämmung
mondmann89 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  7 Beiträge
Dämmung - Loch für Alubutyl verschließen
CYberMasteR am 07.06.2021  –  Letzte Antwort am 24.06.2021  –  6 Beiträge
Kabel vom Motorraum in den Innenraum ?
Ratlos1 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  3 Beiträge
Mercedes E-Klasse (W210) Dämmung - Tipps?
Kein_Experte am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  25 Beiträge
Dämmung...?Shakekiller Alubutyl Bitumen?
DJ-Lamá am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  100 Beiträge
Oberfläche von Alubutyl
High_Fidelity_Freak am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  14 Beiträge
Eine kurze Frage zur Dämmung
Darkstrike88-88 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.885
