????????Leistungfrage????????
cleener1982
#1 erstellt: 08. Jul 2005, 22:35
Hallo Leute!!!
Ich habe da mal ein Frage.
Ich habe 2 Type RF X6 mit je 1100 W RMS @2 Ohm und 700 W RMS @ 4 Ohm.
Wenn ich beide Synce also zusammen hänge dann müsste ich 2200W RMS @ 4 Ohm haben.
Hier ein Bild wie das aussieht ( Bild Vergrössern dann erkennt man was)
http://termpro.de/galerie/bilder/bild-1117.jpg
Jetz habe ich jede Amp auf genau 70 Volt bei 50Hz eingestellt so das beide gleich viel Leistung abgeben da die Master Amp nur die Positive Sinuswelle abgibt und die Slave Amp die Negative Sinuswelle abgibt.
Theoretisch müsste ich dann ja 140 Volt bei 13.7V an der Batterie aus den beiden Amps bekommen, das dann ungerechnet(140*140 /4) 4900 W RMS @ 4 Ohm sind.
Dann habe ich weitergedacht und draufgekommen das ich unter Lasst nie mehr 13.7 Volt an den Amps anliegen habe und so rechne ich mit 12 Volt wenn die Batterie mitmacht,
dann habe ich noch ((140/13.7)x12)ist ca 122V aus den Amps das sin dann 3721 W RMS @ 4 Ohm.
Rechne ich Falsch oder habe ich da eine Falschen Gedankengang????
Bitte um Aufklärung.
mfg cleener
anfänger fragen - ohm / rms
ktmhatza am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  5 Beiträge
Frage zu Leistung und Dual 4 Ohm
Mapper am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  14 Beiträge
4Kanal Brücke oder 2Kanal Amp.
-Hoschi- am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
4 Ohm??? 2 Ohm???
fazer_2004 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  6 Beiträge
reicht die amp?
FCM am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  8 Beiträge
RMS Verständniss Problem
Audi-freak-83 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  19 Beiträge
Passende Leistung LS <-> Amp.
Treveres am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  7 Beiträge
HILFE ! Welcher Amp
mOjOe am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  2 Beiträge
amp weniger Watt RMS als LS
'Lutz'_ am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  21 Beiträge
Brückfrage bei 4 Kanal AMP
blue_focus am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
