HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Welche Netzleiste ? | |
Welche Netzleiste ?+A -A |
Arapahoe
#52 erstellt: 02. Jun 2008, 11:22 | |||
Genau!, deshalb finde ich es klasse, wenn manche Händler ein Netzkabel mit 4 oder sogar 6 mm2 !! verkaufen wollen, wenn vorher nur 1,5 mm2 bis zur Dose verlegt sind. Wahrscheinlich glauben manche Verkäufer, das bei 6mm2 4 mal soviel Saft aus der Dose kommt. Gruß Arapahoe [Beitrag von kptools am 02. Jun 2008, 12:07 bearbeitet] |
Nick47
#53 erstellt: 02. Jun 2008, 15:55 | |||
Hallo, danke für eure Antworten. Der Grund meiner Frage war, das bei Arbeiten mit diesem Kompressor (nur beim Starten) die Sicherung rausflog. Habe mehrmals den Sicherungsautomaten einschalten müssen bis dann der Kompressor endlich anlief. Ich habe auf Grund der Bedienungsanleitung die billige Baumarktnetzleiste, habe keine lange Kabeltrommel dazwischen, entfernt und den Kompressor direkt angeschlossen, die Sicherung flog so auch nicht mehr. Möglich das entweder die Leiste defekt ist oder nach Erreichen der Betriebstemperatur, der Kompressor nicht mehr so viel Startstrom benötigt und die Sicherung daher auch nicht mehr reagierte. Habe keine Versuche gestartet das herauszufinden! Ich möchte das Thema nicht ausreizen, da ich selber nicht an Voodoo glaube. Ich suche rationale Erklärungen da mir das Wissen in Elektrotechnik fehlt um die Ursache selbst zu finden. PS: Es wird in der Betriebsanleitung auch Empfohlen, das "richtige Kabel warm aufzubewahren". Meine Frage hier dazu: Wie groß ist der Einfluss der Temperatur auf Kupfer bzw. der darin fliesende Strom (Kapazität, Induktivität) um Probleme zu verursachen? Danke Robert |
kptools
#54 erstellt: 02. Jun 2008, 17:08 | |||
Hallo, nicht das Kabel soll "warm aufbewahrt" werden, sondern der Kompressor. Darum auch der zusätzliche Hinweis auf das "Leichtlauföl" (für "leichteren Lauf" bei niedrigen Temperaturen).
Das hat aber nichts mit der im Manual beschriebenen Fehlerbehebung zu tun. Dort geht es nur um die "Sicherheitseinrichtungen" am Kompressor (Motorschutz) selbst. Das Deine Sicherung beim Anlauf herausflog lag an einer zu großen Stromaufnahme beim Anlauf (vermutlich unter Last -> Mindestdruck bereits vorhanden). Da hätte eine spezielle (träge) oder (noch erlaubte?) größere Sicherung für Abhilfe gesorgt.
Das halte ich für ziemlich ungewöhnlich und kann eigentlich nur noch auf eine defekte Netzleiste deuten. Es ist im Gegenteil sogar so, daß ich den Strom durch das Vorschalten eines Widerstands verringere, z.B. genau durch das Einschleifen einer langen Leitung. Übrigens ein altbekannter Trick in der Beschallungstechnik.
Das Zweite halte ich in diesem Fall für das Wahrscheinlichste, siehe auch meinen ersten Absatz.
Grundsätzlich sind metallische Leiter wie Kupfer Kaltleiter. Das bedeutet, der Widerstand erhöht sich mit steigender Temperatur. Dazu braucht es aber hohe Dauerströme und zudem ist der Effekt nicht sonderlich groß. Kapazität und Induktivität sind davon nicht betroffen, da diese sich unabhängig vom Widerstand über den Kabelaufbau ergeben. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 02. Jun 2008, 17:09 bearbeitet] |
Nick47
#55 erstellt: 02. Jun 2008, 23:57 | |||
@kptools danke für die Klärung! Gruss Robert |
Fisch Netzleiste duke330 am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 44 Beiträge |
Welche Netzleiste kaufen? Zako am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 8 Beiträge |
Erfahrungen mit Monster Netzleiste MP HTS 1000 freddy672 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 6 Beiträge |
Netzleiste stevlund208 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 40 Beiträge |
Unterschied von Analogen & Digitalen Netzleiste =! SoLiDHGT am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 9 Beiträge |
netzleiste technikfreak90 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 9 Beiträge |
Netzleiste. Aber welche??? BMWDaniel am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 70 Beiträge |
Netzleiste Sniper am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 67 Beiträge |
Neue Netzleiste ? raiden89 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 41 Beiträge |
HMS Energia Highente am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.335
