HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Hilfe bei LS Kabel | |
Hilfe bei LS Kabel+A -A |
be.mobile
16:05
erstellt: 29. Mrz 2008, |||||||
Hallo, ich bin grade dabei, mir eine neue Anlage zu kaufen. Bisher hatte ich immer nur das ganz normale Kabel aus dem Baumarkt. Zwar im www gekauft (weil deutlich billiger) aber eben einfach. Jetzt habe ich mal eine Frage ob sich das wirklich lohnt mehr auszugeben. Also ich habe ca. 4m zu überbrücken. Wollte mir ein gutes Kabel kaufen und dann dazu Bananenstecker, hatte ich noch nie. Bringt das was? Welchen Querschnitt sollte ich für die Länge wählen? Habe hier mal was zusammengestellt. Was haltet ihr davon? 2,5qmm Lautsprecherkabel "Meridian SP225" von SOMMER (1,35m), da kann ich ja Bananenstecker dran machen. Welche sollte ich da denn wählen? Wie siehts mit den aus ![]() oder den ![]() oder müssen es die von Oehlbach für 30€ sein? Da wir grade bei Kabeln sind, was könnt ihr mir zu dem Oehlbach Beat sagen. Das wollt ich als Chinch nehmen? Ist das in Ordnung? Danke für eure Tipps! |
baerchen.aus.hl
16:15
Hallo, gegen das Oehlbach Beat und das Sommer Meridian gibt es nichts einzuwenden. Aber warum nicht bei Sommer bleiben Hier in diesem Shop gibt es alles was du brauchst zum günstigen Preis ![]() ![]() ![]() einmal bestellen und nur einmal Versandkosten ![]() Gruß Bärchen [Beitrag von baerchen.aus.hl am 29. Mrz 2008, 16:16 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
16:18
hallo, das sommer-kabel ist gut, da machst du nix mit falsch ....mehrausgaben lohnen sich nur für den verkäufer! zu den bananas kann ich dir nicht viel sagen, außer, dass man keine braucht, wenn man schraubklemmen hat, aderendhülse (zum schutz des kupferkabels!) drauf und festgeschraubt, preiswert und bombenfest... der vorteil von bananas -schnell kabel rein und raus (wozu eigentlich?)- ist schnell dahin , wenn die "qualitätsvergoldung" sich löst, dann könnten tatsächlich kontaktprobleme die folge sein... klaus |
be.mobile
16:31
danke für eure Antworten. Dachte immer Banana wäre besser, als die normale schraubverbindung, die hab ich natürlich auch ![]() |
be.mobile
16:33
in dem shop kann man ja echt gut kaufen. Aber ist das sommer chinch besser als das von Oehlbach? bring es außer der schutzfunktion etwas einen gewebschlauch drüber zu machen? Der Querschnitt ist also für mein vorhaben ok, ja? [Beitrag von be.mobile am 29. Mrz 2008, 16:34 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
16:36
ich hab das sommer mit 5 m länge, vollkommen ohne probleme... ist relativ flexibel, lässt sich schön verlegen.. viel spaß damit |
be.mobile
16:57
ok, dann werd ich mir das LS Kabel wohl mal zu legen, auf Bananas kann ich ja dann wohl verzichten, oder? Dann noch ma kurz zu den Chinch, welches sollte ich den nehmen? Oehlbach Beat oder das eben empfohlene Tricone MkII, gibts da vielleicht irgendwo tests drüber? Danke für eure Hilfe! |
kölsche_jung
Moderator |
17:03
auf bananas kannst du verzichten, nimm aderendhülsen, kosten ein paar cent...... beim cinch, nimm das billigere ![]() klaus |
baerchen.aus.hl
17:08
Bananas sind in der Tat überflüssig, nackte Kabelenden sind völlig ok. Wenn man das Kupfer schützen möchte kann man, wie schon gesagt, Kabelendhülsen verwenden, die gibt für 2,99 im Baumarkt Kabel x besser als y? Ein Chinchkabel soll mechanisch robust und trotzdem flexibel sein. Da jedes Kabel auch eine Antenne ist, soll gut gegen äußere Signale abgeschirmt sein. Die Stecker sollen ebenfalls robust sein und einen sicheren, festen Halt auf den Buchsen haben. Die technischen Werte des Leitermaterials sollen natürlich auch passen. Sowohl das Oehlach als auch das Sommer erfüllen alle Materiellen und Mechanischen Voraussetzungen für ein gutes Cinchkabel es sind also beide gleich gut. Noch teurere Kabel können nichts besser! Schon gar nicht im Klang! Alles Vodoo! Ein Kabelquerschnitt von 2x2,5 ist bei deinem Vorhaben als LS-Kabel völlig ausreichend. Gewebeschlauch bringt neben einem gewisen mechanischen Schutz nur optische Vorteile. Da du alles im dem verlinkten Shop kaufen kannst, nur einmal Versandkosten hast und den Weg in den nächsten Geizsaublödmarkt sparst, würde ich das Sommer nehmen Gruß Bärchen [Beitrag von baerchen.aus.hl am 29. Mrz 2008, 17:10 bearbeitet] |
be.mobile
17:30
ok, dann hat sich das mit dem kabel erledigt, obwohl es dann auch nur 5€ unterschied sind :). Dann wars das wohl mit dem Thema! Dank euch! ![]() |
be.mobile
18:06
ok, da ist mir grad noch was ins Auge gesprungen. Habe den einbrennservice gefunden. Lohnt sich das? Hab ja das 5,9mm dicke und 1m lange sommer chinch kabel und eben 2x 4mx2,5qmm Lautsprecher kabel, würde mich 6€ kosten. Bringt das vielleicht noch ein Quäntien oder auch nur Vodoo? Die BEschreibung klingt jdenfalls logisch dafür! |
baerchen.aus.hl
19:06
Einbrennservice ? ![]() |
Uwe_Mettmann
19:21
BMWDaniel
19:33
Aber das Sommer Kabel sieht gut aus, Denke ich kaufe mir das für die InWall installation. |
Uwe_Mettmann
19:37
Denke dann daran, Signal- und Stromkabel nicht im selben Kabelkanal zu verlegen, da dies Unterputz wahrscheinlich nicht zulässig ist. Gruß Uwe |
audiophilanthrop
19:38
Dafür, daß das ein 0401-Beitrag war, ist der Wahrheitsgehalt aber recht groß. Schließlich arbeitet unsere Sinneswahrnehmung tatsächlich in hohem Maße differentiell, dafür finden sich jede Menge Beispiele. Auch das Gehör hat eine Art automatischen EQ. Ob man nun unbedingt mit Rosa Rauschen ankommen muß, um den zu justieren, steht auf einem anderen Blatt... |
BMWDaniel
19:46
ICh war 2 Jahre Elektroinstallateur ich kenne mich da aus was ich machen kann bzw. darf.Aber trotzdem Danke. |
Uwe_Mettmann
19:52
Das ist bei meinen Aprilscherz-Beiträgen meist so. Ich bastele mir da immer irgendwelche Theorien zusammen, die auch zutreffen könnten. ![]() Es soll doch nicht jeder sofort merken, dass es ein Aprilscherz ist oder soll wenigstens einwenig nachgrübelt werden, ob es einer ist oder nicht. ![]() Gruß Uwe |
Andimb
20:04
Hallo Ich habe beite Varianten. Die Ersten kann ich nicht empfehlen, die Zweiten sind gut! |
be.mobile
20:21
die LS Kabel sollte man doch immer gleich Lang wählen oder? Hab nämlich auf einer Seite ca. 5m (vorhin etwas vermessen) und auf der anderen reichen wohl so 2,5. |
Uwe_Mettmann
20:29
Kannst Du auch unterschiedlich lang lassen. |
BMWDaniel
23:07
Wegen Laufzeitverzögerung sollte man sie gleich lassen. Bei vorkonfektionierten ist es schwer 2 unterschiedlich lange Kabel zu bekommen. Aber ob man den Lautzeitunterscheid hört. Ich glaub es nicht |
Uwe_Mettmann
23:28
Die Signalausbreitungsgeschwindigkeit im Kabel beträgt etwa 0,6-fache Lichtgeschwindigkeit, wodurch sich bei einer 2,5 m unterschiedlichen Kabellänge ein Laufzeitunterschied von 14 ns ergibt. Dies lässt sich leicht durch die Verschiebung eines Lautsprechers um 4,7 µm = 0,0047 mm ausgleichen. Gruß Uwe |
mi201
00:01
erstellt: 30. Mrz 2008, |||||||
Jetzt wird es (mal wieder) SKURIL.... ![]() |
Jeck-G
18:25
#25
BMWDaniel
19:48
#26
Wieso? sind die Kabel kürzer dauert das Signal länger bis es zum LS kommen.Wieviel Nano Sekunden das sind ist egal.Aber es ist eine da. Aus fertig Schluss basta |
ptfe
20:06
#27
Und das hörst DU natürlich sofort ![]() Hast du dir mal Infos besorgt, ab WANN man überhaupt was hört? Da reichen etliche Meter Unterschied nicht aus- egal ob die Nanosekunde vorhanden ist oder nicht. Oder schwurbelst du nur wieder mal rum? ![]() cu ptfe |
kptools
20:06
#28
Aha. Grüsse aus OWL kp |
ptfe
20:13
#29
Das liegt sicherlich am hochreinen Kupfer, daß am längeren Kabel die schnelleren Elektronen hat ![]() SchXXX-Physik aber auch ![]() cu ptfe |
BMWDaniel
22:35
#30
Hier lies selber bevor du das nächste mal wieder sarkastisch wirst.
[Beitrag von BMWDaniel am 30. Mrz 2008, 22:37 bearbeitet] |
welches LS Kabel brauche Hilfe Marlboro_76 am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 2 Beiträge |
Kabel an die LS hilfe! Rene_Serato am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 8 Beiträge |
HILFE! Ist dünner besser bei LS Kabel? christop78 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 24 Beiträge |
Kabel bei LS dabei? metty26 am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 13 Beiträge |
Welche LS Kabel 8525elke am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 4 Beiträge |
Durchmesser von LS-Kabel XorLophaX am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 9 Beiträge |
ls-kabel majordiesel am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 53 Beiträge |
LS Kabel sonicfrontiers am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 279 Beiträge |
LS-Kabel Merandor am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 29 Beiträge |
LS Kabel _Benji_ am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 43 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.574
