HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » DIY Kabel fragen | |
DIY Kabel fragen+A -A |
groovetie
#1 erstellt: 08. Jul 2008, 23:12 | ||||
Hallo spezialisten ich möchte mir in kürze cinch kabel bauen für mich und einige bekannte. Hier meine frage muss ich beim Phono was bestimmtes beachten? macht es für die Verbindung unterschiede ob MM oder MC? und ist die Erdverbindung notwendig? oder kann ich überall das gleiche Kabel benützen? Ich will schlicht eine vernünftige Qualität (optik und haptik) erreichen, ich erwarte keine Wunder. Danke für eure Hilfe Grüsse |
kptools
#2 erstellt: 08. Jul 2008, 23:53 | ||||
Ja, bei MM sollte das Kabel eine möglichst geringe Kapazität haben, bei MC ist dies nicht so wichtig.
Siehe oben. Ist die Kabelkapazität bekannt, so kann man sie bei der Abstimmung eines MM-Systems berücksichtigen, je nachdem welche Einstellmöglichkeiten der Phonoentzerrer bietet / das System fordert.
Kommt drauf an. Brummt und rauscht es nicht (über dem üblichen Rahmen), so kann man auf sie verzichten. Einfach ausprobieren.
Die gibt es auch nicht (selbst für viele tausend Euro nicht).
Kommt drauf an was Du unter "überall" verstehst. Für digitale Übertragung ist ein Wellenwiderstand von 75 Ohm erforderlich. Folgende Kabel für "Alles" würde ich Dir empfehlen (absteigend nach persönlicher Präferenz): Sommer Vector Sommer Slimline L Cordial CVM 06-37 Sommer Focusline L Das Vector hat die besten elektrischen Werte, dafür ist es nicht ganz so flexibel, wie die restlichen Drei. Grüsse aus OWL kp |
groovetie
#3 erstellt: 09. Jul 2008, 09:18 | ||||
Also, nochmals für die ganz dummen wenn ich ein Kabel nehme mit einer kleinen kapazität pro meter, so un die 50-60 pF? dann kann ich danit alle verbinden. cd an Verstärker, SACD an Verstärker (analog), Phono an Phono pre, Phono pre an Verstärker, usw. Das ist ja wunderbar simpel. und danke für die schnelle Hilfe. |
kptools
#4 erstellt: 09. Jul 2008, 10:23 | ||||
Hallo, ja, so ist es. Wobei selbst Werte über 100 pF/m noch mehr als gut wären, solange sich die Längen im üblichen Rahmen (< 10m) bewegen. Selbst digitale Audioverbindungen (S/P-DIF Coax) oder Composite Video sind mit den von mir genannten Kabeln möglich. Und Du könntest die Leitungskapazität mit in den Abschluss Deines MM-Systems einbeziehen. Angenommen Dein System benötigte eine Kapazität von 330 pF, so könntest Du eine entsprechende Leitung in der Länge so bemessen, daß sie auf etwa 110 pF kommt und am Phono-Pre dann 220 pF einstellen. Grüsse aus OWL kp |
groovetie
#5 erstellt: 24. Jul 2008, 09:50 | ||||
Ich hab bei unserem Hauslieferanten, der nicht Sommer ist, da ich im Maschinenbau tätig bin, ein Videokabel gedunden. Taugt das für meine Zwecke? abgesehen vom starren Innenleiter? [img=http://img293.imageshack.us/img293/9858/lappunitrinicss7.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">][url=http://img293.i...unitrinicss7.th.jpg] |
kptools
#6 erstellt: 24. Jul 2008, 10:47 | ||||
Hallo, grundsätzlich ja. Beim Ersten sollten die Stränge problemlos auftrennbar sein, da Du für Stereo ja nur zwei benötigst. Das Zweite halte ich dagegen nicht für besonders gut geeignet. Grüsse aus OWL kp |
groovetie
#7 erstellt: 29. Jul 2008, 19:22 | ||||
ich bin unschlüssig... ich habe mich nun in das Triaxkabel von sommer verguckt, das Polaris mkII 8L. aber die meisten vernünftigen Stecker gehen nur bis 6 oder 8 mm. Gibt es da welche die bis 9mm gehen, vernünftige qualität, verriegelbar und vorallem bezahlbar sind? lieber löten als Schrauben. ich kann das... danke für die tipps. |
kptools
#8 erstellt: 29. Jul 2008, 19:38 | ||||
groovetie
#9 erstellt: 29. Jul 2008, 20:54 | ||||
na ja, wbt und günstig... aber die aus der bucht sind ja nicht schlecht, aber doch schon am oberen ende meiner zahlungsbereitschaft... kennst du die qualität dieses händlers? grüsse nur so am rande, dich erreicht man auch zu praktisch jeder Zeit hier... das find ich suuper |
kptools
#10 erstellt: 29. Jul 2008, 21:50 | ||||
Hallo, das sollte Dir auch nur als Beispiel dienen. Du darfst natürlich auch selbst noch ein wenig suchen. Die Stecker (aller Händler bei eBay oder sonstwo) kommen heute (fast) ausnahmslos aus Südostasien (meistens China) und bieten eine durchweg ordentliche Qualität. Wobei man natürlich auch mal reinfallen kann. Die Bewertungsprofile sollte man da schon im Auge haben. Grüsse aus OWL kp |
Cinch Kabel DIY? mithriltt am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 6 Beiträge |
Cinch Kabel - Fragen zur Montage der_Flo am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 16 Beiträge |
Frage zu Kabel für DIY Cinch schmoka am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 46 Beiträge |
Cinch Kabel mit Lautsprecher Kabel selbst bauen? Matrix359 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 12 Beiträge |
Welches Koaxial-Kabel für Cinch-Verbindung? hoehne am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 17 Beiträge |
Suche günstiges Phono-Kabel floehr2002 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 2 Beiträge |
Phono NF-Kabel Finglas am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
Welches vernünftige Cinch als Verbindung? EUR20/m eltom am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 23 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Thema --> Cinch-Kabel Akai_Reference_Master am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 21 Beiträge |
Qualität cinch Kabel für LS Pre-out Desperado737 am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.611
