HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » DIN Lautsprecherstecker Problem | |
DIN Lautsprecherstecker Problem+A -A |
sonicsymphony
21:18
erstellt: 26. Mrz 2012, |||
Hallo! Möchte meine JBL und auch Infinity Boxen an den guten alten Tandberg Receiver anschließen. Habe mir damals teure und auch entsprechend dicke Kabel für meine Sony Anlage gekauft. Dieses Kabel möchte ich natürlich weiter nutzen und mir das Geld für neue Kabel sparen. Das Problem sind die DIN Stecker und die Dicke der Kabel. Habe jetzt schraubbare Stecker genommen, allerdings mußte ich die Kabelführung aufschneiden da die Kabel zu dick sind. Das ganze ist optisch und auch wegen der Kurzschlußgefahr nicht wirklich ideal. Gibts denn wirklich keine DIN Stecker die dickere Kabel vertragen? Wie kann ich mir selbst etwas "basteln" damit ich das Problem lösen kann? Danke ![]() |
hippelipa
12:12
erstellt: 27. Mrz 2012, |||
Du kannst froh sein, das du überhaupt noch DIN-Stecker bekommen hast. Da muss man ja schon fast in ein Museum einbrechen. Reduziere einfach den Querschnitt etwas bis es passt und sehe zu das es sauber verarbeitet ist. Notfalls halt noch mit Isotape nachhelfen. |
sonicsymphony
21:22
Yep genauso hab ich es eh gemacht. Sieht halt nicht so gut aus deshalb bin ich auf der Suche nach passenderen Steckern. Aber du hast recht, ich glaube sowas gibts einfach nicht. Einzig die Stecker für den Car Audio Bereich würden glaube ich passen, das Problem ist aber dass die Anschlüsse gewinkelt sind. Hat jemand (gute) Erfahrungen mit diesen Steckern gemach? |
bapp
12:21
erstellt: 28. Mrz 2012, |||
Vielleicht solltest du einfach ein passendes Kabel nehmen. Auch wenn oft und gerne das Gegenteil behauptet wird - irgendwelche Klangeinbußen brauchst du nicht zu befürchten. Gruß, bapp |
killersnake
12:22
bapp
12:35
Was soll das denn bringen? Willst du die Stifte etwa so zurechtdengeln, dass sie in die DIN-Buchse passen? Dieser Kabelschmarrn nimmt manchmal schon groteske Züge an. Hauptsache dicke Leitungen - als Steckverbindung kann man ja ein beliebig wackliges Provisorium dranmurksen. bapp |
killersnake
12:55
Ich versuche sowas nichtmal im Ansatz zu hinterfragen ![]() Die Stifte sind auf jeden Fall dünner als die Kabel selbst.... |
TFJS
13:00
Hallo zusammen, ich glaube mich erinnern zu können, dass ![]() |
cptnkuno
13:14
Und was nützen dir die beim flachen Anschluß der DIN Buchse? |
cptnkuno
13:27
So weit ich weiß nur eingangsseitig, nicht für die Lautsprecher |
Passat
13:30
Ja, aber nicht für die Lautsprecher. Einfach Kabel ausdünnen, festlöten, Schrumpfschlauch drüber, dann siehts auch gut aus. Grüsse Roman |
grautvOHRnix
19:16
... äh ... die "Kontakt"-Gabeln in den Buchsen/Kupplungen sind für beide Pole gleich "groß" ..."Strich" und "Punkt" nur mechanisch für gegen Verpolung ! |
Soundy73
19:28
![]() ![]() Wenn denn der "Tandberg" ein so guter ist, wieso lässt er nur dünne Kabel zu? - Will man das nicht, so baut man eben einfach etwas ein, was einem amtlicher vorkommt. So habe ich, z.B. in einen alten Grundig-Verstärker, Speakons eingebaut, die sind nicht soo viel größer, lassen aber geringe Übergangswiderstände und "amtliche" Kabel zu. Speakon: ![]() ![]() ![]() |
Jeck-G
19:53
![]() Zu den Speakons: Die Dinger sind einfach nur ![]() XLR oder 6,3-Klinke (symmetrisch) für Signal und Speakons für LSP, das wäre mal was Feines. Aber das ist leider nur in der Studio-/Veranstaltungstechnik gängig. Naim benutzt für Lautsprecher Bananenbuchsen. Fragt mich, wieso die Dinger in Europa verkauft werden dürfen, denn da sind Bananenstecker für Lautsprecheranschlüsse verboten (die Stecker passen ohne Weiteres in die Steckdose!). Yamaha & Co. müssen an den Terminals einen Stopfen reinmachen, den man oft (inoffiziell) entfernen kann für Bananenstecker. [Beitrag von Jeck-G am 28. Mrz 2012, 20:02 bearbeitet] |
grautvOHRnix
20:40
Moin Jeck-G ! Es gibt aber auch DIN-Verbindungen, die nicht unbedingt "Geraffel" sind : Ich verwende viele alte Neumann-Röhrenmikrofone (Kleinkapseln) und auch einige alte Sennheiser, die mit TUCHEL-DIN-Kupplungen angeschlossen werden, diese haben eine Bajonett- oder SchraubVerriegelung und erlauben neben der Übertragung des NF-Signales auch die Versorgung der Mikrofone mit den verschiedenen Speisespannungen (Heizung, Hochspannung oder, (ja es gibt sie noch) Tonaderspeisung (wobei diese auch 3polig geht). Kontaktprobleme (Störungen oder Aussetzer) hatte ich bisher bei den bis zu 50 Jahre alten Dingern bisher noch nie. Waren nicht auch die "livehaftigen" ... räusper ... Geräte von "Herr Hansen" mit Tuchel/Bajonett als NF-Anschlüsse ausgestattet ? Man erkennt die Herkunft ! |
sonicsymphony
20:51
Ich WILL ja nicht unbedingt ein dickes Kabel anschließen. Ich habe in meinem Anfangspost geschrieben das ich so eines schon habe und mir das Geld für ein neues sparen möchte (außerdem ist es bereits schön verlegt bzw. verbaut). Ob ein dickes Kabel besser oder schlechter ist habe ich nie behauptet! Ich glaube schon daß der "Tandberg" ein guter ist. Jedenfalls für meine Zwecke absolut ausreichend. Wieso soll er denn bitte keine dickeren Kabel zulassen??? Das versteh ich jetzt nicht. Die LS werden halt über DIN Stecker angeschlossen, ist halt mal so bei dem Baujahr. Das Problem ist das an die handelsüblichen DIN Stecker keine dickeren Kabel angeschlossen werden können. Dem Tandberg wirds ziemlich egal sein welches Kabel verwendet wird. |
grautvOHRnix
21:06
Moin sonicsymphony, das Problem ist eben, daß die DIN-Lautsprecherstecker niemals für "dicke" Kabel ausgelegt waren. Auch heute gibt es keine, die es ermöglichen, "dicke" Kabel durch die Kabeltülle zu führen. Du wirst Dir daher etwas (z.B. mit Schrumpfschlauch) "basteln" müssen (Originaltülle des Steckers weglassen/aufschneiden), Kabel anlöten, auch wenn es Schraubanschlüsse sind, wie auch immer. In der Tat wird es Deinem Tandberg "egal" sein, welches Kabel Du verwendest - Deine bereits verlegten Kabel werden ihm nicht unbedingt etwas nützen, aber keinesfalls schaden ! |
Jeck-G
21:08
@grautvOHRnix: Tuchel bzw. "Schraub-DIN" ist eine andere Sache, es ging mir eher um die DIN-Verbindungen, die man an HiFi-Geräten hat(te). |
sonicsymphony
21:16
Moin! Ja so hab ich es jetzt eh gemacht. Ich hab Stecker mit Schraubanschlüssen. Trotzdem löten? Habe ich das richtig verstanden? |
killersnake
21:31
Unter schraubbaren DIN-Steckern verstehe ich ![]() Wie kommst du auf die geniale Idee Stiftkabelschuhe in die DIN-Buchsen reinzuprügeln? [Beitrag von killersnake am 28. Mrz 2012, 21:32 bearbeitet] |
sonicsymphony
21:39
Ich hab solche schraubbaren DINs ![]() Aber warum sollte ich die Kabel löten? Oder habe ich das falsch verstanden? ![]() |
Soundy73
07:38
erstellt: 29. Mrz 2012, |||
![]() ![]() Selbst ![]() ![]() Sorry bei Ebly kann ich von hier nicht kucken. P.S.: Lass Dich nicht "kirre" machen, dickere Lautsprecherleitungen, vor allem, wenn sie schon liegen, sind - abseits allen Voodoos besser. Rein physikalisch ist ein hoher Dämpfungsfaktor des Verstärkers nutzlos, wenn man ihn durch eine hohen Kabelwiderstand aushebelt. ![]() [Beitrag von Soundy73 am 29. Mrz 2012, 07:40 bearbeitet] |
bapp
11:26
Früher, als ich noch jung und dumm war, habe ich auch so manch wackelige Verbindung fabriziert - ich würde deshalb heute aber niemandem von Schraubklemmen abraten wollen. Diese werden milliardenfach eingesetzt, und sind bei richtiger Anwendung absolut betriebssicher. In deinem Fall brauchst du entweder Aderendhülsen, oder die bereits empfohlenen Stiftkabelschuhe, welche wiederum aber eigentlich sauber vercrimpt werden sollten. Direktes Anlöten großer Querschnitte an eher filigrane Steckerchen ist auch nicht unbedingt trivial - zumindest braucht man dafür geeignetes Lötwerkzeug.
Dass die dicken (wie dick eigentlich?) Kabel bereits liegen, ist ein durchaus ein Grund, diese zu behalten. Technisch bieten sie, zumindest bei Wohnzimmerdimensionen, keinen nennenswerten Vorteil. bapp |
Soundy73
13:08
Ein Vorschlag wäre doch, sich Adapter von z.B. "Banananstecker" auf DIN zu bauen. Ich fand die guten Dinger von Hirschmann (4mm-Kupplung), so auf die Schnelle nicht aber ![]() ![]() [Beitrag von Soundy73 am 29. Mrz 2012, 13:13 bearbeitet] |
bapp
13:50
#25
An sich eine gute Idee - wenn nicht der böse, dämpfungsfaktorvernichtende Übergangswiderstand wäre! bapp |
Soundy73
15:45
#26
![]() Hast Du schon mal den Übergangswiderstand von einigermaßen ordentlichen Bananensteckverbindungen gemessen? ~bummelig 5 Milli-Ohm. Der DIN-Stecker bliebe ja eh'. Edit musste entpfuschen. [Beitrag von Soundy73 am 29. Mrz 2012, 15:48 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
17:47
#27
Moin, besonders, wo er in der Realitaet nie grosser als 1,33 werden kann. Um den nennenswert zu verschlechtern, muss man schon mit einer ansehnlichen Laenge Klingeldraht ankommen. Wenn man Glueck hat, bekommt man DIN-Lautsprecherstecker, die 1,5qmm fassen koennen. Entweder in der Standardausfuehrung oder den kleinen wuerfelfoermigen Steckern fuer Autoradios. 1,5qmm sind bei den ueblichen Laengen der Lautsprecherkabel auch voellig ausreichend. 73 Peter |
NHDsilkwood
03:40
#28
erstellt: 16. Apr 2012, |||
Mal ehrlich: Was ist an DIN Kontakten schlecht gewesen? Gar nichts. ![]() Ist ein nur ein Format, dass sich nicht behaupten konnte, wie zbsp. auch MD. PN an TE |
Passat
09:36
#29
Naja, es hat keinen Angeber-Faktor. Man kann da nicht mit dicken Kabeln etc. herumprollen. Grüsse Roman |
cptnkuno
09:51
#30
Die mechanische Ausführung der meisten Stecker |
Passat
10:14
#31
Das ist doch bei Cinch nicht anders. Grüsse Roman |
Soundy73
12:28
#32
bapp
16:27
#33
...zumal beim Anschluss eines Tonbandes aus einer DIN-Leitung 4x Cinch wurde - das machte schon was her (zugegebenermaßer stand ich früher, als ich noch jung war, auch auf sowas) Gruß, bapp |
Jeck-G
17:12
#34
@Bapp: Dafür sind die 4 Cinchleitungen schön brav einzeln geschirmt und man kann robustere (und ggf. optisch ansprechende) Kabel nehmen. Und wie bereits gesagt, stehe ich auf Männerstecker (na gut, richtige Männerstecker wären dann Hartings) und nicht auf dieses Spielzeug. Macht mich das jetzt ganz jung, oder doch eher älter? ![]() Zum LSP-Klemmterminal aus Post 32: Die Dinger werden dann ärgerlich, wenn die Klemme abgeht und man die Feder nicht mehr wiederfindet... ![]() [Beitrag von Jeck-G am 16. Apr 2012, 17:13 bearbeitet] |
bapp
17:24
#35
So war das nicht gemeint - ich möchte auch keine DIN-Anschlüsse mehr haben. |
Soundy73
18:27
#36
WeisserRabe
19:14
#37
XLR ist doch auch nur ne Abwandlung der DIN Stecker schirmen konnte man DIN Stecker genauso gut wie bei Chinch, hinzu kam noch, dass sie "Idiotensicher" waren einzig die Punkt-Strich LS Stecker sind mir zu popelig an der ganzen Sache da hätte ich lieber wie früher im PA Bereich 6,3mm Klinken für die Lautsprecher, die sind auch wieder verpolungssicher, verriegelbar und die gabs auch damals schon (und zusätzlich würde ich die großen Klinkenstecker jederzeit einem Chinchanschluss vorziehen) |
hf500
Moderator |
20:03
#38
Moin, den groessten Teil ihrer Zeit hatten Stereotonleitungen mit DIN-Steckern ebenfalls vier einzeln geschirmte Adern. Moeglicherweise ist das bei heutigen Billigstleitungen mit angespritzten Steckern (man kann nicht einfach nachsehen) anders geworden. Korrekt ist dieser Leitungsaufbau mit gemeinsamer Schirmung nicht. 73 Peter |
hf500
Moderator |
20:09
#39
Moin, doch, wen man an die Exempare geraet, deren Kontaktstifte aus Zinkdruckguss sind. Sowas gibt es leider auch. Bei diesen Steckern kann man noch nichtmal die Schrauben festdrehen. Stecker mit gefraesten Kontakteilen sind dagegen meist ok. Man erkennt es erst, wenn man sie sich genau ansieht, an den Bearbeitungsspuren.
Verlangt allerdings die dazu passende Buchse. Die Ausfuehrung mit Renkverschluss waere mir lieber, weniger fummelig als der Feingewindering. 73 Peter |
Soundy73
20:22
#40
cptnkuno
21:51
#41
Hast du schon einmal gesehen mit welcher Fläche ein Klinkenstecker in einer Klinkenbuchse den Kontakt herstellt. Das ist für Leistung eigentlich absolut ungeeignet. |
Jeck-G
22:27
#42
Außerdem hat man beim Stecken immer einen Kurzschluss und die Kontakte sind offen (WeisserRabe kann mal solch einen Stecker in die Hand nehmen, während ich meine LAB1600, oder wer anders mit solchen hübschen Endstufen, brücke und aufdrehe...). Mit Schutzkleinspannung ist bei richtigen Verstärkern bei Weitem nichts mehr! Außerdem ist Klinke nicht für solche Ströme ausgelegt, für nen 50W-Gitarrenamp mag es ja noch gehen (und da ist es üblich), aber nicht für PA. XLR für Lautsprecher ist fast genau so "ungeeignet", auch wenn XLR mehr Strom übertragen kann. Aber das Problem mit freiliegenden Kontakten hat man da auch und man kann es ebenso mit Mikrofon-/Signalkabeln verwechseln. |
WeisserRabe
23:34
#43
auch Speakon sollst/darfst du nicht unter Last stecken/ziehen ich hatte genug alte PA Endstufen von z.B. Zeck, Peavy, Studiomaster... in den Fingern die allesamt XLR und Klinke als LS Anschlüsse hatten (und das war nicht von Bastlern nachgerüstet). Dass die Kontaktflächen nicht berauschend sind ist doch bei den Meisten Steckern der Fall schaut euch mal die Stecker von nem Servomotor (z.B. Lenze) an und für welche Ströme die zugelassen sind, da geht noch mehr |
Soundy73
06:56
#44
erstellt: 17. Apr 2012, |||
![]() Finde die beste Steckverbindung für Lautsprecher Da wären wir vermutlich ratzbatz bei: ![]() ![]() |
Jeck-G
17:07
#45
Das mit den Harting-(Industrie-)Steckern kam von mir (Post 34)... ![]()
Klar, dass man auch Speakons nicht unter Last steckt, aber es geht um die elektrische (keine offenliegenden, spannungsführenden Kontakte) und funktionale (Verwechslung mit Mikrofonkabeln nicht möglich) Sicherheit und die ist nur bei Speakon gegeben. Zur Belastbarkeit: XLR ist oftmals bis 16A belastbar (bei 3polig), bei Neutrik sind es die meisten Kabelverbindungen und einige Einbauverbindungen. Klinke ist bei Neutrik von den Buchsen abhängig, entweder 3 oder 10A. Die Cinchverbindungen (Profi-RCA und Einbaubuchsen) haben 16A Dauerbelastbarkeit. [Beitrag von Jeck-G am 17. Apr 2012, 17:08 bearbeitet] |
WeisserRabe
18:44
#46
Soundy73
20:16
#47
![]() ![]() ![]() Nur privat kommt man da schlecht ran ![]() (-die vom Weissen Raben sehen mir auch so nach Lemo aus?) [Beitrag von Soundy73 am 17. Apr 2012, 20:17 bearbeitet] |
WeisserRabe
21:31
#48
Soundy73
06:51
#49
erstellt: 18. Apr 2012, |||
![]() ... und dann, wenn wir schon ausholen (OT!), gibt's da auch noch ![]() ![]() ![]() |
killersnake
12:15
#50
Jetzt dreht ihr aber völlig durch ![]() Für die lächerlichen Anforderug im Heimbereich sind die DIN-Dinger völlig ausreichend. Sonst landen wir ruckzuck bei Militärrundsteckverbinder für günstige ![]() ![]() |
Soundy73
13:03
#51
R-I-C-H-T-I-C-H! Amphenol-Tuchel hatte ich ganz vergessen ![]() ... und trotzdem rüste ich gern auf Speakon um ![]() ...wenn's dem Nostalgiewert nicht schadet, natürlich nur. [Beitrag von Soundy73 am 18. Apr 2012, 13:04 bearbeitet] |
DIN Lautsprecherstecker, Kabel egal? Headbreaker am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 10 Beiträge |
Hochwertige 5 Pol Din Stecker gesucht Steven_Mc_Towelie am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 11 Beiträge |
DIN CINCH Kabel Problem Tausi am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 7 Beiträge |
Din Stecker durch Cinch-Stecker ersetzen retro_type am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 10 Beiträge |
spezielle Bananen für dicke Kabel _aUXx am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 5 Beiträge |
ordentliche Kabel und Stecker Bassfuss am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 9 Beiträge |
Lautsprecher-Kabel mit DIN 41529 Stecker Peter0801 am 28.01.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 16 Beiträge |
preiswerte Kabel und Stecker bde2 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Kabel - Welche Theorie ist wegen der dicke nun richtig BlueLemon am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 84 Beiträge |
Wie Hohlbananas an dicke LS-Kabel löten? gwamperter am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.736
