Frequenzweiche ändern???
Christian3
#1 erstellt: 05. Aug 2004, 23:23
Servus
habe folgende Kombo:
Tuner: Denon Tu 1500 RD
CD Player: Denon DCD 685
Verstärker: Denon PMA655R
LS: Quadral Odin
LS Kable sind a 4m 2,5mm²
Chinch : Monster Cable 300MK2 Interlink mit netten Pfeilen drauf wie das Signal fliesen soll
Problem ist bei mir das die Höhen etwas überspitzt/übersteuert sind, also das S bei manch Sänger ziemlich nervend ist, besonderst bei erhöter Laustärke.
Hatte es auch schon mit Dämmung vom Raum ausprobiert, aber das hilft da recht wenig.
Jetzt denke ich halt das ich das Problem aus der Welt schaffen könnte wenn ich eine andere Frequenzweiche einbau, oder halt die derzeitige abändere, kann allerdings ja auch gut sein das der HT an sich das Problem ist, zumal die Odin ja ziemlich untere Klasse ist, wobei ich diese aber auch schon ziemlich lange habe und bis auf das und den etwas schachen Bass mit dem LS sehr zufrieden bin.
/edit: Titel korrigiert - wer weiß schon was über eine Frequenzeiche ar
[Beitrag von hifi-privat am 12. Aug 2004, 16:16 bearbeitet]
Christoph_Held
#2 erstellt: 06. Aug 2004, 20:17
Moin,
wenn Du der Meinung bist das Du bezüglich der Aufstellung und der Bedämpfung des Raumes alle Register gezogen hast, dann würde Ich mir mal irgendwo ein anderes Lautsprecherkabel ausleihen und dieses ausprobieren.
Gruss,
Christoph
onkelnorf
#3 erstellt: 11. Aug 2004, 23:55
ich weiß ja nicht wie deine Trennung liegt, aber ich habe mir bei Intertechnik Frequnzweichen geholt (Pro7/8 500/3000Hz)
Da kannst du auch die Steilheit der Hochtöner und der Mitteltöner verändern.
Mfg
Jochen
Satanshoden
#4 erstellt: 12. Aug 2004, 10:40
Hallo Christian,
meinst du die IT Odin mit den Excel Chassis? Wenn die für dich die untere Klasse sind, wo fängt denn bei dir gut an, und vor allem, wo willst du sowas herbekommen??!
Nach meinem Verständnis sollte es möglich sein den Wiederstand vor dem HT zu erhöhen und damit den Hochton abzusenken, du könntest auch erstaml die Kammer stärker bedämpfen, z.B mit etwas Filz. So ein HT reagiert auch auf unterschiedliche Materialien.
Christian3
#5 erstellt: 12. Aug 2004, 11:31
Erstmal Danke für die Antworten.
Nein, sind die Quadral Odin MK 4????( Aufkleber kann ich nicht mehr richtig lesen), die große Version davon nennt sich Taurin, ich hab 1x16er Bass 1x10er Mitteltöner und 1x35mm Kalotte, die Serie gibts schon länger( war schon vor ein paar Jahren wo ich die geholt hatte nicht mehr die aktuelle Serie)
@Onkel, soweit ich richtig bin setzt der HT bei 2500Hz ein, werd mich mal nach der FW umschauen wo du hast, danke.
Ich bekomme allerdings auch den Gedanken nich los das der Verstärker nicht genug Leistung hat( so blöd es sich anhört), hab allerdings nur einen schlechteren Verstärker zum testen, was ja wenig Sinn macht.
Edit: mir ist grad eingefallen das ich noch nen Canton AV-700 LS hab( Center Box vom alten HK System), also die Canton hört sich zwar heller an, ist aber allerdings nicht nervig und die S Laute sind nicht ganz so schlimm, liegt also definitiv nicht am Raum.
[Beitrag von Christian3 am 12. Aug 2004, 11:45 bearbeitet]
wolfi
#6 erstellt: 16. Aug 2004, 16:05
die Odin ( Mitte der 90er ) hatte angehobene Mitten. Das könnte erklären, warum eine Canton heller klingt, aber weniger " nervt ". Ich würde mir die Frequenweiche ansehen und den Mitteltöner mit Hilfe anderer Widerstände um ca. 3 -4 dB absenken.
Christian3
#7 erstellt: 16. Aug 2004, 19:19
Ich hab auf deinen Beitrag hin mal jedes Chassi einzeln laufen lassen und auch mal nur HT oder TT weg gelassen, also der MT ist meiner Ansicht nach sehr gut, verzerrt nicht und auch sonst nervt da nix( ist eher leise), der TT hat Probleme mit gesang un schnellen beats, der HT hört sich stark übersteuert an und versaut imho das komplette Bild, ausser man hört sehr leise.
Ich werde da wohl auch mit einer Weiche nicht mehr viel machen können, das liegt eher an den LS imho.
Den TT werde ich wohl gegen einen Excel W17 CY 001 oder W17 EX 002 tauschen, die scheinen mir für meine Ansprüche genau das richtige zu sein, das Gehäusevolumen muss ich zwar etwas senken aber das ist ja kein Problem.
Beim HT steh ich in der Luft.
wolfi
#8 erstellt: 17. Aug 2004, 09:10
in einem Testbericht Mitte der 90er von Heinz Schmitt waren im Frequenzgangdiagramm eindeutig deutlich überhöhte Mitten zu erkennen. Wenn Du einen anderen Höreindruck hast, kann es schlicht daran liegen, dass die Boxen im Verlaufe der Zeit unterschiedlich gefertigt wurden.
Vom Einsatz anderer Chassis kann man nur abraten, hier läuft die ganze Abstimmung aus dem Ruder. Es bedarf schon etwas vertiefter Kenntnisse, um eine Dreiwegbox zu entwickeln. Gerade die Excel-Chassis mit ihren steifen Membranen ( insbesondere der EX 002 mit seiner Magnesiummembran ) sind nicht unproblematisch. Hier kann es leicht geschehen, dass man mit viel Geld den Klang verschlechtert. Hier ist ein kleiner Eingriff in die Weiche unproblematischer.
Christian3
#9 erstellt: 17. Aug 2004, 16:26
Kann es ein das du den Mittelton Berreich vom TT meinst, falls ja dann trifft das gut hin, weil der meiner Ansicht nach ein ziemlich breites Frequenzband hat, zu breit für das Chassi meiner Meinung nach, also ich könnte den MT ohne große abstriche raus nehmen.
Das mit dem Excel Chassi hab ich mir mal durch den Kopf gehen lassen und auch nen Kumpel( das gleiche gesagt was du schreibst) gefragt, bevor ich jetzt noch mehr Zeit in den LS investiere für kleine verbesserungen, bau ich doch lieber komplett neu.
An folgendes hatte ich dabei gedacht
HT: Excel T25 CF 002
MT: Excel M15 CH 001
TT: Excel W21 EX 002
Dazu natürlich eine passende FW.
Ich muss jetzt aber erstmal warten bis die bei Lautsprechershop.de wieder aus dem Urlaub zurück sind zumal ich erstmal wissen will ob der Bass auch zu der HT/MT Kombi passt, weil die Excel Chassi's sind ja nicht grad billig und das soll ja passen, die HT/MT kombi und den 26er bass gibts als Set EXMotion oder so nennt sich das, allerdings kostet der 26er Bass gleich mal 140€ mehr das Stück und mir ist der auch zu groß.
Satanshoden
#10 erstellt: 18. Aug 2004, 12:49
von einer eigenen Entwicklung, dreiwege und dann noch mit den Excel, würde ich dir dringend abraten. An den Materialresonanzen haben sich schon einige die Zähne ausgebissen, auch solche, die dachten sie wüssten was tun sein. Ich kenne nur die Odin, die ist richtig gut, völlig verstärkerunkritisch und dank D'Appolito Anordnung auch nicht allzu anfällig gegen Einflüsse des Hörraums.
Die klingt richtig "erwachsen", der Bass ist ausreichend und knackig, Höhen und Mitten traumhaft*, wenn du die Gelegenheit hast hör sie dir mal an.
*Meiner Meinung nach, aber die Qualität ist wirklich sehr hoch!
[Beitrag von Satanshoden am 18. Aug 2004, 12:51 bearbeitet]
wolfi
#11 erstellt: 18. Aug 2004, 13:59
ich möchte s.h. aus den von ihm genannten Gründen zustimmen und von einer Eigenentwicklung abraten. Anders sieht es aus, wenn Du auf einen fachmännisch entwickelten Bausatz zugreifst.
Was die Odin angeht, so ist mit noch einmal der " Mega " - Test von Schmitt in die Hände gefallen. Danach weist d i e s e Box im Bereich von 0,5 bis 2 kHz eine Anhebung zwischen 4 und 6 dB auf.
Christian3
#12 erstellt: 18. Aug 2004, 16:19
Also das ist ja keine eigen Entwicklung sondern das gibts ja schon im Set, nur würde ich halt statt dem 26er Bass einen 21er nehmen, das ist sogar die selbe Serie, mir sind 140€ mehr pro Bass zuviel und ich brauch auch keinen 26er deshalb währe mir der 21er lieber. Ich stell mal gleich den nen Link rein.
Die Odin ( schon wieder )hab ich mir auch mal angeschaut, sieht etwas mager aus, aber wenn die nen guten Klang hat würde ich diese eher nehmen da die ja auch billiger ist.
@Wolfi, nee ist bei mir eher anderst rum, also eher 5db weniger in der Mitte, aber dafür halt nen nervigen Hochton.
Edit2: Das mit dem Link geht nicht, die haben ne allround Index Seite. Also www.lautsprechershop.de - Excel - ExMotion, die meine ich, für nur 1045€.......
[Beitrag von Christian3 am 18. Aug 2004, 16:25 bearbeitet]
Jazzy
#13 erstellt: 18. Aug 2004, 18:11
Hallo Christian!
Wenn der HT nervt,kannst du ja mal 1-2Ohm vor den HT schalten.
Ist billig und bringt vielleicht schon was.
Oliver67
#14 erstellt: 18. Aug 2004, 18:44
Du kannst ganz einfach mal ein Taschentuch oder sonstigen Stoff davor befestigen (ohne Berührung der Menbran natürlich) oder noch besser außen rum um den HT einen "Trichter" aus Filz, etc. formen. Primitiv aber wirksam.
Oliver
Satanshoden
#15 erstellt: 18. Aug 2004, 21:13
Hi Christian,
die Excelbausätze von IT sind bestimmt ganz ordentlich, ich kenne nur die Odin.
Jetzt weiß ich auch warum die Stimmen so präsent waren :D. Das gefällt mir aber besser als z.B. eine Mini Utopia, die mittig doch irgendwie unterrepräsentiert wirkt...auch eine D'Appolito Kontruktion. Aber 6 db sind schon heftig, im IT Katalog sieht es eher so aus als wären es ein paar db weniger.
Die ExMotion finde ich auch ziemlich interessant, den Treiber kannst du nicht einfach austaschen. Das Bassgehäuse und die Weiche müssen angepasst werden, außerdem ist fraglich ob der 21er laut genug für den Rest der Konstruktion ist.
Christian3
#16 erstellt: 18. Aug 2004, 23:21
Der 21er hat gleich mal 4db mehr Schalldruck, also 87 gegen 91db, das Volumen kann man ja bei denen auf der Seite ausrechnen für den 21er, wobei ich sagen muss, je mehr ich darüber nachndenke ich am liebsten doch nen fertigen Bausatzt nehmen würde, die Odin schaut zwar mager aus, hat aber doch 2x17er Tiefmitteltöner, die Thor macht auch nen guten Eindruck(vor allem der HT), die ExMotion nicht ganz zumal das paar gleich mal mit 2100€ zu Buche schlägt und halt der Schalldruck nicht alzu hoch ist und mein PMA 655r nicht grad vor Leistung platzt um es mal freundlich zu sagen.
Ich muss ja eh noch bis zum 31 warten bis die wieder aus dem Urlaub zurück sind und mir einer von denen sagen kann was dort an der Weiche abgeändert werden muss und welchses Volumen es für den 21er genau sein sollte.
BTW@Sátanshoden, Wolfi meint die Quadral Odin( also meine derzeitige) nicht die IT Odin
@Oliver und Jazzy, also ich könnte einen Trichter aus Bitumenplatten mit Akustischaum drauf geklebt dran befestigen , ich hab das auch mal grad eben so dran gehalten, das ganze wird dadurch nochmal etwas direkter, allerdings geht das verzerren davon nicht weg, also belastbarer wird der HT hierdurch nicht.
Satanshoden
#17 erstellt: 19. Aug 2004, 00:27
Hallo Christian,
die Odin ist für das Nahfeld konzipier, d.h. als Hörabstand sind so 2,5-3 Meter gedacht, und die sollten auch so einigermaßen eingehalten werden. Andernfalls verliert der LS deutlich an Abbildungsschärfe und Räumlichkeit. Die Odin klingt richtig "erwachsen", straff und druckvoll im Bass, und alles andere als mickrig.
Die Thor ist eine Transmissionlinie, die hat richtig Bums im Bass, normalerweise haben die aber keinen allzu berühmten Wirkungsgrad.
Jazzy
#18 erstellt: 19. Aug 2004, 19:49
Hallo christian3!
Hast du zuviel Hochton oder verzerrt der Hochtöner bei großen Lautstärken? Im 1sten Falle Widerstand ausprobieren.
Im 2ten evtl. HT austauschen(Ersatzteil).
Christian3
#19 erstellt: 19. Aug 2004, 20:18
Verzerren in dem Sinne das er sich übersteuert anhört, ich werd jetzt als aller erstes mal ende nächster Woche einen Rundgang machen und mir einen neuen Verstärker anschaffen und dann mal schauen das ich es hinbekomme die IT Odin Probe zu hören.
Das mit dem Wiederstand werd ich auch mal probieren, kostet ja grad'n paar Cent.
PS. je mehr man testet desto mehr negative Punkte fallen einem auf, schon komisch...........
Christian_Böckle
#20 erstellt: 19. Aug 2004, 22:29
Hallo Christian 3
Mein Vorschlag:
Das jeweilige Tonmaterial mit einem sehr guten Kopfhörer überprüfen. Ich habe festgestellt, daß bei vielen Aufnahmen Probleme mit S-Lauten bereits AUFNAHMESEITIG existieren.
Dabei ist aber zu beachten, ob die Lautsprecherbox den Hochtonbereich mehr betont, als es beim Kopfhörer der Fall ist. Damit man sich nicht täuscht.
Weiters:
Kritisch sind Hochtöner, die über der Membran einen Aufsatz haben.
Dieser Aufsatz bewirkt eine Höhen-, bzw. Pegelanhebung gerade im 8kHz-Bereich, also jenem Bereich, wo sich S-Laute sehr stark bemerkbar machen.
Aber:
Meine Versuche haben gezeigt, daß, wenn ich auf Hochtöner dieser Bauart (also solche mit Aufsätzen über der Membrane) verzichte, Probleme mit Schlagzeug-Tönen auftauchen. Ein Becken hört sich dann beispielsweise matt an!
Und:
Bei Messungen habe ich festgestellt, daß die in der Frequenzweiche dem Hochtöner parallel geschaltete Spule zu einer Anhebung des 8kHz-Bereiches führt, einer leichten Resonanz nicht unähnlich.
Hier kann aber ein dem Hochtöner vorgeschalteter Widerstand im 1-Ohm-Bereich helfen.
Für Versuche organisierst Du am besten vier 1-Ohm-Widerstände. Dann kannst Du (für jeden Kanal) mittels Serien- oder Parallelschaltung der Widerstände auch die Werte 0,5 Ohm und 2 Ohm bilden.
Herzliche Grüße von
Christian ohne 3
Christian3
#21 erstellt: 19. Aug 2004, 22:56
Bei mir ist so ein Aufsatz wie von dir beschrieben drauf, ich hab grad ein Foto gemacht, aber ich kann hier leider keins einfügen( mir fällt die Seite nicht mehr ein wo man Fotos ablegen kann).
Mit Kopfhörer hab ich schon gehört und zwar Sony MDR-V700, dort ist das nicht überspitzt, vor allem Chor gesang hört sich um welten besser an.
Allerdings hört sich zB. Vivaldi - 4 Jahres Zeiten sehr sehr gut an......nur bringt mir das halt nix.
Edit:http://img7.exs.cx/img7/2606/BildHT.jpg
[Beitrag von Christian3 am 19. Aug 2004, 23:07 bearbeitet]
Christian_Böckle
#22 erstellt: 19. Aug 2004, 23:34
Hallo Christian 3
Das Bild macht mir einen sehr guten Eindruck.
Rein vom Gefühl her würde ich diesen Hochtöner nicht als "zischig" einstufen.
Meines Erachtens würde also der Tausch des Hochtöners keinen Sinn machen.
Hinzu kommt noch, daß ein anderer Hochtöner mitunter noch schlimmer sein könnte.
Daher würde ich zuerst den Versuch mit den Widerständen durchführen und mit der Neu-Anschaffung eines Verstärkers noch warten. Überdies glaube ich nicht, daß es am Verstärker liegt.
Falls dies kein befriedigendes Ergebnis bringen sollte:
Du könntest versuchsweise jene Spule entfernen, welche zum Hochtöner parallel geschaltet ist. Dadurch wird die 12dB-Weiche zwar zur 6dB-Weiche, aber es würde ja nur um die versuchsweise Eingrenzung der Fehlerquelle gehen.
Wenn hier der Hörtest positiv ausfallen würde, könntest Du die Spule durch eine andere ersetzen, und zwar eine mit dem doppelten Induktivitäts-Wert.
Weil:
Meine Versuche haben gezeigt, daß sich jene Probleme mit zischigen S-Lauten erhöhen, wenn der Hochtöner frequenzmäßig zu weit oben angesetzt wird! Also dann, wenn (OHNE Verwendung von bedämpfenden Widerständen) die verwendete Induktivität einen sehr geringen Wert hat.
Herzliche Grüße von
Christian
Christian3
#23 erstellt: 20. Aug 2004, 17:00
Danke für die Tipps, ich werd das mal nächste Woche alles testen.
Christian3
#24 erstellt: 08. Sep 2004, 11:15
So,ich hatte das mal mit dem Wiederstand mit einem Kumpel, getest, ja es bringt was, allerdings war das Problem wirklich weniger der LS sondern der Verstärker, der PMA 655r ist sehr stark im Hochton und das mögen wohl meine LS nicht, dazu wurden auch die LS noch x mal umgestellt.
Werde mit aber wohl die Trio 22 holen von IT, allerdings nicht diesen Monat, hab schon genug Geld auf den Kopf gestellt.
Neue Kabel für DENON Geräte ?
silversurfer am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  6 Beiträge
Bi-wiring bei Denon PMA 700AE?
regenschori am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  4 Beiträge
Der "Pimp my Denon DCD-3560" thread
kramat1974 am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 22.05.2015  –  46 Beiträge
Hörtest: Marantz CD-56 vs. Denon DCD 595
Audiophonics am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  11 Beiträge
Denon 1800R wie Tuning?
timoarina am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  3 Beiträge
Denon DCD 3300 getuned oder eher nicht?
-scope- am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  13 Beiträge
Denon/Phonosophie 3910
Duncan_Idaho am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  5 Beiträge
Denon CD-Kombi DP-S1/DA-S1
CD/Analog am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  7 Beiträge
Verbindung Apple Imac / Denon PMA 700
mcrob am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  4 Beiträge
Dämmung vom CD-Player-Gehäuse
TrottWar am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  32 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.209
