HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Welche Bleisäcke auf kompakt-LS? | |
Welche Bleisäcke auf kompakt-LS?+A -A |
FreddieMercury
23:31
erstellt: 08. Mrz 2008, |||||
Welche Bleisäcke wären besser auf einem Kompakt-LS? Wozu die sind brauche ich nicht zu sagen,oder? (um die Resonanzen noch mehr zu minimieren und sie in energie umzuwandeln) |
UriahHeep
23:44
Wo ist denn die Grenze von Kompakt? |
Hyperlink
00:18
erstellt: 09. Mrz 2008, |||||
Wozu die Bleisäcke? ![]() Sehen doch eigentlich ziemlich häßlich aus und obs was nützt hängt doch eigentlich nicht von deren Gewicht ab, oder? [Beitrag von Hyperlink am 09. Mrz 2008, 00:21 bearbeitet] |
Vitrus
01:15
Bleisäcke auf´s Gehäuse ![]() ![]() ![]() ![]() Gehäuse von Lautsprechern sollten schalltot sein. Wenn nicht oder du meinst da was zu hören, würde ich diese dem Hersteller um die Ohren hauen. ![]() Zur Sicherheit, lieber LS selber bauen. Da kann man sich dann mit zusätzlichen Versteifungen, Wandstärken sonstiges, so richtig auslassen und muss sich keine Gedanken über Bleisäcke machen. ![]() Eric [Beitrag von Vitrus am 09. Mrz 2008, 01:56 bearbeitet] |
Hyperlink
01:35
Nicht so vorschnell Eric, sicher kommt gleich die Auflösung worums geht. ![]() Gleich werden zwei HighEnd-Bleisäcke einer bestimmten Marke namentlich genannt werden und ein "Hörlebnis"-Bericht wird folgen in dem diese NonName-Säcke gegen die Marken-Säcke vollends abstinken. So funktioniert nun mal *virales* oder präziser das *Guerilla-Marketing*. ![]() Das ganze Forum ist voll davon, leider. Gruß [Beitrag von Hyperlink am 09. Mrz 2008, 01:36 bearbeitet] |
Vitrus
02:02
Ah, man hat dass ins Voodoo Forum verschoben. Richtig so, da gehört es hin. Gibs wirklich einen Hersteller von Lautsprecherbleisäcken? ![]() Gips natürlich mit P wie Calciumsulfat. Das ist die Lösung aller Probleme. ![]() Es ist immer wieder erstaunlich, kaum macht man´s richtig, schon funktioniert es. Gute NAcht Eric |
Hyperlink
02:13
In der Tat, vermutlich ein paar Resonanzen weniger. Aber eine Methode sich der manchmal problematischen Herren ![]() Wers mag. PS: Klar gibts es HighEnd-Bleisäckchen, muss es einfach geben. |
ft/o8
02:19
Klar gibt es die. Sogar sehr Gute. Aber es reicht nicht, wenn man die nur auf die LS legt.Die müssen auch unter den LS liegen. Vollkommen plan sonst nutzt es nix. Man muss regelrecht auf die Qualität achten, denn in bestimmten Werkstätten in Polen werden schon minderwertige Sackchen, Schürzen - ja komplette Bleikammern nachgemacht. Also wenn Blei, dann mit Degussasiegel. Zerti von einem Gemmologen ist sogar noch besser [Beitrag von ft/o8 am 09. Mrz 2008, 02:21 bearbeitet] |
Hyperlink
02:27
Regalblei? ![]()
![]() [Beitrag von Hyperlink am 09. Mrz 2008, 02:29 bearbeitet] |
Kobe8
04:00
Gude!
Macht die Deutsche Gold- Und SilberScheideAnstalt auch in Blei? Gruß Kobe |
ft/o8
15:15
Zumindest zertifiziert sie für exclusive Hifh End Zubehörhersteller die Reinheit der Materialien. ![]() - (hoffentlich nimmt das jetzt keiner Ernst) |
ptfe
15:46
Im Gegensatz zu den alten , erfolglosen Alchemisten der Vergangenheit funktioniert heute im High-End-Geschäft die Formel "Blei zu Gold umwandeln" hervorragend ![]() Wenn die Jungs das damals gewusst hätten.... ![]() cu ptfe |
WinfriedB
15:56
Och, in so manchem stehen die heutigen Haifai-Zubehör-Verkäufer den Alchemisten (die ja bekanntlich ihre Auftraggeber häufig kräfig behumst haben) nicht viel nach. Da wird, nur dadurch, daß es nicht im Elektro-, sondern im Haifai-Handel angeboten wird, aus stinknormalem Lapp-Ölflex-Kabel plötzlich ein Kabel aus OFC-Kupfer. Vermutlich hat der Verkäufer rausgefunden, wie man den Sauerstoff aus fertigen Kabeln rauskriegt, denn Lapp selber verkauft die Kabel mit dem ganz normalen Kupferzuschlag. Und wenn man sieht, was für Strippen bei ebay so alles als Hai-Änd-Kabel angeboten werden. Je nach Verkäufer ist dann auch Teflonisolierung die beste, oder dann wieder Luftisolierung. |
Soundscape9255
16:02
Ich hoffe mal, die Bleisäcke sind ROHS-Konform.... ![]() |
DominikS
16:12
Warum eigentlich Blei? Geht nicht auch auch ein Kilo Federn? Gruß, Dominik |
WinfriedB
17:54
...was ich zu bezweifeln wage, schließlich ist Blei auch für Auswuchtgewichte an Autorädern nicht mehr zulässig. Die in der ROHS-Richtlinie aufgeführten Stoffe dürfen nur noch verwendet werden, wenn aus technischen Gründen keine Ersatzmaterialien verwendet können. Bei bloßen Dämpfungsgewicihten dürfte das kaum der Fall sein, weil das höhere spez. Gewicht von Blei durch entsprechend (räumlich) größere Mengen von leichteren Stoffen ausgeglichen werden können. Übrigens gilt die ROHS-Richtlinie nicht nur für elektr. Geräte, sondern für ALLES. D.h., auch die Mechaniker müssen sich von Blei als Legierungsbestandteil (gabs sogar in bestimmten STahlsorten) verabschieden, ebenso von bestimmten Chromlegierungen. |
Vitrus
22:03
Stimmt, Blei ist gefährlich und verboten. ![]() Das war´s dann mit dem Traum, High-End Bleisäcke auf die Tröten zu packen. Alternative wäre aber einfach. Ordinäre Sandsäcke; solche die die Feuerwehr bei Überschwemmungen zu tausenden benutzt. High-End Klangsandsäcke, die Lautsprecher damit zu einer Burg komplett einpacken. Genau, supa Idee, ich mach das mal............bei einem Hochwasser hier im Zimmer bin ich dann zusätzlich geschützt. Ihr Voodoo-Banausen dann nicht, ätsch. ![]() Grüße Eric |
Soundscape9255
23:47
Also wenn schon High-End Lösung, dann abgereichertes Uran! ![]() |
Welche LS Kabel 8525elke am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 4 Beiträge |
welche ls-kabel steckerform fred_vom_jupiter am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 2 Beiträge |
Welche LS-Kabel? crestfallen am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 7 Beiträge |
Welche Kabeln verwenden "JBL LS" TheSoulhunter am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 2 Beiträge |
LS Kabel und LS Farbe charli1980 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 15 Beiträge |
welche LS "Füße" für Canton Ergo 90 ? Laud03 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 4 Beiträge |
Welche LS-Ständer für JMLab Sib ? Der_Andi_78 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
LS Umschalter WeisserRabe am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 5 Beiträge |
Welche LS-Kabel bei der Logitech Z680 ? chromium am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 8 Beiträge |
Welche Verkabelung LS an Denon 1713 End0rph1ne am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.165
