HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » suche hilfe bei allgemeine fragen! | |
suche hilfe bei allgemeine fragen!+A -A |
NetShooter
#1 erstellt: 26. Jun 2004, 22:18 | |
hi, also vorweg ich bin blutiger anfänger! ich versuche mich in die materie anzulesen, nur wenn man keine ahnung hat, versteht man einfach die ganzen threads net. nun wollte ich euch fragen, ob ihr vielleicht seiten kennt, wo aufgelistet ist was die aufgabe einer endstufe, verstärker, amp etc. ist und wie sie überhaupt zusammen arbeiten. wie sie verbunden werden, was die ganzen werte genau zu sagen haben usw. ich wäre super froh, wenn sich einige melden würden und mir helfen könnten! denn es ist verdammt schwer etwas verstehen zu wollen, wenn man einfach kein plan hat...:( |
mrniceguy
Moderator |
#2 erstellt: 26. Jun 2004, 23:02 | |
Hi, Amp, Endstufe und Verstärker ist alles das gleiche Es ist eigentlich wie bei der Home-Hifi, das Radio gibt die Audio-Signale über Cinchkabel an den Verstärker ab, der verstärkt das Signal und gibts an die Lautsprecher ab => Musik. Der Verstärker wird über das Remote-Kabel vom Radio angeschaltet. Die Werte eines Car-Hifi-Verstärkers wird meistens so angegeben (Bsp): 4 x 70 Watt rms an 4 Ohm 4 x 120 Watt rms an 2 Ohm 2 x 240 Watt rms an 4 Ohm Das ganze bedeutet jetzt, dass man an diesen Verstärker 4 LSPs mit 4 oder 2 Ohm anschließen kann. Je nachdem welche Impendanz (Ohm) diese LSPs haben, bekommen sie unterschiedliche Lesitung vom Verstärker (bei 4 Ohm eben je 70 Watt). RMS ist ein spezieles Messverfahren zur Feststellung der Leistung eines Verstärkers, beim Kauf sollte auf RMS oder Sinus Werte geachtet werden, PMPO, Musik oder Max-Leistung sind meistens "Utopie-Werte" die nicht oder nur Kurzzeitig erreicht werden können. |
NetShooter
#3 erstellt: 26. Jun 2004, 23:17 | |
also ist die endstufe zum verstärken da? und wie läuft des nun mit einem subwoofer ab? wieso ist dazu eine endstufe überhaupt nötig? und wenn ich dann höre, dass diese endstufe 4 kanäle hat. hat des zu bedeutet, dass dort vier lautsprecher (heisst doch lsps oder?) angeschloßen werden können? und wo soll dann der sub ran? |
mrniceguy
Moderator |
#4 erstellt: 26. Jun 2004, 23:25 | |
Ein Subwoofer (auch Sub, Woofer genannt) kann auch an eine Endstufe angeschlossen werden (ist ja auch ein LSP (Lautsprecher)), eine Endstufe ist nötig, da die genug Leistung für den Subwoofer bereitstellen kann), einen Subwoofer niemals ans Radio!!! Der Subwoofer wird meistens auf 2 gebrückte Kanäle angeschlossen, denn durch das brücken zweier Kanäle wird noch mehr Leistung für den Sub bereitgestellt. Aber damit man eine Endstufe brücken kann muß sie brückbar sein (steht meistens in der Anleitung oder Liste der techn. Details). Ob sie brückbar ist erkennt man mesitens auch daran dass sie 2 Ohm stabil ist. |
NetShooter
#5 erstellt: 26. Jun 2004, 23:34 | |
ohm ist ja der widerstand... also hat der sub z.b. einen widerstand von 2 ohm?! und wie genau kann ich mir das brücken vorstellen? wenn ich jetzt zwei kanäle für den sub brauche, hab ich ja nur noch zwei für die restlichen lsp übrig... was ist aber, wenn ich vier in meinem wagen besitze? btw: also das radio ist an der batterie, der amp am radio (und wird über das remote kabel angesprochen) und der sub am amp. hab ich das bis jetzt richtig verstanden? edit: hab grad das gelesen:
edit2: hab grad folgendes bild gefunden: also von der batterie geht ein 35mm² kabel (ab wann wird welche kabelgröße genommen?) durch eine 120a sicherung zu zwei weiteren sicherungen, richtig so? und die sicherung muss ich selbst einbauen, wie genau läuft das ab? die eine sicherung ist vom rechten amp, die am minuspol mit der karosserie angeschloßen ist, richtig? die linke endstufe ist über ein kondensator an der karosserie angeschloßen oder? wozu ist der kondensator gut? außerdem ist der kondensator mit der 80a sicherung verbunden, stimmts? ich hoffe, dass sind nicht zuviele fragen und ich hoffe auch, dass es möglich ist diese zu beantworten... was bedeutet bandpass und was ist mit port gemeint? was ist ein w124? [Beitrag von NetShooter am 26. Jun 2004, 23:50 bearbeitet] |
NetShooter
#6 erstellt: 27. Jun 2004, 14:11 | |
*schieb* (hoffe, das ist erlaubt) also das mit dem brücken hab ich nun verstanden (hab gestern noch einges gelesen)... genauso mit den vier kanälen (also 2 für sub und zwei für front). nun würde ich eich bitten mir mal ein sys aufzustellen (amp, sub und lsp +strom-,lautsprecher und cinchkabel) dass für ein anfänger ganz gut ist und in einem preislichen rahmen von 500-600€ bleibt. |
gerous
#7 erstellt: 27. Jun 2004, 14:35 | |
wie wärs mit sowan in der Kaufberatung? Und les dochmal die Einsteigertipps |
NetShooter
#8 erstellt: 27. Jun 2004, 16:19 | |
hab ich schonmal zweimal gemacht, genauso wie einige lektüren! und ein thread in der kaufberatung gibt es auch schon, etnschuldigung das ich gefragt habe! |
gerous
#9 erstellt: 27. Jun 2004, 19:01 | |
Na brauchst dich nicht Entschuldigen Sollte nur n Hinweis sein, dass es für so Fragen ein eigenes Forum gibt, in dem es mehr und schneller Antworten gibt als hier mfg Gerous |
Allgemeine Fragen painmaker am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 6 Beiträge |
Allgemeine Fragen Nixxo am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 6 Beiträge |
Allgemeine Hilfe benötigt Brecha am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 5 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum Kondensator Totengraeber am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 6 Beiträge |
Ein paar allgemeine Fragen... AhNe am 11.05.2003 – Letzte Antwort am 12.05.2003 – 3 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu Doorboards DerZombie am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 14 Beiträge |
Allgemeine Fragen für Anlagenplanung OoJDoO am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 12 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu geplantem Umbau niko_slk am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 10 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu Autolautsprechern & Hallo *floh007* am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 35 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum aktuellen Ausbau. kller0407 am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.849
