Golf 3 wie komme ich vom Motorraum in den Innenraum? !!Hilfe!!
Haiku1748
#1 erstellt: 05. Feb 2004, 21:08
Hallo
Ich habe nur eine kurze Frage!
Wie komme ich mit dem Stromkabel, bei meinem Golf 3, vom Motorraum in den Innenraum?
Gibt es da irgendeinen Trick???
Über eine schnelle Antwort würde ich mich sehr feuen!!!
Heiko
llsergio
#2 erstellt: 07. Feb 2004, 22:08
Hi, falls du es nicht schon gefunden hast hier nochmal ein Tipp von mir.
In der Trennwand von Motorraum und Innenwand gibt es einen Gummistoppfen. War zumindest bei mir so.
Je nach dem wie dick dein Stromkabel ist, einfach einen Schlitz reinschlitzen oder ganz entfernen. Du kommst dann im Innenraum über den Pedalen raus.
kappe
#3 erstellt: 07. Feb 2004, 22:16
Hi
Schlitz ja,Entfernen nein,sonst kann es Passieren das da wasser rein kommt.
Aber wie mein vorredner schon sagte,vorne an der Stirnwand sind jenachdem welchen Motor du drin hast 1-5 Gummi Stopfen,einfach Loch oder Schlitz rein und Kabel durch,und so habe ich es noch gemacht,Silikon ausenrum damit es wieder dicht wird.
Achso und nicht vergessen Kabel im Motorraum auch an ein paar stellen Befestigen(nicht das es irgend wo während der Fahrt mal Hängenbleibt).
mfg
llsergio
#4 erstellt: 07. Feb 2004, 22:34
Mein Stromkabel wist ziemlich dick, da habe ich den Stopfen komplett entfernt. Allerdings dann mit entsprechendem wasserfestem und hitzebeständigem Klebeband "isoliert".
Bis jetzt ohne probs mit Wasser. Das Loch ist auch relativ weit oben.
corza
#5 erstellt: 29. Dez 2004, 20:04
also ich habe heute 35 er gelegt und krige den Stopfen auch nicht wieder rein!!! Vorallem weil man da ja so schlecht dran kommt (Vento)
Also ich werde da dichtungsmasse oder Klebeband dran machen das wird ja auch wohl gehen
Kabel vom Motorraum in den Innenraum ?
Ratlos1 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  3 Beiträge
dringende einbauhilfe bei golf 3
cs25 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  5 Beiträge
vom Motorraum in den Innenraum beim Renault Twingo
romanw am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  5 Beiträge
Hilfe Wie komme ich in den Motorraum beim Golf3
Golf3Leichlingen am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  2 Beiträge
Wie komme ich mit dem Stromkabel in den Innenraum?
charly220 am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  8 Beiträge
Motorraum Schalldämmung
visualXXX am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  8 Beiträge
Hilfe! Corsa B Innenraum wird nass. Stromkabel durchführung.
etaz2 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  5 Beiträge
HILFE :( :(
Tütenbauer am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  8 Beiträge
Einbau Hilfe für Golf 3
spirix am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  4 Beiträge
vom CRX zum Golf IV
Spock01 am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.282
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
