HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Ordentliche Cinch Stecker? | |
Ordentliche Cinch Stecker?+A -A |
Abner
17:15
erstellt: 14. Nov 2008, |
Hallo, Ich bin irgendwie total am verzweifeln, egal welche Cinchstecker ich mir kaufe, egal wie teuer, sie sind alle Mist! Entweder sie haben keine Zugentlastung oder, so ist es mir vorhin passiert, die Stecker gehn so schwer auf die Kupplung, dass ich die Kupplung mit rausziehe wenn ich den Stecker wieder lösen will O.o Da hilft auch kein ausleiern oder so...immer bombenfest! Bisher waren echt die billigsten noch die besten, so 20 Cent Teile! Sollte aber dann doch n bissl nach was aussehen, passt sonst irgendwie nicht zusammen, 450€ Technics und dann so mickrige Steckerle dran :-) Kann mir da irgendjemand was empfehlen? Bevor ich nochmal Geld zum Fenster rausschmeiss. einmal habe ich die gekauft: ![]() und dann nochmal die hier: ![]() Beide waren so um die 2,70€ pro Stück, aber absolut nicht zufrieden damit. Hab also bestimmt schon 30€ verschwendet mit dem Mist :-( MfG Abner |
Hüb'
Moderator |
17:18
Hi, Neutrik wäre meine Empfehlung - ist allerdings recht teuer: ![]() EDIT: Die auf deinem ersten Bild muss man durch drehen lösen, bevor man sie abzieht (sog. "Spannzangenstecker"; ähnlich WBT). Aber das wußtest Du, oder? ![]() [Beitrag von Hüb' am 14. Nov 2008, 17:21 bearbeitet] |
Abner
17:27
ja klar, nur fand ichs da schlecht, dass die Zugentlastung ne Schraube ist, und mein Kabel war dafür viel zu dünn! Die Neutrik hab ich auch shconmal ins Auge gefasst, fand ich aber bisher irgendwie zu teuer, aber wie heisst es so schön, "Wer billig kauft, kauft zweimal"...werd ich mir echt überlegen |
kptools
18:00
Hallo, bei Kabeln bis 6 mm ist ![]() Grüsse aus OWL kp |
frale
18:52
die auf dem ersten bild sind keine spannzangenstecker (es wird lediglich die aussenhülle von vorn montiert). sind aber trotzdem murks, da sie bei mir eher zu locker saßen. und das mit dem zu dünnen kabel kann man ja mit der abisolierten hülle regeln (aufschlitzen, drüberschieben, fertig). dicker werden ist immer einfacher..... |
Hüb'
Moderator |
18:53
Ok. Sah auf dem Bild so aus. ![]() ![]() |
hippelipa
19:00
Neutrik NF2CB2-B der Profistecker halt. Wenn man es wirklich kompromisslos möchte gibt es meines Wissens keine Alternative. Der NYS von Neutrik hat zwar eine vergleichsweise gute Zugentlastung, aber er hat halt die bekannten Schwächen in der Kontaktierung der Masse. Sitzt in der Regel zu fest, manchmal auch zu locker, kommt immer auch auf die Tolleranzen bei der Buchse an. Die beste Cinchverbinung ist keine zu haben. Leider im Hifi-Bereich schwer zu realisieren, da XLR kaum verbreitet ist. |
frale
19:16
ich benutze meist neutrik ( die günstigen rean, wie oben von kptools erwähnt, oder die profi) oder, uppps, eichmann bullet plugs. mfg |
hal-9.000
20:43
Ich habe bei mir die kabel mit 5 Lagen/Wicklungen Isoband und drüber Schrumpfschlauch aufgedickt, dass sie so schon angenehm stramm im Stecker sassen, dann klappt das auch mit der Schraube. Der Weisheit letzter Schluss ist so eine Schraube zwar auch nicht im Vergleich zu einer ordentlichen Zugentlastung - es funktioniert aber sehr gut bei mir. [Beitrag von hal-9.000 am 14. Nov 2008, 20:45 bearbeitet] |
Danny_DJ
16:36
erstellt: 05. Okt 2009, |
mal ne frage, weil ich auch ziemlich unzufrieden bin: Ich habe ein Sommer Galileo 238 (7mm) mit Hicon HICM13 Steckern. Diese haben auch so ne tolle Schraube, die mir die Kabel zusammendrücken und im Endeffekt fällt die Schraube (weil ohne kopf) dann fast schon innen rein. Kann es sein, dass paradoxerweise immer die teuren Stecker Schrauben haben, die ja gerade nachteilig und von geringer Kontaktfläche (Kraftverteilung!) sind? Habe die Stecker nur genommen, weil die guten Hicon HI-CM06 nur bis 6mm ausgelegt wären. [Beitrag von Danny_DJ am 05. Okt 2009, 16:37 bearbeitet] |
mehrere Cinch Kupplung auf zwei Cinch Stecker gottfried1972 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
Suche schmale Cinch Stecker Xenion am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 5 Beiträge |
Cinch-Adapter, 2x Kupplung auf 1x Stecker chaaali am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 22 Beiträge |
ordentliche Kabel und Stecker Bassfuss am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 9 Beiträge |
Suche Adapter/Kupplung? Zehro am 01.12.2024 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 7 Beiträge |
Was taugen Ebay Stecker? Qui-Gon_Jinn am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 4 Beiträge |
4 cinch kupplung HifiSebastian am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 3 Beiträge |
Verbindung 2 Cinch - 3.5mm Kupplung Salmingboy am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 14 Beiträge |
Din Stecker durch Cinch-Stecker ersetzen retro_type am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 10 Beiträge |
NextGen-Cinch-Stecker cr am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.078
