HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Tuning Onkyo DX-7711 Anleitung | |
Tuning Onkyo DX-7711 Anleitung+A -A |
Ultraschall
17:13
#51
erstellt: 23. Mai 2007, |||||||
Also gut, jetzt habe ich zwei Sachen gleichzeitig gemacht und kann natürlich nicht sagen, welche Sache was bewirkt hat. Als erstes habe ich mal das Augangsfilter durch die SWCad3 Simulation gejagt, weil ich dessen Frequenzgang sehen wollte. Was ich da sah, geht noch besser, fand ich, also mal mit Werten gespielt, bis das Ergebniss gut aussah. Und dann habe ich den Quarzoszillator, den im Beitrag 43 angesprochenen Widerstand verpasst, allerdings 1k, weil ich gerade keinen 910 Ohm in SMD da hatte. Außerdem bekam die Speisespannung zusätzlich zu den bereits eingebauten 100nF noch einen 4,7nF SMD und zwei 1000µF/6,3Volt Elkos verpasst (Alles direkt unter dem Takt-IC). Das ganze dann noch über eine 47µH Drosssel mit übergeschobenen Ferritperlen (gemäß dem Hinweis von KSTR) an den 7805 angeschlossen und dann noch eine 47µ Spule mit Ferritperlen in Richtung der Wandler IC. Aus Richtung des 7805 sieht das dann so aus: Ausgang Elko/100nf gegen Masse, Drossel Richtung Taktgeber und Drossel Richtung DA-Wandler und dann wieder hinter den Drosseln Elkos/100nF. Das Ausgangsfilter sieht original so aus: ![]() ![]() ![]() ![]() Und das gleiche nochmal feiner: ![]() ![]() Und jetzt das getunte Ausgangsfilter: ![]() ![]() ![]() ![]() Und hier die Wirkung im Detail zu erkennen: ![]() ![]() Jetzt zur akustischen Auswirkung der Gesamtänderungen: Die Höhen waren mir davor manchmal schon fast zu stark bis irgendwie unangenehm (Eventuelle Ursache dafür: Taktjitter?), jetzt empfinde ich sie nicht als lauter, eher zurückhaltender, sehr sauber, sehr fein und superdetailreich auflösend. Und der Bass kommt mir stärker vor. Das kann aber eventuell am zurückhalterenden Eindruck liegen, den man von den Höhen hat. Insgesamt noch besser, feiner als vorher. Grüße [Beitrag von Ultraschall am 23. Mai 2007, 19:30 bearbeitet] |
-scope-
17:23
#52
Wir sind also bei Günther Jauch? ![]() Mach doch mal ein paar Messungen am Taktgeber selbst. Wenn man von beispielsweise 5 ns auf 2 reduzieren konnte, dann wäre das zumindest messtechnisch etwas handfestes. In wie weit man im Hörtest besteht, will ich hier garnicht breittreten. Da werden eigentlich alle auf die Nase fallen, wenn es ´drauf ankommt. ![]()
Ich hätte mir ein Arschgeweih tätowieren lassen, wenn es nicht so wäre ![]() ![]() |
storchi07
18:08
#53
aber das tut doch weh.... ![]() |
Ultraschall
19:28
#54
![]() ![]() Aber eingehen, tue ich dadrauf nicht. Grüße in den Schwarzwald (Wohnst doch da?) |
-scope-
20:09
#55
Hallo Ultraschall, warum untersuchst du nicht einfach mal den Jitter des Taktgebers...Um DEN geht es hier doch anscheinend. Ich würde zumindest da (an der Quelle) mit vergleichsmessungen beginnen...Wundere mich, dass dich die Unterschiede da nicht so sehr interessieren. ![]() |
Ultraschall
20:32
#56
Wie willst Du bei 16 MHz den Jitter messen ? Dafür bräuchte man eine um den Faktor 100..1000fach schnellere Meßtechnik, um zu auswertbaren Ergebnissen zu kommen. Außerdem wie sagte Heinz Rühmann mal in irgendeinen Uraltfilm: "Die Zeit, die schöne Zeit." (Aber wenn Du mal hier bist, kannst Du gern vorbeikommen, wenn Du Dich wenigstens drei Tage vorher anmeldest, gern auch mit deinen besten CDP und einigen deiner CD`s. Aber vielleicht ist das bei Dir mit dem Hören, wie bei mir mit dem Unterscheiden von Farben, net so besonders gut....Aber das Thema hatten wir schon mal, ob es an Deinen Hörvermögen liegt und sich bei der Diskussion im Kreis drehen, ist langweilig.) [Beitrag von Ultraschall am 23. Mai 2007, 20:32 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
21:20
#57
Moin, so einen "Jittermesser", allerdings fuer 10,7MHz, hat jedes UKW-FM Radio ;-) Man baut sich also einen FM- oder Phasendetektor fuer 16 MHz und kann damit wenigstens feststellen ob und wie der Oszillator ueberhaupt "jittert". Die Stoerfrequenz entspricht der "NF", die dieser Detektor ausgibt, sollte sich also leicht messen lassen. Und wenn man die Umwandlerkennlinie hat, kann man aus der Ausgangsspannung auch den Stoerhub ermitteln. Oder man vergleicht beide Oszillatoren auf einem breitbandigen Zweikanal-Oszilloskop. Triggerung vom "guten" Oszillator. Das von dir beschriebene Ergebnis sollte aber schon eine einfache Frequenzgangmessung ueber CD bestaetigen koennen. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 23. Mai 2007, 21:22 bearbeitet] |
-scope-
21:41
#58
Das wäre eine Aufgabenstellung, die ich ja bereits "angefragt" hatte. Mit einem schnellen Oszilloskop alleine ist da "so" nicht allzuviel zu sehen, und die Triggerung hat ebenfalls Einfluss auf das Ergebnis. Ich habe mit einem 500 MHz scope etwas herumexperimentiert und habe bei den "üblichen" CDP-Schaltungen rund 4 bis 5 nS gemessen. Ob ich mich auf diese grobe Messung verlassen kann, weiss ich nicht so genau....Da bin ich erstmal vorsichtig. Sie ist aber in Bereichen, die anscheinend zu erwarten sind. Ich habe mit dem Thema "Takterzeugung im CDP" bisher auch keinerlei Erfahrung, halte es aber für eine Grundvoraussetzung, dass man die angeblichen Verbesserungen auch messen kann....Kann ich das nicht, lasse ich erstmal alles so wie es ist. Ist doch logisch...oder? Die Messung über einen Referenzoszillator als Triggerquelle wäre denkbar...Blos müsste sein Jitter wohl genau bekannt sein und deutlich unter 1 ns bleiben.
...ich vermute, dass wir beide mit unseren unheimlich "konformen" ![]() ![]()
Um dann auf deinen Tischhupen Unterschiede zu hören?...Nein....Das wäre sicher vergeudete Zeit. Wenn du das Ding (also den CDP) nicht allzusehr "verbogen" hast, würde ich wahrscheinlich scheitern, und keine nachweislichen Unterschiede hören können. Da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, obwohl mein Sony zweifellos die bessere Technik im Bauch hat. Daran ändern auch zwei eingeklebte "bessere" Opamps, ein paar Elkos und Dämmstoffe nichts mehr. ![]()
Dass mein Hörvermögen so mies ist, glaube ich noch nichtmal...Ich habe mich nur besser im Griff ![]() [Beitrag von -scope- am 23. Mai 2007, 21:50 bearbeitet] |
Ultraschall
08:21
#59
erstellt: 24. Mai 2007, |||||||
Was soll man dazu sagen ? ![]() (Das ich zuvor viele Jahre lang einen Sony hatte, weißt Du ja sicher bereits.) |
richi44
10:12
#60
Zurück zum Ausgangsfilter: Jetzt haben wir mal Messungen mit Vorher / Nachher. Der Frequenzgang hat sich offensichtlich bei 10kHz nicht verändert, bei 15kHz ist jetzt auch null dB gegenüber -0,6dB und bei 20kHz ist es von -1,15dB auf nur noch -0,9dB verbessert worden. Ich für mein Teil würde den Bereich um 20kHz nicht mehr bewerten, weil bei mir da mit Sicherheit Ende ist. Auch bei 15kHz höre ich mittlerweile kaum noch was, aber es geht ja nicht um mich. Ob allerdings die 0,6dB feststellbar sind, zumal ja ein direkter A/B Vergleich fehlt, wage ich zu bezweifeln. Also rein aus dem Frequenzgang, eben den 0,6dB bei 15kHz, einen hörbaren Unterschied generieren zu wollen, finde ich gewagt. Und vor allem, wenn die Höhen dadurch eher feiner und detailreicher werden und die Bässe eher zunehmen, erscheint mir da der Zusammenhang etwas sehr fragwürdig. Es sei denn, dass durch die vergrösserte Phasendrehung der Höhen das Klangbild (in Zusammenhang mit den Lautsprechern und dem Raum?) sich verändert hat? Jedenfalls müsste man sich fragen, ob der geringe Pegelgewinn bei 15kHz die zusätzliche Phasendreherei aufwiegt... Aber ein Versuch war es sicher wert. |
-scope-
16:07
#61
Das war aber nunmal ein Sony der "Samstags früh auf´m Flohmarkt ein Schnäppchen gemacht-Klasse" ![]() Soweit ich mich erinnere ein kleines, frühes ES Modell. Nicht unbedingt "schlecht", aber eben überhaupt nichts emotionsgeladenes. Ein Ding wie tausend andere. Ich weiss...Darum geht´s dir ja nicht....Nur der Klang zählt....verstehe. ![]() Worauf willst du denn mit dem erwähnen deines Ex-Sony hinaus? Dass du deinen alten Sony nicht "so weit" hättest bringen können? (klanglich...versteht sich)...oder was? [Beitrag von -scope- am 24. Mai 2007, 16:43 bearbeitet] |
-scope-
16:23
#62
sollten die simulierten!!! Frequenzgänge in der angestrebten Größenordnung (0,X dB) mit der Realität in Einklang stehen, was ich ohnehin bezweifele, dann ist das sicher nicht für irgendwelche "Klangveränderungen" verantwortlich zu machen. Was ich nach einem "tuning" (oder auch einfach aus Interesse) tun würde wäre: Messung von THD bei 0dB Messung von THD+N bei 0,-20, -40 Eventuell Messung von Intermodulation Frequenzgang "vorher/nachher" Gleichlauf der Amplituden beider Kanäle (vorher /nachher) Phasengang (auch "zwischen" beiden Kanälen) vorher/nachher Unterdrückung der Netzstörkomponenten direkt an den geregelten Spannungen der Analogstufen. Eventuell auch Impulsverhalten /Rechteckwiedergabe, vorher /nachher (rein informativ) Das sind zum größten Teil "Standardmessungen", die bei vielen "Freaks" ein müdes, abwertendes Lächeln erzeugen, da viele von "denen" davon ausgehen, dass diese Größen eher uninteressant sind. Interessant sind -seltsamerweise- immer die Größen, die NICHT ohne weiteres messbar sind, bzw "die", die man angeblich bisher noch garnicht kennt. Und gerade diese "teils unbekannten" Messwerte sollen es angeblich sein, die immer wieder diese wahnsinnigen Unterschiede bewirken. Ich bleibe SKEPTISCH! ![]() Als "Tuner" und/oder "Entwickler" sollte man m.E. schon über eine gewisse Messtechnik verfügen. Sicher ist die nach dem Wissen "wie" man etwas macht allenfalls zweitrangig, aber ohne geht es nunmal nicht. Ich habe selbst zwar ebenfalls nur antiquarisches Zeug (zu dem heutzutage nunmal selbst ein System One -analog gezählt werden darf), aber ich verdiene mit dem Zirkus auch kein Geld! Es ist just 4 fun. [Beitrag von -scope- am 24. Mai 2007, 16:35 bearbeitet] |
storchi07
21:28
#63
messequipment ? wozu das denn ? nachher stellt man noch fest was man garnicht wissen wollte. ![]() ![]() |
hf500
Moderator |
21:42
#64
Moin, -das- kann natuerlich vorkommen ;-) (Nach 5 Stunden Bastelei muss man dann feststellen, dass man das schoene Geraet vollkommen vergurkt hat... Oder dass sich -nichts- veraendert hat...) 73 Peter |
Ultraschall
09:24
#65
erstellt: 25. Mai 2007, |||||||
Merh fällt Dir nicht mehr ein, als das allgemein anerkannte Simulationsprogramm anzuzweifeln und allgemein rum zu nölen (So wird das was Du machst hier bezeichnet.)? Konstruktives kommt nicht von Dir. Und ich sehe bei 10kHz schon mal genau 0,3 dB mehr. Jetzt sind es also auch noch die Augen bei Dir. ![]() Sicher sind die Veränderungen im einzelnen nicht spektakulär, aber die SUMME macht es (Insgesamt sind ja ca. 100 Veränderungen drin) und ist absolut deutlich positiv hörbar. Und wenn mit Mesgeräten und Kurven Befriedigung suchst, schalte mal das Genöle aus, dann kannst Du Dir die Frage nach dem Gleichlauf beider Kanäle vorher nachher sparen, nicht umsonst habe ich die Widerstände in den Diff's und Filtern, gelich am Anfang gegen welche mit 0,05% ersetzt. Was ist eigentlich mit Dir los Scope? Unzufrieden, Weltschmerz ? Draußen lacht die Sonne, gib den Gnatz auf. Überzeugen tust Du mich mit dem Genöle nicht und es ist schade um die schöne Zeit. Ich höre den Fortschritt, also verschwende weiter dein Zeit mit Genöle, wenn Du willst. Hättest Du mir eine bessere Dimensionierung der Filterschaltung hingeknallt, wäre das doch was gewesen, aber so ??? Was soll das eigentlich ? Was bezweckst Du mit Deinen Geschreibe, es bringt doch nichts ? [Beitrag von Ultraschall am 25. Mai 2007, 09:25 bearbeitet] |
richi44
09:46
#66
Lieber Ultraschall, die Abweichungen habe ICH aus Deiner Grafik herausgelesen, nicht Scope. Wenn da tatsächlich 0,3dB (ach wie spannend) bei 10kHz raus kommen, diese aber auf der Grafik nicht sichtbar sind und daher von mir nicht abgelesen werden konnten, dabei aber für Dich den Grund von hörbaren Unterschieden sind, solltest Du in Zukunft die Kurven dehnen, und zwar die "Voreher" und die "Nachher". Oder mach doch gleich eine Tabelle. Nur, es geht ja kaum um 0,3dB bei 10kHz, weil diese Unterschiede nicht hörbar sind, vor allen nicht ohne einen direkten, umgeschalteten Vergleich und schon gar nicht, wenn dadurch die Höhen angeblich eher feiner klingen.
Und die Kondensatoren in den Filtern haben auch diese Genauigkeit? Man kann das Vorher/Nachher mit den Messgeräten belegen, denn diese lassen sich anerkannterweise weit weniger betrügen als die angeborenen Schallsensoren. Und mit diesen Messungen (auch wenn es etwas Zeit braucht) kann man jeden der 100 Schritte belegen, oder die, welche anerkannterweise gar nichts gebracht haben, weg lassen. Natürlich ist das Ergebnis die Summe der Einzelschritte. Wenn ich aber feststellen muss, dass z.B. das Abklopfen eines Bauteils, des Gehäuses oder einer Leitung KEINERLEI EFFEKTE hervorruft (und das kann man messtechnisch nachweisen) verzichte ich doch auf derlei Dämpfungsmassnahmen. Wenn ich aber feststelle, dass einzelne Bauteile empfundlich sind, kann ich doch versuchen, diese gegen unempfindlichere auszutauschen. Ohne Dokumentation der Entwicklung ist doch das Ganze ein Stochern im Nebel. Mit der Dokumentation hast Du immerhin Anhaltspunkte, worauf Du in einem nächsten Fall Dein Augenmerk richten musst. |
-scope-
16:04
#67
Nu werd´mal nicht gleich "pampig", nur weil ich dein tuning nicht so toll finde. ![]() Ich will Simulationsprogramme garnicht schlechtreden...Das kann ich auch garnicht, da ich mich mit den meisten garnicht befasst habe. Bei etwas komplexeren Simulationen bin ich aber grundsätzlich skeptisch. Besonders dann, wenn es um dB-Bruchteile geht. Meine Skepsis basiert übrigens auf diversen Internetveröffentlichungen, in denen "simulierte" Hifi-Verstärker in einigen Extremfällen mit THD= 0,000005 % vorgestellt wurden. Da fehlt dann nurnoch das +N, um die Sensation komplett zu machen. ![]() Wer da nicht skeptisch ist, kauft auch Rolexuhren an der Haustüre ![]()
Das ist -wenn es so ist- ein uninteressanter "Pups" ![]()
Selbst wenn es so ist, was in Tests zu klären wäre, dann müsste die Frage greklärt werden, ob es überhaupt eine Verbesserung, und nicht nur eine Veränderung war. Wenn (und nur WENN!!) es wirklich eine deutliche Veränderung gab,dann vermute ich zuerst mal keine Verbesserung. Es ist einfadch zu "schwer", einen solchen CDP nochmal objektiv deutlich! zu verbessern, ohne ein ganz neues Konzept (Wandler etc) zu benutzen...Das ist zumindest meine Sicht der Dinge, und vor allem der Größenordnungen.
Wie ich bereits schrieb, würde ich das -rein aus interesse- nachmessen, aber ich WEISS nur zu gut, wie uninteressant sich solche Feinabgleiche im Endeffekt für das akustische "Bild" darstellen. Es ist ein guter Vorsatz, und es ist auch nicht verkehrt an dieser Stelle zwei oder drei zehntel dB, oder ein "paar Grad" herauszuholen...Für das Hörerlebnis (ich nenne es mal so) ist das völlig egal.
Es ist eine art "Allergie" gegen die Glorifizierung eines Fliegen-pups....Sonst erstmal lange garnichts. Ich "befürworte" (um es mal so auszudrücken) die Beschäftigung mit "den Dingen", kann aber bei der abgehobenen Beschreibung der angeblich akustischen Auswirkungen nicht von der Tastatur bleiben... Das ist mein Fehler...Dazu stehe ich. ![]()
Also ...den Gefallen kann ich dir tun...Das kostet keine Überwindung. ![]()
...dann säße ich mit dir ja in einem Boot. Ich hätte es gelassen. Es bringt praktisch (akustisch) nunmal nichts.
Moment mal....Du solltest jetzt die Kirche im Dorf lassen. Wenn du als gewerblicher Anbieter deine Produkte in einem öffentlichen Forum vorstellst, dann kannst du nunmal nicht davon ausgehen, dass alle Welt das toll findet, und es auch nur Beifall gibt. Du kannst nicht davon ausgehen, dass alle "Skeptiker" einfach kommentarlos weiterklicken. Übrigens: Meine Kritik bezieht sich -wie fast immer- nicht auf deine Kenntnisse in der Elektronik. Die werden vorhanden sein....Darum geht es hier garnicht. Es geht um die Vorgehensweise, und die Präsentation der Schlussfolgerungen, denen ich fast nie folgen kann. [Beitrag von -scope- am 26. Mai 2007, 08:52 bearbeitet] |
Ultraschall
09:14
#68
erstellt: 05. Jul 2007, |||||||
Da die unterschiedlichen Frequenzgangkurven wohl doch zu schlecht zu erkennen waren, hier noch einmal die gezoomten: Original: ![]() ![]() und nach Änderung: ![]() ![]() Und ich habe es mir noch mal bei SWCAD3 rangezoomt und gebe hier noch mal die genauen Werte für die Verbesserung bei 5; 10 und 15 kHz an: Frequenz : original / verbessert / Differenz/Verbeserung 1 Khz : / 6,587 / 6,6704 / +0,08dB 10 kHz : 6,320 6,6353 / +0,312dB 15 kHz : 5,986 / 6,565 / +0,576dB Bzw. Abfälle original gegenüber 1 Khz (5;10;15)kHz: -0,105; -0,372; -0,706 dB Geändert: -0,0248; -0,0599; - 0,1302 dB (Ich finde das schon lohnend. Ihr müsst es ja nicht machen. ![]() |
richi44
09:50
#69
Wenn es sich lohnt, so bleibt die Frage: Für wen? Wenn Du den Kopf um etwa 5 Grad drehst, bekommst Du bei 15kHz alleweil eine Pegelveränderung von 0,6dB. Wäre dies so dramatisch, müsste man sich beim Musik hören in ein Gestell einschrauben lassen, das keinerlei Bewegung zulässt. Und eine Angorakatze (oder Ehefrau mit Pelzmantel) wäre im Musikbereich absolut verboten. Es geht bei all den Massnahmen doch um die Verhältnismässigkeit. Es ist recht genau bekannt, was hörbar ist, wie gross die Differenzen bei welchen Frequenzen sein müssen und was unerheblich ist. Die Unterschiede, die Du gehört haben willst, könntest Du in einem Blindtest mit Sicherheit nicht feststellen. Es ist bekannt, dass sich fast alles verbessern lässt. Der Rollwiderstand der Eisenbahn ist deutlcih geringer als jener eines Gummi-Luftreifens. Trotzdem würde ich an meinem Opel nie eine Eisenbereifung aufziehen. Ich würde auch nie einen Heckspoiler montieren, auch wenn damit der Luftwiderstand geringfügig gesenkt werden könnte. Bei Tempo 120 könnte ich in einhundert Jahren nicht soviel Sprit einsparen, dass sich die Anschaffung rentiert hätte. Aber man nennt solche Massnahmen Tuning, auch wenn sie keinen praktischen Nutzen haben. Und das ist offensichtlich nicht nur beim Auto so... |
-scope-
16:09
#70
Hallo Ultraschall, da man ja mittlerweile annehmen muss, dass du dich mit Audioelektronik in Theorie und Praxis sowohl gewerblich, als wahrscheinlich auch im Hobby beschäftigst, mag ich einfach nicht GLAUBEN, was du da alles schreibst, und -vor allem- wie du argumentierst. Es ist schon bedenklich, welche seltsamen "Ansichten" du diesbezüglich vertrittst, und welche "seltsamen" Messungen hier für ein merkliches "sounding" herhalten sollen. PS: Hol dir endlich mal einen AP ![]() Die sind selbst für Hobbyisten mittlerweile erschwinglich. [Beitrag von -scope- am 05. Jul 2007, 16:12 bearbeitet] |
Onkyo DX-6750 Tuning lennart am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 4 Beiträge |
Onkyo Integra Dx-6850 tuning? HighEnderik am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 10 Beiträge |
Digital Upgrade für Onkyo DX-7711, Unterschied hörbar? adideluxe am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 45 Beiträge |
onkyo dx 7711 integra, wo sind die ausgangs elcos (outputcaps/dc coupling caps) hifrido am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 16 Beiträge |
Onkyo DX 7355 Hoerwege Lumibär am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 3 Beiträge |
Zigaretten-Tuning Duncan_Idaho am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 4 Beiträge |
Tuning von Onkyo A-SV 640 Reciever? Onkyo92 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer-Tuning twisted_Ryda am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 7 Beiträge |
Tuning Link Horn-Fan am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 3 Beiträge |
kabel-tuning RCAM am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.214
