Dickes lautsprecherkabel und kleiner boxenanschluss
GRADO_SR_125
#1 erstellt: 24. Jan 2007, 12:52
Mein Lautsprecherkabel ist zu dick zum anschliessen an die lautsprecher. Was ist die einfachste lösung?
babelizer
#2 erstellt: 24. Jan 2007, 12:55
Nicht die feine Art, aber wenn`s nicht anders geht: Querschnittsverjüngung! Aber bitte nur dort, wo es angeschlossen wird
Torsten
GRADO_SR_125
#3 erstellt: 24. Jan 2007, 12:59
hab ich bereits getan nur hab ich nichts weggeschniten.
und eine andere lösung wie kabelschuhe ist das umständlich.
floschu
#4 erstellt: 24. Jan 2007, 13:02
Halt!
Bevor ich an den Kabeln etwas verjüngen würde, täte ich es mit einer Konfektionierung versuchen!
Weiß nicht, was Deine Lautsprecher für Terminals haben, aber ich denke, wenn Bananenstecker oder Gabelschuhe passen sollten, dann würde ich welche verwenden...
Wenn Du nicht löten willst/kannst, gibt es auch Versionen zum crimpen.
Gruß, Florian
[Beitrag von floschu am 24. Jan 2007, 13:07 bearbeitet]
GRADO_SR_125
#5 erstellt: 24. Jan 2007, 13:33
Bei Conrad hab ich BANANAS VERGOLDET , KABELSTECKER VERGOLDET zum festschrauben gefunden das ginge doch auch.
ohne löten.
Kabelstecker vergoldet
Edit kptools: Link korrigiert.
[Beitrag von kptools am 24. Jan 2007, 20:30 bearbeitet]
floschu
#6 erstellt: 24. Jan 2007, 13:38
Direktlinks in den Warenkorb funktionieren bei Conrad leider nicht...
Gruß, Florian
GRADO_SR_125
#7 erstellt: 24. Jan 2007, 13:42
bei mir funktioniert es.
man kann ja auch BANANAS VERGOLDET oder KABELSTECKER VERGOLDET als such begriff verwenden.
ROBOT
#8 erstellt: 24. Jan 2007, 13:42
es gibt auch sowas hier (ViaBlue ist da sicherlich die "Edelvariante", wird auch günstiger zu bekommen sein):
flexible Pins
Speziell gedacht für sehr kleine Kabelaufnahmen.
[Beitrag von ROBOT am 24. Jan 2007, 13:43 bearbeitet]
babelizer
#9 erstellt: 24. Jan 2007, 13:47
1 Paar für € 20,95????????????????????????? Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Nimm ein paar Aderendhülsen und krimp die drauf und gut iss.
Gruss
Torsten
floschu
#10 erstellt: 24. Jan 2007, 13:48
Bei Dir ja, bei uns anderen aber nicht, weil die Links auf Deine Session bezogen sind!
@ ROBOT:
Bei dem Preis kann er sich aber auch gleich die Bananas zum halben Preis gönnen!
=> KLICK <=
An Deiner Stelle würde ich bloß darauf achten, Hohlbananas zu nehmen, da diese eine größere Kontaktfläche haben, als die häufig anzutreffenden Lamellenbananas!
Was sollen denn die Aderendhülsen bringen?
Kontaktmäßig ja wohl das so ziemlich Schechteste und das Problem mit dem großen Kabelquerschnitt ist noch immer nicht gelöst...
Gruß, Florian
[Beitrag von floschu am 24. Jan 2007, 13:52 bearbeitet]
babelizer
#11 erstellt: 24. Jan 2007, 14:13
Gruß, Florian
@ Florian:
Nun, Aderendhülsen haben vorne eine dünne Spitze und können schon recht grosse Kabelquerschnitte aufnehmen. Ich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht.
Zum Thema Kontakt: Aderendhülen haben sich gerade bezüglich gutem Kontakt tausendfach in der Industrie bewährt, sonst würde man sie dort nicht einsetzen.
Sollte dir das alles nicht ganz koscher vorkommen, so schau dir doch mal auf der Website des Nobelherstellers DALI deren Firmenfilm an und achte auf die Szene, wo die Lautsprecher in die Schallwand eingesetzt werden. Was benutzt die junge Dame denn da? Ach ja ... da werden halt nur billigste Kabelschuhe auf die Lautsprecheranschlüsse geschoben .... tja...
Gruss
Torsten
ROBOT
#12 erstellt: 24. Jan 2007, 14:15
@floschu:
Hmm ja komisch das. Ich habe dem Anbieter mal ne Mail geschrieben, dass er offensichtlich falsch liegt 2 Stück <> 4 Stück. Auf den Lieferumfang hatte ich vorhin gar nicht geschaut. Bei ViaBlue steht zu den Preisen gar nix
floschu
#13 erstellt: 24. Jan 2007, 14:21
Was verstehst Du denn unter Aderendhülsen?
Ich denke mal sowas, oder?
Da wird doch nix dünner vorne...
Das ein bestimmter Hersteller diese verwendet, überzeugt mich übrigens nicht, mir geht es um das Funktionsprinzip und den Kontakt, den das Kabel letztendlich im Terminal hat. Dieser wird mit Aderendhülsen nunmal kleiner!
Das es für jeden Querschnitt passende Hülsen gibt, bezweifele ich ja gar nicht, nur verringert so eine Hülse den Querschnitt des Kabels ja nicht und ist darum nicht geeignet, um wie vom Threadsteller gefordert, ein dickes Kabel an einen Lautsprecher anzuschließen, dessen Aufnahmen eigentlich zu klein sind.
Dafür bedarf es dann einer Verjüngung (nicht gerade angemessen) oder eine Konfektion mit Gabelschuhen, Bananas oder "Flexible Pins".
Gruß, Florian
babelizer
#14 erstellt: 24. Jan 2007, 14:27
@Florian:
Ich nochmal. Also die Aderendhülsen, die ich habe, nehmen Leitung bis 6qmm auf. Die kann man prima mit der passenden Zange reinkrimpen. Vorne ist dann so eine Art Blechstachel, ca 2mm dick. Ist mit Sicherheit auch nicht die super allerbeste Lösung, aber er bräuchte halt nix am Kabel rumschnippeln. Abgesehen davon, die Bananas sind doch auch ordentlich dick, oder? Wie will er die dann reinkriegen?
Torsten
floschu
#15 erstellt: 24. Jan 2007, 15:31
Also Du scheinst was Anderes zu meinen, als in meinem Link, oder!?
Der Nachteil ist bei einer Aderendhülse eben, dass sie relativ starr ist und somit keine große Kontaktfläche entsteht, anders als beim simpel angeschlossenen Kabel.
Der Bananenstecker wird doch sowieso ganz anders angeschlossen!
Zur Veranschaulichung mal eine kleine Zeichnung im Querschnitt:
Gruß, Florian
babelizer
#16 erstellt: 24. Jan 2007, 17:27
Hmmmmmmm ..... guter Rat ist teuer. Sag mal Florian, hast du irgendwo gelesen, was er für Lautsprecheranschlüsse hat? Oder habe ich das übersehen Wenn es halt diese blöden Klemmdinger sind, dann wird es ja eh schwierig, egal was er benutzt. Bei den Schraubverschlüssen, wo man in der Mitte die Bananas reinstöpseln kann, finde ich, ist es ja eh wurscht , wie man es macht. Ich persönlich finde da die Variante mit abisoliertem Kuperkabel rein und Schraube zudrehen immer noch die beste, aber Bananas ist ja auch OK.
Also die Aderendhülsen, die ich meine, kriegt man in jedem guten Baumarkt. Wie gesagt, auf der einen Hälfte kann man halt Kabel bis 6qmm rein tun und dann krimpen (ich löte das sogar noch nach und lass gut Lötzinn reinfliessen) und vorne ist halt ein dünner Blechstift. Bin mit meinem Latein jetzt auch etwas am Ende ...
Torsten
floschu
#17 erstellt: 24. Jan 2007, 22:34
Ich gehe mal davon aus, dass es sich um die DM 220 vom B&W aus seinem Profil handelt.
Die sind zwar schon etwas älter, kann mir jedoch nicht vorstellen, dass da primitive Klemmterminals verbaut worden sind!
Gruß, Florian
GRADO_SR_125
#18 erstellt: 25. Jan 2007, 10:56
Nein sie haben einen winzigen Schraubenverschluss.
Eine Frage die Bananenstecker werden die nicht wie Lautsprecherkabel angeschlossen(also senkrecht) sondern wagerecht in die Lautsprecheranschlüsse, hab ich das richtig verstanden?
[Beitrag von GRADO_SR_125 am 25. Jan 2007, 11:36 bearbeitet]
floschu
#19 erstellt: 25. Jan 2007, 12:16
Bananenstecker werden von hinten in den "Schraubverschluss" eingeführt, falls dieser eine dafür vorgesehene Öffnung bereithält. In der Regel ist das aber so.
Sollten Deine Terminals eine Ausnahme darstellen, kannst Du ja mal schauen, wie es mit Gabelschuhen aussieht...
Gruß, Florian
Können Lautsprecherkabel zu dick sein
Akon111 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  11 Beiträge
Lautsprecherkabel?
seagal26 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel
moep2k am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  17 Beiträge
Lautsprecherkabel
Chris@Home am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel
neweinstein am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  56 Beiträge
Lautsprecherkabel?
flocked- am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  88 Beiträge
Lautsprecherkabel
marco060577 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel
remi79 am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  28 Beiträge
LAUTSPRECHERKABEL
Hotdog am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  30 Beiträge
Lautsprecherkabel
Boomerlein am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.268
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
