Bananenstecker
Jendevi
#1 erstellt: 09. Feb 2006, 22:27
Hallo allerseits!
Habe durch Zufall bei Reichelt folgenden Bananenstecker entdeckt: Klick.
Hier noch ein Bild:
Finde dieser Stecker für den Preis höchst interessant. Leider sind diese aber schon seit geraumer Zeit nicht lieferbar.
Gibt es eine anderweitige Bezugsquelle solcher Stecker? Conrad führt diese Stecker nicht bzw. hat nur ähnliche, bei denen sich die Kommastelle im Preis aber um eine Stelle nach rechts verschiebt.
Oder gibt's günstige Alternativen?
kptools
#2 erstellt: 10. Feb 2006, 10:00
Siehe hier: http://www.monacor.c...=276&spr=DE&brand=MO
Bei guten Händlern gibt es noch Rabatt auf die genannten Preise. Dieser Bananen-Stecker erfordert aber min. 4 mm² feindrähtiges LS-Kabel, da der "Luftraum" an der Klemmstelle etwas "großzügig" bemessen ist. Ich habe den Anschlag des einzuschraubenden Teiles noch etwa 1 mm nachgedreht, womit sich sogar 2,5 mm² Kabel sicher klemmen lassen.
Grüsse aus OWL
kp
TheBishop
#3 erstellt: 18. Feb 2006, 04:51
der beste Stecker ist IMHO k e i n Stecker, wenn machbar. Der gezeigte besteht aus Messing (was schon o.k. ist) aber sitzt langfristig nicht besonders gut (Kontaktdruckverlust/Übergangswiderstände).
Die zweitbeste Lösung wären IMHO Kabelschuhe aus Kupfer (ebenso günstig wie der Stecker) - beim Kauf testen: wenn leicht biegsam in der Regel Kupfer sonst häufiger jetzt auch leider Messing. Ich habe dagegen übrigends nach Hörtest schweineteure WBTs wieder herausgeschmissen. An einigen Anlagen kann man da schon Unterschiede hören.
Grüsse
Peter
-scope-
#4 erstellt: 18. Feb 2006, 17:45
ein paar der abgebildeten Stecker habe ich hier auch noch rumliegen. Sie sind bis 25 Qmm Querschnitt verwendbar und können NUR verlötet werden. Dazu reichen übrigens herkömmliche Kolben oder Stationen nicht mehr aus. Der Stecker muss auf etwa 200 Grad vorgewärmt werden. Da er frei von Kunsstoffen ist, ist das auch problemlos in einem kleinen Schraubstock möglich. Entweder mit dem HL-Gebläse oder Brenner. Ein schwerer Kolben ab 200...300 Watt sollte auch ohne Vorheizen funktionieren.
Besonders geeignet ist der Stecker in Verbindung mit Spannzangenterminals. Irgendwelche Übergangswiderstände im Bereich über einigen µohm!! braucht man dann nicht zu befürchten...Das "SITZT".
In herkömmlichen Terminals sollte man hingegen prüfen ob die Paßmaße stimmen, um festen Sitz ohne unschönes Aufbiegen der Bananaschlitzung zu erreichen.
[Beitrag von -scope- am 18. Feb 2006, 17:50 bearbeitet]
Dualese
#5 erstellt: 21. Feb 2006, 16:36
Hallo @-scope- !
Interessante Polklemme, "jenne" mit dem Spannzangenmechanismus
So wie´s auf dem Bild aussieht, taugt die doch sicher auch für den Gehäuseeinbau und nicht nur für´s LS-Terminal !?
Hast Du evtl. den Hersteller und/oder Markennamen bzw. eine Bezugsquelle parat
Dann wär´s nett von Dir das kurz zu vermelden, ich suche seit längerem was passendes bzw. "fest zupackendes" ... für ´nen Gehäuseumbau !?
Danke schon vorab und Grüße
vom flachen Niederrhein
Dualese
kptools
#6 erstellt: 21. Feb 2006, 17:14
-scope- schrieb:
....und können NUR verlötet werden.
Reden wir über die gleichen Bananas? Meines Wissens sind sie nicht für Verlötung gedacht. Könnte man natürlich bei größeren Querschnitten, wie von Dir genannt, machen, aber vorgesehen sind sie, wie gesagt, dafür eigentlich nicht.
Grüsse aus OWL
kp
-scope-
#7 erstellt: 21. Feb 2006, 18:13
Durch das relativ kurze Gewinde sind sie für den Einbau bis etwa 12 mm Wandstärke benutzbar. In Lautsprechern muss man also ein Terminalblech aus z.B. 5 mm Alu einbauen.
Vorzugsweise also für Verstärker.
Keine Ahnung. Ich rede von den (meinen) auf dem Bild abgelichteten. Es gibt da sicher Varianten mit Klemmmechanismus usw.
Dualese
#8 erstellt: 21. Feb 2006, 19:24
Hallo @-scope- ...
SCHÖN... SCHÖN... also geeignet : JA !
Dualese schrieb:
Hast Du evtl. den Hersteller und/oder Markennamen bzw. eine Bezugsquelle parat :?
Versuch´s doch bitte nochmal...
Grüße vom flachen Niederrhein
Dualese
-scope-
#9 erstellt: 21. Feb 2006, 19:51
Marke Heimatlos...keine Ahnung. Habe mal einen Posten im Internet ersteigert.
Dualese
#10 erstellt: 21. Feb 2006, 20:03
Könnten es selbige gewesen sein
http://cgi.ebay.de/H...Z36674QQcmdZViewItem
-scope-
#11 erstellt: 21. Feb 2006, 20:14
ja...das dürften die Dinger sein.
Jendevi
#12 erstellt: 27. Feb 2006, 18:44
Besten Dank für die Empfehlung, sprengt aber so gut wie alles den preislichen Rahmen. Für meine Verhältnisse reichen "einfache" Bananas aber vollkommen aus. Ich sehe halt nur nicht ein, weshalb ich nur für die Aufschrift "Hifi" z.T. 8 und mehr € für zwei Stecker hinlegen muss. Habe mich nochmal umgesehen und bin heute zum Conrad spatziert... Auch wenn das jetzt einigen die Fußnägel kräuseln lässt, habe mir folgendes geholt:
Zum Löten für 2,5er Litze...
Nennt sich bei Conrad "Lammellenstecker"
Übernehme die volle Verantwortung.
sounds_good
#13 erstellt: 12. Mrz 2006, 02:58
Was haltet ihr von denen:
http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Imho sehr edel fürs Geld und sind auch spreizbar, daher sitzen sie sehr fest in den Terminals! Hab mir 16 bestellt...für das Geld kann man wohl nix falsch machen...
-scope-
#14 erstellt: 12. Mrz 2006, 12:35
..würde ich auch mal sagen. Sehen (subjektiv) anständig aus, sitzen wahrscheinlich durch Spannsystem sehr fest.
-goldfield-
#15 erstellt: 12. Mrz 2006, 15:50
Hallo!
Hatte eigentlich schon vor, mir diese hier zu holen.
Aber die aus dem Link von sounds_good
sehen auch recht ordentlich aus.
Sind auch vom gleichen Anbieter.
Welche dieser beiden Varianten würdet ihr bevorzugen?
HinzKunz
#16 erstellt: 12. Mrz 2006, 17:19
die Spreizbananen... diese Hohlbananas mag ich nicht sonderlich (hatte eine Zeitlang die Monitor-Hohlbananas in verwendung -> absoluter Mist)
Edit:
Ich benutze diese hier:
http://cgi.ebay.de/S...Z14818QQcmdZViewItem
auch sehr zu empfehlen
[Beitrag von HinzKunz am 12. Mrz 2006, 17:21 bearbeitet]
-goldfield-
#17 erstellt: 12. Mrz 2006, 17:32
[url]http://cgi.ebay.de/S...Z14818QQcmdZViewItem
[/url]
Hatte ich auch schon gefunden.
Sehen recht ordentlich aus, aber der Preis reizt mich nicht wirklich.
Ich benötige leider 15 Paar
schaun mer mal!
[Beitrag von -goldfield- am 12. Mrz 2006, 17:34 bearbeitet]
Dualese
#18 erstellt: 12. Mrz 2006, 21:27
Hallo Banana Kandidaten !
Zum Thema "Hohl-Bananas" kann ich unserem MOD-Martin nur zustimmen, "eigentlich" absoluter Mist... die Rohversion ist m.E. nur ´ne klapprige unbrauchbare Hülse und bei den meisten anderen Versionen wurde an diese klapprige Hülse halt ein sehr klobiges Befestigungsteil rankonstruiert, "mechanisch" gesehen eine ziemlich instabile Mischung
Der von @sounds_good entdeckte Spreiz-Banana macht ´nen sehr guten Eindruck und 1,- EUR pro Stecker ist m.E. ein sehr fairer Preis... habe mir auch gleich mal ein Set zum Ausprobieren geordert
Interessanterweise erscheint als Verkäufer übrigens :
Jörg Loidl
ViaBlue GmbH
Max-Beckmann-Strasse 43 a
76227 Karlsruhe
info@viablue.de
...der auch im Impressum auf der ViaBlue-Webseite als für Deutschland zuständiger Ansprechpartner eingetragen ist.
Die Fa. ViaBlue vertreibt also offensichtlich über diesen gewerblichen eBay-Account "eigengelabelte" Produkte die sonst bei denen nicht auftauchen !?
NA GUT... wenn das Zeug´s was taugt, soll´s mir eigentlich egal sein
Seltsam finde ich das Ganze trotzdem wieder mal, da @steincable in den Auktionen seine Impressum-Daten nicht angibt, wozu meines Wissens lt. ebay-Richtlinien jeder gewerbliche verpflichtet ist... werde mal nachhaken
"...Nachtigall ick´ hör´ Dir trappsen..."
Dualese
[Beitrag von Dualese am 12. Mrz 2006, 21:28 bearbeitet]
-goldfield-
#19 erstellt: 17. Mrz 2006, 15:48
Hallo!
Hatte mir diese Pseudo-Viablue-Bananas bestellt, und sind heute angekommen.
Hab zwar wenig Erfahrung damit, aber machen einen sehr robusten Eindruck, und sitzen gut und fest.
Kann die Teile also (und nicht nur wegen dem Preis) bedenkenlos weiterempfehlen.
Gruß: nr.4820
HiFi-Frank
Moderator
#20 erstellt: 17. Mrz 2006, 20:10
Also ich habe heute auch die vorgenannten Bananas erhalten:
Ich muss auch sagen , dass sie auf mich wirklich einen vernünftigen Eindruck machen.
Auf den Bananas steht zwar Steincable - die beiliegende Rechnung ist allerdings von ViaBlue
Dualese
#21 erstellt: 17. Mrz 2006, 20:49
Hallo "Nummer" & @HiFi-Frank,
Da sieht Man(n) mal wieder wie unterschiedlich Erfahrungen sein können
Meine Spreiz-Bananas sind vorgestern angekommen und ich habe sie mit ´nem etwas steiferen groblitzigen "quasi" SolidCore Kabel ausprobiert.
Leider der letzte "Schrott"... aber zugegebenermaßen hübscher Schrott
Beim Befestigen haben sich trotz perfekt passender Schraubendreherklinge erstmal 2 Madenschraubenköpfe abgedreht und eine weitere Madenschraube musste ich garnicht erst festdrehen, weil sie gleich durch´s Gewinde durchfiel !
Bei zwei Steckern funktionierte der Spreizmechanismus exakt 1 x ... beim nächsten Versuch stellte ich fest, daß der Spreizdorn nichr mehr tief genug eindrückte, weil der PIN mit seltsam viel Spiel im Steckergehäuse saß... zum (un)guten Schluß flog mir der PIN plötzlich entgegen
URSACHE : Diese ganz Spreizmechanik besteht aus m.E. viel zu simplen PRESS-TEILEN, wenn da was nicht ganz 100%ig sitzt und/oder die Teile wackelig werden, drückt es halt die Teile auseinander anstatt daß die Mechanik auf Druck funktioniert !
MEIN FAZIT : Hübsch und wertig "aussehender" Elektronik-Schrott, der nur zum Einmalgebrauch geeignet ist, also m.E. FINGER WECH !
Dieses Problem mit professionell "aussehenden" Steckern aus in Wirklichkeit sehr simplen PRESS-TEILEN, kannte ich leider von einem ähnlichen Fabrikat eines anderen Anbieters auch schon.
Ich werde das trotz des günstigen Preises reklamieren, mal sehen wie sich die renommierte Fa. ViaBlue da verhalten wird
Dualese
P.S. : Schiebe "später" mal Bilder vom Schaden nach... muß jetzt zum Geburtstag
HiFi-Frank
Moderator
#22 erstellt: 17. Mrz 2006, 21:09
Ich bin mal gespannt. Ich hab meine bislang noch nicht angebracht.
-goldfield-
#23 erstellt: 17. Mrz 2006, 22:30
Hoppla!
Man soll doch den Tag nicht vor dem Abend loben.
Hatte meine Bananas noch nicht konfektioniert, und einfach nur mal mit einem Stecker den festen Sitz ausprobiert.
Ich hoffe, bei mir halten die Gewinde.
Nach dem Post hab ich erstmal Stichprobenweise fünf oder sechs Stecker ausprobiert.
Zumindest bei denen ist da bisher alles in Ordnung.
Stell doch auch mal ein Bild von deinen Oberarmen rein:
Wenn die aussehen, wie bei "Arnold", liegts ja vieleicht daran
[Beitrag von -goldfield- am 17. Mrz 2006, 22:39 bearbeitet]
-scope-
#24 erstellt: 17. Mrz 2006, 23:13
ich habe diese Stecker nicht und kann im Detail auch nichts dazu schreiben.
von den zierlichen M2,5 oder M3 "Madenschrauben" und den Gewindebohrungen im -mehr oder weniger- weichen Messing darf man keine Drehmomentwunder erwarten. Gefühl ist angesagt. In diesem Fall würde ich bei "ungünstiger Kombination" mit dem Kabelmaterial und dessen Durchmesser ohnehin eine Verlötung vornehmen.
[Beitrag von -scope- am 17. Mrz 2006, 23:13 bearbeitet]
Dualese
#25 erstellt: 18. Mrz 2006, 03:55
*Hick´s* ... @-scope- und Aspiranten...
...von netter Fete wieder zu Hause...
Mir ist auch klar daß das SolidCore Material ein eher "harter" Testfall ist, im wahrsten Sinne des Wortes ... und natürlich muß Man(n) das Preis-Leistungsverhältnis immer berücksichtigen, ABER... "wir alle" kaufen doch kein Einmal-Material so wie sterile Mullkompressen, oder
Ich will mal meine Vermutungen nicht zu weit "ausdehnen", aber Anbieter wie ViaBlue benutzen solche scheinbaren Schnäppchenangebote wahrscheinlich nur dazu, erstmal einen Kontakt zu allen möglichen Kunden herzustellen !
UND DANN... selbst wenn umgetauscht & gutgeschrieben werden muß... den Kunden hat man erstmal an der Angel !!!
Vorstellbar wäre auch, daß irgendein obercleverer Europäer "Made in the Chinese Reisfelder" produzieren lässt und alle möglichen "geldgeilen" Vertriebe - SORRY... aber "was" ist ViaBlue mehr - in das System mit eingliedert !?
ALSO NOCHMAL... ich werde das bei ViaBlue reklamieren und denen bei der Gelegenheit gleich mal mitteilen, wie komisch ich diesen "getarnten" Internet-Auftritt finde
Vom Ergebnis werde ich Euch berichten, probiert die Stecker halt mal etwas härter unter wirklichen Praxisbedingungen aus !
Mensch, was für´n harter Abend...
Dualese
HiFi-Frank
Moderator
#26 erstellt: 18. Mrz 2006, 14:16
Also meine Bananas sind jetzt am Kabel und auch in den LS-Terminals.
Die von Dualese beschriebenen Probleme kann ich für meinen Teil (glücklicherweise) nicht bestätigen!
Ich hab allerdings auch nur 4 mm² no-name-Kabel in die Aufnahmen gespannt.
Entweder hatte Dualese Pech mit seiner Lieferung oder zu viel Kraft im Arm
Stefan90
#27 erstellt: 18. Mrz 2006, 16:42
Auf den Bananas steht zwar Steincable - die beiliegende Rechnung ist allerdings von ViaBlue ;)
Was für einen Durchmesser haben die enden dieser Bananas?
Ich brauch auch welche für meine Dynaudio Contour 1.8 MKII, nur weiß ich nich, ob die genauso Dick sind, wie ich sie brauche.
Gruß Stefan
kptools
#28 erstellt: 18. Mrz 2006, 16:48
Was, bis auf ganz wenige Ausnahmen, kommt denn nicht aus "Made in the Chinese Reisfelder"?
Auch die Chinesen können mittlerweile sehr gute Qualität liefern, aber die ist manch einem schon wieder zu teuer. Der Druck auf die chinesische Industrie ist unglaublich. Steigende Transportkosten sollen durch Einsparungen bei der Produktionskosten (die sich eh schon am unteren Limit bewegen) wieder reingeholt werden. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch gut geht.
Grüsse aus OWL
kp
destedter
#29 erstellt: 18. Mrz 2006, 18:03
eine Frage an die, die diese ebay-Stöpsel von Viablue haben: Auf den Bildern sieht es so aus, als seien der dunkle Hülsenteil und der Steckerteil, der direkt in die Buchse kommt, eine Einheit. Nun gäbe es ja dann das Problem, daß man entweder den Teil, der direkten Kontakt mit der Buchse hat, oder den, der das Kabel aufnimmt, drehen müsste. Im ersten Fall würde man an der Innenseite der Buchse schaben, im zweiten würde man das angeschlossene Kabel verdrehen müssen. Ist das so, oder ist es anders konstruiert? Lässt sich die Hülse unabhängig vom Steckkontakt drehen?
Mit freundlichen Grüßen
Destedter
HiFi-Frank
Moderator
#30 erstellt: 19. Mrz 2006, 13:43
@Stefano90
Der "Dorn" hat einen Durchmesser von 4 mm würde ich sagen.
Aber das ist glaube ich die Normgröße (bitte berichtigen, falls ich mich da täusche).
@destedter
Ja. Schätzungsweise eine ganze Umdrehung!
sounds_good
#31 erstellt: 20. Mrz 2006, 01:45
Also ich bin recht zufrieden mit den ViaBlue Teilen! Mehr kann man fürs Geld wirklich nicht erwarten. Und bei mir sitzen sie sehr fest und halten auch. Wenn man nicht gerade zu stark dreht, gehen die Madenschrauben auch nicht kaputt!
Ok, ich habe auch bestimmt nicht so hohe Anforderungen wie Dualese, sind meine ersten Bananas.
Ich für meinen Teil bin jedenfalls recht zufrieden. Unverschämt gut sehen sie zumindest aus, das ist heute da draus geworden:
[Beitrag von sounds_good am 20. Mrz 2006, 01:58 bearbeitet]
Friend_of_Infinity
#32 erstellt: 21. Mrz 2006, 19:39
Ich habe noch 24 Stück von diesen übrig:
http://www.monacor.d...id=1420&spr=DE&typ=u
Sie sind unbenutzt!
12 schwarz, 12 rot.
UVP ist 13,40 EUR pro Stück, in Onlineshops für ca. 8,00 EUR zu bekommen. Ich wäre mit der Hälfte zufrieden... und im Paket noch weniger!
Die Teile halten bombenfest durch den soliden Spreizmechanismus und es passen Kabel bis 7,5 mm Durchmesser(!) rein.
Damit sollten sich so in etwa alle der hier diskutierten Problem lösen lassen.
Wenn Interesse besteht... PM
[Beitrag von Friend_of_Infinity am 21. Mrz 2006, 19:40 bearbeitet]
sandkaul17
#33 erstellt: 23. Mrz 2006, 17:47
Hallo zusammen!
Was haltet Ihr denn von denen hier?
http://cgi.ebay.de/8...Z82070QQcmdZViewItem
Ich finde, die sehen ganz schick aus, wenn sie mit Schrumpfschlauch versehen sind (auf einem der unteren Abbildungen zu sehen).
Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die Lamellenkonstruktion der Stecker wirklich gut ist.
Hat jemand schon einmal Erfahrungen damit sammeln können?
Viele Grüße
Sandkaul17
Friend_of_Infinity
#34 erstellt: 23. Mrz 2006, 20:44
sandkaul17 schrieb:
Hallo zusammen!
Viele Grüße
Sandkaul17
Diese oder ähnliche habe ich ausprobiert.
Zwei Probleme:
1) Die Lamellen waren schon nach dem ersten Rausziehen aus der Buchse ramponiert
2) Es passen nur relativ dünne kabel rein, es sei denn es mach dir nichts aus, wenn die Madenschraube nur ein kleines Stück reingedreht werden kann (der "Buckel" unter dem Schrumpfschlauch kann ja ganz witzig aussehen )
sandkaul17
#35 erstellt: 23. Mrz 2006, 22:05
Habe ich mir ja beinahe schon gedacht.
Hätte sie eh verlötet (also kein Buckelproblem), aber Problem 1) reicht mir ja schon aus, um sie nicht zu kaufen
Gruß,
Sandkaul17
funny1968
#36 erstellt: 24. Mrz 2006, 06:33
Die meisten "goldenen" sind minderwertig.
Hier:
http://www.reichelt....SORT_SEARCH=standard
stimmt das Preis-/Leistungsverhältnis.
[Beitrag von funny1968 am 24. Mrz 2006, 06:36 bearbeitet]
Jazzy
#37 erstellt: 24. Mrz 2006, 16:37
Hi!
Wegen der oben genannten Mängel von Spreizbananas
und der Tatsache,das die Kontaktflächen minimal sind
(lernt man in der Elektrikerausbildung)
habe ich mir auch lieber Kabelschuhe konfektioniert.
Stefan90
#38 erstellt: 25. Mrz 2006, 20:17
Nicht schlecht!
Was sind denn das für LS-Kabel, wenn ich fragen darf?
Ist der Geflechtsschlauch mit einem Schrumpfschlauch fixiert?
Gruß Stefan
noco
#39 erstellt: 25. Mrz 2006, 20:35
Jazzy schrieb:
Hi!
also sind Bananas wegen der geringen Kontaktfläche generell nicht zu empfehlen? Oder ist das bei den teureren besser?
Gruß,
Nico.
sounds_good
#40 erstellt: 25. Mrz 2006, 21:46
@Stefan:
Es handet sich um ein Sommer Elephant 4x4qmm Kabel mit einem ViaBlue SilverLine Geflechtsschlauch.
Ja, er wurde mit einem Schrumpfschlauch fixiert und am LS Ende noch mit einem Spliter aufgewertet.
Bin echt zufrieden
HinzKunz
#41 erstellt: 25. Mrz 2006, 22:10
Geht ohne probleme... nur hohlbananas sind u.U. mit vorsicht zu genießen, da die nicht immer so 100%ig sitzen.
Friend_of_Infinity
#42 erstellt: 27. Mrz 2006, 10:06
Meine Erfahrung ist das genaue Gegenteil:
Hohlbananas halten regelmäßig sehr gut bei höchtser Kontaktfläche, lassen sich außerdem "refreshen", d.h. vorsichtig wieder erweitern, wenn sie mal nachgelassen haben sollten.
Bananas mit Federelementen leiern sehr schnell aus (wenn man oft umsteckt) und können nicht wieder in den Urzustand zurückversetzt werden.
Super sind natürlich auch Spreizbananas. die normalerweise bombenfest halten und auch eine sehr große Kontaktfläche bieten.
HinzKunz
#43 erstellt: 27. Mrz 2006, 16:00
Tach,
ich weiß zwar nicht, was du deinen Steckern alles antust, aber meine Labor-Lamellenbananas funktinieren seit Jahren tadellos.
Die werden auch etwas öfter beansprucht als die an meiner Anlage (Da hatte ich Monitor-Hohlbananas -> und jetzt Spreizbananas von Ebay )
gruß
Martin
Friend_of_Infinity
#44 erstellt: 28. Mrz 2006, 12:56
Schau mal in Posting #33 - 37 in diesem Thread.
Es gibt sicher auch solche, die vernünftig gemacht sind (Oehlbach B96 gehören dazu), aber die preiswerten hadern häufiger mit dem Problem, dass entweder beim ersten Anwenden die Federelemente nachgeben und schlichtweg plattgedrückt werden, oder sie sogar durchbrechen (das ist mir beides schon passiert). Wie gesagt, bei der Erstanwendung!
In welcher Hinsicht waren Deine Erfahrungen mit Hohlbananas so negativ? Wieso sitzen die nicht immer 100%ig?
Jazzy
#45 erstellt: 28. Mrz 2006, 13:34
Hi!
Bei mir saßen selbst WBT-Spreizbananas bescheiden.
Also Kabelschuhe. Kann ich nur jedem empfehlen.
HinzKunz
#46 erstellt: 28. Mrz 2006, 14:52
Tach,
Bei mir hatten die sich nicht 100%ig rund zusammengedrückt, sondern leicht oval...
Desshalb hat die ganze Geschichte in einer Richtuing immer etwas gewackelt...
Auch nach einer 'bearbeitung' mit ner Zange wars immer noch nicht ganz 'gut'.
Dann hab ich mir die Spreizbananas geholt, reingesteckt, einmal 'rumgedreht' und nichts wackelt, bombenfester sitz... super
Die Hohlbananen hab ich dann meiner Muttar an ihr neue Büroanlage montiert... da ist das nicht soch schlimm...
Kontaktprobleme gabs schließlich keine, war nur IMO ziemlich unschön.
Desshalb hatte ich auch zu Lamellensteckern aus dem Laborbereich geraten.
Die sind zwar meistens nicht vergoldet und sehen nicht sehr 'audiophil' aus, aber dafür sind sie günstig (etwa 1€/stk.)und halten gut
Aber an-und-für-sich würde ich eh lieber eine XLR-Verbindung verwenden (muss ja nicht Symmetrisch sein).
Die Stecker sind -sofern echte PA-Stecker- absolut unverwüstlich, sitzen (dank Arretierung) richtig fest und stechen preislich auch nicht wirklich gegenüber anderen Steckverbindungen hervor...
gruß
Martin
sergioleone
#47 erstellt: 28. Mrz 2006, 14:54
Ich vrwende nur WBT Bananenstecker und Klemmen, damit bin ich sehr zufrieden.
kptools
#48 erstellt: 28. Mrz 2006, 15:02
HinzKunz schrieb:
Aber an-und-für-sich würde ich eh lieber eine XLR-Verbindung verwenden (muss ja nicht Symmetrisch sein). Die Stecker sind -sofern echte PA-Stecker- absolut unverwüstlich, sitzen (dank Arretierung) richtig fest und stechen preislich auch nicht wirklich gegenüber anderen Steckverbindungen hervor...
Du meinst aber wohl eher die Speakon-Verbinder? XLR halte ich bei LS-Kabeln für nicht so geeignet, da es da schon um recht ordentliche Ströme (im HiFi-Bereich) gehen kann.
sergioleone schrieb:
Ich verwende nur WBT Bananenstecker und Klemmen, damit bin ich sehr zufrieden.
Ich denke, Du meinst noch die guten Alten und nicht die neue NextGen-Ausführung. Wirklich Top, wenn sie nur nicht so teuer wären .
Grüsse aus OWL
kp
HinzKunz
#49 erstellt: 28. Mrz 2006, 15:14
Tach,
Ich meine XLR!
Ursprünglich wurden die von Neutrik auch als LS-Steckerformat entwickelt und ich verwende die auch heute gerne noch (im PA-Bereich!).
Oder auch Zwangsweise, da unsere alten Dynacord-LAutsprecher und Monitore nur XLR-Eingänge haben
Bin aber recht froh drum.
Wegen Strömen gab es bissher übrigens auch NIE Probleme... Weder an unserer Anlage, noch an mir bekannten Fremdanlagen, an denen noch XLRs verwendet werden.
Mittlerweile spiele ich sogar mit dem Gedanken, meine Endstufe und Lautsprecher auf XLR umzubauen... scheue aber noch den Aufwand ein wenig.
Speakon mag ich nicht so gern... hab hier noch irgendwo ein paar Stecker rumliegen... ist mir aber zuviel Plaste... (und auch etwas zu 'monströs')
Und ja, die alten WBT-Klemmdinger sind wirklich gut... aber viel zu teuer....
gruß
Martin
[Beitrag von HinzKunz am 28. Mrz 2006, 15:20 bearbeitet]
sergioleone
#50 erstellt: 28. Mrz 2006, 15:18
teuer gibt es nicht , alles eine Sache des Gegenwertes.
HinzKunz
#51 erstellt: 28. Mrz 2006, 15:21
Der bei WBT mE nicht unbedingt auf dem Niveau des Preises liegt
Oxidierte Inakustik BFA Stecker?
silversurfer9000 am 12.10.2024  –  Letzte Antwort am 12.10.2024  –  4 Beiträge
Stecker für Lautsprecheranschluss
chrislo am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  6 Beiträge
Welcher Bananenstecker für Kimber 4TC
toka03 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  7 Beiträge
Preisgünstige Bananenstecker?
-Clemens am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  119 Beiträge
Suche Bananenstecker zum crimpen!
TheDude85 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  8 Beiträge
Anschluss Lautsprecherkabel / Bananenstecker
vanloui am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  4 Beiträge
Stecker gesucht!
dkremer88 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  4 Beiträge
Bananenstecker
Niranjana am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 26.03.2019  –  32 Beiträge
Kabel im Bananenstecker zusätzlich crimpen?
Henny am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  41 Beiträge
Stecker gesucht? euro Norm
highfreek am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.849
