HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » 4 qmm Lautsprechkabel mit extra Litze? | |
4 qmm Lautsprechkabel mit extra Litze?+A -A |
mänje
17:36
erstellt: 13. Dez 2007, |
Hallo Leute HAbe heute zu meinen neu gekauften Boxen noch 15m ziemlich teures Kabel 4qmm dazu bekommen. Mir ist jetzt aufgefallen daß in der Mitte der teils Kupfer-, teils Silberlitzen noch zusätzlich ein gelb isoliertes feines Kabel eingearbeitet ist. Es ist extra nochmal isoliert sodaß es nicht mit den anderen Litzen Kontakt haben kann. Wozu ist das denn gut? Hatte nicht schlecht gestaunt als ich das Preisschild sah - 11,99 den Meter. Ist das jetzt was ganz tolles dieses Kabel oder tut es auch das normale 2,5 Quadrat was ich Zuhause habe. Wenn das 2,5 ausreicht, würd ich das Neue verklobben. Achso, vom Verstärker zur Box sind's vielleicht 1m, also vielleicht 2m Kabel pro Box, Danke schon mal für Eure Hilfe Gruß Dieter [Beitrag von mänje am 13. Dez 2007, 17:38 bearbeitet] |
Stereosound
17:54
Normalerweise reicht stinkeinfaches 2,5mm² Kabel und bei 2Meter Kabellänge ist das uaf jeden Fall ausreichend Probier aus welches Kabel dir Klangmässig besser gefällt auch wenn ich nicht an Kabelklang glaube probiers aus ![]() ![]() ![]() MfG Stereosound |
Poison_Nuke
18:17
die Litze in der Mitte soll verhindern, dass die Ringmagnetfelder um die einzelnen Leiter Induktionsströme im anderen Leiter erzeugen. Die Induktionen finden stattdessen in die Leiter in der Mitte statt. Wichtig ist dies aber nur bei hochfrequenten Signalen, vorallem im PC, bei den alten parallelen IDE Kabeln waren diese Zwischenleiter wichtig...denn von den 80 Adern eines IDE kabels waren nur 40 für die Verbindung zuständig, die anderen 40 waren einfach zwischen diesen Adern und haben dafür gesorgt, dass es bei der Datenübertragung nicht zu Störinduktionen kommt, die das Signal verschlechtern. Bei Lautsprechern sind allein die Spannungen schon so niedrig, dass das daraus resultierende Ringmagentfeld nicht von Bedeutung für den anderen Leiter ist ![]() Zumal ja beide im Prinzip das Gleiche übertragen, nur je entgegengesetzt gepolt. Interessant wäre dieser Zwischendraht eher bei mehreren Leitungen mit unterschiedlichen Signalen, wenn diese mit einer ausreichend hohen Spannung übertragen werden würden. |
Argon50
18:20
Hallo mänje!
Verkloppen und von dem Geld Tonträger kaufen. Das bringt den größten Klang-Zuwachs! ![]() Grüße, Argon ![]() |
mänje
23:05
Hallo noch mal Ich weiss nicht ob Ihr mich richtig verstanden habt. Also - ein Lautsprecherkabel hat ja zwei Litzen, in diesem Fall in einem Querschnitt von 4mm je Litze. In meinem Fall ist innerhalb jeder Litze (also zwei)dünne isolierte Litzen (incl. Isolierung vielleich 1qmm) eingearbeitet (Quasi dünnes Kabel innerhalb dickem Kabel) Kann das vielleicht was mit diesem Bi-wirring (oder wie man das schreibt)zu tun haben. Irgend was besonderes muß es wohl sein, sonst würde die Strippe doch nicht so viel Geld kosten. Sieht übrigens ziemlich hochwertig aus das Zeug, alleine schon wegen dem ineinander verdrehten Silber- und Kupferkabel. Bei 12 Euro pro Meter hätte die Strippe stolze 180 Euro gekostet. Normales 4 Quadrat Kupferkabel hätte lediglich 3 Euro den Meter gekostet. Hat Jemand ne Erklärung dafür wieso meine Strippe so teuer ist. Gruß Dieter |
Master_J
23:12
Es gibt auch noch wesentlich teurere Kabel. Und sogar Lautsprecherkabelständer. Kein Witz. So Dinger, damit das Kabel nicht auf dem bösen Boden aufliegt. Solange sowas gekauft wird, wird es auch auf den Markt geworfen. Du kannst Dich an dieser Stelle entscheiden, an Voodoo zu glauben - oder alternativ klar zu denken. Gruss Jochen |
mänje
00:34
erstellt: 14. Dez 2007, |
Danke für Deine Meinung. Selbstverständlich habe ich noch alle Latten am Zaun, ![]() Habe vor kurzem in einer Hifi Zeitschrifft über solche Irrsinigkeiten gelesen die einen besseren Klang liefern sollen (Ionen in der Luft ausrichten mit nem Batteriebetriebenen Metallkästchen für 700 Euro, verlorengegangene Schallwellen mit nem Fingerhut großen vergoldeten Schälchen für 1800 Euro einfangen und an den Phono Eingang anstöpseln, und so nen Schwachfug) - Mann oh Mann, sind die fertig in der Rübe. Nee Du zu solchen Dummköppen gehöre ich ganz sicher nicht, über solche Experten kann ich allenfalls herzhaft lachen ![]() ![]() Aber jetzt mal Scherz beiseite - stimmt das so was bisher an Erklärungen geschrieben wurde, und hat so ein Kabel nen bestimmten Namen oder ne Bezeichnung - nur damit ich weiss wie ich's anbieten soll. Ich kann ja schlecht schreiben - ne dicke Strippe mit ner dünnen Strippe drin ![]() @Poison_Nuke Hat so ein Kabel ne bestimmte Bezeichnung? Wie soll denn das angeschlossen werden - einfach alles abisolieren und fertig? Gruß Dieter [Beitrag von mänje am 14. Dez 2007, 00:47 bearbeitet] |
Argon50
00:39
mänje
00:56
Treffer - Schiff versenkt Genau das isses. Zwei Silberne- zwei Goldne- und zwei Kupferkabel und in der Mitte ein dünnes extra isoliertes Genau das ist mein Kabel zumindest opisch ist es identisch. Lediglich das innere Kabel ist bei meinem gelb isoliert und nicht rot - und damit bestimmt viel besser ![]() ![]() Schon der Hammer, bei MM hat 11,99 pro Meter auf'm Täfelchen gestanden - keine Ahnung. Gruß Dieter |
Argon50
01:06
Dann schau einfach bei Gelegenheit mal beim MM vorbei und schau wie das Geraffel genau heißt, such dir ein paar nette Beschreibungen zusammen (Auf der von mir verlinkten Seite gibt es ja genug ![]() Davon gibt`s dann gute Tonträger. ![]() Grüße, Argon ![]() |
mänje
01:22
Jo, so werd ich das wohl machen. Wenn mir Jemand nen 100ter dafür gibt kann Er's haben - mal sehen, vielleicht auch noch für'n paar Mücken weniger. Wenn Jemand Interesse hat bitte PN Danke für die nette Hilfe Gruß Dieter |
Poison_Nuke
12:09
erstellt: 15. Dez 2007, |
achso, ich dachte hier wäre ein extra Leiter ZWISCHEN den beiden Hauptleitern...also im Prinzip drei parallel verlaufenden Leiter, wobei der mittlere eben so in der Art wie hier die inneren Leiter sind. Bei dem Kabel hier wurden wohl eher der schlimme ( ![]() ![]() Zumindest befindet sich durch die extra Litze in der Mitte halt mehr Leitermaterial in den äußeren Bereichen. Allerdings hat dieser Leiter in der Mitte keinen wirklichen Einfluss auf das Magnetfeld, so wie es die inAkustik Seite behaupten will. |
mänje
10:57
erstellt: 17. Dez 2007, |
Moin Poison_Nuke Kannst Du mir bitte verklickern wie es angeschlossen wird? Ist das so gedacht daß einfach alles abisoliert wird und zusammen angelegt wird, oder soll dieses dünne Kabel in der Mitte an anderer Stelle angeschlossen werden? Gruß Dieter |
turbo_rolf
13:07
Hallo Argon,
Bei dem Preis (4,16 € pro Meter) ist das mMn noch völlig seriöses Zubehör mit ein wenig Verkaufsargumentation für den innenliegenden Leiter. Sieht hübsch aus - alleine schon die 2-farbigen Litzen in durchsichtiger Umhüllung - und reicht mit 4mm² auch problemlos für längere Strecken. Ganz klar: Optisches Tuning für kleines Geld, keinesfalls Voodoo. @Mänje: Mit dem Argument "Optik" würde ich das auch ohne schlechtes Gewissen bei i-bäh verticken. Gruß Rolf |
Poison_Nuke
13:15
@ mänje klar, macht keinen wirklichen Unterschied, ob man den inneren Leiter extra anschließt oder nicht ![]() der Einhachheit halber würde ich alles anschließen ![]() |
kptools
14:12
Hallo, damit diese ganze "Konstruktion" einen Sinn ergibt (falls man überhaupt von "Sinn" sprechen kann ![]() Grüsse aus OWL kp |
mänje
11:31
erstellt: 20. Dez 2007, |
Aha, über Kreutz also. Soll ich dabei die die Kabel erst mal über Kreutz legen und dann anschließen ![]() Danke für die Info kptools wieder was gelernt. Ich denke auch, daß ich das Kabel einfach mal bei Ibähh rein stelle, bin mal gespannt was es bringt. Ich selbst werde es nicht verwenden, bei gerade mal 3m Kabellänge pro Box geb ich mich mit meinem 2,5er zufrieden (geht auch leichter unter die Fußleiste ![]() |
HF-Litze als LS-Kabel visir am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 22 Beiträge |
Bringt ne 4mm litze was? schelm00 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 29 Beiträge |
Ist ein Unterschied zwischen 2 x 2,5 qmm und 2 x 4 qmm hörbar? spendormania-again am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 70 Beiträge |
welche Lautsprecherkabel? 2,5 qmm ok? nealelfwart am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 7 Beiträge |
0,75 qmm Kupferkabel für 10m gut genug? volumeknob am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 14 Beiträge |
Top Lautsprecherkabel für fast umsonst joltec am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 4 Beiträge |
kabelquerschnitt ? erzengel_michael am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 2 Beiträge |
privater Lautsprecherkabeltest DIVA am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 313 Beiträge |
ViaBlue SC 4 sauber verlötet? Robin666 am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 4 Beiträge |
Welche Litzenstärke 0,1 oder 0,2 beim OFC Lautsprecherkabel paschgan3000 am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.742
