HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Fragen zum Thema Cinch Kabel | |
Fragen zum Thema Cinch Kabel+A -A |
Horn-Fan
09:31
erstellt: 24. Jul 2004, |
Gibt es so eine art gutes "Universal Cinch Kabel" ? Wenn ich mich durch alle Kabel, die es auf dem Markt gibt durchhören muß, bin ich ja für die nächsten Jahre beschäftigt. Wenn es sich lohnt, würde ich auch Kabel und Stecker selbst konfektionieren. Ich bin für alle Tips und Links dankbar. Freue mich auf eure Beitäge. Gruß Holger |
Kurt_M
01:21
erstellt: 25. Jul 2004, |
wenn Du löten kannst lohnt es sich allemal. Kauf dir Sat-Kabel und vergoldete Chinch Stecker mit 6mm Kabeleinlass bei reichelt. Kostet zusammen wahrscheinlich um die 10 Eur und ergibt eine Qualität die sich mit "profi" Kabeln locker messen kann. Grüße Kurt |
nathan_west
Gesperrt |
22:55
Jo, der Fairness halber erwähne ich mal, das du schauen solltest ob du in der Lage bist, bei verschiedenen Kabeln überhaupt Unterschiede wahrzunehmen. Wenn du da Unterschiede wahrnimmst wirds schwerer, wenn nicht tuts JEDES Cinchkabel für (Hausnummer in den Raum geworfen) € 2,50. [Beitrag von nathan_west am 25. Jul 2004, 22:56 bearbeitet] |
Oliver67
09:02
erstellt: 26. Jul 2004, |
Egal ob Du Unterschiede zwischen Kabeln hörst: wichtig sind gute Stecker! Stecker an Beipackkabeln sind oft nicht gut, nach mehrmaligem Umstecken sitzen sie nur noch locker, was zu schlechtem Klang aufgrund des hohen Übergangswiderstandes führt. Oft gibt es bei Billigsteckern auch schleichende Verschlechterung über einige Wochen oder Monate. WBT oder Neutrik (aber nicht nur die) bauen vernünftige Stecker. Oliver |
ukw
10:09
@Oliver67 ![]() Was Du hier siehst ist eine professionelle Slotcar Bahn mit einer Streckenlänge von 64,53 Metern die größte nördlich von Hamburg. Es sind 16 Platten. Die Autos laufen mit Gleichstrom. Die stromführenden Kupferstreifen sind aufgeklebt. Jetzt kommts: Weil diese Bahn sehr oft auf und ab gebaut wird, sollen die 64 Steckverbindungen pro Slot einfach zu trennen und natürlich wieder sicher zu verbinden sein. Cinch (Stecker/Buchse für 0,23 Euro von Reichelt. Widerstand der 64 Steckverbindungen incl. 133,5 Meter Kupferband (8 mm breit 0,15 mm dick) mit Ringösen einfach gepresst und auf das Kupferband geschraubt. Widerstand gemessen mit einem guten Multimeter (Fluke) 0,72 Ohm
Das stimmt so nicht. Zumal Du weißt das die meisten Eingänge sehr hochohmig sind. Was nerven kann sind unsichere (wackelkontaktige) Steckverbindungen. Nimm Dir mal ein Q-Tip Wattestäbchen, tue etwas Spiritus drauf und dann rein ins Vergnügen (Chinchanschlüsse Deines Verstärkers z.B.) Anschließend postest Du ein Bild von dem Q-Tip Wattestäbchen ![]() mfg Uwe |
Horn-Fan
15:45
@All Unterschiede kann ich nicht immer feststellen. Hab ein paar zum ausprobieren mitbekommen. Sind alle mit WBT Steckern (WBT-0144) ausgestattet. Auf den Kabeln stehen keine Bezeichnungen bis auf einem. (Shark Wire / Superior Definition OFC 41/0.25 Signal Cable -> No.SG12E2) Die Kabel sind zwischen 50-75cm lang. Im wechsel zu den alten Strippen hört man sehr wohl einen unterschied. Was mich jetzt etwas stört ist der sehr hohe Preis der neuen Cinch Kabel. Sie liegen zwischen 140-210€. Die Stecker und das Kabel bekommt man doch auch bestimmt billiger. Löten ist nicht das Problem. Mal schauen was ich da finde. Werde es auf jedenfall hier posten. Gruß Holger |
-scope-
20:48
Hallo, Als preiswertes "Standardkabel" könnte man das RG-59 nennen. Ebenfalls brauchbar ist Mikrofonleitung (Aussendurchm. 7 mm) der Firma "Stage Line" Das gibt es auch mit doppeltem Innenleiter, was dan die konfektion als parallelsymmetrische Leitung ermöglicht. (in einem anderen Beitrag gab es dazu schon Info´s) Kosten sind unerheblich...ordentliche Stecker nach Wunsch und Anspruch. ![]() Gruss Scope |
og_one
17:00
erstellt: 31. Jul 2004, |
...kauf dir einfach keins für 2 euro, sondern kauf eins für um die 10 euro und jut ist - ich mein der klangverlust der entstehen kann ist so gering, dass deine boxen und erst recht deine ohren so gut wie keine unterschiede wahrnehmen werden; |
breitband
18:09
Hi Horn-Fan ich benutze generell Kabel aus dem Musikerbereich. Da gibts NF-Universalkabel die man für fast alles verwenden kann, von Instumenten- über Mikrofon- bis Geräteverkabelung. Die Preise sind moderat. Diese Kabel sind keine Wunderwaffen sondern einfach nur solide. Die Abschirmung gegen Einstreuungen ist sehr gut. Zudem sind die Kabel mechanisch sehr stabil aufgebaut, braucht man zuhause nicht unbedingt, kann aber auch nicht schaden. Bei den Steckern bin ich Fan von Neutrik. Erstens leben die ewig und zweitens haben die anständige Lötlaschen drin, wo man das Kabel auch gut drangelötet bekommt. Ach ja: die Neutrik-Stecker haben auch eine super Zugentlastung. [Beitrag von breitband am 31. Jul 2004, 18:11 bearbeitet] |
Horn-Fan
18:51
Das sind schon mal Tips womit man arbeiten kann. Danke an euch Jungs. ![]() Gruß Holger |
Aeohliah
22:11
erstellt: 05. Aug 2004, |
Hallo Holger, ich habe beim Ausprobieren mit verschiedenen Kabeln (alle bei Ebay günstig gekauft) auch mal nach Kabel vom Meter im Internet geschaut und antürlich auch Stecker. >>> Schau unbedingt mal bei ![]() Hier bekommst du alles (bis zum höchsten High End) was man zum Selberlöten braucht. Wenn man nicht "gebraucht" bei Ebay kaufen möchte, spart man gegenüber dem Neupreis mit gleichen "Zutaten" bis zu 50% und mehr durch Eigenarbeit. Als subjektive Meinung kann ich Ballad BQ823 (99,00 €) oder Kimber PBJ (120,00 €) empfehlen. Aber - wie andere Fans auch schon sagten: Solltest du keine Unterschiede hören - welche durchaus kein VooDoo sind - tun es einfache Cinch-Kabel im Fachhandel oder Kaufhaus für rund 5,00 €. Viel Spass beim Ausprobieren. |
Herbert
23:55
....und die haben alle 500 (?) Käbelchen gehört ! ![]() |
Peak900
09:43
erstellt: 06. Aug 2004, |
Swiss Neutrik Profi-Cinch sollten es schon sein. Aber es geht besser: die neuen WBT 0110 Nextgen reduzieren Wirbelströme und optimieren JEDES Kabel deutlich. Bin vom Rega Couple über ein Silberkabel (selbst mit Neutrik konfektioniert) nun endlich zu meinem Traumkabel angekommen: erhältlich auf eBay bei "Haiviech". Das Kabel nennt sich "Ultimative +". Anders wie angeboten habe ich es mir mit WBT 0110 Nextgen konfektionieren lassen. Haviech lässt einem die Kabel 2 Wochen unverbindich testen. Und meines Erachtens bringt es meine Rega-Kette (alte Serie mit Planet/Io CD-Player/Wandler, Hal/Exs Vor-/Endstufe und Ela Lautsprecher) in absolut neuer Dimension zur Geltung. Meine Suche nach dem optimalen Kabel hat auf jeden Fall ein ENDE ![]() |
Peak900
18:15
erstellt: 13. Nov 2007, |
... Mittlerweile bin ich auf Nordost umgestiegen - und wegen der Stecker. Noch besser, klanglich ngleich aber besseres Handling, sind die Eichmann Bullet plugs. Die kommen bei mir an jedes Cinchkabel. Als Standardkabel kann ich das Rega Couple (Klotz La Grange) empfehlen. Kostet viellleicht 3-5 Euro der Meter und macht alles richtig, klingt angenehm war. Auch hier gilt: eichmanns dran, die machen jedes Kabel besser. |
jottklas
18:30
@peak900 Was zahlt man dir eigentlich für deine "Werbeunterbrechungen"? ![]() Ich glaube, hier waren sachliche Tipps erbeten und kein "Geschwurbel"... Jürgen |
Jeck-G
00:49
erstellt: 14. Nov 2007, |
Eichmann und WBT besser als Neutrik? Dann müssten diese auch im Profibereich zu Genüge eingesetzt werden... ![]() |
Peak900
17:01
erstellt: 16. Nov 2007, |
Jürgen, was heißt denn hier Werbung? hab mich nur korrigiert, weil ich mein statement korrigieren wollte. Also - immer schön locker bleiben. |
Peak900
17:03
Jeck-G - wir sind doch hier im Homebereich - und nicht bei den Profis. Wenn man täglich mehrmals die Kabel wechseln muss, sind die Swiss Neutriks bestimmt eine sehr gute, wenn nicht gar erste Wahl. Hast DU schon mal die Swiss Neutrik Pofi Cinchstecker (oder andere) mit den Eichmanns oder den WBT Nextgens verglichen? Ich schon. Und nur deshalob kann ich sagen: der Trick mit der Wirbelstromreduzierung funktioniert. Gruß, Volker |
Jeck-G
20:08
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel elbarto132 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 5 Beiträge |
Cinch Kabel - Fragen zur Montage der_Flo am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 16 Beiträge |
Cinch Kabel Balmung am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 39 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Thema --> Cinch-Kabel Akai_Reference_Master am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 21 Beiträge |
cinch/cinch Kabel RonaldRheinMain am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 15 Beiträge |
Cinch Kabel Lukas_D am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 91 Beiträge |
cinch kabel maggy222 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 7 Beiträge |
Y-Cinch Kabel Neuling33 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 8 Beiträge |
Cinch Kabel zusammenschliessen Schaum am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 2 Beiträge |
Irrrtümer zum Thema Profi-Kabel roadrenner am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.647
