HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Hilfe bei Cinch-Kabel für Teufel CEM PE | |
Hilfe bei Cinch-Kabel für Teufel CEM PE+A -A |
J.Star
#1 erstellt: 03. Dez 2007, 19:45 | |
Guten Abend , ich bin seit nunmehr einer knappen Woche zufriedener Besitzer eines Teufel Concept E Magnum Power Edition und bin fasziniert von dem unschlagbaren Preis/Leistungsverhältnis. Im Lieferumfang befanden sich, neben 30 Meter Lautsprecherkabel der Stärke 0,75mm. , welches ich sofort gegen 2,5mm. ausgetauscht habe, drei Cinch-Kabel, jeweils 3 Meter lang. Diese Kabel vermitteln allerdings keinen besonders wertigen Eindruck , was mich auf den Gedanken gebracht hat, eben diese Kabel gegen qualitativ bessere auszutauschen. Leider bin ich nun etwas unschlüssig, auf welche Cinch-Kabel ich setzen sollte, zumal der Preis einiger Kabel exorbitant hoch ist . Ich hoffe doch, dass ihr mir bei meiner Entscheidung behilflich sein könnt. |
Jeck-G
#2 erstellt: 03. Dez 2007, 19:58 | |
Wie viel willst Du ausgeben? Optisch recht sehenswert und noch einigermaßen günstig sind "Goldkabel" (heißen nur so, bis auf vergoldete Kontakte haben die nichts weiter mit Gold zu tun): http://www.dienadel....489.1139156103,0.htm Einen verbesserten Klang wirst Du mit teuren Kabeln nicht bekommen, auch wenn es die F(l)achpresse ständig das Gegenteil behauptet (viele Anzeigenkunden sind Zubehörhersteller, das dürfte eigentlich alles sagen). |
J.Star
#3 erstellt: 03. Dez 2007, 20:05 | |
Danke für die rasche Antwort! Ich wollte ein recht gutes Preis/Leistungsverhältnis haben und da du der Ansicht bist, dass ich im Prinzip mit überteuertem Kabel keinen großartige klangliche Differenz zu erwarten habe... Bei Interesse kannst Du dir das System einmal ansehen, um einen ungefähren Eindruck von dem System zu erhalten: Teufel CEM PE Jenes Kabel, welches mitgeliefert wird, ist augesprochen dünn und weder vergoldet, noch von wertigem Aussehen. |
Jeck-G
#4 erstellt: 03. Dez 2007, 20:46 | |
Bei den 3,5er Klinkensteckern an der Soundkarte musst Du aber aufpassen, da bei "besseren" Kabeln die Stecker dicker sind. So hat der Stecker vom Goldkabel einen Durchmesser von 12mm, wenn die Buchsen von der Soundkarte eng beieinander liegen, dann kannst Du keine benachbarten Buchsen benutzen. |
hal-9.000
#5 erstellt: 04. Dez 2007, 00:24 | |
Eine weitere Alternative: Selbst welche basteln - geht ganz einfach, selbst ich habe das hinbekommen, mal ein paar Beispielbilder: VV von hinten: Kabel, Sommer 'the spirit' XXL, unter 2€/m, die Cinchstecker waren etwas teurer (was will man machen, wenn man einmal 'verknallt' ist ). Aber auch da gibts sehr ordentliche günstige Alternativen, wie ich finde - zB. hier: Link! oder die Neutriks hier: Link! Vom Mario Hippeli habe ich ua. die Kabel bestellt. Kann ich nur empfehlen, er konfektioniert auch nach Wunsch - bin ein sehr zufriedener Kunde ... [Beitrag von hal-9.000 am 04. Dez 2007, 00:51 bearbeitet] |
Jeck-G
#6 erstellt: 04. Dez 2007, 16:10 | |
Hatte mit vor ca. zwei Wochen Cinchkabel gebaut, wie oben mit dem Spirit XXL, jedoch die "sündhaft teuren" (im Vergleich zu Eichmann, WBT oder ähnlichen Voodoo-Steckern aber ein Witz) Neutrik Pro Cinch sowie teilweise 6,3-Klinke, ebenfalls von Neutrik. Bei Verwendung von Material aus dem Profi-Bereich ist das Kabel eh eine einmalige Anschaffung... [Beitrag von Jeck-G am 04. Dez 2007, 16:10 bearbeitet] |
hippelipa
#7 erstellt: 04. Dez 2007, 22:01 | |
@Hal, danke fürs Schleichwerben. @Jeck, ich bin auch vollkommen vom Neutrik-Profi-Steckern überzeugt. Sie sind zwar für harten Einsatz gemacht, doch das zahlt sich in sehr langer Lebenserwartung aus. Für mich auch erste Wahl. Vernünftige Instrumentenleitung und Profistecker. Beste was gibt. |
Jeck-G
#8 erstellt: 04. Dez 2007, 23:28 | |
Auf die Sache mit dem Spirit und den Neutrik Pro-RCAs bin ich u.A. durch Deine Postings gekommen. Hatte erst an das normale Spirit gedacht, als HAL-9000 in einem anderen Thread die Bilder vom seinem XXL gepostet hatte, wollte ich diese dann auch haben. Die durchsichtige Isolierung mit dem geflochtenem Schirm drunter sieht richtig gut aus. Von mir auch ein paar Bilder, vorhin noch gemacht: Am Vorverstärker (Mischpult): Die farbigen Markierringe (separat erhältlich) sind eine feine Sache... Hinterm CD-Player: Die Lautsprecherkabel sind der völlige Kontrast... [KabelklangVoodoomode=1] Die Spirits (Gitarrenkabel) sind ideal für Hörer von Rock und Metal, die E-Gitarren kommen da richtig zur Geltung. [KabelklangVoodoomode=0] [Beitrag von Jeck-G am 04. Dez 2007, 23:36 bearbeitet] |
hal-9.000
#9 erstellt: 05. Dez 2007, 17:31 | |
Ich meine, man kann/sollte auch mal bekunden, wenn man zufrieden ist und nicht nur, wenn man es nicht ist Und das XXL hab ich auch aus opt. Gründen dem normalen Spirit vorgezogen. Preislich nimmt es sich eh fast nichts. [Beitrag von hal-9.000 am 05. Dez 2007, 17:35 bearbeitet] |
Lautsprecherkabel für Teufel CE PE ragnar79 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 7 Beiträge |
cinch/cinch Kabel RonaldRheinMain am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 15 Beiträge |
Beratung für Boxenständer: Concept Magnum PE 4nub1s am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Thema --> Cinch-Kabel Akai_Reference_Master am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 21 Beiträge |
Hilfe bei der Wahl des Cinch Kabels Alexandre_de_la_Fayette am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 44 Beiträge |
Cinch-Kabel für SACD $ir_Marc am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 15 Beiträge |
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel elbarto132 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 5 Beiträge |
Cinch Kabel Lukas_D am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 91 Beiträge |
Cinch Kabel Balmung am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 39 Beiträge |
cinch kabel maggy222 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 7 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.935
