HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wie baue ich eine Car-Hifi Anlage ein? | |
Wie baue ich eine Car-Hifi Anlage ein?+A -A |
nakidei
01:51
erstellt: 28. Dez 2004, |||||||||||
hi@all, ich wollte mal frage wie das funktioniert eine carhifi anlage (radio -> endstufe -> lautsprecher/sub) einzubaunen/anzuschließen, da ich mich bis jetzt eigendlich nur mit homehifi beschäftigt habe würde ich mal gernen erfahren wie man das ganze im auto anschließen muss. ich soll bei einem freund eine anlage ins auto einbaun (mazda 323f). als lautsprecher für vorne haben wir 2x "Infinity Reference 5752 cf" und als sub einen "KENWOOD KFC-WB2505" als radio haben wir ein "Sony CDX-MP40". Daten zu den Sachen: Infinity Reference 5752 cf: Belastbarkeit, RMS: 60Watt Spitzenbelastbarkeit: 180Watt Empfindlichkeit: 92dB Frequenzbereich (± 3 db): 54Hz - 20kHz Einbautiefe: 60 mm Impedanz: 4 Ohm KENWOOD KFC-WB2505: Max Belastbarkeit: 600Watt Imperdanz: 4 Ohm Frequenzbereich: 28Hz - 800kHz Das radio hat chnich ausgänge, und eine remote anschluss für die endstufe. jetzt such ich eine passende endstufe, bei hirsch-ille habe ich die "Ground Zero GZTA 4000 T" für 119euro rausgesucht. Ground Zero GZTA 4000 T 4-Kanal 4 x 75 Watt RMS @ 4 Ohm 4 x 120 Watt RMS @2 Ohm 500 Watt max. brückbar Lowpass 35 - 155 Hz Highpass 80 Hz High Level Input was haltet ihr von dieser endstufe für die komponenten? ich wollte dann die lautsprechen je an einen kanal und den sub gebrückt an 2 kanäle anschließen. abschließend wollte ich noch frage ob mir jemand sagen kann wie man soeine enstufe anschließt (an der batterie, und die laustsprecher , und den sub brücken). mfg nakidei |
ShadyJ
04:58
Also mit der ausrüstung kann man sich schon sehen/hören lassen |
DerBaer
10:39
Servus, also zuerst mal suchst du dir nen schicken Platz für die Endstufe, ich hab sie bei mir an die Rückbank geschraubt. Dann schaust du in die Beschreibung, wo was hin muß. Einmal mußt du dir vom Plus der Batt nen Kabel zum Amp legen, und dann von einem Massepunkt im Auto, zum beispiel Gurtschloßbefestigung nen Minuspol zum Amp. Schau mal im Auto wo die ganzen Kabel für die Heckbeleuchtung liegen, dort legste auch das Stromkabel lang. Das Chinch legst du wenns irgendwie geht so weit wie möglich weg vom Stromkabel, weils sonst Rauschen gibt. Bei mir wars Chinch unten Rechts an der Tür lang, Strom einfach über den Himmel gezogen. Am besten ihr holt euch Chinchkabel mit Remote dran, dann müßt ihr da nicht extra ne Strippe ziehen. Achtet aber auf gute Chinchkabel, mindestens doppelt abgeschirmte nehmen. Als nächstes baut ihr die Lautsprecher ein und sucht euch nen schicken Platz für die Frequenzweichen. Dann verkabelt ihr die Frequenzweichen und die Lautsprecher. Für den Bass baut ihr euch ne Basskiste (außer es ist ein Freeairwoofer), dafür gibts im Subforum ne schicke Bauanleitung, ist gar nicht mal so schwer und macht spass. ![]() Theoretisch seid ihr jetzt fertig, praktisch habt ihr jetzt mindestens zwei Tage nervenraubende Schraubarbeit hinter euch. ![]() Bevor ihr alles einbaut probiert es wenigstens einmal aus, Lautsprecher auf die Sitze legen, Sub auf die Rücksitzbank usw. Wäre nämlich ärgerlich wenn ihr hinterher feststellt das irgendwas kaputt ist und ihr es wieder ausbauen dürft ![]() Grüße, DerBaer. P.S.: Das ist nur ein Vorschlag, ich habe es bei meinem Auto so gemacht. Sicherlich gibt es noch tausend andere Wege oder Möglichkeiten, und jeder ist herzlich eingeladen Verbesserungen zu tätigen. ![]() |
nakidei
00:40
erstellt: 04. Jan 2005, |||||||||||
gut das hat mir schon mal sehr geholfen. noch ein paar kleine fragen. 1. bei der endstufe (Ground Zero GZTA 4000 T) steht ja nur bei das sie brückbar ist(heisst das das ich 2 kanäle normal laufen lassen kann und die anderen 2 zusammen grbrückt (so wie ich das will) oder das nicht entweder alle zusammen brücken kann oder alle einzelnd laufen lassen kann? 2. hat jemand erfahrungen mit der enstufe? ist diese für den preis gut? 3. was für kabel würdet ihr mir für den strom empfehlen (ich dachte so an 20mm²) so das wars erstmal wieder von mir. würde mich über jede aw freuen. mfg nakidei |
DerBaer
02:33
erstellt: 05. Jan 2005, |||||||||||
Mahlzeit, also ich konnte leider auch nicht rausfinden ob die Stufe tri-mode-fähig ist. Mußte mal auf das gerät gucken ob du das irgendwo einstellen kannst, oder ob in der beschreibung was dazu steht. vielleicht mal dem händler ne kurze email, die helfen da immer gerne weiter. ![]() ansonsten müßte die stufe, zumindest fürs frontsys, ausreichen. obs für den sub reicht weiß ich nicht, ich kenn ihn nicht. ok, die stufe kenn ich auch nicht, du könntest ja mal das suchsystem hier nutzen und gucken ob andere ihre erfahrungen hier schon mitgeteilt haben. ![]() 20er kabel ist auf jeden fall mehr als ausreichend wenn du bei der stufe bleibst. ich selbst hab nur 10er gelegt für ne carpower hpb 604 mit ähnlichen werten wie deine ground zero. lieber wäre mir ja 16er gewesen, aber das hatte der händler nicht da. *grummel* Grüße, DerBaer. |
nakidei
13:04
erstellt: 19. Jan 2005, |||||||||||
So die anlage ist jetzt am Wocheende fertig geworden, ich wollte mal "zeigen" wie es geworden ist. Komponenten: Ls (forne in den Türen): Infinity Reference 5752 cf Subwoofer: KENWOOD KFC-WB2505 Endstufe: Ground Zero GZTA 4000 T (4x 75W RMS 4Ohm) Kabel: Power & Chnich Kabel Dietz, Power Kabel 20mm² 60A Sicherung (die Y-Chnich Adapter auf dem Bild sind Profisorium hatte vergessen welche zu bestellen). zu den Ls gehen 1,5mm² Kabel und zum Sub 4mm² Die Ls sind je auf einem Kanal der Stufe angeschlossen, der sub gebrückt auf den anderen beiden. Leider habe ich nur 2 Bilder (Kofferraum und Batterie): ![]() ![]() Die anlage klingt richtig gut, und hat auch ganz gut power (wir haben uns nicht getraut weiter als 50% aufzudrehen) nur wenn man hinten sitzt (da sind keine ls) ist es zu viel bass und man bekommt nicht mehr so viel von der musik mit, aber forne ist es super. wenn man zu 50% aufgerissen hat und hinten sitzt und man schreit kann man seinen eigenen schrei selbst kaum hören. Für den ersten versuch finde ich das mir die anlage gut gelungen ist. erstmal bei anderen üben autoanlagen zubasteln und in 2 jahren (wenn ich 18 werd) kann ich mir auch endlich ne dicke anlage reinbaun und hab schon bisschen erfahrung ^^. und was haltet ihr davon? nakdiei [Beitrag von nakidei am 19. Jan 2005, 14:23 bearbeitet] |
willi1984
19:50
Autsch ![]() Das Stromkabel lieber mit ner schönen Klemme befestigen(Bat.)!!!! Ansonsten ists doch schon ein Erfolg,wenn alles klappt! ![]() Über die Komponenten kann man sich streiten,aber jeder fängt mal an... ![]() |
AUDI_4-live
12:02
erstellt: 19. Jul 2009, |||||||||||
Hey leude... mir gez genau gleich hab hab nen audi a4 sline bj. 2004 und will mir auch meine bereits gekaufte anlage einbauen also hir kommt die liste was ich hab: Radio: Audiovox vme 9309 vts 160 Watt vorverstärker Endstufe: Hifonics Brutus B3 Series 1x650/1000/1500Watt RMS into 4/2/1 ohm Sub. Hifonics Atlas 750 Watt rms 2 Lcd bildschirme für die kopfstützen.. ![]() Und noch die passenden kabeln für die anlage.. Also als erstes was ich euch fragen will: 1 Was soll ich mir kaufen eine Gel-Batterie? Wenn ja mit wie viel ah? oder einen Kondensator? Wenn ja wie groß ? Und kann mir wer vil tipps zum einbauen für die anlage geben hab davor noch keine eingebaut... Aja bevor ichs vergesse wo soll ich am besten die kabeln verlegen?? Würde mich freuen wenn mir wer helfen kann!? mfg Rafi |
Simon
17:35
erstellt: 20. Jul 2009, |||||||||||
Hallo Rafi! Vorneweg: Dieser Thread ist ~ 4 1/2 Jahre alt. Relativ unwahrscheinlich, dass dir hier jemand antwortet. Lies dich doch mal ein bisschen im Forum durch. Da kannst du so einiges lernen. Zum Beispiel die ![]() ![]()
Das ist bis jetzt der beste Witz des Tages. Vielen Dank für die Erheiterung.
Damit erzeugst du bestimmt eine Menge Lärm. (Scheppern, Krachen, Dröhnen, ...) Wie wärs denn mit Musik? Das hören eigentlich die meisten Leute?
Hast du kleine Kinder, die unterhalten werden sollen oder einfach zu viel Geld?
Das sind zwei unterschiedliche Geräte, die unterschiedliche Wirkungsweisen haben. In Kombination ergeben sie eine gute Stromversorgung.
Mal unter den ![]() Im ![]()
Seitentunnel (Seitenschweller) oder im Mitteltunnel. Die Cinchkabel und die Stromkabel unbedingt getrennt voneinander verlegen! ![]() |
AUDI_4-live
18:10
hey danke für die hilfe!!!! ![]() |
Meine Car-Hifi-Anlage Fabi86 am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 115 Beiträge |
Car-Hifi Anlage einpegeln Stevensugar am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 3 Beiträge |
Car Hifi Anlage Kauf #Timo# am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 11 Beiträge |
Car Hifi Matze am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 15.08.2003 – 12 Beiträge |
Car-Hifi anlage spinnt NeuerUser am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
Car Hifi-Anlage kaputt? sMorc am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 9 Beiträge |
Car-Hifi einbau ?? r3ll!k am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 4 Beiträge |
Car Hifi Anlage Jeik am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 17 Beiträge |
Aufbau einer Car-Hifi Anlage IceCream-Man am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Car-Hifi Anlage Dakotasilver am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 08.07.2003 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.764
