Welche LS-Kabel bei der Logitech Z680 ?
chromium
#1 erstellt: 20. Dez 2008, 09:22
hallo,
welche ls-kabel für die logitech z680 bzw. welchen querschnitt könnt ihr mir empfehlen zu den originalen und welchen passen? danke
mfg chromium
[Beitrag von chromium am 20. Dez 2008, 09:22 bearbeitet]
Slorg
#2 erstellt: 20. Dez 2008, 12:59
>hier< gibt es einen Kabelrechner für den Querschnitt der Kabel.
Bei den kleinen Satteliten sollten aber 1,5mm² reichen.
Einen bestimmten Hersteller empfehle ich dir nicht. Jede Baumarktstrippe sollte reichen. Hören wirst du den Unterschied eh nicht.
Aus optischen Gründen kannst du aber natürlich auch teure Kabel kaufen
Gruß,
Alex
chromium
#3 erstellt: 20. Dez 2008, 14:01
ok hatte 1,5mm² ls-kabel auch in betracht gezogen. die originalen sind wesentlich kleiner.
warum sind manche 2 adrigen ls-kabel farbig oder haben eine rote makierung zb. ? bei den logitech ls-kabeln ist eins schwarz und das andere schwarz-weiß gestrichelt!
mfg chromium
Lukas_D
#4 erstellt: 20. Dez 2008, 15:56
mfg chromium :)
Damit man sie beim verkabeln auch über lange Längen nicht falsch anschließt, bei dem Logitechkabel ist es das gleiche.
chromium
#5 erstellt: 20. Dez 2008, 16:29
mfg chromium :)
gibts da eine reihenfolge wo man die kabel an die ls box, links oder rechts, rote oder schwarze kabelklemme anschliesst?
sprich wo kommt das einfarbige (bei mir schwarz) und wo das schwarze mit dem weissen streifen ran?
mfg chromium
Lukas_D
#6 erstellt: 20. Dez 2008, 16:54
Das ist egal, das Kabel ist ja das gleiche. Wichtig ist nur das das Kabel was im LS in der roten Klemme steckt sollte am Verstärker in der roten Klemme stecken.
Maui74
#7 erstellt: 20. Dez 2008, 16:55
Ja, die gibt es.
Erst das schwarze snschließen, dann bis zum nächsten Vollmond warten, und dann erst das rote anschließen. Du kannst die Wartezeit durch intensive Lektüre der Bedienungsanleitung verkürzen, oder Du opferst eine Jungfrau, dies besänftigt seit Jahrtausenden die Götter und hat sich auch im Hifi-Bereich bewährt...
Wenn Du mir nicht glaubst, schau hier!
Gruß,
Maui.
chromium
#8 erstellt: 20. Dez 2008, 17:32
Gruß,
Maui.
das habe ich ja gemacht aber das brachte nichts, deswegen machte ich den fred hier ja auf!!!
vielen dank jungs, habt mir weitergeholfen!!!
mfg chromium
welche ls-kabel steckerform
fred_vom_jupiter am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  2 Beiträge
Welche LS Kabel
8525elke am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  4 Beiträge
Welche LS-Kabel?
crestfallen am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  7 Beiträge
LS Kabel und LS Farbe
charli1980 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  15 Beiträge
LS Kabel
sonicfrontiers am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  279 Beiträge
Kabel bei LS dabei?
metty26 am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  13 Beiträge
Hilfe bei LS Kabel
be.mobile am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  30 Beiträge
anständige LS-Kabel
puyan am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  14 Beiträge
LS-Kabel
hellraiser_lux am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  5 Beiträge
max. Länge LS-Kabel
eifonman am 13.02.2023  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-Splatterguz-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.285
