Master-Slave.wer kennt sich aus?
Henry1966
#1 erstellt: 13. Sep 2006, 17:15
Hallo!
Hab mir eine Master-slave-Steckdosenleiste besorgt,hab nun aber das Problem,daß da keine Gebrauchsanweisung dabei war!
Hatte sie nun auf "Gut Glück" angeschlossen,mit dem Ergebnis,daß mir meine PC-Lautsprecher "davonflogen"...d.h.kaputt gingen!
Bevor nun noch mehr Geräte den Geist aufgeben,hab ich sie wieder demontiert und habe sie jetzt rumliegen!
Meine Fragen:Was bedeutet der Regler (80W+ / -8W)....was bedeutet "Master-Steckdose" (rot unterlegt)???
Was muß ich beim Anschliessen beachten?
Hört sich jetzt für manch einen lächerlich an,ist es für mich aber nicht! Es ist ja schließlich nicht Sinn und Zweck,mit dieser Leiste seine Geräte kaputt zu machen...oder?
Noch zur Typ-Bezeichnung:Master-Slave 8-fach Steckdosenleiste , Typ:GBM04/4
So...nun hoffe ich auf eure Antworten und verbleibe mit freundlichen Grüßen....Henry.
hf500
Moderator
#2 erstellt: 13. Sep 2006, 18:36
Moin,
diese Steckdosen sind dafuer gedacht, dass das einschalten eines (starken) Verbrauchers andere Geraete mit einschaltet.
Z.B. Wenn man den Computer anwirft, gehen Monitor und das ganze andere Zubehoer mit an.
Die Ansprechleistung fuer die Umschaltung (besser: Ansprechstrom, denn es wird der Strom des "Masters" gemessen)
ist meist einstellbar, wie du schon herausgefunden hast.
Es gibt aber bei dieser Schaltung nichts, was PC-Bruellwuerfel ins Jenseits befoerdern koennte.
Das Hauptgeraet, von dem alles andere abhaengig ist, ist also Master. die anderen Geraete kommen in die Slave-Steckdosen.
Bei Dir muss der Master allerdings schon mindestens 80W (ca. o,4A) nehmen, damit die Schaltung sicher einschaltet.
73
Peter
Passat
#3 erstellt: 13. Sep 2006, 19:43
In die Master-Dose kommt das Mastergerät, das du manuell ein- und ausschalten musst. Zieht das Mastergerät eine bestimmte Leistung, schaltet die Steckdosenleiste den Strom der Slave-Dosen ein. Die zum Schalten nötige Leistung kannst du am Regler in bestimmten Grenzen regulieren.
Fällt die Leistung unter den eingestellten Wert, schaltet die Leiste die Slave-Dosen ab.
Kaputt machen kannst du mit so einer Leiste eigentlich nichts, außer du würdest versuchen, Niederspannungsgeräte ohne Netzteil an die Steckdosen anzuschließen. Alle Steckdosen der Leiste führen nämlich im eingeschalteten Zustand Netzspannung, d.h. in Deutschland ca. 230 Volt.
Das deine PC-Lautsprecher kaputt gegangen sind, liegt also nicht an der Steckdosenleiste.
Grüsse
Roman
Master-Slave Netzleiste empfehlenswert?
seoman am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  18 Beiträge
Master-Slave-Netzleiste
Eigentlich am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  4 Beiträge
Suche spezielle Master-Slave Steckdosenleiste
lpk am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  5 Beiträge
Master-slave-Leiste mit Verzögerung
visir am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  32 Beiträge
Master-Slave-Unit die Leistung verträgt
Subsonic_Resonance am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  10 Beiträge
Hilfe! Wer kennt sich mit Classe Produkten aus?
jayjay12 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  7 Beiträge
Supra LoRad Netzeleisten und Kabel wer kennt sich aus?
dirkrs2 am 21.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.09.2019  –  138 Beiträge
Master Slave NETZLEISTE wie funktioniert die ? Schaltplan
The_Writer am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  13 Beiträge
Lappkabel Master/Slave Leiste mit ÜS-Schutz gesucht
carlos_bln am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  8 Beiträge
Wer kennt Kabellieferant???
schnarchbaer am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.628
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.090
