HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » aux in beim Clarion 638 RMP? | |
aux in beim Clarion 638 RMP?+A -A |
mad-mx
08:17
erstellt: 11. Apr 2005, |
ich hab das Clarion 638 RMP und möchte einen dvd player im auto. soweit ich weiß hat das radio aber keine aux in. wie geh ich am besten vor um den sound in die anlage zu bekommen.
mad-mx
09:32
erstellt: 12. Apr 2005, |
müsste doch gehen wenn ich durch ein chinch kabel an die endstufen gehe, oder? |
Marzl1
11:03
mad-mx
12:13
von den dingern wurde mir eigentlich nur abgeraten. die qualität soll nicht besonders gut sein |
Marzl1
13:27
Also ich habe einen und ist zwar nocht der qualität eines Kabels entsprechend, aber sonst top. aber mit chinch an endstufe vom DVD und Radio ist mist. |
mad-mx
14:38
echt? jetzt bin ich echt ratlos. was soll ich machen ![]() was spricht gegen chinch kabel? kommt es zu verlusten bei der verteilung? [Beitrag von mad-mx am 12. Apr 2005, 14:42 bearbeitet] |
mad-mx
09:33
erstellt: 13. Apr 2005, |
kennt sich jemand mit den clarions aus? hab gestern nochmal durch die anleitung geblättert und dort etwas mit aux in gefunden.man kann zwischen den verschiedenen betriebsarten schalten und eins von den ist aux-betrieb. brauch ich da ein zusatzmodul? es handelt sich bei meinem radio um das Dxz638RMP |
tombonn
10:58
Du hast am Radio jede Menge Chinch-Stecker, davon ist einer für AUX ![]() Den kannst du mit dem Ausgang des DVD-Players verbinden und über das Radio laufen lassen! Mit der Func-Taste kannst du den Eingang dann einschalten und brauchst dafür kein Zusatzmodul, nur ein Chinchkabel ![]() |
mad-mx
12:01
4 stück aber alles nur ausgänge. da ist kein aux eingang ![]() |
tombonn
13:15
Wie kommst du zu der Aussage ![]() Bei mir waren die Stecker nicht beschriftet und ich habs mit einem CD-Player ausprobiert -> Radio auf AUX einstellen, Lautstärke so bei 10 und dann der Reihe nach getestet ![]() Nach Murphy ist es der vierte Stecker ![]() |
mad-mx
13:33
hast du auch das 638er?
das radio hat 4 chinch buchsen, davon sind 2 für den subwoofer gedacht. ich kann es ja mal ausprobieren am wochenende.
kannst du dein radio auf aux stellen wenn kein gerät angeschlossen ist? ps: hab gelesen, das man bei eingen geräten das aux signal über den wechsler anschluß bekommen kann. geht das bei clarion auch? |
tombonn
14:40
Ich glaube, ich muss meine Texte von eben zurücknehmen ![]() Ich hab mich noch mal vergewissert und ich hatte das 648, tut mir leid, aber da hab ich etwas verwechselt ![]() Es wird dir nicht weiterhelfen, aber beim 648 gibt es afaik 4 Paare Chinchstecker |
mad-mx
14:53
das 648 hat aux eingang! trotzdem danke für deine hilfe. wie sieht es mit dem wechsler - aux adapter aus? ich kann für clarion nichts finden ![]() |
mad-mx
08:16
erstellt: 15. Apr 2005, |
hat niemand eine idee? |
mad-mx
10:41
erstellt: 18. Apr 2005, |
was ist mit der idee mit der chinchleitung? |
tombonn
10:53
Du kannst natürlich den Player direkt an die Endstufe anschliessen, probier es doch mal aus.... Davon ausgehend, dass du beide Quellen über den gleichen Verstärker laufen lassen willst, wirst du um einen Umschalter nicht rumkommen Ein Y-Kabel wird da vermutlich nicht funktionieren |
mad-mx
11:57
von einem umschalter hab ich ja noch gar nicht gehört. ich hätte es einfach mit y-kabel versucht. warum sollte das nicht funktionieren. ich frage hier, weil ich nicht unnötig geld in experimente stecken möchte. ps: dann brauch ich ja bei 2 endstufen auch 2 umschalter, richtig? [Beitrag von mad-mx am 18. Apr 2005, 12:12 bearbeitet] |
tombonn
18:41
Wenn du die Ausgänge parallel an den Eingang der Stufe hängst, beeinflussen sich die Ausgänge gegenseitig, auch wenn das jeweils andere Gerät nicht eingeschaltet ist (wenn´s eingeschaltet ist, dann sowieso). Ein Y-Kabel kostet ja nicht die Welt, sowas kannst du für ein paar Groschen selber basteln und dann probier es mal aus -> erst einen Ausgang und dann mal beide Geräte gleichzeitig. Wenn du einen Unterschied hörst, solltest du einen Umschalter egal welcher Bauart einplanen (eventuell ein Kammrelais) Wieviele Ausgänge hat denn der DVD-Player? |
mad-mx
07:57
erstellt: 19. Apr 2005, |
ich kann 2 geräte anschließen, also jeweils 2 chinchausgänge.
das hört sich logisch an. |
tombonn
08:41
Ich nehme an, du meinst Endstufen mit Geräten ![]() Dann brauchst du natürlich 4 Schaltkontakte. Ich hab mal bei Reichelt gekuckt, aber kein Relais mit 4 Umschaltern gesehen, unten ist ein Link zu einem Datenblatt eines Relais mit 2 Umschaltern, davon brauchst du dann 2 Stück parallel. Ist natürlich aufwändiger als ein Y-Kabel aber sauber getrennt ![]() ![]() Und hier das Relais bei Reichelt: ![]() OT: Wie kann man eigentlich den Linktext mit einem Symbol verstecken? |
mad-mx
09:36
ich meinte mein dvd player hat 2 bzw 4 chinchausgänge.meine endstufen haben insgesammt 6 chincheingänge. gibt es keine fertigen umschalter? von relais hab ich nich so die ahnung
tombonn
11:05
Ja, genau das meinte ich ![]() Hmm, fertige Umschalter, ich hab noch keinen gesehen, die gibt´s mehr im Videobereich und kosten dann wahrscheinlich richtig eckiges Geld! Wenn ich Zeit habe, kucke ich mal bei ELV.de; hast du denn keinen Bastler/Fernsehtechniker in der Bekanntschaft, der hat sowas in der Grabbelkiste |
mad-mx
12:34
ich hab einen umschalter bei conrad.de gefunden. Artikel-Nr.: 350046 - 49 meinst du soetwas? OT: ![]() |
tombonn
13:25
^^^^^^^^^^ Das hatte ich zum Glück schon nach deinem ersten Tip begriffen ![]() Der Umschalter ist im Prinzip richtig, kann aber nur ein Gerät ansteuern: d.h. du brauchst 2 davon und da wird es schon teuer ![]() Grundsätzlich ist das der bessere Weg als die Y-Kabel |
mad-mx
13:01
#25
erstellt: 20. Apr 2005, |
jetzt hab ich noch etwas gefunden: ![]() der preis ist abschreckend aber würde das teil überhaupt funktionieren. ich habe bedenken, ob das teil ohne einen wechsler anspringt. |
tombonn
13:39
#26
Das sieht ja nicht schlecht aus, hat aber nur einen Eingang wo du zwei brauchst ![]() Ob das funktioniert, kann ich dir nicht sagen! Clarion hat ja verschiedene Anschlusssysteme entwickelt. Ich würde es nicht riskieren sondern erstmal versuchen, das preiswert zu lösen (Relais) |
mad-mx
14:14
#27
das werde ich wohl erstmal machen. das mit den aux adaptern hat mich aber interessiert. die dinger gibt es ja für alle marken, nur für clarion ist im inet nichts zu finden |
tombonn
14:39
#28
Das versteh ich jetzt nicht, hat der DVD-Player einen Ausgang mit 2 Chinchsteckern oder zwei Ausgänge mit 4 Chinchsteckern ![]() Reden wir eventuell aneinander vorbei ![]() |
mad-mx
14:44
#29
sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe. er hat insgesammt 2x2, also 4 chinchbuchsen. ich brauch aber nur 2 buchsen, einmal links und rechts. 8ich könnte also 2 monitore anschließen) |
clarion 748 rmp lautstärkeregler aLLan0n am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 6 Beiträge |
Clarion DB 538 RMP Kermit22 am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 3 Beiträge |
Clarion DXZ 948 RMP Tommydeluxe am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 15 Beiträge |
clarion dxz 558 rmp MoOnGo am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 5 Beiträge |
Lebensdauer Clarion DXZ-948 RMP mc2k4 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 7 Beiträge |
Einstellungen Clarion DXZ 948 RMP 99erEclipse am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 9 Beiträge |
Fernbedienung für Clarion 738 RMP HomeTown am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 6 Beiträge |
Clarion MP3 DXZ 838 RMP mss_dj am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 5 Beiträge |
Clarion DXZ 848 RMP\RMC vince511 am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 5 Beiträge |
Clarion DXZ-948 RMP geht immer aus cab7 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 4 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.590
