HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anschlusvarianten für einen Doppelschwingspulen-Wo... | |
Anschlusvarianten für einen Doppelschwingspulen-Woofer+A -A |
Hempboy
#1 erstellt: 02. Sep 2004, 14:55 | |
Hey Leute! Habe jetzt einen Doppelschwingspulen Woofer von MacAudio. Auf dem steht hinten: 2x200W, 4+4Ohm. Also hat er 400W Maximal. Meine Endstufe hat 2x100W sinus (an 4Ohm) und 1x300W (an 4 Ohm). Jetzt meine Frage, wordurch unterscheiden sich die beiden Anschlussvarianten unten auf dem Bild? http://people.freenet.de/hempboy/woofer.jpg Geht das überhaupt so? Wenn ich den in Reihe schalte, hab ich doch 2Ohm, also müsste doch mehr Leistung kommen, oder? Oder sollte man die DS-Woofer nie gebrückt betreiben? Ich überlege mir nämlich noch eine 4-Kanal Endstufe zu holen. Dann hätte ich 2x100W rms fürs FS, und 4x50W für Rearfill und den Woofer (die 4-Kanal hätte dann 200W sinus gebrückt und das müsste ja für den Woofer langen). Danke für die Hilfe |
Daerrck81
#2 erstellt: 02. Sep 2004, 15:15 | |
Wenn du die in Reihe schaltest, dann hast du 8Ohm!! Parallel wären es 2Ohm - dann muss dein AMP aber 1Ohm-stabil sein, sonst macht der das ohnehin nicht mit, wenn du den dann gebrückt so da dran hängst. |
Hempboy
#3 erstellt: 02. Sep 2004, 15:53 | |
Also wenn ich die in Reihe schalte, und 8 Ohm habe, und dann diese an den gebrückten Sub anschließ, hab ich dann wieder 4Ohm? Also 300W? Das ist dann mehr wie stereo und 200W (2*100W), oder? |
JPSpecial
#4 erstellt: 02. Sep 2004, 16:01 | |
Nee, bei 8Ohm Brücke sieht jeder Kanal vier Ohm, d.h. du hast genau die gleiche Leistung wie bei 4Ohm stereo... Also 200Watt... Die 1*300Watt erreichst du nur bei 4Ohm Brücke, das kriegst du mit den 2 4Ohm-Spulen allerdings nicht hin. |
Hempboy
#5 erstellt: 02. Sep 2004, 16:03 | |
Und was würdet ihr in dem Fall empfehlen?? Meint ihr dem Woofer mit Maximalangabe 400W reichen 200w sinus oder sollten es schon 300w sein? |
JPSpecial
#6 erstellt: 02. Sep 2004, 16:28 | |
Da du keine andere Möglichkeit hast, müssen die 200Watt reichen Nee, mal im Ernst, wenn es echte 200Watt sind (ich weiß ja nicht was für eine Endstufe du hast) geht da schon ganz ordentlich was... |
Hempboy
#7 erstellt: 02. Sep 2004, 16:39 | |
Es ist eine Axton Impact C400x2 mit 2X100W sinus. Aber ich überlege eben die für das Frontsystem zu nehmen, dann noch eine mit 4x50W sinus zu kaufen für den Rearfill und den Sub. Darum die Frage ob gebrückte 200W reichen für den Sub! Wenn ich den Sub und den Amp brücke, halbieren sich doch die entstehenden 8Ohm wieder auf 4Ohm, oder? Und demnach hätte ich doch dann 300W sinus. Weil in der Anleitung steht in Brücke macht der Amp 300W sinus. Oder hab ich da n Denmkfehler? |
Hempboy
#8 erstellt: 02. Sep 2004, 20:49 | |
Also was ist denn nun besser? Stereo und 2x100W sinus oder Mono und 1x300W sinus? Spielt stereo und mono eigentlich eine Rolle bei einem Doppelschwinger? Help please |
Klangpurist
#9 erstellt: 02. Sep 2004, 20:55 | |
Ich drücke es mal so aus: Es ist schnurzpiepegal wie du den Sub anschließt (ausser bei parallelschaltung der Spulen, was dein Amp nicht mitmacht), es kommen immer 100Watt Pro Schwingspule raus, bei der Axton sind das auch echte Watt also da geht einiges |
Hempboy
#10 erstellt: 02. Sep 2004, 21:03 | |
Also wirklich egal ob Mono oder Stereo? Dann kann ich also Kabel sparen und die beiden Spulen brücken, sodass ich nur 2 von den 4mm² Leitungen nehmen muss, und die dann an die gebrückte Endstufe geb, ja? Wie schätzt ihr denn den MacAudio Woofer ein? Sollte der schon von der stärkeren Endstufe betrieben werden (2x100 oder 1x300W) oder kann ich den auch an die kleinere (2x50 oder 1x200) geben, sodass ich die stärkere für das Frontsystem hab? Wie gesagt, auf dem Woofer selbst steht 2x200W (was Maximalangaben sind). Wenn das wichtig ist: Der Woofer kommt in ein geschlossenes Gehäuse, da alles andere zu platzaufwendig ist!) |
Klangpurist
#11 erstellt: 02. Sep 2004, 21:05 | |
Ich denke mal, dass mit dem MacAudio (was denn für einer?) nicht sehr viel gehen wird. Also wenn da draufsteht 300Watt Maximal, dann ist er mit 200rms schon mehr als gut bedient. |
Hempboy
#12 erstellt: 02. Sep 2004, 21:16 | |
Es handelt sich um den MacAudio MW3040-R (TSP-Werte hier: klick). Nee, nicht 300W Maximal, 400W (2x200W). Naja, vorläufig kommt er dann an die 300W sinus, und sobald die 4-Kanal Endstufe da ist, kommt er an die 200W sinus. Also gebrückt drantun, ja? Ein klares Ja von deiner Seite genügt |
Klangpurist
#13 erstellt: 02. Sep 2004, 21:20 | |
JA also in reihe die Spulen und dann gebrückt. Wenn du mutig bist und auf die Schutzschaltung der Axton vertraust, dann versuchste mal die Spulen parallel zu schalten, sollte aber etwas mehr Strom und gute Kühlung vorhanden sein. |
Klangpurist
#14 erstellt: 02. Sep 2004, 21:20 | |
JA also in reihe die Spulen und dann gebrückt. Wenn du mutig bist und auf die Schutzschaltung der Axton vertraust, dann versuchste mal die Spulen parallel zu schalten, sollte aber etwas mehr Strom und gute Kühlung vorhanden sein. P.S das haste nich von mir mit dem 1Ohm Betrieb |
Hempboy
#15 erstellt: 02. Sep 2004, 21:23 | |
Was KANN denn dadurch kaputt gehen? Der Woofer oder der Amp? (oder beides? ) Geht es gleich kaputt oder läuft es ne Weile bis was dahingeht |
gerous
#16 erstellt: 02. Sep 2004, 21:25 | |
Der Amp kann kaputt gehen muss aber nicht! Wenn genug Strom und genug ZUSÄTZLICHE Kühlung vorhanden ist dann kann man das mit der 1Ohm variante machen! Wie lange und ob das überhaupt läuft weiß ich nicht. Bei Infos von mir gelten auch die Worte von Klangpurist: das haste nich von mir mit dem 1Ohm Betrieb [Beitrag von Klangpurist am 02. Sep 2004, 23:43 bearbeitet] |
Hempboy
#17 erstellt: 02. Sep 2004, 21:30 | |
Naja, ich glaub bei dem MacAudio Woofer brauch man das garnichbt erst riskieren. Das der nicht viel reißen wird ist mir klar. Soll ja auch nur ne dezente Unterstützung zum Frontsystem sein Ich werds in Reihe schalten Danke! |
Signat Ram2 mk2 einen Doppelschwingspulen Subwoofer anschließen Teddy24V am 26.06.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 10 Beiträge |
??? Woofer ??? dieden am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 2 Beiträge |
Woofer begbi am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 3 Beiträge |
Woofer Brummt! Cyrahee am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 5 Beiträge |
Woofer Anschließen hifonics_fabi am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 13 Beiträge |
Kombi- Woofer? wooofer am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 4 Beiträge |
woofer rutscht HellRazor am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 3 Beiträge |
Woofer Problem! KR-Power am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 9 Beiträge |
radio & woofer HappyFive am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 6 Beiträge |
Woofer defekt? cle4ner am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 3 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.847
