HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hab da was interessantes über DB gefunden ! | |
Hab da was interessantes über DB gefunden !+A -A |
Grimpf
18:14
erstellt: 01. Nov 2004, |
7 dB (A): Wer das hört, hört auch das Gras wachsen 10 dB (A): Hörgrenze. Atmen in einem schalldichten Raum 20 dB (A): Tickende Armbanduhr 30 dB (A): Hintergrundgeräusche. Tickender Wecker 40 dB (A): Wind weht durch die Bäume 50 dB (A): Richtwert für reine Wohngebiete tagsüber 60 dB (A): normale Unterhaltung 65 dB (A): Kann auf Dauer schon gesundheitsschädlich sein 70 dB (A): Betonmischer. Temperamentvolle Unterhaltung 75-80 dB (A): belebte Straße 85 dB (A): Bei Dauerbelastung irreparable Hörschäden 80-110 dB (A): Walkmann mit Kopfhörer 90 dB (A): Lkw, U-Bahn, 90-105 dB (A): Diskothek auf der Tanzfläche 100 dB (A): So klingt es in der Schmiedewerkstatt 105 dB (A): Presslufthammer 110 dB (A): Rockkonzert, Schlagbohrer, Propellerflugzeug 130 dB (A): Schmerzgrenze!!!! Schäden schon bei Einzelereignissen, z.B. einem einzigen Knall, möglich 140 dB (A): Jet startet in 25m Entfernung 160 dB (A): Jetzt geht er durch die Schallmauer |
Pimpf
18:54
Schöne Liste. Leider kann ich mir nicht ausmalen, was die 160 db(A) bedeuten sollen? Der Knall einer durchbrochenen Schallmauer is so laut, oder wie? |
rocco01
18:58
das soll bedeuten das der jet durch die schallmauer geht , also wenn er in 25m entfernung die schallmauer durchbricht is das 160dB laut , so hab ich das verstanden!! nette liste |
matzesstyle
20:14
Unter dem "(A)" kann ich mir nix vorstellen! Aber ansonsten doch eine nette Liste! Ist schon krass, WIE laut manche Geräusche sind, ohne das man es wirklich SO laut wahrnimmt! Beste Grüße Matze |
Grimpf
20:55
Also mit dem Jet sehe ich so : Du stehst auffer starbahn und in 25m entfernung gibt ein jet vollgas das sind dann die besagten 140db, und wenn er dann irgendwann 1000km/h (oder was weiss ich wieviel km/h schall ist) fliegt und die schallmauer durchbricht, gibts ja nen knall und der ist 160db laut........... |
Dj_Ninja
21:01
schallgeschwindigkeit sind 343 meter pro sekunde, also etwa 1230 km/h wenn ich das richtig in erinnerung behalten hab. wenn das ein jet in 25 meter entfernung macht bezweifel ich, daß du das überlebst. |
JPSpecial
22:21
Sowas in der Richtung hab ich auch gedacht... Wenn ein Jet 25m neben mir die Schallmauer durchbricht, sind die 160db wohl mein kleinstes Problem ![]() ![]() |
Blut-aus-Ohren
00:29
erstellt: 02. Nov 2004, |
Also was ich noch so zufügen könnte. ![]() U-Boot Megasonar über 200 dB. Da sterben schon mal paar Wale. ![]() Dann hat man noch irgendwo mal Versuch gemacht mit 2 Aluminiumteller Schadstoff aus Abgasstrahlen abzusondern. Und glaub der Weltrekord liegt in Amerika. Da hat man mit einem akustischen Agregatt mit 400K Watt versucht Löcher in Beton zu bohren durch reinen Schall. ![]() |
KartoffelKiffer
01:31
Nur mal so am Rande: Stichwort "Frequenz". Hör dir mal 140db bei 60Hz an und dann nochmal 140db bei sagen wir.... 650? |
Sober
01:53
ja, äh, und dann? check ich nicht ![]() |
KartoffelKiffer
01:56
Das wird von uns als viel unangenehmer empfunden. Alles was richtig tief geht, geht übelst auf den Magen. Alles was zu hoch geht, wirst du als viel ätzender empfinden. Deine Ohren werden es dir danken. |
Grimpf
09:17
mir dem jet is doch NICHT gemeint das es in 25m entfernung durch die schallmauer geht !! WO STEHT DAS BITTE ?? DA STEHT KLIPP UND KLAR : 140 dB (A): Jet startet in 25m Entfernung.......und danach, ein nächster Punkt (NIX MIT 25m entfernung) : 160 dB (A): Jetzt geht er durch die Schallmauer , DAS HEISST, DAS 160db auftreten, da wo der Jet grade ist, und wenn er 100000m über der erde ist, der kanll hat 160db... |
rocco01
17:26
arg das muss saulaut sein ![]() ich frag mich ob bei sagen wir 160dB und ner hohen Frequenz schon scheiben springen?? wie im film yhea |
bassgott
17:43
beim team putenstall ist bei 154 db schon die autofrontscheibe gerissen ![]() |
LuxorN
18:41
lol |
Rs125-Killer
19:09
naja, hier in meiner nähe durchbricht etwa im jahr 1-2 jets die schallmauer... und das ist m.E. gar nicht so laut, es rummst zwar hier unten aber so arg laut kann ich das nicht nennen... scheiben sind hier davon noch keine kaputt gegnagne |
MusikGurke
19:17
Also... ein guter sub sollte mehr als 160 DB schaffen... schon verstanden. Danke. Am besten in bereichen um die 20 Hz. Das höhrt man nicht mehr (also nicht schädlich für die ohren) und man kriegt den rücken massiert... |
KartoffelKiffer
19:18
Ne nix Rücken massiert. Herzstillstand. |
MusikGurke
19:23
Ein schöner tot... Übrigends... Wenn man den sub mit der reflexröhre nach oben stellt... wieviel watt muss der haben damit ein tennisball in dem luftstrom schweben kann? ohne das er (beschädigt wird oder wegfliegt). Und wo kriegt man so einen?? (nicht den ball, den sub) |
maschinchen
19:59
![]() Oder war das etwa ernst gemeint? DAnn: ![]() |
Klangpurist
20:16
Um bei 20Hz 160dB zu erreichen braucht es einen Sub welcher noch nicht erfunden wurde. Das kann man auch mit noch so vielen Subwoofern nicht erreichen, jedenfalls nicht im Auto. |
LuxorN
20:18
über die logik denk bitte nochmal nach. ![]() |
R@/eR
21:32
erstellt: 04. Nov 2004, |
darf ich lösen ? ![]() [Beitrag von R@/eR am 04. Nov 2004, 21:32 bearbeitet] |
LuxorN
21:42
sicher. was denn? |
Tobivan
21:50
#25
Zu der Frage nach dem A in den Klammern sagt DIN: In Annäherung an das Hörempfinden des menschliche Ohres wurde gem. DIN 45634 die Bewertungskurve A festgelegt. Schallpegel, die nach der Bewertungskurve A bewertet werden, sind mit dem Index (A) zu kennzeichnen |
DrunkenStyler
21:54
#26
90-105 dB (A): Diskothek auf der Tanzfläche stimmt net ^^ war vorner weille in ner disse mit 155 dB |
PUG106S2
21:56
#27
Is auch die Frage wo die Boxen stehen, was für Mucke läuft und was es für ne Disse is ![]() Aber 155 db kann ich trotzdem nicht glauben O_o [Beitrag von PUG106S2 am 04. Nov 2004, 22:08 bearbeitet] |
bassgott
21:59
#28
155db in einem club?? neee das kann nicht sein,viel zu laut! |
internetonkel
22:28
#29
hier inner disko ist 105 als grenze angegeben und die ham da son db -messgerät zum kontrollieren, und ich empfand des schon als nervig, lag vielleicht auch an der musik. obwohl, ich könnte da wohl mal mitm auto hinfahren, mal gucken was ich auf dem messgerät bringe. |
dB = dB?? dforce am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 22 Beiträge |
Ein interessantes Problem Autonoob am 05.08.2003 – Letzte Antwort am 07.08.2003 – 4 Beiträge |
dB John21 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 19 Beiträge |
173,9 dB in Extreme 1 ??? Counterfeiter am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 23 Beiträge |
frage zu DB Kampfferkel am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 14 Beiträge |
DB-DRAG , Car-Hifi-Messe etc. Grimpf am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 9 Beiträge |
Laufzeitkorrektur mit db-meter? Fangblaze am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 9 Beiträge |
Wieviel DB? Ibiza_Power am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 3 Beiträge |
dB messen Warhead666 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 7 Beiträge |
Unterschied dB(A) / dB SPL chkdsk am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.734
