HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Radio-Senderpeicherung funktioniert nicht | |
Radio-Senderpeicherung funktioniert nicht+A -A |
ulis
19:00
erstellt: 26. Mrz 2004, |
Habe ein neues MP3-Radio eingebaut, Anschlüsse nach den Vorgaben des Herstellers (Typ Roadstar 354 MP/FM)von konventioneller Verkabelung auf den Iso-Anschluss des Radios. Gerät funktioniert einwandfrei, nach Abschalten der Zündung und neuem Einschalten sind aber sämtliche zuvor eingestellten Speicherungen (Sender, Höhen, Bässe etc.) zum Teufel. Schalte ich bei eingeschalteter ZÜndung nur das Gerät aus und wieder an, sind alle Speicherungen noch vorhanden. Wo kann das Problem liegen? Vielleicht kann man das gelbe Kabel (Zündstrom für Speicherung)und das rote Kabel an Dauerstrom legen? |
Tommy_Tomate
22:35
HI! Das problem hatte ich vorher auch. Hinten am radio müssten zwei kabel (bei mir warens gelb und rot) die musst du mal verstauchen passt dann zwar vonner farbe nich aber müsste funktioniern ![]() Hoffe mal das es daran lag! ![]() |
ulis
22:57
Hab ich auch schon dran gedacht, hatte aber Bedenken, dass dann irgendwas durchhaut. Werde es trotzdem morgen mal versuchen. |
Klangpurist
13:55
erstellt: 27. Mrz 2004, |
Da haut dir garnix durch, mach beide kabel zusammen und du musst auch keine Zündung anhaben um das Radio einzuschalten. In der Regel einfach den roten mit ans gelbe machen. Und da haust du dir garantiert garnix "durch" |
ulis
15:02
Erfolg auf voller Linie: Hab die Kabel rot / gelb ausgetauscht und siehe da: Problem ist behoben! javascript:emoticon(' ![]() |
Zündung = Reset? Flash am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 6 Beiträge |
Radio zündet nicht mit Zündung herop am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 21 Beiträge |
Radio einschalten per Zündung UND manuell DerDoktor am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 19 Beiträge |
Promblem bei Zündung aus leighty am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Knallen beim einschalten der Zündung mtmapollo1 am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 3 Beiträge |
Stromunterbrechung bei Zündung klöte1 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 10 Beiträge |
Pfeifen wenn Zündung an. Darkredneed am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 11 Beiträge |
Bässe Katastrophal nach neuem Radio/Lautsprecher Katzefromhell am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 6 Beiträge |
Anschluss Autoradio: Was habe ich falsch gemacht? Django8 am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 19 Beiträge |
Bei Zündung alles wieder weg - Hilfe! arm.ani am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.938
