HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Gut geschirmtes 2xCinch zu 3.5mm Klinke Kabel | |
Gut geschirmtes 2xCinch zu 3.5mm Klinke Kabel+A -A |
nikoh
16:26
erstellt: 17. Sep 2008, |
Hallo! Wie der Thread Titel schon sagt bin ich auf der Suche nach einem 3.5mm Klinke auf Cinch Kabel, vom PC zum Motiv 2. Das mitgelieferte Kabel hat irgendwie ne Macke. Das Problem ist, dass das Kabel an LAN und sehr vielen Stromkabeln vorbei muss, deswegen sollte es vernünftig geschirmt sein. Preisvorstellung: bis max. 40€ Welche kann man empfehlen? Danke. |
Jeck-G
16:37
Das LAN-Kabel stört eh nicht, da es bereits geschirmt ist (bei CAT5e). Bei den Netzkabeln machen sich die Störungen auch nicht bemerkbar, da keine dicken Verbraucher mit Dimmer dranhängen (z.B. Bühnenbeleuchtung). Hole Dir solide Standardware (z.B. Schulz), am Besten beim Musikerladen um die Ecke nachfragen. |
kptools
17:29
Jeck-G
17:36
Nur dass Thomann 25€ Mindestbestellwert hat... ![]() Schau mal hier: ![]() |
HiLogic
19:55
Was den Tip von kptools aber nicht schlechter macht ![]() ![]() [Beitrag von HiLogic am 17. Sep 2008, 19:55 bearbeitet] |
hippelipa
12:16
erstellt: 18. Sep 2008, |
Was genau ist denn das Problem? Hast du ein Brummen? Da wird dir auch das beste Kabel nichts nützen. |
nikoh
12:18
Nene, es brummt nicht, es hat einen Wackelkontakt. Habe jetzt einfach bei Amazon ein Hama Kabel dazubestellt, das sollte denke ich für meine Zwecke reichen.... |
hippelipa
12:41
An der Cinchverbindung? Das ist ein häufiger Fehler. Oft reicht es wenn man mit einer Zange den Massekontakt am Cinchstecker etwas zusammendrückt. Cinch ist leider ein "Schrottstandart" wo die Größen nicht vernünftig genormt sind, so hat man häufig große Unterschiede bei den versch. Herstellern. |
Rattensack
12:50
An der Klinkeverbindung? Das ist ein häufiger Fehler. Oft reicht es wenn man den Stecker in eine funktionierende Stellung bringt, und das Kabel mit einem Kabelbinder feststrapst. Klinke ist leider ein "Schrottstandart" wo die Größen nicht vernünftig genormt sind, so hat man häufig große Unterschiede bei den versch. Herstellern. [Beitrag von kptools am 18. Sep 2008, 13:45 bearbeitet] |
nikoh
13:00
Das Problem liegt bei der Soundkarte, jedesmal wenn ich ans Kabel komme fällt eine Seite aus. Mal sehen obs mit neuem Kabel besser wird...Entweder leights halt am Stecker oder an der Buchse. |
Rattensack
13:47
Nicht zwingend. Das Problem ist bekannt seit Urzeiten, tritt heutzutage allerdings verschärft auf, weil der ganze Dreck inzwischen aus China kommt. Aber die Kabelbindermethode hilft, die Not zu lindern. |
Suche gutes USB-C zu 3.5mm Klinke Kabel muggi2k8 am 29.06.2024 – Letzte Antwort am 26.07.2024 – 21 Beiträge |
Kaufberatung Klinke-Cinch-Kabel Black-Matiz am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Geschirmtes LS-Kabel mst_2000 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 58 Beiträge |
Sehr gut geschirmtes Cinchkabel Black-Crack am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 21 Beiträge |
Frage zu Y-Kabel Miniklinke--2xCinch hifi-stefan am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 9 Beiträge |
3.5mm "Klinkensteckermikrofon" planetsurf am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Hochwertiges 3.5mm Klinke auf 2x Cinch. - Adapter oder selber bauen ? Nuke_off am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 13 Beiträge |
Gut abgeschirmtes 3,5mm Klinke zu Chinch Kabel Additiv86 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 5 Beiträge |
Kurze 3.5 Klinke -Verlängerung Steffen88 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
Verbindung 2 Cinch - 3.5mm Kupplung Salmingboy am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.574
