Kabel für Alles
bogarth8321
#1 erstellt: 06. Mai 2007, 20:46
Hallo Hifi Freunde !
Hat bitte jemand das Kabel für "Alles" schon gefunden .
Wär doch Toll .
Würde viele Nerven und Euronen sparen .
Gruss
Luggi
Argon50
#2 erstellt: 06. Mai 2007, 21:55
Was will/soll uns dieser Beitrag sagen?
Ich bin verwirrt!
bogarth8321
#3 erstellt: 06. Mai 2007, 23:15
Was will ich euch damit fragen ?
Eine NF Leitung für alle Geräte .
Sprich für Tuner CD-Spieler Cassetendeck Plattenspieler eben ein Kabel das mit allen Geräten harmoniert (optimal "passt") .
Hier ist Hobbyist angesprochen der den ewig "Suchenden" den "Stein der Weisen" für kleines Geld präsentiert .
Das one and only Kabel .
DAS Kabel für das Schönste Hobby der Welt .
Gruss
Luggi
P.S. Ist schon jedem klar dass es DAS BESTE Kabel sowieso nicht gibt.
Das BESTE ist immer noch LIVE .
[Beitrag von bogarth8321 am 06. Mai 2007, 23:23 bearbeitet]
kptools
#4 erstellt: 07. Mai 2007, 11:05
das "beste" Kabel für "Alles" gibt es und wurde hier schon oft beschrieben. Es ist ein Koaxialkabel mit 100% deckendem Schirm mit niedrigem Widerstand, niedriger Kapazität (< 100 pF) und einem Wellenwiderstand von 75 Ohm. Z.B. das hier. Elektrisch top. Es geht natürlich optisch schöner und auch flexibler, aber sonst?
Grüsse aus OWL
kp
mm64
#5 erstellt: 07. Mai 2007, 12:39
kptools schrieb:
Grüsse aus OWL
kp
Guten Tag,
gibt es dieses Kabel auch mit 2 Innenleitern, so dass ich damit ein DIN Kabel konfektionieren kann ?
Michael
hf500
Moderator
#6 erstellt: 07. Mai 2007, 16:32
Moin,
(DIN-Konfektionierung)
nein, aber dafuer gibt es seit fast 50 Jahren zwei- und vieradrig einzeln geschirmte Kabel,
die einwandfrei funktionieren.
Wenn man selbst konfektioniert, kann man die Kapazitaet noch verringern, indem man die
Strippen nicht laenger als noetig macht.
Gute und billige Stecker (Neutrik, Stifte versilbert oder vergoldet) gibt es bei RS-Components.
DIN-Verbinder brauchen (bis auf DIN-AV, aber das ist ein anderer Stecker) keine 75 Ohm Kabel.
RCA-konfektionierte Kabel werden ja fuer Audio und Video (analog/digital) verwendet,
dort ist man mit 75 Ohm Kabel immer auf der richtigen Seite, weil man sich dann keine Gedanken machen muss.
73
Peter
bogarth8321
#7 erstellt: 11. Mai 2007, 00:11
Moin !
Hat jemand das RG142 in Gebrauch ?
Gruss
Luggi
[Beitrag von bogarth8321 am 11. Mai 2007, 00:13 bearbeitet]
hf500
Moderator
#8 erstellt: 11. Mai 2007, 16:30
Moin,
als HF-Kabel ist RG142 auch fuer NF-Zwecke gut geeignet, wenn es sich konfektionieren laesst.
Es hat 5mm Durchmesser, dafuer gibt es Stecker. Angegeben wird aber ein Mindest-Biegeradius von 12,5mm,
es ist also nicht uebermaessig flexibel.
Es ist allerdings ein 50 Ohm Kabel, dass fuer Video- und Digitalverbindungen nicht optimal ist.
Bei groesseren Laengen erzeugt es wegen Reflektionen durch Fehlanpassung Geisterbilder bzw. Bitfehler.
Da 75 Ohm Kabel zur Verfuegung stehen, sollte man die fuer diesen Zweck auch verwenden.
73
Peter
bogarth8321
#9 erstellt: 07. Jun 2007, 00:44
Hallo !
Habe das RG 223 gekauft konfektioniert und gehört !
Es ist Besser als das RG 142 das einen Stahlinnenleiter (verkupfert und versilbert) hat .
Das RG 223 ( 1m = 1,57€ ) ist mit einem versilberten Kupferinnenleiter (0,9mm) und Doppelter Isolierung (Geflecht versilbert)ausgestattet.
Klingt besser als mein Rhapsody 2 , Symphonicline und Phönix Gold!
Das Isses Eines für Alles .
Gruss
Luggi
[Beitrag von bogarth8321 am 07. Jun 2007, 00:49 bearbeitet]
bogarth8321
#10 erstellt: 06. Jul 2007, 23:04
Hallo Leute !
Nach einem Monat mit dem RG223 muss ich sagen dieses Kabel ist der Hammer !
Inzwischen habe ich alles mit diesem Kabel verbunden - Auch meine Plattenspieler .
Stressfreier habe ich noch nie Musik gehört - dieses Kabel ist einfach nicht da ! - von wegen alle Kabel "klingen" .
Ich kann es nur weiterempfehlen .
Gruss
Luggi
P.S. Das "Schielen" nach der noch "Besseren" Leitung hat sich für mich erledigt !
RG 223 Eine für Alles !
bogarth8321
#11 erstellt: 09. Aug 2007, 22:21
Hmmm keine Resonanz auf eine wirklich extrem gute Erfahrung in Sachen Kabel !?
Schön dann gehe ich einmal davon aus dass jeder sein optimales Kabel hat .
Perfekt !
Gruss
Luggi
pelmazo
#12 erstellt: 12. Aug 2007, 19:12
Erstmal die obligatorische Smilie-Galerie:
Die kannste irgendwo in meinen Beitrag reintun wo Du meinst es würde noch einer fehlen.
Man merkt außerdem daß Du in Sachen High-End noch Anfänger bist.
  • Das RG223 ist viel zu billig als daß sich ein High-Ender davon beeindrucken ließe.
  • Der High-Ender schwört auf Materialien wie Teflon oder Silber. Mit ganz ordinärem Kupfer oder Polyäthylen kannst Du da nicht mithalten.
  • Das Argument mit dem Stahldraht im RG142 zählt nicht weil die Stereoplay das Kabel schon mal gut gefunden hat. Ansonsten hättest Du bei Stahldraht natürlich recht: Der furchtbare Magnetismus killt jeden Sound...
    Dafür bist Du bei der (geringeren) Flexibilität bereits auf dem rechten Weg: Ein High-End-Kabel muß man vorzugsweise vom Klempner biegen lassen. Zu wenig Biegesteifigkeit ist ein Merkmal für ein minderwertiges Kabel. Von daher würde ich an Deiner Stelle das Aufrüsten auf einen größeren Kabeldurchmesser erwägen. Aus dem gleichen Grund hat vermutlich die Stereoplay das RG142 dem ähnlichen aber flexibleren RG400 vorgezogen.
    Für wirklich entschlossenen High-Ender empfehle ich das RG401, das vorbildliche Eigenschaften hat. Es hat zwar ebenfalls einen kupferplattierten Stahldraht als Innenleiter, aber siehe Stereoplay...
    Für dieses Kabel empfiehlt es sich allerdings, die damit verkabelten Komponenten vorher im Rack genau zu fixieren, damit man die Kabelbiegungen präzise planen und durch einen Fachmann ausführen lassen kann. Veränderungen an der Anlage erfordern dann ggf. neue bzw. neu gebogene Kabel.
  • ralfne
    #13 erstellt: 12. Aug 2007, 20:26
    also ich bin ja vielleicht auch ein bischen kabelverrückt aber so manche beiträge sind besser als so manche comedy!
    Leider habe ich nichts richtiges zum 401 bei google gefunden, aber ich könnte da noch das rg 213 beisteuern, auch ein ganz tolles high-end-kabel wenn man es für 500€/m anbeiten würde.
    Um die ganze belustigung mal bei seite zu lassen, ich werde es jetzt mal mit dem sommer cabel sc polaris versuchen.
    bogarth8321
    #14 erstellt: 12. Aug 2007, 22:59
    O.K.!
    Ich werde mir morgen 20m Wasserschlauch 1/2Zoll kaufen !
    Gruss von einem der seit über 30Jahren gewiss keinen billigen Schrott zuhause hat und weiss von was er schreibt !
    Fest steht die "VoodooKabelindustrie" bekommt von mir keinen müden Cent mehr !
    Straight Wire und Konsorten sollen anderswo "klinge(l)n".
    Gruss
    Luggi
    P.S. Wir haben verstanden
    Beim Selbstlöten werden sie geholfen !
    Warum Smilies ? JEDER "versteht" sie ?!
    Kabel gefunden
    mclaeusel am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  13 Beiträge
    NF - Kabel für 30 Euro
    Gerald65 am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  19 Beiträge
    Kaufempfehlung Hifi-Kabel
    Flohhh am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  103 Beiträge
    Welches Kabel für Signalübertragung?
    DominikS am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  6 Beiträge
    Welche Kabel
    Heizer_2 am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  28 Beiträge
    Kabel
    dibei1 am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  5 Beiträge
    Wer kennt diese LS Kabel?
    analogmusik am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  14 Beiträge
    LS-Kabel selber konfektionieren
    Tobi1990 am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  12 Beiträge
    Cable Pants (Schrumpfschlauch für LS-Kabel gesucht
    DITC am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  3 Beiträge
    XLO Kabel
    analogmusik am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  92 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
    • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
    • Gesamtzahl an Themen1.558.274
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.650
