HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Konfektionierung von LS-Kabeln mit Hohlbananas | |
Konfektionierung von LS-Kabeln mit Hohlbananas+A -A |
jojo63_eb
10:14
erstellt: 06. Aug 2008, |||
Hallo Forumsmitglieder, nachdem ich meine Anlage etwas erweitern konnte möchte ich nun den letzten Schliff - d.h. auch bessere LS-Kabel - anbringen. Meine Lautsprecher - Infinity Kappa 8.2 - betriebe ich weder im BI-Amping- noch im BI-Wiring-Mode und habe z.Zt. die LS-Kabel einfach abisoliert und in Verstärker und LS-Terminal eingeschraubt. Als Brücke dient noch die von Infinity eingebaute vergoldete Platte. Aufgrund vieler Diskussionen möchte ich gerne die BI-Wire-Brücke durch Kabel ersetzen (gleiches Kabel wie Kabel zwischen Amp und LS) und die bestehende Verschraubung durch Bananenstecker ersetzen/erweitern. Vielleicht klingt es ja etwas besser - probieren geht über studieren. Meine Frage: Wie wird die Verbindung vom abisolierten LS-Kabel zur Hohlbanana gefertigt ? Isoliert man das LS-Kabel relativ lang ab, schiebt die freien Enden in das 'geschlossene' Ende der hohlen Banana ein und versucht dann, mit Lötzinn eine feste Verbindung herzustellen ? Oder werden die Litzen schon vorher mit Lötzinn fest verbunden. Zudem ist an den Hohlbananas außen je eine kleine Falz angebracht, als ob das Kabel/Die Litzen wieder von innen nach außen umgebogen und zusätzlich 'vercrimpt' bzw. zumindest mechanisch 'gequetscht' werden könnten. Ich habe 8 Hohlbananas (siehe auch ![]() Vielen Dank |
HiLogic
17:04
Wofür? Bringt absolut gar nix!
Mit Sicherheit nicht. Wenn doch ist es pure Einbildung. Theoretisch verschlechterst Du die Verbindung sogar noch, da Du aufgrund der Bananas mehr Kontaktübergänge hast, was den Wiederstand erhöht. Aber selbst das wirst Du nicht hören können.
Auch das kannste Dir sparen... Ganz ehrlich. Das gängige Silberlot hat einen Silberanteil von gerademal 10%. Das einzige was Du damit erreichst ist, dass Du deutlich höhere Temperaturen beim Löten benötigst, was mit gewöhnlichen Lötbolben schon nicht einfach ist. Das hat zur Folge, dass Du Ewigkeiten am Kabel rumschmoren musst um das Zeug flüssig zu bekommen.
Kabel ca. 5mm abisolieren, reinschieben, verlöten. Fertig. [Beitrag von HiLogic am 06. Aug 2008, 17:05 bearbeitet] |
jojo63_eb
12:21
erstellt: 07. Aug 2008, |||
Hallo HiLogic, hier bei uns sagt man einfach 'Jeder Jeck ist anders ...'. ![]() Aber wofür ist denn diese Falz (außen, siehe o.g. Link) an der Hohlbanana ? Die stört doch so in der Form, wenn der Schrumpfschlauch drübergezogen wird. Also doch auch noch zusammendrücken / mit Kabel dazwischen / ähnl. crimpen ???? ![]() |
Stopfohr
13:08
Ich würd mal vermuten, der ist als Anschlag gedacht. Wenn der stört, schneid ihn halt ab. Oliver |
HiLogic
13:09
Hab die Dinger selber... und ich habe keine Ahnung wofür das Ding gut sein soll. Vielleicht um die Dinger einfacher in den Anschluss zu schieben, als "Stop" für den Schrumpfschlauch... Keine Ahnung. |
lua001
13:28
Hi, die Falz ist dazu da um das Kabel dort aufzulöten das hat den Zweck das man die Hülsen ineinander Stecken kann von Bi-Wire zu Singel -Wire ! Grüsse |
jojo63_eb
08:57
erstellt: 10. Aug 2008, |||
@lua001 : Genial - das ist es ! Aus dem Bauch heraus denke ich aber, daß es im einfachen Betrieb besser ist, das Kabel innen anzulöten (Stabilität, Kontaktfläche)?!? Zur Löttechnik habe ich jedoch noch eine Frage - Verzinnt man zuerst das Kabel, schiebt es dann in die Öffnung der Banana, macht diese mit dem Lötkolben heiß und das Lötzinn verbindet Kabel und Banana ? Oder läßt man statdessen nochmals Lötzinn in die Öffnung der Banana reinlaufen?! Viele Grüße ! |
0408SUSI
Gesperrt |
09:08
Letzteres. |
Klang-Projekt
13:58
erstellt: 12. Aug 2008, |||
Hallo, stimmt, an diesem Falz sollte in der Regel der Signalleiter angelötet werden, wenn man z.B. das Kabel später vielleicht verlängern will (Stecker in Stecker) oder das Signal dort abgreifen möchte (Kabel fürs Labor/Messtechnik). Auch sollte man den Signalleiter dort anlöten wenn man die originalen Steckerhülsen verwendet. Falls du nichts von dem oben genannten vorhast, kannst du deinen Signalleiter auch an der Hülse anlöten. Gruß Manuel |
Konfektionierung LS-Kabel Bananenstecker McClean am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 54 Beiträge |
Fragen zur Konfektionierung Eichmann Four LS Kabel lillith am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 21 Beiträge |
Neue Kabel (Konfektionierung/Anschluß) Chris_G am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 97 Beiträge |
Wie Hohlbananas an dicke LS-Kabel löten? gwamperter am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 20 Beiträge |
Klangverbesserung mit LS-Kabeln Micky_I am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 81 Beiträge |
LS-Kabeln Dynaudio OCOS fj-65-hört-dynaudio am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 5 Beiträge |
Problem mit den LS-Kabeln hawksoft am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 15 Beiträge |
Lautsprecherkabel und Hohlbananas richtig verlöten? der_spunk am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 7 Beiträge |
Gleiche NF wie LS Kabeln? FreddieMercury am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 19 Beiträge |
Wie Hohlbananas mit Lötfahne verlöten timo7200 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBEATROCK
- Gesamtzahl an Themen1.552.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.351
