Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
POWER&OPTIK PUR!! (Bilder von Car Hifi Anlagen)
oensel
#301 erstellt: 13. Feb 2004, 14:37
Ich halte 72 Hz für einen Polo für viel zu hoch.
Der Schumi drückt in seinem Polo 1 (kenne die Bezeichnung nicht) mit einer Wall auch um die 50 Hz.
Obwohl die Wall das Volumen ja enorm verkleinert.
Also 60 Hz sind schon hoch und mam wird sich schwer tu, jemanden zu finden, der dort drückt, außer eben Smart und Panda.
KartoffelKiffer
#302 erstellt: 13. Feb 2004, 14:43
Schumi fährt nen Polo ?? Krass
polosoundz
#303 erstellt: 13. Feb 2004, 14:56
Hmmm, hab mich auch gewundert, denn mein Peak liegt ja auch bei 53Hz! Dann ist das wohl wieder mal ein Zeichen dafür dass man den Zeitschriften nicht trauen sollte...
Martin82
#304 erstellt: 13. Feb 2004, 15:03
Leute ihr vergesst was. Erstens gibts nicht nur 1 Peak sondern mehrere. 2tens sind die je nach Innenaustattung unterschiedlich. Und 3tens verändert sich der Frequenzgang schon alleine wegen der Subkiste die Platz benötigt.
Also wenn dus genau haben willst kommst du ums selbst messen nicht herum.
KartoffelKiffer
#305 erstellt: 13. Feb 2004, 15:09
Und wie geeeeeeeeeeeht das ??
Also bei mir wird es auch anders sein, hab keie Rücksitze mehr, Kiste guckt in meine Richtung usw......
oensel
#306 erstellt: 13. Feb 2004, 15:15
@Kiffer
Dreh mal lieber die Kiste um, wird höchstwahrscheinlich lauter !
Du fährst mit einer geschlossenen Kiste, am besten der zukünftigen SP-Kiste mit versclossenen Ports, zu einem Händler der ein Messgerät hat und misst dann die einzelnen Frequenzen bei gleichen Einstellungen durch.
Wenn bei einem dB-Drag nicht so viel los ist, hat man auch dort die Möglichkeit dazu.
Wenn du die Frequenz weißt, stimmst du dein BR-Gehäuse darauf ab und schon hast du wieder ein paar dB mehr.
Danach gilt nur noch probieren, messen, probieren, messen ...
@Martin
die Ausstattung macht keine 10 Hz aus, max. 3 Hz.
Ich gehe bei Peak immer vom lautesten aus, wie der Name auch schon sagt.
KartoffelKiffer
#307 erstellt: 13. Feb 2004, 15:25
Wird lauter, wenn die in Richtung Kofferraumklappe zeigt ??
Wieso das denn ??
Aber dann ist dieser Klimaanlagen-Effekt futsch
oensel
#308 erstellt: 13. Feb 2004, 15:28
Weil die Schallwellenlänge im Bassbereich sehr groß ist und der Weg den der Schall vom Woofer nach vorne zurücklegt größer ist, als andersherum. Deshalb wirst du eher Frequenzdopplungen bekommen, was in höherer Lautstärke resultiert.
KartoffelKiffer
#309 erstellt: 13. Feb 2004, 15:41
Aber dann fliegt mir doch die Scheibe raus
Master_Blaster
#310 erstellt: 13. Feb 2004, 16:01
wie du hast noch ne scheibe inner heckklappe? ....bist du laaangweilig
KartoffelKiffer
#311 erstellt: 13. Feb 2004, 16:12
noch
polosoundz
#312 erstellt: 13. Feb 2004, 16:19
Nee er hat Recht, dreh das Teil mal um! 1. wirds auch besser klingen weil der Woofer nicht direkt an deinem Ohr sitz wenn er mal nen unsauberen Ton von sich gibt und 2. steigert sich der DRUCK dabei enorm! Unbedingt ausprobieren!
KartoffelKiffer
#313 erstellt: 13. Feb 2004, 17:36
Direkt an die Kofferraumklappe ??
Oder noch ein Stückchen weg ?
polosoundz
#314 erstellt: 13. Feb 2004, 17:38
Du hast ja keine Rückbank richtig? Dann stell das Teil so dicht wie möglich an die Sitze und lass es halt einfach nach HINTEN Richtung Heckklappe spielen... Eventuell mal etwas mit der Position rumexperimentieren!
KartoffelKiffer
#315 erstellt: 13. Feb 2004, 17:41
So wiet wie möglich... das ist icht einfach:
polosoundz
#316 erstellt: 13. Feb 2004, 17:46
Naja, wo ist das Problem? Einfach quasi über diese Klappe da nach hinten spielend reinhauen... Also hinter die paar LS die man da sieht halt...
KartoffelKiffer
#317 erstellt: 13. Feb 2004, 17:48
In dieser Klappe sind die beiden Endstufen !!
Finde das ist das Beste was man machen kann, siehste nix von und wenn du wirklich mal dran musst, dann machste einfach die Klappe auf.
polosoundz
#318 erstellt: 13. Feb 2004, 17:51
Naja dann musste halt erst den Sub wegschieben wenn du dran willst, ist doch kein Problem...
KartoffelKiffer
#319 erstellt: 13. Feb 2004, 18:32
Sooo, habe das mal umgedreht, mal gucken ob das wirklich besser geht.
Kann ich nicht testen, ist zu dunkel und ich muss mitLicht fahren.... kostet zu viel Strom
polosoundz
#320 erstellt: 13. Feb 2004, 18:42
Stell man Foto hier rein wies jetzt mit Sub aussihet, also so wie das oben nur MIT Sub!
KartoffelKiffer
#321 erstellt: 13. Feb 2004, 18:46
Es sieht so aus wie oben, nur MIT Sub
polosoundz
#322 erstellt: 13. Feb 2004, 18:50
*sehenwill*
KartoffelKiffer
#323 erstellt: 13. Feb 2004, 19:12
polosoundz
#324 erstellt: 13. Feb 2004, 19:15
Jap, alles klar, so wars gemeint! Schon getestet???
KartoffelKiffer
#325 erstellt: 13. Feb 2004, 19:16
Wie gesagt, nein
Wenn ich mit Licht fahre, dann müsste ich schon auf die Autobahn, da ansonsten das Auto ausgeht.
Wie findste den Ausbau denn ?
Abgesehen davon, dass die Boxen direkt hinter den Sitzen plaziert sind
polosoundz
#326 erstellt: 13. Feb 2004, 19:26
Naja, ich sag mal vorsichtig "gewöhnungsbedürftig"!
1. weil ich definitiv NICHT auf Kuh-Optik stehe...
2. das nackte Holz irgendwie nach ner Verkleidung etc. schreit...
3. die Anordnung der Lautsprecher aus klanglicher Sicht grober Blödsinn ist...
4. 4.? Mehr fällt mir nicht ein!
Nicht böse gemeint übrigens!
Der eine mags so, der andere halt so!
[Beitrag von polosoundz am 13. Feb 2004, 19:30 bearbeitet]
KartoffelKiffer
#327 erstellt: 13. Feb 2004, 19:30
Also
1. Kuhfell is rattenscharf
2. Auf das nackte Holz kommt auch noch Kuhfell
3. Klanglich ist das tatsächlich besser als es aussieht! Nur anders ging es wirklich nicht !!
4. Danke
Also nochmal zu den Boxen, ich habe ja schonmal erwähnt, dass ich vorne keinerlei Möglichkeit habe Boxen zu verbauen. Da die Wände einfach zu dünn sind und ein Doorbaord mir den Spass am fahren nehmen würde.
So habe ich die Boxen hinten verbaut, die 16er extra in die Mitte, das geht wirklich!!
matzesstyle
#328 erstellt: 13. Feb 2004, 19:30
Das Kuhfell is' kultig!!!
polosoundz
#329 erstellt: 13. Feb 2004, 19:33
Bau doch ein neues Armaturenbrett mit LS-Aufnahme! Oder Kickpanels!
Na jedenfalls dürfte ein Stereoeffekt bei dir so gut wie nicht vorkommen, geht ja auch schlecht wenn alle LS so dicht bei einander sitzen, von der Bühnenabbildung mal ganz abgesehen...
KartoffelKiffer
#330 erstellt: 13. Feb 2004, 19:34
Bitte bedenke, dass es sich um einen 14-jährigen Suzuki Alto handelt.
Der macht nicht mehr lange und allzu viel Geld stecke ich da nicht mehr rein !!
Wie gesagt, ich fand es auch scheiße am Anfang wo ich es verbaut habe, jedoch ist es total in Ordnung!
PS: Wenn wir uns in Sinsheim sehen, dann kannst du ja mal reinhören!
[Beitrag von KartoffelKiffer am 13. Feb 2004, 19:39 bearbeitet]
polosoundz
#331 erstellt: 13. Feb 2004, 19:50
Alles klar!
Mein Polo ist übrigens schon 17!
KartoffelKiffer
#332 erstellt: 13. Feb 2004, 19:51
Polo ist Polo,
Suzuki ist ein Suzuki
Das sagt alles ?!
Poste mal deine Pics !!
polosoundz
#333 erstellt: 13. Feb 2004, 19:52
Neeee, erst auf der Homepage! Solange musste noch Geduld haben!
KartoffelKiffer
#334 erstellt: 13. Feb 2004, 19:52
Dann schick sie mir privat, dann siehts auch keiner
Sei kein Frosch
[Beitrag von KartoffelKiffer am 13. Feb 2004, 19:55 bearbeitet]
goofy2831
#335 erstellt: 13. Feb 2004, 20:03
*ichauchsehenwill"
polosoundz
#336 erstellt: 13. Feb 2004, 20:09
Sorry, no way!
Ausserdem HAB ich noch nicht viele Bilder da der Einbau wie schon oft gesagt eh noch nicht fertig ist und das ganze Projekt erst seit ca. September existiert. Komplett gedämmt isser schon und auch Teile vom Ausbau stehen schon, dann hab ich wo es kalt wurde halt einfach alles schnell provisorisch reingehauhen. Wenn es jetzt wieder wärmer wird gehts mit Volldampf am richtigen endgültigen Einbau weiter, bis spätestens Sinsheim soll alles ENDGÜLTIG fertig sein: Sämtliche Holzarbeiten beenden, alles mit Teppich beziehen, den Himmel neu bespannen (z.Z. alles nackt und im Rohbau), GfK-Armaturenbrett fertigbauen, und und und... Parallel dazu entsteht die Homepage, auf der dann alle Bilder die zu dem Polo existieren zu sehen sind! Vorher nicht!
[Beitrag von polosoundz am 13. Feb 2004, 20:21 bearbeitet]
De_Butcher_Gerd_
#337 erstellt: 13. Feb 2004, 20:53
unnnnnnnddddddddd ich halte deine kabel für unterdimensioniert!
polosoundz
#338 erstellt: 13. Feb 2004, 20:54
WAS??!?!?! Wie kommst du denn jetzt da drauf???
Du weißt doch gar net was ich liegen hab!
Edit: Achsoooooooooooooooooooooooooooooooooo, du meinst Kiffer, ja stimmt, die könnten ne Spur dicker sein!
[Beitrag von polosoundz am 13. Feb 2004, 20:55 bearbeitet]
KartoffelKiffer
#339 erstellt: 14. Feb 2004, 00:15
iewjf oöjföo
Wieso denn zu unterdimensioniert ??
Ich habe ein 20er und ein 50er liegen !!!!!!
Das Lautsprecherk. is nen 4mm² vollkommen iO !
JiggyG
#340 erstellt: 14. Feb 2004, 01:02
Nachmacher!!! Hab genau den selben Befestigungsgurt
Normalerweise HASSE ich Kuhfell aber irgendwie siehts bei dir gut aus, passt zum Zeus!
[Beitrag von JiggyG am 14. Feb 2004, 01:04 bearbeitet]
KartoffelKiffer
#341 erstellt: 14. Feb 2004, 02:13
Sag mal, hat einer die neuste db Jams Volume 6 ??
Würde gerne mal meine Anlage durchtesten.
Wäre nett wenn mir jemand bescheid sagen könnte!
PS: Ich kenn ja nicht mal dein Auto
[Beitrag von KartoffelKiffer am 14. Feb 2004, 02:14 bearbeitet]
makemebad
#342 erstellt: 14. Feb 2004, 15:21
Ich glaube bei ein paar bilder könnt ich abs*ritzen....
die sind ja geiler als sex mit der freundin!!!
mfg edi
matzesstyle
#343 erstellt: 14. Feb 2004, 15:29
Ich versuch mir das aber mal lieber NICHT vorzustellen!
KartoffelKiffer
#344 erstellt: 14. Feb 2004, 15:43
Du bevorzugst nen Auto einer Muschi ???????????????????????????????
polosoundz
#345 erstellt: 14. Feb 2004, 15:52
Ich muss doch sehr bitten... ähem!
KartoffelKiffer
#346 erstellt: 14. Feb 2004, 16:15
Wasn loooos ?
JiggyG
#347 erstellt: 14. Feb 2004, 17:05
LOOOOOOOL
Kuhfi**er
(Spaß)
Fuxster
#348 erstellt: 14. Feb 2004, 18:15
Naja verwarnen will ich mal keinen...
aber wir benehmen uns jetzt alle wieder und schreiben wenn überhaupt was zum Thema, ok?
polosoundz
#349 erstellt: 14. Feb 2004, 18:37
Das meint ich @Kiffer...
KartoffelKiffer
#350 erstellt: 14. Feb 2004, 18:41
Sorry aber Vagina hät sich scheiße angehört
Wenn schon ist Jiggy schuld, er beleidigt doch die Leute hier mit Kuhf****r
[Beitrag von KartoffelKiffer am 14. Feb 2004, 18:41 bearbeitet]
matzesstyle
#351 erstellt: 14. Feb 2004, 18:44
Ist vdoch jetzt auch egal, oder?
Es sollte hier doch immer noch um CarHifi gehen und nicht um die sexuellen Vorlieben
Bilder euer Klassiker Car- Hifi- Anlagen
Blink-2702 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  2 Beiträge
lustige bilder zu car hifi
internetonkel am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  56 Beiträge
Alles über Car-Hifi Anlagen!
klener am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  6 Beiträge
Bilder von eurem Car Hifi Arbeitsplatz ;-)
b3nn1 am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  18 Beiträge
Car Hifi am Ende?
PayDay am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  15 Beiträge
Car&Hifi 1/2004 - Rainbow Power Line
Venom am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  2 Beiträge
Bilder Car+Sound Sinsheim 2004
schnarch am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  247 Beiträge
Wo nehmt Ihr den Strom für High Power Anlagen her?
digitalpirat am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  6 Beiträge
Brauche Bilder von fertigen guteingebauten Anlagen
haferflocken am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  3 Beiträge
car-hifi-schrott-thread
Linko am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  99 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.689
