HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Standart Batterie regelmäßig nachladen? | |
Standart Batterie regelmäßig nachladen?+A -A |
neo_haus
22:26
erstellt: 02. Jul 2005, |
Hab bald eine Carpower Wanted 4/320 drin und da ich nur eine Peugeot 106 hab wollte ich mal fragen ob es notwendig auch bei einer recht kleinen Amp regelmäßig nachzuladen oder schaft das die Lichtmaschien locker?
theneoinside
23:06
würd mich auch am interressieren, hab auch nen 106 un weiss net was dei LiMa leifert ![]() |
julioffm
23:30
Hm. Hab nen Lupo und auch seit nem Monat ne Carpower Wanted 4/320 drin. Nach kurzem war die Batterie am A.... LiMa is aber OK, laut ADAC. Jetzt frag ich mich halt auch, ob die Lupo LiMa das packt- bei lauter Mucke flackert auch das Licht ein bisschen. Hab aber bei Elektronik auch schon sonen Thread eröffnet. Nich, dass mir die neue Bat. auch noch in Arsch geht. Hat nich jemand erfahrungen mit der Combi Lupo/Wanted? Grüße |
neo_haus
23:50
Hier sind mal ein Paar ersatz Limas für Pugeot. die Liefern so zwischen 70 - 90 A! Für Baureihe ab 96! 1.1l Hab Baureihe vor 96, Steht das in den Papieren bzw Anleitung? ![]() [Beitrag von neo_haus am 02. Jul 2005, 23:57 bearbeitet] |
Tak69
10:22
erstellt: 03. Jul 2005, |
bei mir flackert das licht auch schon gut trotz powercaps... habe eine f2 300 und eine axton c408 in meinem 106 sport bj 2000!! soll ic mir ne neue starter batt kaufen?? |
neo_haus
10:56
Naja wenn das Licht flackert trotz Caps, würd ich mal gucken ob du vieleicht einfach nur scheiß Caps erwischt hast. Hab hier im Forum einen Artikel gefunden wo das mal drin stand. Einfach nur schrecklich! Selbst Markenfirmen bescheißen, würd niemanden einen Cap außer Helix, Brax, Ground Zero empfehlen. Sonst kanns ganz schnell sein das 1F drauf stehen,du aber nur 0,3-0,5 kriegst und das ist echt zuwenig. Beispiel: Dietz Cap (eBay 20€) -0,3F ![]() Also mal Caps nach quali checken, selber Messer geht schlecht. Also bleibt nur quali kaufen auch wenns Konto blutet. ![]() |
Biertrinker
12:08
was sollen den 2 Cab´s bringen wenn die Lima garnicht den nötigen Strom liefert und die Batt auch schon am ende ist... mein tipp ne gute Gelbatt. und regelmäsig nachladen oder halt ne gute Lima.... du wirst dich wundern was deine stufe plötzlich an Konntrolle und Druck gewinnt ![]() selbst bei mir hat das schon richtig viel gebracht und ich hab garnicht sonne große Stufe |
neo_haus
12:46
Lichterflackern ist eigentlich kein Zeichen das die Lima nicht nachkommt. Wenn die batterie stirbt dann kann sein das die Lima nicht nach kommt. Bei deinem Fall würd ich dir mal raten zu gucken was die die beiden Verstärker so ziehen. Wenns mehr als 90-100A wirste um nachladen nicht drum rum kommen. Das mit den Caps würde ich mir an deiner stelle trotzdem mal durch Kopf gehen lassen. [Beitrag von neo_haus am 03. Jul 2005, 12:47 bearbeitet] |
neo_haus
13:05
War gradochmal gucken, bei meinem Peugeot 106 stehts auf der Lima drauf. Sie leistet 70A--> Links unten im Auto (wenn davor steht, das Teil mit dem Keilriemen ist die Lima falls es einer nicht weiß) Der Carpower Wanted zieht 55A, also müste es eigentlich noch gut gehen, weiß ja nicht was die restlich Elektronik des Autos so brauch? ![]() [Beitrag von neo_haus am 03. Jul 2005, 13:12 bearbeitet] |
Biertrinker
13:39
also das Problem ist das die lima auf die Ausstatung zugeschnitten ist und somit eigendlich auch so dimensioniert wird das sie den Stromverbrauch ab werk gut abdeckt bei autos mit viel Extras wie Klima und so gibt es dann auch etwas Reserven aber alles in allem sind da keine großen Veränderungen eingeplant denke ich.... |
Tak69
14:02
ich ahbe ein zealum cap! 1F mhh aber das kann doch nit seind das ich wegen knapp einem kw meine lima wechseln muss'! das zuviel aufwand! reicht eine neue batt auch! ne optima red top?? dies relativ preisgünstig und müsste eine verbesserung herbeirufen oder nciht?? |
Biertrinker
14:10
kla reicht ne neue Batt auch must halt nur gucken ob deine Lime schaft die zu laden und wenn nicht musst du halt selber mal nachladen... ich hab ja auch ne größere drin und es funzt bis jetzt... werd mir nur wenn ich mal wieder Geld über hab nen Ladegeret holen und dann einfach 1mal im monat oder so nachladen... da freut sich die Batt und dankt es mit einer erhöten Lebensdauer.... |
theneoinside
14:50
also ich weis wo meine lima is, aber erkenn da nicht wirklich wieviel ampere die leifert ... ![]() |
neo_haus
14:54
Bei mir ist eine Schild drauf, da steht Bosch 14V 70A ![]() |
[-BLooDy-]
00:09
erstellt: 04. Jul 2005, |
öhm... wie sieht n das mit nem polo 6n aus? macht der da auch probleme? die lima hat 70 A und da kommt ne kleine Anlage die auch MAXIMAL 1 KW ziehen wird. Da sollte doch wohl eine normale LIMA mit eine EXIDE Starterbat reichenoda? |
WooFer_woLfgAng
07:21
Wenn du nicht die ganze Zeit volllast fährst sollte es reichen! |
'Bass'
11:54
Genau Helix, Brax etc waren die, die schlecht abgeschnitten haben... siehe ![]() Die Dietz waren auch nicht schlechter, die haben nämlich von 0,5-0,7F... Edit: da da kauf ich mir leiebr 2 Dietz Caps für 2x 20€ als bei Helix den gleichen mist für 80€ und hab dann mit den Dietz parallel noch nen kleinen Innenwiderstand.... [Beitrag von 'Bass' am 04. Jul 2005, 11:56 bearbeitet] |
Tak69
14:46
wie sind den die zealum caps'?? |
Biertrinker
17:19
also in dem aAtohifi-jahresheft waren die Brax und helix getestet und ich bin mir sicher das die sehr gut wahren und auch so ziemlich 1F hatten ich denke ja nich das die zu doof sind da mal eben zu messen wieviel F son Cap hat |
'Bass'
17:35
Wurde doch shcon drüber gesprochen, das waren wohl extra Caps für den Test... |
[-BLooDy-]
22:29
wie schon gesagt, wer am meisten wirbt / zahlt bekommt auch dementsprechend ein besseres ergebnis! ![]() |
MiaWallace
23:36
Nachladen? :p Wohnt ihr alle aufm Dorf und habt Doppelgaragen? Als Stadtbewohner wüßte ich gar nicht wie ich nachladen sollte. Kabel bekomm ich gar nicht zum Auto, und dann wäre das Ladegerät nach 10 Min geklaut. Danebensitzen is ja wohl das Letzte... Große LiMa oder gearscht. ![]() ![]() |
Biertrinker
14:53
erstellt: 05. Jul 2005, |
oder eben auf nem alten Bauernhof leben mit ner eigenem Garage die auch gleichzeitig noch Werkstatt ist, so groß das man beide türen gleichzeitig aufmachen kann und trotzdem noch bequem einmal ums auto spazieren kann ![]() ![]() achso recht´s steht auchnoch ne Werkbank und links mein Fahrad und wenn das an Platz dann immernoch nicht reicht kann ich noch in die leerstehende Scheune gehen da könnte man dann 6-7 Autos gleichzeitig machen und Krach kann ich bis spät in die Nacht machen, denn der nechste Nachbar ist weitgenug weg damit der davon nix hört wollt ich nur mal eben allen den erzählen die ihr Auto immer vor ihrer Haustür machen müssen und bei jedem kleinem Regen gleich aufhören müssen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Biertrinker am 05. Jul 2005, 14:56 bearbeitet] |
theneoinside
14:55
das klingt so, als wollte uns der biertrinker zu ner hausbesetzung mit probehörungen auffordern ![]() ![]() |
Biertrinker
14:57
#25
davon weis ich nix ![]() ![]() |
Aufladen der Batterie A-Plus am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 6 Beiträge |
batterie!!!! andiwug am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 20 Beiträge |
Batterie flu_ry am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 19 Beiträge |
Batterie pmx1 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 3 Beiträge |
2 Batterie und Neue LIMA watsche am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 15 Beiträge |
standart boxen ersetzen ! gonzo16 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
Renault Standart radio abschiessen? saltix am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 3 Beiträge |
Sicherheit ( Batterie ) Freedom am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 43 Beiträge |
Batterie problem ??? Neverland_ am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Druck - Batterie.. silas am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 2 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.246
