HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Suche gutes USB-C zu 3.5mm Klinke Kabel | |
Suche gutes USB-C zu 3.5mm Klinke Kabel+A -A |
muggi2k8
#1 erstellt: 29. Jun 2024, 10:30 | |
Hi. Ich habe seit kurzem den B&W Px8 mir zugelegt und betreibe diesen am Qudelix 5k als USB-DAC. Verbindung wäre: Handy-> USB Audi Player Pro -> Bitperfekt -> usb-c zu usb-c Kabel -> Qudelix 5k -> 3.5mm Klinke auf usb-c Kabel -> px8. Besser wäre es mit usb-c auf 2.5mm vom px8 aus zum Qudelix 5k, aber so eine Kabel ist absolute Mangelware auf dem Markt. Mir würde erstmal ein gutes usb-c auf 3.5mm Kabel genügen. Das Problem ist, das 99% der Kabel auf dem Markt einen DAC eingebaut haben. Meistens Realtek oder so....sitzt immer am usb-c Ausgang. Sowas hier OHNE DAC wäre ein Traum: Aaaaber...tada.. Nen DAC drin https://a.aliexpress.com/_Explzc3 Das nervt, da der Qudelix 5k ja jegliche Berechnung übernimmt und NUR das Signal fertig an den px8 weiterleiten soll. Sobald im Kabel selbst noch al ein DAC sitzt, funktioniert es nicht. Die Hauseigenen Kabel, die B&W beim px8 mitliefert, haben deshalb KEINEN DAC drin. Ich verstehe es nicht, warum es so schwer ist ein stinknormales usb-c auf 3.5mm Kabel zu finden ohne dummen DAC drin. Einfach ein reines Kabel, gern mit Silberlitze. Hat jemand eine Empfehlung? Danke [Beitrag von muggi2k8 am 29. Jun 2024, 10:50 bearbeitet] |
fplgoe
#2 erstellt: 29. Jun 2024, 10:59 | |
Das liegt schlicht daran, dass kein normales Gerät per USB-C Stecker analoge Signale ausgibt. Wenn irgendwelche Hersteller digitale Steckerformate mit analogen Signalen vergewaltigen, dann muss man da eben auch deren Kabel bestellen. Ansonsten kann man demnächst auch nach 'Gardena auf HDMI-Adaptern' fragen. Wenn Du glaubst, dass Dich bei den Silberleitungen aus irgendwelchen (nicht erklärbaren) Gründen hörbare Verbesserungen erwarten, wirst Du da wohl selber den Lötkolben schwingen müssen. |
muggi2k8
#3 erstellt: 29. Jun 2024, 11:04 | |
Das Signal geht ja per 2.5mm balanced oder 3.5mm unbalanced vom Qudelix 5k raus und wird dann mittels Kabel an den Px8 übergeben. Das Signal geht ja Digital an den Qudelix und wird dort verarbeitet und dann analog per 3.5mm ausgegeben...richtig? Ich habe unzählige Adapter/Kabel getestet. Sobald ein DAC im Kabel steckt, kommt kein Ton. Daher brauche ich ein gutes Kabel ohne DAC. Das von b&w ist ok, aber das geht bestimmt besser [Beitrag von muggi2k8 am 29. Jun 2024, 11:05 bearbeitet] |
muggi2k8
#4 erstellt: 29. Jun 2024, 11:10 | |
fplgoe
#5 erstellt: 29. Jun 2024, 11:17 | |
Das USB-C auf 3,3mm Klinke der Px8 ist ein proprietäres Kabel, oder es ist dort wiederum ein ADC enthalten, der das analoge Signal für die UCB-C Schnittstelle im Kopfhörer wandelt. Nochmal: Es gibt keine Norm, um über USB-C Stecker analoge Audiosignale zu übertragen, das sind dann Sonderbauformen, die manche Hersteller einsetzen mögen, um eine zusätzliche Klinkenbuchse einzusparen. [Beitrag von fplgoe am 29. Jun 2024, 11:18 bearbeitet] |
muggi2k8
#6 erstellt: 29. Jun 2024, 11:26 | |
https://a.aliexpress.com/_EH6I6Bl Hier auch zum nachbestellen px8 Kabel. Da steht halt nirgends DAC drin. Finde auch nix dazu. |
fplgoe
#7 erstellt: 29. Jun 2024, 11:30 | |
Und Du erwartest jetzt eine bessere 'Qualität' von einem fernöstlichen Billigversender, also vom Hersteller der Kopfhörer selbst? |
muggi2k8
#8 erstellt: 29. Jun 2024, 11:39 | |
Naja, die Kabel werden alle ohne Ausnahme in China hergestellt Und ja, ich erwarte, dass Kabel die bessere Abschirmung haben und hochwertigere Innenverkabelung vll besser klingen |
fplgoe
#9 erstellt: 29. Jun 2024, 12:04 | |
Ja, aber 0815-Aliexpress-Ware ist qualitativ völlig anspruchslos und wenn B&W da Kabel fertigen lässt, sind sie nach deren Ansprüchen gefertigt worden. Levis lässt seine Hosen da auch fertigen und die Hosen sind -Markenzuschlag hin oder her- besser verarbeitet, als wenn Du Hosen über Amazon vom Quangsinfupenfong... Anbieter aus Fernost beziehst. Und die Innenverkabelung ist bei hochohmigen Eingängen ohnehin gleichgültig, denn es wird auch über die B&W Elektronik laufen. |
kempi
#10 erstellt: 29. Jun 2024, 13:16 | |
Hallo Muggi, nimm doch einfach diesen USB-C/Klinkeadapter und dann ein tolles Klinke/Klinkekabel, das Dir gefällt. [Beitrag von kempi am 29. Jun 2024, 13:17 bearbeitet] |
fplgoe
#11 erstellt: 29. Jun 2024, 13:24 | |
Das ist auch ein Wandler, quasi eine kleine Soundkarte. |
Rascas
#12 erstellt: 29. Jun 2024, 13:30 | |
Ich habe mir in meinem Youngtimer (BMW e46) extra einen AuX-Eingnag legen lassen. Kurz darauf hatten iPhones keinen entsprechenden Ausgang mehr. Toll! Deshalb habe ich einige Jahre Lightning auf 3,5 mm von Apple benutzt. So weit so gut. Mein neues iPhone hat einen USB-c Ausgang (und damit bin ich hier in der Diskussion). Um eine schnelle Lösung zu haben, habe ich mir einen Billig Adapter gekauft. Der Klang war bescheiden. DAC‘s klingen halt doch nicht alle gleich. Als Alternative habe ich mir jetzt einen FIIO KA 1 gekauft. Dieses kleine Ding hat einen hochwertigeren DAC. Eine eigene Lautstärkeeinstellung braucht es nicht, da man über das Handy regeln kann. Der Klang ist um Klassen besser. Die Lautstärke am Handy nicht auf „volle Pulle“ stellen, weil es dann verzehrt. Auf 50 % ist völlig ausreichend. Damit kann ich am alten Autoradio hochwertig Musik hören. Für meine Anwendung perfekt. Klar könnte ich einfach ein neues Autoradio einbauen, aber ich mag es eben gerne Original. |
Hans_Holz
#13 erstellt: 30. Jun 2024, 08:37 | |
Der B&W Px8 ist ein aktiver Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung und einem DSP. Laut Anleitung muss der Kopfhörer auch zwingend eingeschaltet sein, auch wenn eine analoge Quelle angeschlossen wird, was darauf deutet, dass auch dann der DSP nicht umgangen wird. Das heißt also, ein angeschlossenes analoges Signal wird im Kopfhörer eh erst mal wieder nach digital gewandelt, verarbeitet und wieder zurück gewandelt. Zwischen der Quelle und den Kopfhörer jetzt erst noch einen DAC/KHV dazwischen zu hängen scheint mir da nicht sehr zielführend zu sein, da sich bei einem aktiven Kopfhörer beides im Hörer selbst befindet. Kannst Du nicht das Ding digital über USB-C anschließen und gut ist? |
Hans_Holz
#14 erstellt: 30. Jun 2024, 08:46 | |
Das was Du da verlinkt hast ist was völlig anderes, nämlich ein ganz gewöhnlicher USB-DAC, nur halt mit einem 2,5mm-Klinkenstecker (statt einer 3,5mm-Buchse) am analogen Ende. Die Bose QC haben eine 2,5mm Klinkenbuchse. Das ist ein echter analoger Eingang und der funktioniert auch, wenn der Kopfhörer aus ist. |
aairfccha
#15 erstellt: 19. Jul 2024, 12:22 | |
Einige Smartphones machen das. Ist zwar eigentlich höherer Blödsinn, spart aber ein paar Cent für eine 3,5 mm Klinkenbuchse. Scheint auch standardisiert. https://en.wikipedia.org/wiki/USB-C#Audio_adapter_accessory_mode [Beitrag von aairfccha am 19. Jul 2024, 13:04 bearbeitet] |
aairfccha
#16 erstellt: 23. Jul 2024, 08:33 | |
Nochmal genauer gelesen - was hat B&W denn da für ein Unsinnsprodukt ausgebrütet? Ich dachte erst das Problem wäre der DAC, da wäre es schon daneben genug analoge Audiosignale über USB-C auszugeben, aber als analoger EINGANG für etwas anderes als ein Headsetmikro? Da hilft eventuell noch nicht mal die Audio adapter accessory mode Spezifikation. Und so ein Kabel sollte eigentlich im Lieferumfang sein, wenn es weg ist beim Support anfragen, das ist hoffentlich als Ersatzteil lieferbar. [Beitrag von aairfccha am 23. Jul 2024, 08:34 bearbeitet] |
Hans_Holz
#17 erstellt: 24. Jul 2024, 08:58 | |
Laut Herstellerbeschreibung ist das ja auch ein digitaler Eingang. Warum unter diesen Umständen der TE hier überhaupt einen Kopfhörerverstärker nutzen will, erschließt sich mir nicht so ganz. Vermutlich hat sich bei ihm die Gleichung "Kopfhörerverstärker = besser" eingebrannt, auch wenn es im Einzelfall Stuss ist. Aber ich vermute, der liest hier eh schon nicht mehr mit. |
aairfccha
#18 erstellt: 26. Jul 2024, 08:12 | |
Dafür müsste im Kabel ein ADC stecken. Gut, einem Designer der den Analogeingang nach dem Prinzip "das Runde muss ins Eckige" realisiert würde ich auch das zutrauen. |
fplgoe
#19 erstellt: 26. Jul 2024, 08:15 | |
Das ist ja auch keine Zaubertechnik... gibts aus Fernost für 5 €. |
Hans_Holz
#20 erstellt: 26. Jul 2024, 15:03 | |
Entweder das, oder der USB-C-Eingang des Kopfhörers fungiert sowohl als digitaler als auch als analoger Eingang und der ADC ist im Kopfhörer selbst. Laut Anleitung ist im Kopfhörer ein DSP immer aktiv. Egal welche der beiden Varianten nun zutrifft, ich denke wir sind uns einig, dass es hochgradig blödsinnig ist, diesen Kopfhörer an einem DAC/KHV zu betreiben. |
fplgoe
#21 erstellt: 26. Jul 2024, 15:23 | |
Gut geschirmtes 2xCinch zu 3.5mm Klinke Kabel nikoh am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 11 Beiträge |
3.5mm "Klinkensteckermikrofon" planetsurf am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Hochwertiges 3.5mm Klinke auf 2x Cinch. - Adapter oder selber bauen ? Nuke_off am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 13 Beiträge |
Suche Y Kabel 2,5mm Klinke auf 2 x 3,5mm Klinke todie77 am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 5 Beiträge |
Hochwertiges Cinch-Klinke Kabel gesucht Jonas92 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 17 Beiträge |
Hdmi/USB auf Klinke eoskäpt'n am 10.10.2024 – Letzte Antwort am 20.10.2024 – 18 Beiträge |
Suche USB->Klinke aux-Kabel/Adapter zum Handy anschliessen PhenixFire am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 7 Beiträge |
Kurze 3.5 Klinke -Verlängerung Steffen88 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
Suche Kabel: Mini-USB auf 3,5 mm Klinke (Stecker) BigMischa am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 10 Beiträge |
Suche gutes bis sehr gutes Kabel: 3,5mm Klinke auf 2x Cinch Björns am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 102 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.069
