HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Einbaufragen: Dämmung, Netzbrummen, Boxeneinbau | |
Einbaufragen: Dämmung, Netzbrummen, Boxeneinbau+A -A |
Simius
#1 erstellt: 14. Jul 2005, 17:06 | |
Hallo! Ich habe es nicht lassen können und mir im wohlverdienten Urlaub ein Rainbow SLX 265 Deluxe Boxensystem gekauft In Österreich bekommt man solche Boxen selten beim Händler... Beim Auto handelt es sich um einen Golf 4 3-Türer. Die Anlage im Moment ist jedenfalls nix ganz Besonderes... Die Standard-Boxen werden von einer JBL Endstufe betrieben. Als Radio dient ein Alpine CDR-9845. Billig Endstufe hin oder her, der Klang ist mit der JBL wesentlich besser als nur mit dem Radio. Mit der Bühnenabbildung bin ich zufrieden, jedenfalls hab ich das Gefühl, den Sänger direkt vor mir am Amaturenbrett zu haben... In den hinteren Seitenverkleidungen befinden sich Cadence Koaxialboxen für 90€... Allerdings laufen die nicht, da sie für den Betrieb an der Endstufe vorbereitet waren... Und im 4 Kanal Modus klingt das ganze dann nicht mehr so gut... Ich habe mir die Boxen nicht extra gekauft, die sind noch vom alten Auto. Ein paar Fragen hab ich noch dazu: 1.) Ich habe im Moment ein ganz leises Netzbrummen. Bekommt man es weg, wenn man die Kabel nicht nur auf einer Seite verlegt? Der Massepunkt sitzt irgendwo beim Erste Hilfe Kasten. 2.) Ich hab mir Einbauringe aus MDF geholt. Der Verkäufer meinte, dass freie Stellen zwischen Ring und Tür bzw. Box vorhanden sein können. Er hat mir irgendwelche Materialien aus dem Baumarkt zur Dämmung empfohlen, irgendeine Spachtelmasse... Was hat er da gemeint? Soll aus 2 Komponenten bestehen und heiß aufgetragen werden... Glaub ich... Jedenfalls soll der TMT gut abgedichtet sein... 3.) Wohin soll die Frequenzweiche kommen? 4.) Ich hoffe bzw. freue mich darauf, nun eine kleine und halbwegs gut klingende Anlage hinzubekommen. Auch wenn die JBL Endstufe sicher nicht so der Bringer ist, besser als irgendein Shark Schrott ist sie schon... Denk ich mal... Zumindest sagen das auch meine Ohren... Und auch wenn es nur Standard Boxen sind kann ich den Sound im Moment nicht als absolut mies bezeichnen. Und besser die JBL Stufe als keine denk ich mal... Das kann sich durch die Rainbows sicher nur verbessern... Also: Headunit: Alpine CDR-9845 Front: Rainbow SLX 265 Deluxe Endstufe: Von JBL... Eine 4 Kanal, gebrückt auf 2... Nach Anleitung 2*165 Watt Sinus... Auch wenns bestimmt nicht ganz richtig ist. Ist keine GTO Serie... 5.) Wegen dem Rearfill: Ich könnte die Cadence Boxen ans Radio hängen... Wäre das eine gute Idee? Wegschmeissen will ich sie auch nicht. Die Boxen bleiben da wo sie sind, also in den hinteren Seitenverkleidungen des Autos. Also müssten die Kabel von hinten vor zum Radio verlegt werden. Wird dadurch jetzt das Netzbrummen verstärkt? Oder ist es eben schon dadurch getan wenn ich die Kabel eben rechts und links im Auto verlegen lasse? Puh... Jede Menge Text... Ich freue mich auf eure Antworten! Bitte um zahlreiche Informationen... Ich werde das ganze eben nicht selbst einbauen sondern die Arbeit von einem Bekannten machen lassen. Und diesmal soll dabei alles richtig hinhauen... |
Simius
#2 erstellt: 15. Jul 2005, 05:58 | |
Und hoch damit Zu 2: Also wegen der Dämmung: Der Verkäufer hat gemeint, dass es besser ist, die Komponenten im Baumarkt zu kaufen, anstatt seine Dämmpasten (von Brax) zu nehmen. Aber hier weiß ich eben nicht um welche es sich da handelt... |
Simius
#3 erstellt: 15. Jul 2005, 13:33 | |
Bitte um Antworten |
Ozmaker
#4 erstellt: 15. Jul 2005, 13:48 | |
ich hab nen Polo 6N, sollte also alles ähnlich wie im golf sein! zu 1): ich hatte auch irgendwann mal die masse beim erste hilfe kasten. ich glaub der punkt is nich so gut. probier mal unter der rücksitzbank. da sollte es mehrere löcher geben. da einfach mit schmirgelpapier den lack abmachen und ne möglichst dicke schraube(M6 oder so) mit passender selbstsichernder mutter drauf! zu 2) bei sachen aus dem baumarkt muss man schon genau wissen, was man brauch. sonst stinkt es nachher oder fällt bei sonneneinfall einfach ab! ich würd zum dämmen immer matten bzw exvibration und co nehmen! zu 3) da wo kein wasser hin komme und du sie verbauen kannst. schau doch mal unter dem amaturenbrett ob du sie da irgendwo anschrauben/ankleben kannst zu 5) häng die boxen ruhig ans radio. und dann leise mitlaufen lassen. wenn du dann das gefühl hast du brauchst sie eigentlich gar nich, kannst du sie immer noch verkaufen [Beitrag von Ozmaker am 15. Jul 2005, 13:49 bearbeitet] |
sNaKebite
#5 erstellt: 15. Jul 2005, 13:53 | |
Baumarktdämmung ist so eine Sache... wie Ozmaker schon beschrieben hat, sind die Teile oft nicht hitzebeständig und fallen einfach von der Tür! Wenn du vernünftig dämmen willst, dan solltest du z.B. zu SinusLive/MxM- Bitumenmatten greifen und das ganze mit Anti-Noise Paste vervollständigen. |
Simius
#6 erstellt: 15. Jul 2005, 13:55 | |
Danke für deine Antwort! 1.) Aha der Massepunkt dort ist schlecht gewählt? 2.)Es soll praktisch ein Ersatz für das Noise Ex sein. Soll nach Aussage des Händlers aus 2 Komponenten bestehen und beim Baumarkt erhältlich sein... Tjo, stinken sollt nix. Der TMT soll praktisch abgedichtet spielen können. Denk ich mir... 3.) Ok. Werde ich schauen... |
Ozmaker
#7 erstellt: 15. Jul 2005, 13:58 | |
zur masse: das wichtigste is, das du ein möglichst großes stück karosserie benutzt. und fast alle golf/polo fahrer benutzen die stelle unter der rücksitzbank. hat mir mein händler auch an der stelle gemacht damals! |
Simius
#8 erstellt: 15. Jul 2005, 14:03 | |
Aha danke! Werd ich mir merken. Und wegen dem Ersatz fürs Noise Ex... Es soll etwaige freie Stellen zwischen Adapter und Tür bzw. der Box dämmen. Das macht man sonst mit dem Noise Ex... Richtig? Damit die Box schön auf ihr angepasstes Volumen spielen kann? Ist es hier 100% sicher dass die Materialen aus dem Baumarkt nicht ganz richtig sind? Ich mein, wenn der Verkäufer mir sie empfiehlt obwohl er mir auch so ein Noise Ex verkaufen könnte? |
sNaKebite
#9 erstellt: 15. Jul 2005, 14:06 | |
Nicht alle Materialien im Baumarkt sind schlecht! Es gibt durchaus vernünftige, nur musst du dann halt genau wissen welche du wirklich nehmen kannst! Und das ist halt immer sonne Sache... |
Ozmaker
#10 erstellt: 15. Jul 2005, 14:08 | |
aber du willst damit doch gar nich dämmen, sondern möglich zwischenräume schließen, oder!? |
Simius
#11 erstellt: 15. Jul 2005, 14:09 | |
Oh shit! Ich frag mich nur warum die Materialen aus dem Baumarkt nicht geeignet sein sollen. Wie weiß ich welche geeignet sind? Ich denk mal dass es sich um Materialen für den Hausbau handelt? Stimmt meine Behauptung über das Volumen? Und wie viel müsste ich für das Noise Ex rechnen? |
Simius
#12 erstellt: 15. Jul 2005, 14:11 | |
@Ozmaker: Genau das will ich! |
Ozmaker
#13 erstellt: 15. Jul 2005, 14:11 | |
aber an welcher stelle sollten denn die zwischenräume entstehen? |
sNaKebite
#14 erstellt: 15. Jul 2005, 14:12 | |
Ich glaube er meint zwischen dem Adapterring für die Box und dem Innenblech!? |
Simius
#15 erstellt: 15. Jul 2005, 14:18 | |
Genau! Könnte das passieren oder liege ich hier falsch? Die Box soll doch abgedichtet spielen können. |
sNaKebite
#16 erstellt: 15. Jul 2005, 14:21 | |
Damit der LS abgedichtet in der Tür spielen kann, musst du nicht nur die evtl. Schlitze direkt an der Box abdichten, sondern auch sämtliche anderen Löcher in der Tür! Damit wären wir dann wieder bei ner kompletten Dämmung... |
Ozmaker
#17 erstellt: 15. Jul 2005, 14:21 | |
aber wenn man den adapter fest verschraubt sollten doch eigentlich keine zwischenräume bleiben, oder!? |
Simius
#18 erstellt: 15. Jul 2005, 14:22 | |
Aha... Ist des alleinige abdichten der Ls also kompett für die Fisch? |
sNaKebite
#19 erstellt: 15. Jul 2005, 14:25 | |
IMHO --> Japp! |
Ozmaker
#20 erstellt: 15. Jul 2005, 14:30 | |
kommt drauf an. um welches auto geht es denn? ich hab im polo die nässeschutzfolie drin, die die tür sozusagen abdichtet und ein volumen erzeugt. da wäre es ja trotzdem schonma sehr hilfreich, wenn event Zwischenräume abgedichtet werden, damit der TMT auf das Volumen spielen kann! |
sNaKebite
#21 erstellt: 15. Jul 2005, 14:32 | |
Wobei die Folie mit Sicherheit auch nicht das Optimum an Dichtung ist, oder wie seh ich das?! |
Ozmaker
#22 erstellt: 15. Jul 2005, 14:34 | |
warum nich? wenn man sie ringsrum richtig gut an der tür fest klebt? hat doch keine löcher, außer direkt hinter dem TMT! |
Simius
#23 erstellt: 15. Jul 2005, 14:35 | |
Es geht um einen Golf 4 3-Türer. Zur Zeit laufen die Standard-LS über die Endstufe. Steht alles im 1. Beitrag. Und wegen der Dämmung: Vor dem Golf bin ich eine Micra gefahren. Da klapperte schon alles obwohl ich nur das Radio getauscht hatte! Und erst recht mit den Cadence Lautsprechern. Beim Golf rappelt eigentlich nix in der Tür. Wie gesagt, Standard Speaker mit Endstufe und Alpine HU. |
sNaKebite
#24 erstellt: 15. Jul 2005, 14:44 | |
Überredet Hat offensichtlich nicht jeder sonne Folie im Auto wie ich, die sich an div. Stellen überlegt mal abzugehen |
Simius
#25 erstellt: 15. Jul 2005, 17:55 | |
Wie schauts jetzt konkret aus? Macht es jetzt also keinen Sinn die Boxen abzudichten? Weil sie eh auf den MDF Ring geschraubt werden? Und zur Dämmung der Golf 4 Tür: Hab jetzt div. Tracks mit ordentlich viel Bass getestet. Man hört bei voller Lautstärke ein leises Klappern direkt bei der Boxenabdeckung , aber wirklich nur, wenn man den Kopf ganz zum TMT hält. Wobei man die Schallwellen dann schön spürt... In normaler Sitzposition hör ich kein Klappern in den Türen. Wobei natürlich alles (beim Anfassen) vibriert, aber Klappergeräusche nehm ich wie gesagt keine wahr. Also... Ist die Tür schon serienmäßig recht gut gedämmt? Sollte ich die Tür dämmen wenn ich die Rainbows einbauen lasse? Danke schon mal... |
Ozmaker
#26 erstellt: 15. Jul 2005, 18:04 | |
dämmung ist ja nich nur zum verhindern von geräuschen. sondern auch um den bass zu verbessern. denn wenn du die bleche mit bitumenmatten beklebst, werden diese beschwert und schwingen somit weniger mit. dadurch wird der bass besser! |
Simius
#27 erstellt: 15. Jul 2005, 18:14 | |
Mhm schon klar... 2 Fragen hätt ich noch: 1.) Wäre es nicht schon getan wenn die Box abgedichtet spielt? Oder schwingt das Blech dennoch mit? 2.) Wegen Dämmmaterialen vom Baumarkt... Sind die nun absolut nicht zu empfehlen? Oder geht es wenn ich auf gewisse Dinge achte? Ich mein, wo is da der große Unterschied zum speziellen Car-Hifi Materialen. Sorry, ich kenn mich da nicht so gut aus... THX |
Ein paar Einbaufragen th0r4x am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 5 Beiträge |
MB W202 Einbaufragen.... chrissi01 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 2 Beiträge |
Golf 3 Einbaufragen mit Pics kinky am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 12 Beiträge |
Dämmung, Dämmung und nochmals Dämmung! Diggerbuy am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 16 Beiträge |
Golf II Boxeneinbau für Anfänger! :-) Nix_Checker am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 18 Beiträge |
Aufwand für Boxeneinbau in Türen Zymran am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 5 Beiträge |
???? Dämmung ?????? JayEl am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 18 Beiträge |
dämmung delisches am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 25 Beiträge |
dämmung Kampfferkel am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 3 Beiträge |
Dämmung clausb1200 am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 7 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedKubufi76
- Gesamtzahl an Themen1.557.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.728
