HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Bananas abschneiden ? | |
Bananas abschneiden ?+A -A |
Manfred_Kaufmann
21:03
erstellt: 29. Okt 2004, |
Hallo zusammen, meine neue Electrocompaniet-Endstufe hat leider keine Möglichkeit Lautsprecherkabel mit Bananas anzuschließen. Meine Monitor Black & White LS-1202 Kabel sind jedoch beidseitig mit Hohlbananas konfektioniert. Was würdet Ihr mir raten ? Bananas quetschen damit sie in die Schraubklemmen passen oder Bananas abschneiden und die Litzen verdrillt verschrauben ? mfg M.K. |
Poison_Nuke
09:50
erstellt: 30. Okt 2004, |
Kann man nicht zufällig das Gehäuse von den Bananas aufschrauben, und dort per Schrauben die Kabel lösen? Weil eigentlich kann man bei jedem hochwertigem Kabel die Anschlussstecker per Hand ohne Probleme entfernen, so das man sie wieder montieren kann. Einfach mal kräftig rumpobieren, ob sich irgendwas bewegen lässt ![]() |
Manfred_Kaufmann
11:15
Die Bananas sind verlötet [Beitrag von Manfred_Kaufmann am 30. Okt 2004, 11:19 bearbeitet] |
wolfhausen
11:45
2 Möglichkeiten: Entweder abschneiden und das Kabel direkt verlöten bzw. Endhülse draufquetschen. Oder die Banane quetschen, was ich nicht machen würde. Cya Wolf |
Poison_Nuke
13:44
oder ablöten. Mithilfe von Entlötlitze sollte das kein Problem sein. Man muss nur aufpassen, das man nicht zu lange mit dem Lötkolben an den Kontakten bleibt, die Plastik schmilzt immer sehr schnell dann ![]() Achja, das ganze geht eigentlich nur mit einer Löthand gut..kosten so um die 5-10€ |
Manfred_Kaufmann
15:42
Löten kann ich nicht - das lass ich lieber. Momentan hab ich die Bananas gequetscht. Vielleicht schneide ich den hohlen Teil ab und verschraube den verlöteten Teil mit einem gescheiten Kabelschuh. |
wolfhausen
18:10
Habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Quetschen der Bananas könnte zu negativen Einflüssen führen. Wenn das Metall bricht gibt eventuell Stronflußprobleme. Vielleichtz einfach noch mit Lötzinn drüberlöten damit es überall gut leitet? Cya Wolf |
S_Key
18:21
Sollte man lassen, da können durch Oxidation hohe Widerstände entstehen und die Folge wären Verzerrungen! ![]() Gruß S_Key |
TakeTwo22
16:46
erstellt: 31. Okt 2004, |
Hallo...auch auf die Gefahr hin, daß jetzt viele aufschreien und mich steinigen wollen: Der Sinn von Bananas ist sicher schon oftmals diskutiert worden und bis auf den Vorteil, daß ich jederzeit umstecken kann ohne durch wiederholtes quetschen mit Schraubanschlüssen die feinen Adern/Litzen zu "verhuntzen" gibt es imho keine vertretbares Argument für die Verwendung dieser "Kultstecker"...weder klanglich noch elektrisch sind Vorteile erklärbar ![]() Auch alle Klangtuner und Voodoisten sollten sich mal quer durchs Forum lesen, z.B. hier ![]() In diesem speziellen Fall: Bananas abschneiden, Kabelenden sauber abisolieren (für die Nichtlöter ![]() Asche auf mein Haupt...und Grüsse vom Bottroper ![]() [Beitrag von TakeTwo22 am 31. Okt 2004, 16:47 bearbeitet] |
befra
17:03
Hallo "NIMM 2" Nur ein abisoliertes Kabel unter dem Anschluß quetschen kan zu kleinen Kabelbrüchen führen. Ferner locker sich nach einiger Zeit der Andruck, führt dann zu einem Übergangswiderstand. Wenn man es billig und gut haben will, Quetschkabelstift,Öse oder Schuh verwenden, wie beim Auto (Kupfer verzinnt) Quetschen und dann Nachlöten. Da lockert sich dann auch nichts mehr. |
TakeTwo22
17:36
Gut "befra"...die Kabelbrüche stammen aber meistens von einem Anziehen mit roher Gewalt, wobei das abisolierte Kabel durch die Drehung der Schraubklemmen mitgezogen wird! Mit Kontaktöl wird der "Mitnahmeeffekt" ziemlich gut verhindert, trotzdem sollte man gefühlvoll anziehen und regelmäßig den festen Sitz prüfen! Die "befra-Variante" ist zugegebenrmaßen die bessere Lösung, aber wir haben es in diesem Falle hier ja mit einem bekennenden "Nicht-Löter" zu tun! Ich denke also, daß er mit meiner Idee auch ganz passabel leben kann...oder er schleppt seine Kabel einfach mal zum guten Fachhändler seines Vertrauens und lässt sich da einen "Verlöten" ![]() Können wir uns so einigen ![]() Grüsse vom Bottroper |
minturno
20:03
Hi, 100%ig ACK, die Stecker verschlechtern unüberhörbar den Klang. So mancher wurde sich wundern, wenn er seine tollen WBT Stecker abschraubt und die nackten Aderhülsen an den Terminals klemmt... Gruss /G |
befra
21:29
Man muß nicht zwingend löten. Quetschen reicht aus. Wenn man es ganz puristisch haben möchte, auf jeden FALL Aderendhülsen, brauchen nicht vegoldet sein. Die ganz einfachen (Cent-Artikel). Nur abisolieren führt zu Kabelbrüchen, hängt natürlich auch von der Polklemme ab. |
Manfred_Kaufmann
21:59
Ich glaube ich werde einen "Fachmann" aufsuchen. Das Kabel besteht aus 16 Einzelleitern und da habe ich Angst etwas kaputt zu machen. |
befra
01:29
erstellt: 01. Nov 2004, |
Also mal etwas grundsätzliches. Die beste Verbindung/Stecker ist keine Vebindung. Geht leider nicht, dann müßte LS-kabel direkt von der Weiche an die Elektronik angeschlossen werden. Daraus resultiert die theoretische Betrachtung " Je masseärmer die Vebindung ist, desto besser". Das heißt abisoliertes Kabel ist die beste Verbindung. Dummerweise gibt es aber nicht immer gut konstruierte Polklemmen. In deinem Fall ist der Hohlstecker einer der besten Möglichkeiten, hat wenig Masse und einen guten Kontakt mit der Polklemme. |
wolfhausen
12:43
Ich denke wenn man es richtig gut machen will sollte man das Kabel direkt mit dem Verstärker verlöten nur ist das sehr Nachteilig wenn man die Boxen anders anschließen will. Deshalb ist wohl das abisoliert Kabel direkt verquetscht die praktikabelste und beste Lösung. Cya Wolf |
Manfred_Kaufmann
14:48
Das "direkte verquetschen" wird nicht machbar sein. Da das Kabel aus 16 Einzelleitern besteht, bekomme ich es höchstwahrscheinlich nicht in die Öffnung. Die Electrocompaniet-Endstufe hat relativ kleine Anschlussklemmen. |
Manfred_Kaufmann
22:42
erstellt: 04. Nov 2004, |
So das Problem ist gelöst. Eine Bekannte, die bei Siemens in der Handybranche arbeitet hat mir unter der Zuhilfenahme von einigen Siemens-Ingenieuren die Bananas abgelötet, die Kabelenden verdrillt und mit etwas hochwertigem Lötzinn verlötet. Die Kabelenden stecken jetzt in stabilen Kabelschuhen und gut ist es. Vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise |
TakeTwo22
22:45
Dann hat die Bekannte aber ein dickes "Danke Schön" verdient...und Dir nun endlich viel Spaß an Deiner neuen Endstufe... ![]() Grüsse vom Bottroper |
sidsel
14:20
erstellt: 05. Nov 2004, |
Hallo Leute, habe auch schon oft gehört, daß Bananenstecker klanglich nicht so gut wie Kabelschuhe sein sollen. Ich habe ein HMS In-Concerto Lautsprecherkabel, dummerweise auf meinen Wunsch mit Bananas von WBT ausstatten lassen. Diese Kabel bestehen aus über 1000 gelackten Einzeldräten. Meine Frage: Kann man die Kabel ohne großen Aufwand nachträglich mit Kabelschuhen konfektionieren. Ich bin auf dem Gebiet Laie und trau mich selber nicht. Könnte das ein Elektriker für mich tun, oder sollte ich lieber mit HMS sprechen? Gruß Hans [Beitrag von sidsel am 05. Nov 2004, 14:28 bearbeitet] |
wolfhausen
21:16
Ich würde in diesme Falle entweder mit der HMS kontakt aufnehmen oder mit dem Besorgen bei dem Du das Kabel besorgt hast. Die sollten dir auskunft geben können. Ich weiss nicht wie stark der Lack ist ob es also möglich ist effektiv schnellö alle Einzelkabel abzuisolieren und einen Schuh draufzupacken. Cya Wolf |
Bananas vs Bananas SFI am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 10 Beiträge |
Bananas-Anschluß themrock am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Bananas am Technics SU-A707 pirata am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 3 Beiträge |
Suche weiße Lautsprecherkabel mit Bananas ATC am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 16 Beiträge |
Bananas passen nicht chrissi1106 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 23 Beiträge |
Bananas, nur welche? Martin80 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 17 Beiträge |
spreizbare Bananas -scope- am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 11 Beiträge |
bananas oder hohlabananas? Thalja am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 56 Beiträge |
Bananas mit Metallabdeckung gefährlich? Fauki am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 13 Beiträge |
Beratung zu Bananas gesucht be.mobile am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.877
