HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Cinch Stecker, parallelsymetrisch mit einseitigem ... | |
Cinch Stecker, parallelsymetrisch mit einseitigem Schirm, veräppelt?+A -A |
TH37User
#1 erstellt: 17. Aug 2007, 23:53 | ||||||||
Hallöchen (ich hoffe ich bin mit dem Thread hier einigermassen richtig). Ich habe mein Hifi-Rack mit neuen Cinch Kabel bestückt,.. und bei Dolby 5.1 und ein paar Hifi-Komponeten, kommt schon einiges an Kabeln zusammen (aber wem sag ich das ) Also,.. da wo ich kein teures Oehlbach einsetzen wollte, habe ich mir günstigere Hama Cinch (Silver Tone) gekauft. Auf der Packung ist hinten die Verdrahtung (angeblich) von den Einzeladern drauf. Ich habe die Stecker aufgeschraubt,.. UND !! (?!) Ich hätte erwartet, dass man zwei parallele Adern sieht und den Schirm, der aber nur auf einer Seite "geschirmt" (gelötet) sein sollte. War er aber nicht !! Man hat sich die Arbeit leicht gemacht, einfach den Schirm auf beiden Seiten doch angelötet und nur eine Ader auf den Mittelpin gelötet. Die zweite Ader hat man "lieblos" abgeknippst und berüht mal mehr oder weniger den Schirm (aber auch nicht stattdessen, NICHT einseitig angelötet). (die Aderlitzen wurschteln nur so am Schirm auf beiden so rum) Ich kenn die "richtige einseitige Schirmung" aus meiner E-Technik Zeit als EMV-Sicherheit. (Ableitung von Störeinstrahlung). Ist das jemand schon einmal aufgefallen ?? Ich werde hama mal an-mailen und fragen was die dazu meinen... (bitte jetzt nicht anworten, jaja, Hama Qualität und so,.. bin mir eigentlich sicher, dass andere "teurere" Kabel eher direkt nur 2adrig (1 Ader +Schirm) statt 3adrig (2 Adern+Schirm) sind Richtig wäre die Verdrahtung wie bei der Zeichnung auf dem Bild auch richtig gezeichnet,.. woll ?!! mfG. |
kptools
#2 erstellt: 24. Aug 2007, 09:01 | ||||||||
Genau genommen hat man es sogar "richtiger" gemacht und den Schirm auf beiden Seiten angelötet. Noch besser wäre es gewesen, noch jeweils eine Ader mit dazu zu nehmen. Richtig erstaunlich finde ich dagegen, daß man sich tatsächlich die Mühe gemacht hat, für rechts und links jeweils einen anderen Innenleiter zu verwenden, was ja gar nicht nötig gewesen wäre. Aus Sicht der Produktbeschreibung sind die Kabel dagegen fehlerhaft und damit "rückgabefähig", da sie eine versprochene Eigenschaft nicht erfüllen. Grüsse aus OWL kp |
TH37User
#3 erstellt: 24. Aug 2007, 09:32 | ||||||||
Hallo noe,.. eigentlich nicht besser,.. denn Mehr ist nicht immer besser (im Fall das der Schirm auf beiden Seiten angelötet ist). EMV Schirmtechnisch sollte immer nur eine Seite angeschlossen sein, damit die Störeinstrahlung von extern definiert auf eine Seite (an die Quelle) zurück geführt wird. Hifi-Technisch funktioniert natürlich das Kabel, den das Signal ist ja normal angeschlossen und die Masse läuft über den Schirm (so halt wie früher IMMER). (Die zweite Ader ist halt bisher einfach "verschenkt",.. (zum Bild,Andernfarbe: weiss geht auf weiss,und rot geht auf rot, schwarze zweite Ader ist einfach abgeknippst) Bei einem besserem Kabel werden aber die beiden Innenleiter als Signalübertragung genutzt und der Schirm immer nur einseitig angelötet. Was den Umtausch angeht (einfach umtauschen wäre ja total easy,.. ab ins Paket und zurück nach Amazon), wäre mir zu einfach, ich finde die Kabel von der Qualität und "Steifigkeit" ganz gut,.. habe sonst für andere Quelle noch dickere Kabel, aber irgendwann ist hinter dem Hifi-Rack auch Ende... Ich stehe mir dem Hersteller aktuelle in Kontakt, mal sehen wie das ganze ausgeht.. ggf. löte ich mir am Ende aber die Stecker auch selber um. (blöd ist nur die "Zugentlastung" die man immer schlecht auf und wieder zu bekommt, wenn ein Stecker einmal angeschlossen war). Danke aber fürs "mitlesen" und mitdenken,.. Kennt denn keiner ähnliche Fälle oder hat auch diese Art von Cinch Kabel im Einsatz ?? mfG. |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 24. Aug 2007, 23:19 | ||||||||
Hallo, nee, nee, der beidseitig angelötete Schirm ist wesentlich effektiver gegenüber Störeinstrahlungen. Siehe z.B. eine Antennenleitung, dessen Schirm beidseitig angeschlossen ist und mit Stecker ein Schirmdämpfung von 90 dB erreicht und das Kabel alleine gar 120 dB. Der einseitig aufgelegte Schirm wirkt nur gegen elektrische Felder. Um magnetische und elektromagnetische Felder zu schirmen, ist ein beidseitig angeschlossener Schirm notwendig. Ein einseitig angeschlossener Schirm mit zwei Innenleitern ist nur dann sinnvoll, wenn auch die Anschlüsse symmetrisch ausgeführt sind. Ist dies nicht der Fall, wie bei unsymmetrischen Cinchanschlüssen, so fließt auch die Störung über den zweiten Innenleiter. Hier im Forum hat sich das auch schon öfters praktisch gezeigt. Bei z.B. Knackstörungen (durch Lichtschalterbetätigung) konnte das Problem beseitigt werden, indem statt der zweiadrigen Leitung mit einseitig angeschlossenem Schirm ein normales Koaxkabel genommen wurde, bei dem der Schirm dann auch auf beiden Seiten angeschlossen war. Ein anderes Problem sind leitungsgebundene Störungen, die längst der Leitung fließen (z.B. Brummstörungen). Hier spielt der Widerstand der Masseverbindung eine entscheidende Rolle, denn der resultierende Spannungsabfall spiegelt sich direkt am Cincheingang als Störung wieder. Da nun der Schirm einen geringeren Widerstand hat als der zweite Innenleiter, werden also bei der Leitung mit beidseitig angeschlossenen Schirm auch weniger Störungen eingekoppelt. Siehe hierzu auch den Thread "symmetrisch/unsymmetrisch" im Wissensbereich. Gruß Uwe |
TH37User
#5 erstellt: 25. Aug 2007, 08:53 | ||||||||
Hallo Uwe, Grüße nach Mettman hmm.. ich habe mir den Wissenslink angeschaut und zumindest den großen Hauptbeitrag durchgelesen. Also, meiner Meinung nach darfst du in meinem Fall aber von einem geschirmten Antennenkabel nicht auf mein Cinch Kabel schlissen. Ein Antennenkabel ist IMMER unsymetrisch und man hat nur einen Signalleiter, klar muss da auf beiden Seiten geschirmt werden. Bei meinem Cinch-Kabel handelt es sich aber wirklich (vom Kabel her) um ein symetrisches Kabel (Schirm + 2 verdrillte Leiter). Wenn ich den Schirm auf beiden Seiten am Cinch-Kabel anschliesse, kann ich den zweiten Innenleiter als Masse vergessen. Ich habe auch keine Hifi-TV-Geräte mit Schutzleiter (bei 230V AC) Natürlich würde auch bei 1,5m Kabel zwischen Verstärker und DVD Player ein nomales unsymetrisches Cinch-Kabel ausreichen. Wenn man für das gleiche Geld aber ein symetrisches bekommt, ist es von Vorteil, wenn der Schirm nur einseitig ist (wird auch in deinem Wissenslink bescheinigt), weil quasi der Schirm als "verlängertes Gehäuse" das Kabel "abschirmt" Der eigentliche Masse-Strom geht dann durch den zweiten Leiter und Störeinstrahlungen werden dann zum Verstärkergehäuse abgeleitet. Thema ist sicherlich recht komplex, aber man muss wie du schon schreibt von elektromagnetischen Störungen, Potentialverschleppung und Masseverschiebungen etc. unterscheiden. Was den Widerstand angeht, wird sich der des 2 Leiters und vom Schirm jenseits <1 Ohm bewegen. Und Audio liegt ja in der Regel unter 30kHz, dann sind Scheinwiderstände auch noch nicht das große Thema. Ich bin weiter der Meinung, einseitiges Schirmen ist besser,.. (wenn man es richtig macht und 2 Innenleiter besitzt). Danke aber für den Hinweis mfG. |
Gene_Frenkle
#6 erstellt: 25. Aug 2007, 09:31 | ||||||||
Ein Cinchanschluss ist niemals symetrisch. Dazu braucht man immer drei Anschlüsse pro Seite. "Parallelsymetrisch" ist lediglich ein Euphemismus für unsymetrisch egal wie Du es verschaltest. Übrigens sind im Hifi-Bereich selbst XLR-Anschlüsse selten wirklich symetrisch. Wie Uwe schon gesagt hat macht die von Dir vorgeschlagene Verschaltung mehr Probleme als es Vorteile bringt (genaugesagt gibt es keine Vorteile). Mit der Suchfunktion wirst Du viele Beispiele finden (Brummen, Ausphasen, Knackgeräusche usw.). |
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 25. Aug 2007, 11:17 | ||||||||
Hallo, es kommt darauf an, ob die Anschlüsse symmetrisch oder unsymmetrisch sind. Ein Antennenanschluss ist unsymmetrisch und hier ist ein Antennenkabel mit beidseitig angeschlossenem Schirm optimal. Der Schluss auf Cinch ist durchaus richtig, weil auch Cinchanschlüsse unsymmetrisch sind. Somit müsste doch das, was für Antennenkabel gilt, auch für Cinchleitungen gelten, denn auch hier strahlen alle möglichen Sender ein. Somit muss auch bei Cinchleitungen der Schirm auf beiden Seiten angeschlossen sein. Anders sieht es bei symmetrischen Anschlüssen wie XLR aus. Hier kann es durchaus sinnvoll sein, den Schirm nur einseitig anzuschließen, um Brummstörungen zu vermeiden. Also die Grundregel ist:
Diese Märchen bei unsymmetrischen Cinchanschlüssen symmetrische Leitungen mit nur einseitig angeschlossenem Schirm wir nur von Audio-Kabelhersteller verbreitet. Nirgendwo anders wird diese Kabelkonstruktion bei unsymmetrischen Anschlüssen eingesetzt. Die Audiokabelhersteller bauen darauf, dass dem potentiellen Käufer bekannt ist, dass symmetrische Anschlüsse mit symmetrischer Verkabelung weniger störanfällig sind. Der Kunde denkt nun, aha, wenn ich ein symmetrisches Kabel bei meinen Cinchanschlüssen verwende, ist das Ganze auch störuranfälliger. Genau diesen falschen Eindruck will nun der Kabelhersteller suggerieren. Falsch deswegen, weil die Störtunanfälligkeit nicht aus der Wahl des Kabels resultiert, sondern weil die Anschlüsse symmetrisch sind. Hierzu habe ich in einem anderen Thread mal eine Analogie gebracht. Die Störung war ein Brummstrom:
Und das zweite Gerät am Innenleiter hängt und als optimale Antenne fungiert, die die Störungen brav auf den Innenleiter einspeist. Da hilft auch der zweite Innenleiter nicht viel, denn dessen Wirkung ist für hohe Frequenzen stark eingeschränkt., weil der zweite Innenleiter auf der Länge doch schon eine recht hohen induktiven Widerstand hat. Bitte lies noch mal den Wissenslink durch. Da steht nirgends, dass bei unsymmetrischen Anschlüssen ein einseitig aufgelegter Schirm einen Vorteil bringt. Wenn es da doch stehen sollte, verlinke bitte die Passage oder kopiere sie hier rein.
Dann mache mal folgenden Test. Besorge Dir eine geschirmt symmetrische NF-Leitung und zwei Antennenstecker. Schließe die Antennenstecker so an, wie Du Dir das optimal vorstellst. Dann verbinde den Antenneneingang eines Fernsehers mit dem Antenneneingang eines Radios (Simulation einer NF-Geräteverbindung mit usymmetrischen Cinchanschlüssen). Du wirst im Radio einige Sender empfangen. So jetzt schließe den Schirm an beiden Antennenstecker an und beobachte ob sich der Radioempfang verbessert oder verschlechtert. Gruß Uwe PS:
Ich wohne aber nicht in Mettmann sondern in Berlin. |
DB
#8 erstellt: 25. Aug 2007, 11:21 | ||||||||
Für symmetrischen Anschluß reichen auch zwei Leitungen. Wenn man Erdfreiheit erzielen will (Ein- / Ausgangsübertrager) und die Gleichtaktunterdrückung hinreichend groß ist, kann man auf den Schirm verzichten. MfG DB |
Gene_Frenkle
#9 erstellt: 25. Aug 2007, 12:23 | ||||||||
Kennst Du ein Gerät, dass symetrisch aufgebaut ist wo der symetrische Ausgang mit einem Cinchanschluss belegt ist? |
DB
#10 erstellt: 25. Aug 2007, 13:30 | ||||||||
Symmetrischer Anschluß läßt sich mit einem solchen Müll wie Cinch überhaupt nicht realisieren. MfG DB |
Gene_Frenkle
#11 erstellt: 25. Aug 2007, 13:37 | ||||||||
Eben. Und wenn es so etwas gäbe, würde es mit einen sog. "parallelsymetrischen" Kabel schon garnicht funktionieren. |
hf500
Moderator |
#12 erstellt: 25. Aug 2007, 19:58 | ||||||||
Moin, bis etwa Anfang der 70er waren Antennenkabel fast immer symmetrisch und z.B. bei Grundig hatten die UKW-Eingaenge bis Anfang der 80er nur einen symmetrischen Anschluss. Man erinnere sich an das 240 oder 300 Ohm Bandkabel. Bei Funkamateuren findet man auch oft noch die symmetrische Speisung der Antennen mittels sogenannter "Huehnerleiter" 73 Peter [Beitrag von kptools am 25. Aug 2007, 20:03 bearbeitet] |
TH37User
#13 erstellt: 26. Aug 2007, 21:25 | ||||||||
Nabend ähm... ich will ja auch nicht behaupten, dass das eine IMMER besser ist als das andere. Die Sache ist halt einfach die Belegung von meinen bereits GEKAUFTEN (angeblich) symtrischen Cinch Kabeln, (bitte die Zeichung auf er Packung genauer anschauen, da ist in symetrische Aufbau drauf abgebilder!) http://img118.images...fbeidenseitenqi0.jpg ähmm,.. was da elektrisch "passiert" ist mir ja soweit auch klar, bin ja auch E-Techniker. Wegen der "Einbahnstrasse".. Es ist schon so, dass es unterschiedliche Störeinflüsse gibt: Siehe mal hier (AUF Seite 4, ganz gut beschrieben) http://www.pci-card.com/phoenix-emv-leitfaden.pdf Was mein oben benanntes Cinch Kabel angeht, wird gerade beim Hersteller geprüft, ob es sich um die Richtige Verpackung und das falsche Kabel oder um eine falsche Zeichung auf der Verpackung handelt. Mein gekauftes Kabel hat auf jedenfall zwei Innenleiter und einen Schirm, (aber halt 1 Leiter wurde abgeknippst). Die Lösung für mich kann sein: a.) alles so belassen wie es ist (halt doch kein symtrischer Aufbau) b.) Selbst den Schirm nur einseitig anlöten und 2ten Innenleiter beidseitig auf Masse. c.) Dritte Lösung einfach den zweiten Innenleiter parallel zum ersten, dann habe ich wenigestens als Vorteil, doppelten Querschnitt ;-) @Uwe PS: Verdrahtung von Antennedosen kann man meiner Meinung nicht mit NF-Signal Übertragung vergleichen. Cinch läuft noch mit "normalen" Strömen und Spannung ab. Bei Antennen kannst du auch einen Draht in die Luft halten... Probier das mal beim Audio Signal ;-) [Beitrag von TH37User am 26. Aug 2007, 21:29 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#14 erstellt: 26. Aug 2007, 23:29 | ||||||||
Hallo, natürlich steht es außer Zweifel, dass das Kabel nicht die zugesicherten Eigenschaften hat.
Das was da steht, ist mir schon bekannt. Das Einbahnstraßenmodell behandelt natürlich nur ein Störphänomen, nämlich die Störungen, die sich längst der Leitung ausbreiten. Aus dem Phönix-Papier kann man aber auch entnehmen, dass der einseitig und der beidseitig aufgelegte Schirm bei elektrischen Feldern gut wirken, bei magnetischen Felder hingegen ist der beidseitig aufgelegte Schirm im Vorteil. Das steht zwar nicht in dem Papier, aber Gleiches gilt auch für elektromagnetische Felder.
Richtig, das Nutzsignal ist ein anderes. Darauf kommt es aber nicht an. Es kommt darauf an, wie gut das hochfrequente Störsignal abgehalten wird, in das Kabel einzudringen. Bei einem Antennensignal stört das Störsignal direkt das Nutzsignal, welches ja auf der gleichen Frequenz liegt. Bei einem Audiosignal muss das Störsignal erst an eine Halbleiterstrecke (Transistor, Diode) gelangen, um dort demoduliert zu werden und dann seine störende Wirkung zu entfalten. Aber egal, wie die Störung sein Wirkung entfaltet, direkt oder erst durch die Demodulation, der Punkt ist, dass es davon abgehalten werden muss, in das Kabel einzudringen und da zeigt das Antennenkabel sehr deutlich, dass dies mit beidseitig aufgelegtem Schirm bei HF-Einstrahlung hervorragend funktioniert.
Hast Du es schon mal ausprobiert? Ist gar nicht so einfach ein so starkes HF-Signal zu bekommen, mit der man auf das Kabel einstrahlen kann, um das Audiosignal (durch Demodulation) zu beeinflussen. Daher auch mein Vorschlag mit dem Radio, denn das reagiert empfindlicher. Gruß Uwe |
Frage: Cinch-Stecker Rainer-65 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 26.07.2018 – 7 Beiträge |
NextGen-Cinch-Stecker cr am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 8 Beiträge |
DIN- auf Cinch-stecker #michi87# am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 5 Beiträge |
Ordentliche Cinch Stecker? Abner am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 10 Beiträge |
Din Stecker durch Cinch-Stecker ersetzen retro_type am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 10 Beiträge |
Suche schmale Cinch Stecker Xenion am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 5 Beiträge |
mehrere Cinch Kupplung auf zwei Cinch Stecker gottfried1972 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
VdH D502 Hybrid, Schirm wie anschließen? Dr._Ohr am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 4 Beiträge |
Cinchkabel mit Schirm konfektionieren hirada am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 6 Beiträge |
Neuartige Cinch-Stecker -> schon gehört?? MrMephisto am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 38 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.863
