HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Aktiver und Passiver Betrieb? | |
Aktiver und Passiver Betrieb?+A -A |
matzesstyle
#51 erstellt: 01. Mrz 2004, 19:57 | |
Dann würde ich sie alle ab ca 70Hz - 80Hz Hochpass laufen lassen. Aber probier es doch dann zu gegebener Zeit aus. Und so wie es dir gefällt, lässt du es dann eben. Probleme würde ich aber ausschließen. |
Volker#82
#52 erstellt: 01. Mrz 2004, 20:55 | |
Ist einer andrer Meinung ? |
laderio
#53 erstellt: 01. Mrz 2004, 21:57 | |
Nein, mach das ruhig mal so |
Volker#82
#54 erstellt: 01. Mrz 2004, 22:08 | |
Also ich versuchs jetzt zuerst mal so:::: Das 2-Wege System über die passive Weiche mit 80 Hz Hochpass an kanal 1 und 2 ! Zusätzlich 1 TMT pro Tür aktiv auch mit 80 Hz Hochpass an Kanal 3 und 4 ! Ich weiss nur nicht, wie hoch der TMT des 2-Wege Systems spielt, müssen die beiden zusätzlichen TMT nicht auch genauso hoch spielen? Frag das nur, weil ich die zusätzlichen TMT ja über ne BP Weiche laufen lasse und dafür muss ich ja auch die Tiefpassweiche einstellen! |
laderio
#55 erstellt: 01. Mrz 2004, 22:27 | |
Also die beiden zusätzlichen lässt du nur bis ca. 300 Herz laufen, das sollte ca. ganz gut hinkommen |
Volker#82
#56 erstellt: 01. Mrz 2004, 22:49 | |
Und ob ich am Besten die digitalen Weichen der HU (CDA9815) oder die Analogen der AMps am besten nehm, kann man doch wirklich nur selbst testen oder? [Beitrag von Volker#82 am 01. Mrz 2004, 22:50 bearbeitet] |
I.P.
#57 erstellt: 01. Mrz 2004, 23:19 | |
wenn deine hu digitale weichen hat solltest du auf jeden fall die benutzen und nur wenn es nicht anders geht die in den amps. hat deine hu vielleicht auch eine zeitverzögerung (time alignment) eingebaut? wenn ja solltest du auch unbedingt dieses richtig einstellen. |
maschinchen
#58 erstellt: 01. Mrz 2004, 23:34 | |
ja das Alpine hat ne LAufzeitkorrektur! |
Volker#82
#59 erstellt: 01. Mrz 2004, 23:35 | |
http://www.alpine.de/2003/products2002/de/cda-9815RB.htm Das ist meine HU! Damit kann ich doch meinen BAss an ner 2-Kanal und meine komplette Front (also 2-Wege + 2 oder 4 TMT) an ner 4-Kanal vollaktiv trennen, oder? das Teil hat doch für den Bass nen Lowpass, für das 2-Wege nen Hochpass und für die zusätzlichen TMT nen BP oder? |
Volker#82
#60 erstellt: 02. Mrz 2004, 19:39 | |
hab das nur gefragt, weil die Bedienungsanleitung noch nachgeliefert wird und konnte die HU halt noch nicht anschliessen! Ich denke aber, dass wird schon klappen damit alles vollaktiv zu fahren.... Mal ne andre Frage, die Soundstream Rubicon 1000.2 ist ja nur mit 80 A abgesichert! Sitzt da noch zusätzlich innen ne Sicherung, denn eigentlich sollte die doch wenn man mal rechnet höher abgesichert sein!? @Stroker Ich weiss das Du mir das mit der Sicherung schon mal irgendwie erklärt hasst, jedoch möchte ich noch mal genauer wissen warum!? Sichert die äussere nur nen bestimmten Teil ab? Kann mir auch noch vielleicht einer erklären woran man die alte von der neuen Rubicon unterscheiden kann (Vom Namen her und vom Äusserlichen)? |
Volker#82
#61 erstellt: 02. Mrz 2004, 21:51 | |
Keiner ne genaue erklärung? [Beitrag von Volker#82 am 03. Mrz 2004, 21:02 bearbeitet] |
Volker#82
#62 erstellt: 03. Mrz 2004, 21:03 | |
Volker#82
#63 erstellt: 03. Mrz 2004, 22:20 | |
@Stroker Kannst Du 's mir noch mal genauer erklären? |
Volker#82
#64 erstellt: 04. Mrz 2004, 22:53 | |
HELP HELP |
Volker#82
#65 erstellt: 05. Mrz 2004, 22:38 | |
warum nur 80 Ampere Sicherung bei der Rubi 1000.2 ??? Kommt schon Leute |
laderio
#66 erstellt: 09. Mrz 2004, 12:01 | |
Weil Sicherungen träge sind? -_- |
Volker#82
#67 erstellt: 15. Mrz 2004, 21:30 | |
Also die 80 Ampere Sicherung direkt am Amp soll laut der Firma Audiodesign nur ne Sicherung gegen Kurzschluss sein! Die Hauptsicherung sitzt unterm Gehäuse! Was mich jetzt nur noch ein wenig zum nachdenken bringt, ist, dass man laut Bedienungsanleitung eine 100 Ampere Sicherung zwischen Bat und Amp setzen soll. das würde ja heissen, dass die Rubicon 1000.2 nie mehr als 100 Ampere zieht, was wiederum einen Wirkungsgrad von etwa 70 Prozent entspräche. Also ich hab mal in ner Zeitschrift gelesen, dass die Rubicon maximal 142 Ampere zieht, also irgendwas verwirrt mich da...... |
laderio
#68 erstellt: 16. Mrz 2004, 00:00 | |
Mit welcher Ausgangsleistung rechnest du denn? Sinus? RMS? Maximal? |
Volker#82
#69 erstellt: 16. Mrz 2004, 13:40 | |
Mit 1000 RMS an 4 OHM |
polosoundz
#70 erstellt: 16. Mrz 2004, 14:15 | |
Was die 100 A-Sicherung angeht: a) ist die Sicherung ja träge und verdaut KURZZEITIGST auch höhere Stöme, und b) gehen die Anscheinend davon aus dass niemand wirklich die VOLLE Leistung abruft... Und die braucht sie ja auch echt nur wenn du volle Grante Dauerfeuer schiebst! Btw: ich würde sie mit mehr als 100 A absichern, Anleitung hin oder her, DENN der Sicherungswert richtet sich nach dem verwendeten Kabel (weil diese in erster Linie das KABEL schützen soll nicht und nicht die Stufe, dazu ist ise intern gesichert!) und UNTER 35er brauch man bei der 1000er Rubi nicht ankommen! Und der normale Sicherungswert für 35er Kabel liegt bei irgendwas um 120 A... |
laderio
#71 erstellt: 16. Mrz 2004, 18:10 | |
Genau, die Sicherung ist fürs Kabel -_- Also machs wie CV es sagt |
Volker#82
#72 erstellt: 16. Mrz 2004, 19:43 | |
Hat mal jemand ne Liste oder nen Link, wo man alle Kabeltypen mal sehen kann und die dazugehörigen Sicherungen? Dann noch ne Frage, ich hab ne 90 A LIMA und vorne die Originalbat drin, hinten hab ich die Exide! Da reicht doch ein 25 Qmm Ladekabel, was ich mit 80 A absichere, oder? Wollt mir auch noch ein 80A Relais kaufen, reicht doch auch oder? Oder haut das wiederum nicht hin, weil ich ja ne 90 A Lima hab, obwohl ich nicht glaub, dass die Lima auch wirklich nen Strom von 90 A bringt, wegen Verlusten, richtig gedacht oder? Ist es schei.. egal, wo ich das Relais einbau ob vorne in der Leitung oder hinten (z.B. im Kofferaum vor die Exide)? Ist das Relais HIER in Ordnung: http://www.powercompany.de/web/shop/details.php?id=204&kategorie=37&main_kat=9&start=0&nr= MFG [Beitrag von Volker#82 am 16. Mrz 2004, 19:48 bearbeitet] |
laderio
#73 erstellt: 16. Mrz 2004, 19:47 | |
Die Sicherung richtet sich nach Querschnitt und Länge Nicht nach Kabeltypen -_- Höchstens Kabelmaterial... [Beitrag von laderio am 16. Mrz 2004, 19:48 bearbeitet] |
Volker#82
#74 erstellt: 16. Mrz 2004, 19:50 | |
Ja ist mir doch klar Ich meinte ja damit die Querschnitte und die erforderlichen Sicherungswerte, so ne Tabelle eben |
maschinchen
#75 erstellt: 16. Mrz 2004, 20:24 | |
Volker#82
#76 erstellt: 16. Mrz 2004, 21:31 | |
Geile Liste THANKS THANKS THANKS Nur die Wattangaben sind doch RMS Werte, oder? Was noch perfekt wäre, wenn die mal die Werte für weniger als nen Meter angegeben hätten, hab ja extrem Kurze Kabelwege durch die Zasatzbat. In der Liste bezieht sich ja alles auf 6 Meter... |
laderio
#77 erstellt: 16. Mrz 2004, 21:46 | |
1 bis 6 Meter, aber auch bei weniger als nem Meter kannst die Werte nehmen |
Volker#82
#78 erstellt: 16. Mrz 2004, 23:34 | |
Hasst ja Recht, kann ja nie schaden, besser zu dick als zu dünn Und die Wattangaben sind doch RMS Werte oder? |
Passiver Subsonicfilter? KingTorten am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 8 Beiträge |
Passiver Subwoofer an CD-Radio jo.ne.hummel am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 3 Beiträge |
Passiver Heimkino-Subwoofer an Autoradio *Marcl* am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 5 Beiträge |
Aktiver sub funktioniert nicht Rookie1979 am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 2 Beiträge |
Liedersammlung zum einstellen aktiver Anlagen SoulReaver1066 am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 25 Beiträge |
hilfe bei aktiver frepuenzweichen einstellung stereokillah am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 5 Beiträge |
Aktiver Sub zeitgleich mit Endstufe betreiben eisfeldt54 am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 02.11.2021 – 3 Beiträge |
Aktiver Subwoofer vom HomeSystem am Autoradio anschliessen? XXBlacklotusXX am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 3 Beiträge |
ESX DSP gekauft als Aktivweiche, passiver Hochtonschutz trozdem sinnvoll ? RBMK1500 am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 4 Beiträge |
bridged betrieb frequezweiche? Felle am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.189
