HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Brauche Hilfe beim Thema --> Cinch-Kabel | |
Brauche Hilfe beim Thema --> Cinch-Kabel+A -A |
Akai_Reference_Master
22:05
erstellt: 19. Apr 2009, |||
Hallo Leute! Um noch mehr Klang aus meiner Anlage rausholen zu können würde ich gerne die Beipack-Cinchkabel gegen bessere austauschen. Da ich mich nicht besonders gut auskenne, wäre es schön wenn Ihr mir einige empfehlen könntet! Als Preisobergrenze für ein 1,5m-Kabel dachte ich an 20 €. Ist es von Vorteil, wenn zwar die Stecker der Kabel vergoldet sind, die Buchsen an den Geräten aber nicht? Hier mal meine Geräte: ![]() Verstärker ....Akai AM-93 Tuner ............Akai AT-93 CD ................Denon DCD-1290 Tape .............Onkyo TA-2870 Gruß, Matthias [Beitrag von Akai_Reference_Master am 19. Apr 2009, 22:14 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
22:34
Hallo Matthias, rechne mal nicht damit, dass du durch ein besseres Kabel einen besseren Klang erreichen kannst. Selbst Billigstrippen sind in der Lage Audiosignale problemlos zu übertragen. Wichtig bei der Wahl des Cinchkabels ist, dass es geschirmt ist und der Schirm auch wirklich an beiden Enden an den Steckern angeschlossen ist. Das ist aber gerade bei vielen High-End-Kabeln nicht der Fall. Somit sind hier sogar Billigkabel im Vorteil und damit gegen Störeinkopplungen besser gewappnet als so manches High-End-Kabel. Also belasse es bei deinen Kabeln oder kaufe welche, die dir optisch gefallen, guten Kontakt geben und stabil sind. Gruß Uwe PS: Vergoldete Stecker bringen übrigens auch nichts. |
kptools
22:46
Hallo, ![]() ![]() Grüsse aus OWL kp |
21:20
erstellt: 20. Apr 2009, |||
Hey, danke für Eure Antworten! Muss aber nochmal nachhaken ![]() @ Uwe_Mettmann: Wie erkenne ich denn, ob der Schirm an beiden Enden angeschlossen ist? @ kptools: Womit begründest du deine Empfehlung beim Cordial? Selbstbau kommt für mich wegen Ungeschicktheit nicht in Frage ![]() ---> Gibt es allgemein bestimmte technische Daten, auf die ich achten sollte? [Beitrag von Akai_Reference_Master am 20. Apr 2009, 21:28 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:36
Bei günstigen Kabeln, wenn sie denn geschirmt sind (fast immer der Fall), ist der Schirm in der Regel an beiden Enden angeschlossen. Wenn bei teuren Kabeln in der Beschreibung von zwei Innenleitern die Rede ist, ist der Schirm meist nur einseitig angeschlossen. Solche Kabel sind somit störanfälliger. Bei teueren Kabeln ist aber nicht mal sicher, dass sie überhaupt geschirmt sind. Also die Beschreibung sorgfältig durchlesen.
Bei kurzen Kabeln bis auf den beiseitig angeschlossenen Schirm und die mechanische Qualität keine. Um so ein niederfrequentes NF-Signal zu übertragen, sind die Anforderungen an ein Kabel sehr gering. Anders kann es allerdings aussehen, wenn das NF-Kabel recht lang ist. In diesem Fall kann es sinnvoll sein sein, auf einen geringen Kapazitätsbelag des Kabels zu achten. In deinem Fall, mit einem Kabel von 1,5 m ist das allerdings kein Thema. Gruß Uwe |
kptools
21:39
Bei Kabeln mit koaxialem (dem einzig sinnvollen) Aufbau geht es praktisch gar nicht anders. ![]()
Professioneller Hersteller / Vertrieb praxisgerechter Verkabelung.
Dichte (möglichst 100 %) und niederohmige Schirmung, möglichst auch bei den Steckern, die eine gute Kontaktsicherheit bieten sollten und eine niedrige Kapazität. Dazu einen Wellenwiderstand von 75 Ohm, um die die Kabel universell auch für die digitale Verbindung nutzen zu können. Siehe dazu meinen bereits verlinkten Bauvorschlag. Grüsse aus OWL kp |
22:22
In der Beschreibung zum Cordial bekommt man ja kaum Infos... Ist es denn ein Koaxialkabel? ![]() |
Uwe_Mettmann
23:01
Wie ich schon geschrieben habe, kann man bei günstigen Kabeln davon ausgehen, dass der Schirm beidseitig angeschlossen ist. Schaut man sich auf der Cordial-Internetseite den Belegungsplan des Kabels an, so wird dies auch bestätigt: ![]() Über den Kapazitätsbelag und dem Wellenwiderstand wird keine Aussage gemacht. Für ein kurzes NF-Kabel spielen diese Daten keine Rolle. Also, wenn du das Kabel nur als NF-Kabel und nicht zur digitalen Audioübertragung und auch nicht zur Videoübertragung einsetzen willst, ist das Kabel gut geeignet. Das Kabel ist übrigens mit Neurikstecker, also recht guten Steckern konfektioniert. Gruß Uwe |
AloneAgainOr
08:40
erstellt: 21. Apr 2009, |||
Ich nehme an, dass es sich um das Gitarrenkabel ![]() Leiterquerschnitt 0.22 mm2 Leiteraufbau 7 x 0.20mm CU blank Leiterwiderstand 90 Ohm/km Kapazität (Leiter/Leiter) 70 pF/m Durchmesser 7.2 ± 0.25 mm Gewicht 57 g/m Es gibt von Cordial nur zwei Koax-Kabel mit diesem Leiterquerschnitt und das andere (Instrumentenkabel CIK 122) gäbe es auch in rot, blau und grün - das konfektionierte gibt es jedoch auch nur in schwarz. Die Daten des ![]() Leiterquerschnitt 0.22 mm2 Leiteraufbau 7 x 0.20mm CU blank Leiterwiderstand 85 Ohm/km Kapazität (Leiter/Leiter) 130 pF/m Durchmesser 6.1 ± 0.2 mm Gewicht 50 g/m Man könnte jetzt natürlich noch den Durchmesser messen, aber ich habe gerade keines zur Hand ![]() Edit: Es ist keines der beiden. Der Durchmesser ist nur ca. 4mm. Und es ist mit "PROFESSIONAL LOW NOISE AUDIO CABLE" beschriftet. Aber es ist definitiv ein Koax-Kabel. Es gibt zwar unter Bulk Cables doch mehr als zwei Koax-Kabel mit 0.22 mm2, aber keines mit 4mm Durchmesser. [Beitrag von AloneAgainOr am 21. Apr 2009, 19:55 bearbeitet] |
22:40
Was haltet ihr denn von diesen Kandidaten? - AIV Deep Blue C - Tara Labs 300i - Sommer Cable Onyx Lohnt sich für mich der Aufpreis ggü. dem Cordial? MfG [Beitrag von Akai_Reference_Master am 21. Apr 2009, 22:43 bearbeitet] |
kptools
06:41
erstellt: 22. Apr 2009, |||
Hallo, nein. Grüsse aus OWL kp |
22:21
Okay, ich denke das Cordial genügt meinen Ansprüchen für analoge Übertragung. Hab mir jetzt noch überlegt, ich könnte meinen PC (gute Soundkarte vorhanden! ![]() Was eignet sich dafür? |
kptools
22:31
Hallo, um eventuellen Brummschleifen aus dem Wege zu gehen, würde ich Dir hier eher die optische Verbindung per Toslink empfehlen, falls vorhanden. Grüsse aus OWL kp |
21:26
erstellt: 23. Apr 2009, |||
Ja, optisch wäre mir auch lieber, ist aber leider nicht vorhanden. Ich würde gerne jeweils eine Koax-Leitung zur Aufnahme und eine für Wiedergabe legen. Wie kann es denn zu den Brummschleifen kommen und kann mir das bei Analog auch passieren? Was kann man dagegen tun? Momentan hängt er ja noch mit jeweils 5 Meter Analog-Cinch an meinem Verstärker dran, bislang ohne Brummen. Gruß, Matthias |
kptools
21:33
Hallo, mach erst mal. Wenn es dann tatsächlich brummt sehen wir weiter. Grüsse aus OWL kp |
21:55
@ all: Welches Koax-Kabel ist empfehlenswert? Wie gesagt, 5 Meter lang muss es sein. MfG |
kptools
06:55
erstellt: 24. Apr 2009, |||
Hallo, ![]() ![]() ![]() ![]() RG 59 B/U RG 179 A/U Und jedes Antennenkabel konfektioniert nach meinem Bauvorschlag in Beitrag #3. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 24. Apr 2009, 19:51 bearbeitet] |
19:41
Super! Dankeschön ![]() Gruß, Matthias |
11:50
erstellt: 26. Apr 2009, |||
Hallo kptools, sorry aber ich habe gerade festgestellt dass die von dir genannten Kandidaten ja gar keine fertigen Kabel sind! ![]() Denn wie anfangs erwähnt liegt mir der Eigenbau nicht... Habe mal selbst nach Koax-Kabel gesucht und dieses gefunden. Cordial CPDS5 CC Was ist davon zu halten und gibt es bessere Vorschläge? MfG Matthias |
Gene_Frenkle
13:33
Ich benutze dieses als Audiokabel und bin sehr zufrieden: ![]() dieses empfiehlt sich als Spdif Kabel: ![]() |
kptools
14:23
Auch die von mir verlinkte lötfreie Variante nicht? Aber noch einmal: Wende Dich wegen maßgenauer Konfektionierung einfach per eMail an den User ![]()
Ist ebenfalls sehr empfehlenswert und entspricht dem von Gene empfohlenen Klotz oder Cordial CVM 06-37. Gruß aus OWL kp |
Fragen zum Thema Cinch Kabel Horn-Fan am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 19 Beiträge |
Hilfe gesucht - Welches Audio Cinch Kabel rockt? blurayhd am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 49 Beiträge |
cinch/cinch Kabel RonaldRheinMain am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 15 Beiträge |
Kabelfrage, BRAUCHE DRINGEND HILFE! Karma-Club am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 17 Beiträge |
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel elbarto132 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 5 Beiträge |
Cinch Kabel Lukas_D am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 91 Beiträge |
Cinch Kabel Balmung am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 39 Beiträge |
cinch kabel maggy222 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 7 Beiträge |
Cinch-Kabel für SACD $ir_Marc am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 15 Beiträge |
DIN CINCH Kabel Problem Tausi am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.846
