HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bässe Katastrophal nach neuem Radio/Lautsprecher | |
Bässe Katastrophal nach neuem Radio/Lautsprecher+A -A |
Katzefromhell
#1 erstellt: 04. Feb 2021, 18:01 | |
Hallo ich habe in meinen A1 ein neues Radio eingebaut und zwar das JVC KD-X472DBT dazu JVC CS-HX639 16cm 320w 3 Wege Lautsprecher. Leider lässt der Bass echt zu wünschen übrig er ist entweder kaum vorhanden oder hört sich "flach" oder so whuup mäßig an. Sämtliche Radio Einstellungen habe ich schon versucht kein Erfolg. Nun meine Frage wie ich dieses Problem lösen kann ? brauche ich dafür eine zusätzliche Endstufe ? Oder wie gehe ich am besten mit diesem Problem um ? Ich würde mich wirklich sehr über hilfreiche antworten freuen. MfG |
LexusIS300
#2 erstellt: 04. Feb 2021, 18:50 | |
Eventuell einen Lautsprecher verpolt, also Plus und Minus vertauscht? Welche Adapter hast du für die Befestigung verwendet? Hast zufällig Fotos vom Einbau? Über die Tatsache, dass 3 Wege Koax da unten nicht sinnvoll sind werde ich mich nicht auslassen... |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 04. Feb 2021, 23:19 | |
Was willst von 30€ Lautsprechern erwarten? Da sind ja die Originalen wertiger. https://www.reichelt...RUaAt5FEALw_wcB&&r=1 |
Neruassa
#4 erstellt: 05. Feb 2021, 13:11 | |
Technisch: Verpolt angeschlossen. Alles andere was zum Ergebnis beiträgt: - Türen nicht gedämmt - kein stabiler Einbau - Minderwertig - falsche Lautsprecherauswahl Ob eine Endstufe hilft? Bei deinen Lautsprechern und der zu erwartenden Qualität beim Kauf einer Endstufe in deinem bisherigen eingekauften Einkaufsrahmen, nein. Was du tun kannst? - Keine minderwertigen LS kaufen. 33€. Was erwartest du davon? Wenn ich mir einen Döner für 0,75€ kaufe, hab ich auch keine Erwartung. Lautsprecher fangen ab 80-100€ an zu taugen. Gut sind sie noch immer nicht. Ab 200€ fängt es an gut zu werden. Von Top sprechen wir ab 500€, HighEnd ist >1000€. Wo sind deine 33€ nun einzuordnen? Genau, bei Müll. Aber kleiner Trost, es gibt noch minderwertigen Müll als sowas. - Kein Koax/Triax, sondern ein 2 Wege Komponentensystem (80€ aufwärts) - Türen dämmen - Holzringe - optional Endstufe, welche ebenfalls >100€ kostet. (Darunter = hauptsächlich Müll). Auch hier wieder: keine Sorge, High End fängt wieder ab >1000€ an. Wir reden von EINSTEIGERZEUGS bei 100€. Was du nun tun kannst? Lautsprecher umpolen. Hilft's? Nö? -> Zurückschicken. Option A: 200€ für LS ausgeben die auch für am Radio laufen. 60-70€ für Türdämmung und Holzringe einplanen. Option B: 100€ LS kaufen, da kommt wohl dann zu wenig, nochmal 100€ für Endstufe + 50€ für Kabel im Anschluss. Türen dämmen und Holzringe. 60-70€. Option C: Wenn keine Lust, >250€ auszugeben, das Geld lieber sparen, denn kein Sinn (siehst du ja gerade selbst). P.S. Bevor der Satz "ich will kein HighEnd" fällt: Du bist Welten von HighEnd entfernt, da reden wir von Systemen für >2000€, gerne auch weit mehr. Bei 300-500€ (je nach Umfang) sind wir bei EINSTEIGERSYSTEMEN, das absolute MINIMUM WAS OKAY IST. Wenn man keine 300-500€ ausgeben möchte, gibt man lieber garnichts aus. Ich rede hier von NEUWARE. Ausnahmen bestätigen die Regel, bei Gebrauchtkauf... [Beitrag von Neruassa am 05. Feb 2021, 13:17 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 05. Feb 2021, 14:06 | |
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
. Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4 http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/ |
Bastet28
#6 erstellt: 16. Feb 2021, 14:27 | |
erzähle doch zuerst mal was über die Werksausstattung - Lautsprecher, Soundsystem, Subwoofer ect. Vieleicht hast ja nur einen falschen CanBus Adapter der das Soundsystem nicht unterstützt. abgesehen davon sind viele Nachrüst-Lautsprecher auf den Betrieb an einem seperaten Verstärker ausgelegt und vor allem: zeige doch bitte mal wo und wie die Koaxial-Lautsprecher verbaut worden sind Koaxial-Lautsprecher mit Hochtöner drin vorne in den Türen am Fußraum verbaut? ich vermute mal - dass eine Rücksendung der JBL Koaxiale nach Rückfrage/Absprache mit dem Verkäufer eine der sinnvollsten Optionen wäre, oder abschreiben unter Lehrgeld da der Aufwand von 33€ Kaufpreis gegen 7€ Rücksende-Porto keinen Gegenwert erkennen lässt was für den Aufwand spricht (besonders für den Verkäufer). Entweder man lässt die Werksausstattung - oder man macht es besser. Da gehören Einbau und Dämmung/Dämpfung/Abdichtung genauso dazu (wie es Zuckerbäcker schon erklärt) und auch die Wahl der hierzu passenden Lautsprecher (Wirkungsgrad und Einbauort) entsprechend ob ein seperater Verstärker zum Einsatz kommt oder nicht. Bei dem Audi A1 den ich mal als Firmenwagen gefahren habe, war die Wahl eines Komponentensystemes voraussetzung. Also Tieftöner in den Türen, Hochtöner hoch an/in die Spiegeldreiecke. [Beitrag von Bastet28 am 16. Feb 2021, 14:38 bearbeitet] |
!!!Problem mit neuem radio!!! master070687 am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 9 Beiträge |
Rauschen nach neuem Radioeinbau Exildur am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 7 Beiträge |
Klangänderung mit neuem Autoradio ? nollibert am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 17 Beiträge |
2 stecker zu viel bei neuem radio... Conqueror am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 15 Beiträge |
Schlechter Radioempfang trotz neuem Radio Corsa C Corsa_1506 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
Problem mit neuem Autoradio thiesbrummel am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 6 Beiträge |
Einstellungsprobleme mit neuem JVC-AutoRadio simonhagen am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 2 Beiträge |
kein Bass aus neuem Aktivwoofer Dominik_Kruse am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 11 Beiträge |
Hilfe bei demnächst neuem soundsystem : ) Lugggi am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 15 Beiträge |
Radio-Senderpeicherung funktioniert nicht ulis am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 5 Beiträge |
2021
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.399
