HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Sun Leiste Netzkabel Tausch | |
Sun Leiste Netzkabel Tausch+A -A |
Deacon
18:12
erstellt: 04. Mai 2008, ||
Hallo. Ich besitze eine Sun Leiste.Da sie aber ein zu kurzes Anschlusskabel hat würde ich diese gern gegen ein längeres austauschen.Nach näherem betrachten der Leiste und abschrauben der 6 Steckereinsätze sehe ich trotzdem nicht wie sich die Leiste öffnen lässt.Es sind keine Schrauben oder so erkennbar. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. |
Jeck-G
18:21
Bevor die VDE-Zulassung erlischt, nimm lieber ein Verlängerungskabel oder lasse ein Fachmann dran. Es wird nicht umsonst dafür gesorgt, dass man Steckdosenleisten oft nur schwer öffnen kann... |
Deacon
19:08
Danke für die Antwort,aber ich würde es trotzdem gern wissen wollen. |
xutl
19:20
- bohr die Nieten raus - sieh rein - wirf das Teil in die Tonne Sorry, aber wer SO fragt, sollte die Finger weg lassen ![]() |
Soundscape9255
13:30
erstellt: 05. Mai 2008, ||
Gegen ein herkömliches Verlängerungskabel spricht absolut nichts. Zudem wird sich hier keiner mithaftbar machen wollen - wer hier eine Anleitung für einen Laien raussgibt, macht sich unter umständen im Schadensfall mithaftbar! |
psycosis81
12:16
erstellt: 09. Mai 2008, ||
Deine Versicherung wird sich im Schadensfall freuen. "Wie, an dem Kabel wurde manipuliert? Dann gibts kein Geld" Verlängerungskabel rules! |
Duncan_Idaho
22:10
erstellt: 20. Mai 2008, ||
Oder du holst dir eine Leiste von Popp, mit längerem Kabel. Sun kauft in der Regel nur die Leisten von diesem Hersteller ein und klebt dann sein Bapperl drauf. Macht das ganze eine ganze Ecke günstiger, wenn man direkt bei der Quelle kauft. |
Arapahoe
08:53
erstellt: 21. Mai 2008, ||
Ein kurzes dreiadriges Kabel durch ein längeres auszutauschen ist doch ein Kinderspiel. Dazu sind die Drähte noch farblich gekennzeichnet. Einfacher geht es nicht. Und wenn der TE es nicht selber kann, sollte er einen fragen der das kann. Dauert nur ein paar Minuten. Gruß Arapahoe |
WinfriedB
08:58
Es ist auch gar nicht schwer, dabei das grün-gelbe Kabel etwas kürzer abzuschneiden, damit es besser in die vorstehende Klemme für den Schutzleiter paßt und nicht reingefriemelt werden muß. Hat zwar leider den Effekt, daß bei starkem Zug am Kabel der Schutzleiter u.U. zuerst abreißt, aber was solls. Ist ja alles ganz einfach, wenn man nicht weiß, daß der Schutzleiter so angeklemmt sein muß, daß er bei Zug am Kabel als letzte Ader abreißt. Im Ernst: wer sowas noch nie gemacht hat oder sich noch nie kompetent hat zeigen lassen, sollte die Finger von selbstgebauten Netzstrippen und anderem Zeugs, was direkt an der Steckdose hängt, lassen. Man kann dabei so einige wesentliche Kleinigkeiten falsch machen. |
Duncan_Idaho
09:38
Jep, z.B. die Leisten vom lieben Ingo Hansen. Da sind vielleicht die Stromleisten unter dem Lötmittel zusammengescheißt, aber das da an diesen Stellen überhaupt Lötmittel verwendet wurde ist absolut nicht korrekt. Ich hab auch erst mal schlucken müssen, als ich die Hansen-Leisten von Innen gesehen habe. |
Arapahoe
11:24
Darum habe ich ja auch geschrieben, dass er jemanden fragen soll, wenn er es selber nicht kann. Allerdings sollte man das Thema nicht zu einer Wissenschaft machen, die es nicht ist. :-). Da ich gerade im gesamten Haus den Strom verlegt habe, erlaube ich mir, das beurteilen zu können. (Vom Elektromeisetr abgenommen, um Diskussionen vorzubeugen) Btw: Bei fast jeder Baumarktsteckerleiste bekommt ein Elektriker einen Lachanfall, so mies sind die verkabelt. Gruß Arapahoe |
Duncan_Idaho
12:24
Vor allem, wenn sie mal richtig noch innerhalb der VDE-Vorgaben belastet werden, können dir schon einige Sicherungen rausfliegen. |
-scope-
13:24
Das glaube ich nicht. |
D1675
20:29
Ich kann mir sogar vorstellen das Baumarkt Steckdosenleisten viel besser verdrahtet sind als manche "High-End" Leisten. Immerhin werden die Baumarkt Leisten in einer viel höheren Stückzahl verkauft. |
-scope-
20:40
Der "Elektriker" der sich hier angeblich totlacht, hat u.U. den Ganzen Tag mit Wago-Steckklemmen, steckbaren Steckdosen, lichtschaltern usw. zu tun. Wenn man sich den Mechanismus solcher wago-klemmen anschaut, dann sollte man meinen, dass man da kaum was durchjagen kann....weit gefehlt....Das klappt einwandfrei! Mein Haus ist voll davon. Und die Punktschweissungen oder Quetschverbinder in Billigdosen funktionieren ebensogut.....Lachen kann man woanders. Hier im Forum zum Beispiel ![]() [Beitrag von -scope- am 21. Mai 2008, 20:45 bearbeitet] |
kptools
20:56
Hallo, obwohl ich da schon mehr als "windige" Dinger auf dem Tisch hatte. Wobei nicht unbedingt die Kontakte das Problem sind, sondern der Kunststoff, der sich bei extrem hoher Dauerleistung "verformt". Irgendwann "verspröden" dann auch die Kontakte und es fängt auf Grund höherer Übergangswiderstände an zu "kokeln". Aber die "sparsame" Elektroheizung von Wibo (bis zu 3,5 KW Wirkleistung bei angegebenen 2 KW) wird ja wohl heute keiner mehr an einer Tischsteckdose vom Grabbeltisch anschließen ![]() Grüsse aus OWL kp |
Arapahoe
23:12
Ich präzisiere: ![]() Die "klassische" Baumarktleiste für 1,99 bis 3,99. Es gibt sehr wohl auch Baumarktfabrikate, welche einer "High End" Leiste ebenbürtig sind. Btw: Ich liebe meine Wagos ebenfalls ;-) Gruß Arapahoe |
-scope-
23:45
Das ist mir viel zu allgemein....Mach bitte mal ein Bild von dem Lachanfall und stell den hier ein. Für die lachaften Endstüfchen, die die meisten Leute daran betreiben, sind die noch überdimensioniert. Da lacht die Leiste. Ich habe einige dieser 3,99 Tischdosen. Ich werde morgen mal eine von innen ablichten und die Spannungsabfälle bei 10 A messen...Dann kannst du lachen. [Beitrag von -scope- am 22. Mai 2008, 06:50 bearbeitet] |
kptools
05:42
erstellt: 22. Mai 2008, ||
Hallo, die 10 Ampere werden da noch nicht reichen ![]() Grüsse aus OWL kp |
dieterh
10:50
Ich vermute stark, dass hier so ein Dreck gemeint war, wie er auch gerne auf Flohmärkten verkauft wird (mit CE und GS). Die Krönung war ein T-Stecker, der bei erstmaliger Benutzung den 16A-Automaten rausgehauen hat. Da drin war so wenig Platz, dass durch das Einstecken eine Verbindung zwischen Phase und PE hergestellt wurde. Grüße, dieter |
Arapahoe
09:56
erstellt: 23. Mai 2008, ||
Geht nicht mehr, da alle entsorgt. Ich habe während meiner Hausanierung einen Bohrhammer an einer solchen Leiste betrieben. Nach ca. 2 Stunden fing die an zu qualmen. Der Bohrhammer hatte eine Leistung von 2KW, also voll in der Spezifikation. Also habe ich dieses Exemplar in dem Müll geschmissen und mir eine Markenkabeltrommel gekauft. Die hat dann auch die gesamte Bauphase überlebt. Normalerweise hätte die Leiste das aushalten müssen, diese hat es nicht getan. Wahrscheinlich bin ich von dieser Leiste noch so angep..., dass sich bei mir ein "kleines" Vorurteil in Bezug auf Baumarkt-Steckdosenleisten eingeschlichen hat. Aber wenn ich an die Baumarktfeuermelder denke... Nach einem Fernsehbericht habe ich meine getestet und dann ebenfalls entsorgt, da nicht funktionstüchtig. Kann sein, dass ich zweimal Pech gehabt habe, aber seitdem kommt mir für manche Dinge nur noch Markenqualität ins Haus. Gruß Arapahoe |
Duncan_Idaho
10:03
Öhm, ich kauf Baumarktfeuermelder in der Regel für Geländebau.... haben so eine schöne Form... Im Einsatz sind die Dinger aber nach einem nette Test nicht. ![]() |
sun leiste angelacht am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 2 Beiträge |
SUN-Leiste oder Goldkabel ? Prince_Yammie am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 24 Beiträge |
Netzkabel - Länge? nuernberger am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 10 Beiträge |
Netzkabel cre8 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 28 Beiträge |
Led-leiste?? DeeJay77 am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 6 Beiträge |
Zweiter Netzfilter milonga1976 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
Gemkow Netzkabel Wiross am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 29 Beiträge |
Netzkabel - Komponenten ugoria am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 2 Beiträge |
Netzkabel ausbauen? ebajka am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 10 Beiträge |
Kreuzverschaltete Netzkabel Father12 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 50 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.770
