HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Welches Cinch-Kabel? | |
Welches Cinch-Kabel?+A -A |
lumi1
20:09
#102
erstellt: 22. Mai 2008, |||||
Da langt mein Finger-Fett nicht, um es so "gewinnbringend" einzusetzen. Auch nicht verwechseln mit Polfett. Das enthält andere, zusätzliche Substanzen. Normales, natürliches Fett wird nur ranzig, stinkt, das ist alles. Aber ohne Witz: Mit Polfett würden alle Kabel-Jünger mehr auf Dauer erreichen, als mit verschiedenen Kabeln. Vorausgesetzt, es wird genügend Kraft aufgewendet, um die Schraubklemmen fest zu ziehen. Sonst ist das Gegenteil der Fall. Aber wenigstens Dein Ansatz war gut gedacht! ![]() MfG. |
WinfriedB
20:20
#103
und ich Dummerle dachte immer, es kaeme auch darauf an, ob ein Kond. parallel oder in Reihe geschaltet ist. Jetzt weiss ich es besser: ein Kond. daempft IMMER die Baesse. Da muss ich wohl alle Geraete, die ich in den letzten 20 Jahren entwickelt habe, umkonstruieren.
richtig, ein Parallelkondensator. Und der macht was mit den Hoehen?
irgendwas wirst du immer messen koennen. Die Frage ist, obs auch hoerbar ist. |
trxhool
21:08
#104
Mahlzeit!!! Kauft euch das " Stratos" von Sommer und ihr werdet glücklich sein!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruss TRXHooL ![]() ![]() ![]() |
kptools
21:28
#106
Du musst aber schlimme Verhältnisse bei Dir zu Hause haben. Das Spirit bietet praktisch identische elektrische Werte und kostet nur ein Zehntel des Stratos. Und als Gitarrenkabel (!) sollte es mit dem ruhigen Leben an einer heimischen HiFi-Anlage allemal klarkommen. Grüsse aus OWL kp |
Jeck-G
23:04
#107
- Eine E-Gitarre hat niedrige und störempfindliche Pegel, bei HiFi ist es nicht so (außer am elektrisch angetriebenem Grammophon mit elektromagnetischer Abtastung) - Die Störeinflüsse auf der Bühne sind um ein Vielfaches höher als Zuhause (Scheinwerfer, Dimmer, Endstufen usw., es werden oft mal eben 100kW und mehr in unmittelbarer Nähe verbraten) - Längere Kabel - Hohe mechanische Beanspruchung im Allgemeinen bei Veranstaltungstechnik (ich möchte mal ein HiEnd-Kabel sehen, nachdem elf Funkenmariechen draufrumtanzten) Ich bin mit meinen Spririts XXL zufrieden, das Teuerste sind eh die Stecker, zumindest wenn man die Neutrik Pro-RCAs nimmt (bei mir ist Neutrik die erste Wahl). |
HiLogic
03:53
#108
erstellt: 23. Mai 2008, |||||
Ist doch eh alles Mumpitz... Im Profi / PA Bereich wird kein Wort über Kabelklang verloren, weil es eben Bullshit ist. Nur diejenigen, die ohnehin nicht über das notwendige Wissen verfügen, glauben mit Kabeln noch etwas aus ihrer Anlage rausholen zu können. Wie unzufrieden muss man denn sein? |
Jeck-G
06:43
#109
Eben. Darum auch meine Frage an Amsigma weiter oben:
AMsigma
19:40
#110
erstellt: 25. Mai 2008, |||||
Ganz Ehrlich: Keine Ahnung. Gegenfrage: Warum sollte ich das Wissen? Gruß AMSIGMA |
Jeck-G
20:12
#111
Weil das Audiosignal schon etliche dutzend Meter Kabel "gesehen" hat, bevor es auf die CD (oder was auch immer) kommt. Von den ganzen Leiterbahnen in den Geräten (Mischpult, Effekte usw.) ganz zu schweigen... Mal KKH-gerecht ohne Physik ausgedrückt: Was bringt es dem Audiosignal, wenn es bereits durch 100m Standardkabel (solche werden in Studios verwendet, z.B. Sommer oder Cordial) und nicht-HiEndigen Leiterbahnen durchmusste und auf den letzten Metern mal 2m HiEnd-Kabel drin sind? Das Audiosignal ist schon so unmotiviert, dass es sich durch 2m HiEnd-Strippe nicht mehr beeindrucken lässt. Selbst wenn das Signal durch die HiEnd-Strippe etwas Motivation bekommt (also etwas weniger unmotiviert ist), so wird diese gleich wieder durch die Frequenzweiche und spätestens durch die Schwingspule (gewöhnlicher Kupferlackdraht) verdorben. |
Sound112
18:10
#112
erstellt: 16. Jun 2008, |||||
Hallo Hifi-Tom, könntest du mir vielleicht einen günstigen shop nennen der die beiden kabel anbietet, denn ich finde die zwei Kabel nur als anderes Kabel und nicht als Cinch Kabel! Wie ist das SC-ONYX Kabel von Sommer? Ist das gut für meinem AX 596? |
Jeck-G
22:56
#113
Frage mal unser Mitglied "HippeliPA"... ![]() Auf Wunsch konfektioniert er Dir die Kabel auf gewünschte Länge. |
Sound112
13:54
#114
erstellt: 17. Jun 2008, |||||
ich möchte ja eig. nur wissen ob das SC-ONYX ein gutes Kabel für mein AX 596 ist! |
HiLogic
14:04
#115
Sogesehen, dass es eigentlich keine schlechten Kabel gibt: Ja. |
Sound112
14:11
#116
Danke für deine Antwort! da hätte ich noch eine Frage: Ist es besser wenn ich die beiden Metallverbindungen zwischen Pre-Out und Main-In mit so einem Kabel ersetze ![]() |
HiLogic
14:23
#117
Das kannst Du tun wenn es Dir gefällt, aber klanglich würde ich davon keine Steigerung erwarten. Weisst Du schon welche Stecker Du an das Onyx klemmen willst? |
Sound112
15:22
#118
nee wusste nicht das man die auch noch anbringen muss, denn auf der Sommer HP ist das SC-ONYX 2025 MKII mit stecker auf der abbildung! |
HiLogic
15:30
#119
Gibt beides... Fertig konfektioniert, und nur das Kabel alleine. Für Dich wäre dann die fertig montierte Version etwas. Aber bitte frag mich nicht wo man das bestellen kann... |
Finglas
15:39
#120
Bei ![]() ![]() Cheers Marcus |
WELCHES KABEL FÜR CD-PLAYER - VERSTÄRKER VERBINDUNG ??? steinbeiser am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 29 Beiträge |
marantz cd-63 tunen? laby am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 5 Beiträge |
Cinchkabel für CD Player Baumi4271 am 20.08.2024 – Letzte Antwort am 07.09.2024 – 15 Beiträge |
CD Player/ Verstärker tuning kallix am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 45 Beiträge |
cinch Kabel fuer Cd-player xPunkYx am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 13 Beiträge |
Welches Cinch-Kabel ? hugoboss611 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 131 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel? raiher am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 6 Beiträge |
CD Player Tuninglohnt sich? Moaty am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 31 Beiträge |
CD Player Umbau Marantz CD17 Fussel_804S am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 2 Beiträge |
cinch kabel maggy222 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedClamcasearo
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.949
