HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » DIN Lautsprecherstecker, Kabel egal? | |
DIN Lautsprecherstecker, Kabel egal?+A -A |
Headbreaker
#1 erstellt: 17. Feb 2008, 16:21 | |
Hallo zusammen ich wollte mir für meinen Grundig V7200 neue Lautsprecher kaufen, der Verstärker hat ja noch die alten Din Stecker und die Lautsprecher, Nubert 381er sollens werden, haben ja Cinch Stecker. Nun meine Frage ist es egal was ich da nun für Lautsprecherkabel benutze? Habe mal ein wenig im Internet gesucht und herausgefunden das die DIN Stecker ca 2,5mm² als max. Querschnitt verwenden können. Im Moment benutze ich recht dünne Kabel die mit den Steckern verlötet sind. Ich wollte die Lautsprecher aber nun anderst stellen deswegen reicht die Länge der Leitungen nicht und brauche neue. Die alten sind auch schon ziemelich mitgenommen. Ich habe es mir so vorgestellt das ich mir neue Stecker bestelle und diese dann mit den neuen Leitungen verschraube oder ist es besser wenn ich sie verlöte? Vielen Dank schonmal für euer Antworten! [Beitrag von Headbreaker am 17. Feb 2008, 16:22 bearbeitet] |
Master_J
#2 erstellt: 17. Feb 2008, 16:27 | |
Schraubklemmen haben die. Lautsprecherkabel ist ja nun wirklich kein Kostenfaktor. Nimm eine Rolle vom dicksten, was in die DIN-Stecker reinpasst, und fertig. Gruss Jochen |
Headbreaker
#3 erstellt: 17. Feb 2008, 16:32 | |
Ja Schraubklemmen meinte ich ja geht mir auch ned um die Kosten sondern um das "Ideale" Und ob verschraubt oder verlötet ist egal? Danke dir |
Master_J
#4 erstellt: 17. Feb 2008, 16:37 | |
Schrauben oder Löten, das ist die Frage... Lötzinn fliesst mit der Zeit. Litzen brechen unter Druck ab und korrodieren. Optimal wären ordentlich verpresste Aderendhülsen und dann verschrauben. Gruss Jochen |
Headbreaker
#5 erstellt: 17. Feb 2008, 16:46 | |
des mit den Aderendhülsen ist ne gute Idee so mach ichs dann glaub ich auch |
Holger1957
#6 erstellt: 17. Feb 2008, 17:23 | |
Hallo, Du kannst z.B. auch einen höheren Querschnitt (zB. 4 mm2) zu den LS legen, gerade bei längeren Strecken und dann auf den letzten Zentimetern auf die Leitungsstärke der DIN-Stecker adaptieren. Die Querschnittsänderung macht auf dem Kurzen Stück nichts aus, weil im Verstärker häufig noch dünnere Kabel liegen. Die Verbindungen würde ich unbedingt quetschen (Adernendhülsen und Verbinder) und das mit der RICHTIGEN Quetschzange. Gruß Holger |
Headbreaker
#7 erstellt: 18. Feb 2008, 22:47 | |
Also ich habe ca eine Strecke von 6m. Soweit ichweiß bekomme ich ja keine 4mm² auf DIN Stecker drauf was sind den das für Adapter? Ich wollte mir eh in 2-3 Monaten einen neuen Verstärker holen weshalb das mit den 4mm² vllt mal gar nicht sooo verkehrt wäre. Was meinst du mit richtigen Quetschzange? Gibt ja einmal die automatischen Zangen z.b.von 0,14 bis 6mm und einmal die billigen Presszangen zum quetschen. Das ich das mit der Kombizange nicht erledigen sollte ist mir klar da ich beides zur Verfügung habe werde ich wohl die hochwertige automatische Quetsche verwenden... |
Bärlina
#8 erstellt: 19. Feb 2008, 02:01 | |
Bitte keine Fixierung auf dicke Strippen. Die ultradünnen DNM / Reson - Kabel z. B. können unter bestimmten Umständen besser funzeln als so manche Monsterstrippe. Ich habe diverse Markenware mit 6qmm und sogar 10qmm wieder verkauft, weil ich unzufrieden war. Bei den DIN-Steckern gibt an den Verschraubungen erhebliche Qualitätsunterschiede wegen der Feingewinde. Man(n) kann ooch noch tricksen mit Schrumpfschläuchen und vergossenen Kontakten ( Heißklebepistole ). Bye, Bärlina |
Headbreaker
#9 erstellt: 19. Feb 2008, 19:07 | |
Hm ok also ich wollte ca 2,5mm² benutzen ganz normale Meterware hab ja gehört das das mit den Leitungen eher so eine Glaubensfrage ist. Wie gesagt ein neuer Verstärker ist in Aussicht also wären die Stecker nur zum Übergang |
Headbreaker
#10 erstellt: 19. Feb 2008, 19:48 | |
habs grad gesehen, wäre so ne 10m Rolle für 17,... von hama empfehlenswert? oder lieber was "richtiges"? |
DIN Lautsprecherstecker Problem sonicsymphony am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 87 Beiträge |
Lautsprecherstecker Jogi42 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 2 Beiträge |
LAUTSPRECHERSTECKER DAGEGEN am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Cinch - Lautsprecherstecker chrissixxx am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 17 Beiträge |
Gibt es High End DIN 41529 - Lautsprecherstecker? Doc_Boy am 29.06.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 15 Beiträge |
Lautsprecherkabel mit altem Lautsprecherstecker verbinden ttoobbii am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 12 Beiträge |
Hochwertige 5 Pol Din Stecker gesucht Steven_Mc_Towelie am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 11 Beiträge |
Adapter DIN 3-Pol und LS-Stecker fretworker am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 10 Beiträge |
suche lautsprecherstecker für sony giga juke 781333boc am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 2 Beiträge |
DIN CINCH Kabel Problem Tausi am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.396
