Zusätzlicher Lüfter bei Verstärker
EvilGuard
#1 erstellt: 19. Jul 2007, 13:02
Halli Hallo,
gibt es eigentlich einen Baustein der nur mit Lüfter bestückt ist um einen Verstärker noch zusätzlich zu kühlen?
Zwischen meinem Verstärker und der obersten Glasplatte liegen ca,7-8 cm und da staut sich die Hitze natürlich ziemlich gerade wenn man den Verstärker ein bißchen fordert.
Mfg
Matthias
cr
#2 erstellt: 19. Jul 2007, 16:18
schau zB bei www.conrad.de, da gibt es Lüfter in Massen.
Du legst einen passenden einfach auf den Verstärker aufs Lüftungsgitter drauf (saugen oder blasen .
Stromversorgung nicht vergessen (Steckernetzteil)
Auf den Lärm achten. Lüfter mit großem Ventilator und geringer Drehzahl sind die leiseren.
[Beitrag von cr am 19. Jul 2007, 16:19 bearbeitet]
hf500
Moderator
#3 erstellt: 19. Jul 2007, 18:49
Moin,
die Luft heraussaugen ist wirkungsvoller, als durch die Luftschlitze hineinblasen. Das funktioniert nur ganz schlecht.
Es wuerde auch genuegen, die Luft oberhalb des verstaerkers in Bewegung zu halten und damit staendig auszutauschen.
Man sollte sich eine Dichtung/Auflage aus duennem Schaumgummi machen, damit der Luefter nicht auf dem Verstaerker herumrappelt.
Habe ich alles schon ausprobiert...
73
Peter
storchi07
#4 erstellt: 19. Jul 2007, 22:24
kleine gummi-füsschen an den lüfter
[Beitrag von storchi07 am 19. Jul 2007, 22:24 bearbeitet]
klausES
#5 erstellt: 20. Jul 2007, 15:47
wenn es ein Rack oder Regal mit offener Rückseite ist,
ist es einfach einen (im Durchmesser möglichst großen) Lüfter,
senkrecht, mittig, hinten unter dem Regalboden zum nächsten Stockwerk an zu bringen.
Bei DC Niedervolt Lüftern ist eine Drehzahlregelung oder zumindest der Betrieb mit niedrigerer Spannung
( U - schaltbares Steckernetzteil 3 - 4,5 - 6, 9, usw.) sinnvoll und einfach zu realisieren.
Er muß aus dem Zwischenfach Saugen, somit also die erwärmte Abluft nach hinten raus blasen.
Damit ist auch gesichert daß das nächsthöhere Gerät nicht die vorgewärmte Luft ein - konvektioniert.
[Beitrag von klausES am 20. Jul 2007, 15:49 bearbeitet]
Warum ist hier am Subwooferkabel ein zusätzlicher Anschluss?
Andimb am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  7 Beiträge
Verstärker Tunen
steini1412 am 14.11.2019  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  49 Beiträge
Kabel? Tuner, Verstärker, PC
Chris19993 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  4 Beiträge
Richtige Anschlüsse bei Verstärker und Lautsprechern
cineast326685 am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  3 Beiträge
Kabelverbindung Phonoenzerrer-Verstärker
Ma-Lu-Ralf am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  46 Beiträge
Sleeptimer für Verstärker "nachrüsten"
Greenhorn1 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  10 Beiträge
[gelöst] empfehlung für "verstärker-switch"
xout am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  8 Beiträge
Neue Kondensatoren für den Verstärker
iamajazzfan am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  22 Beiträge
Gute Röhre und Verstärker
b-röhrchen am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  21 Beiträge
SUCHE DREHKNÖPFE FÜR VERSTÄRKER
kino am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.586
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.840
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
