HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » welche Bananas für Creek CAS-4040 und KEF Carlton ... | |
welche Bananas für Creek CAS-4040 und KEF Carlton III+A -A |
isogrifo
#1 erstellt: 19. Apr 2008, 16:08 | |
Moin, habe mir den Vollverstärker Creek-CAS-4040 und dazu Lautsprecher KEF-Carlton-III zugelegt. Die Bananenstecker die ich bis jetzt verwendete, sin viel zu gross (dick). Weiss jemand welche Bananenstecker ich für den Creek und für die Kef´s verwenden muss ?? Gruss, Iso |
Hifi-Tom
#2 erstellt: 19. Apr 2008, 16:57 | |
Hallo, normalerweise verwenden wir hier eigendl. eine gängige Größe, die überall past. Was für Stecker hast Du denn gekauft. Du kannst aber auch einfach die Kabelenden abisolieren u. direkt anklemmen. Du mußt halt bei dem ganzen Vorgang das blanke Kupfer mit einem fusselfreien Baumwolltuch anfassen, dann oxidiert das auch nicht so schnell. |
isogrifo
#3 erstellt: 19. Apr 2008, 17:08 | |
Tach Tom, ich habe bis jetzt immer diese http://www.hirsch-il...h=27&products_id=548 benutzt. Das Kabel pur benutzen will ich nicht. Die Stecker müssten kleiner sein als bei handelsüblichen Bananas. Weiss aber weder welche Grösse, noch wo ich solche Stecker finden kann. Gruss und besten Dank auch, Iso |
baerchen.aus.hl
#4 erstellt: 19. Apr 2008, 17:56 | |
Hallo, normal reichen auch abisolierte, nackte Kabelenden um die elektrische Verbindung zwischen Amp und Ls herzustellen. Wenn man die Kabelenden etwas schützen will, kann man ein paar Kabelendhülsen anklemmen. Auch Kabelschuhe wären eine echte Alternative. Manche Buchsen beinhalten auch eine Klemmvorrichtuung für Banananstecker. Bei denen muss man die Klemmen leicht aufdrehen damit die Bananas passen. Gruß Bärchen |
isogrifo
#5 erstellt: 19. Apr 2008, 19:51 | |
Nochmal Hallo, der Creek und die Kefs haben keine Schraubklemmen. Deshalb suche ich Bananenstecker mit gringerem Umfang. Kabelschuhe können definitiv nicht verwendet werden. Gruss und Dank, Iso |
Hifi-Tom
#6 erstellt: 20. Apr 2008, 10:45 | |
Hallo, also wenn die gängigen Banans ( u. das sind die, die Du gekauft hast ) nicht passen, dann ruf mal bei Creek od. KEF an u. frage welchen Durchmesser, Typ Du verwenden mußt. Es gibt nämlich tatsächlich einige Hersteller, die eine Extrawurst gebraten haben, so z.B. der englische Hersteller Cyrus. Was allerdings auch oft passiert ist das die Anschlußterminals große Toleranzen in der Fertigung aufweisen, d.h. sie können zu eng sein, obwohl sie eigendl. die richtige Größe haben. Da Du das Kabel ja nur einmal anklemmst, ist der Anschluß ohne Stecker, also der blanken Kabelenden wirkl. eine Alternative über die Du nachdenken solltest. [Beitrag von Hifi-Tom am 20. Apr 2008, 11:19 bearbeitet] |
klingtgut
#7 erstellt: 20. Apr 2008, 14:41 | |
Hallo, also normalerweise verwenden beide die gängige Größe von 4 mm bei den Bananas.Kannst Du vielleicht mal ein Foto einstellen ? Viele Grüsse Volker |
hf500
Moderator |
#8 erstellt: 20. Apr 2008, 21:49 | |
Moin, nimm trittfeste Hirschmann Laborstecker und gut ist. Viel duenner kann man das Griffstueck eines Bananensteckers nicht machen. Und aeusserst erschwinglich ist das Ganze obendrein ;-) 73 Peter |
hal-9.000
#9 erstellt: 20. Apr 2008, 22:27 | |
Folgende sehen auch schön "dünn" aus: http://www.dienadel....714.1064407928,0.htm für 2,50€ das Stück Nicht schön - aber dünner gehts kaum: http://www.dienadel....714.1064407928,0.htm für 0,95€ http://www.dienadel....714.1064407928,0.htm für 1,80€ Alles auch zu moderaten Preisen [Beitrag von hal-9.000 am 20. Apr 2008, 22:29 bearbeitet] |
iiihtiiih
#10 erstellt: 30. Jun 2008, 09:40 | |
Hallo Iso, auch wenn meine Antwort auf Deine Frage sehr spät kommt (ich bin heute erst zu diesem Forum gestoßen), möchte ich Dir dennoch eine Empfehlung geben. Ich selber habe auch einen Creek 4040S2 bei mir stehen und dazu gute alte KEF C20. Für die LS-Verkabelung habe ich zur Seite des Creek die Bananas "LSS" von reson (normale 4mm Steckverbindungen) gewählt. Vier Stück liegen um die 12 Euro. Da meine alten KEF nur eine Verschraubung für das LS-Kabel haben (und ich keine Buchsen einbauen wollte - was aber auch problemlos möglich wäre), habe ich einfache (aber dennoch hochwertige) Kabelschuhe gewählt (z.B. LSKS 4 SW bei Reichelt). Sowohl die Bananas als auch die Kabelschuhe habe ich mit dem LS-Kabel verlötet. Das Ergebnis hat mich sehr erstaunt! Vorallem die Bananas von reson haben gegenüber den Bananas, die ich vorher verwendet habe einen deutlichen Unterschied gebracht ("flinker" und "kräftiger"). Interessant dabei auch: bevor ich die Bananas wirklich verlötet habe, habe ich auch verschiedene Kabel ausprobiert. Während die verschiedenen Kabel keinen Unterschied gemacht haben, haben es die Bananas rausgerissen (Aber aufpassen: primär wird die Signalqualität über die Steckverbinder aufgrund der Übergangswiderstände verändert. In der Industrie werden für die Steckverbinder die Übergangswiderstände angegeben, aber diese Werte gelten meist nur für fünfmaliges (Um)Stecken, danach gelten andere Übergangswiderstände!). Für die Verkabelung der Geräte bin ich vor kurzem auf das Kabel "TSC" und die Cinch-Stecker "TSC" von reson umgestiegen (selber konfektionieren war um einiges günstiger als die fertigen Kabel von reson zu kaufen). |
Kabelfrage: Langes Kabel für KEF XQ40 u. Creek Evo II micke77 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 8 Beiträge |
Bananas, nur welche? Martin80 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 17 Beiträge |
Kabelkonfektionierung für Creek evo Stephanoff am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 7 Beiträge |
Creek Evo Verstärker + Kef IQ3 Lautsprecher - es klingt nicht ! :-( Lars1* am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 143 Beiträge |
Bananas vs Bananas SFI am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 10 Beiträge |
Welches Cinchkabel für Creek EVO2 Wolle3757 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 10 Beiträge |
Revox Boxen an Creek Verstärker Paulaner0 am 10.06.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 2 Beiträge |
Bananas abschneiden ? Manfred_Kaufmann am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 21 Beiträge |
spreizbare Bananas -scope- am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 11 Beiträge |
Bananas-Anschluß themrock am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.470
